查看: 14747|回复: 21
德商德境界be quiet! 500DX ARGB机箱装机体验
发表于 2022-5-29 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    炎炎夏日来临,加上新硬件平台日益增长的功耗和发热量,在这种内外高温压力条件之下,对于PC整机的性能以及使用也是一种不小的考验。那么装一台即清凉又安静的性能主机势在必行,今天带来的装机展示以德商德静界(be quiet!)的PURE BASE 500DX机箱为主体搭建的,主打静音与散热。
CPU  INTEL  i7-12700K
散热器  利民(Thermalright)FS140 BLACK V3
主板  MSI MPG Z690 DDR4刀锋钛
电源 德商德静界be quiet! PURE POWER FM 850W
机箱  德商德境界be quiet! 500DX
硬盘   影驰  PCIe4.0 HOF EXTREME 1TB
显卡  耕升 GeForce RTX 3050
内存  影驰 HOF Pro RGB DDR4 3600 16G(8Gx2)套装
硬件展示
MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板,外包装方面以白色为主搭配马赛克图形多彩印刷的风格,科技感十足。微星的MPG系列主板定位于中高端系列,外包装上的标识贴纸标明了支持WIN11系统、TPM为最新的2.0版本、第五代PCIE技术、微星Mystic Light软件等。
主板本体黑银配色,2盎司铜6层强化设计的黑色PCB上面覆盖有大面积的冰霜铠甲,装甲上面还有马赛克的几何图案点缀充满科技感。
内存方面提供了4条DDR4内存插槽,支持X.M.P., 最大可支持128GB的内存容量,支持的最高内存频率能到5200MHz。
CPU的辅助供电接口是8+8Pin设计。
一体式的IO散热装甲,上面还有MSI龙魂LOGO并支持RGB灯效。
供电方面采用16相供电设计,搭配单路75A的DRMOS管,对CPU输出能力非常强悍,可以轻松驾驭12代主流型号CPU。
CUP菊花采用全新的LGA1700底座,由于第十二代酷睿采用Alder Lake 7nm制程工艺,插槽内的针脚数量明显增多,CPU尺寸也比原来之前更长了,扣具的安装方式也变的不同了。
主板提供了三条PCIe x16插槽,靠近CPU的第一条PCIe插槽有钢铁装甲保护,配备额外焊点4备强度保护显卡或其他硬件不易变形损坏。第一条插槽直连CPU支持最新的PCIe 5.0,PCIe接口均采用新的SMT焊接工艺。
另外两条插槽,通道带宽由Z690芯片组,最高支持PCI-E 4.0 x4。
提供了4条M.2接口,均支持PCIe 4.0协议。靠近CPU的第一条M.2插槽可以安装22110规格的M.2硬盘,剩下3条插槽支持安装2280规格的M.2硬盘,插槽表面也均有厚实的冰霜铠甲辅助散热。
板载声卡方面配备第5代电竞音效组件,Realtek的ALC4080,支持32bit/384kHz解码,支持7.1声道,让游戏音效或者音乐变得更加悦耳动听。
位于主板右下角的是机箱IO线材的接针,以及灯效物理开关按钮,可以实现一键开启或者关闭主板灯效。
提供了6个SATA 6Gbps接口,均由南桥提供,垂直安装的布局也更方便日常接驳。
一体式I/O挡板设计已经成为主流,视频输出接口有HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接口、1个2.5G有线网卡接口、WiFi天线接口、音频输出接口、同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
内存是来自影驰得新款HOF PRO RGB名人堂内存,在保留了名人堂系列内存高频率的同时,还有漂亮的RGB灯,还有全新设计的裂刃散热片。
内存顶部是细磨砂雾面质感的导光罩,中间有Hall Of Fame的贴标,内置有8颗高亮灯珠,可展示出璀璨灯光效果,它的默认灯效是极光效果。内存高度48mm,算是比较高的内存,作为参照,芝奇幻光戟的内存高度是43.2mm,而标准裸条的高度应该是30mm左右。
HOF PRO RGB内存使用了定制的8层A2 PCB,单面设计,颜色自然是HOF传统的白色,中间丝印HOF商标,A2 PCB能够保障内存高频、超频下持续稳定运行。
固态还是来自影驰的名人堂HOF EXTREME 1TB,一直稳定使用。散热片采用全金属材质,上层采用镜面处理,处理的就像一面玻璃镜子,官方号称冰镜散热器,上面印有白色名人堂蚀刻LOGO。
HOF EXTREME采用群联PS5018-E18主控,支持的闪存接口速率为1600MT/s。采用了台积电12nm工艺制程及群联独家CoXProcessorTM2.0技术,8通道核心,全面支持全新的NVMe1.4规范和DDR4及LPDDR4缓存。
散热器是利民的霜灵FS140 Black V3。
扣具以及自带的风扇,,可以看到两枚风扇的尺寸是不一样的,12cm的风扇型号为TL-C12B,标定最高转速1500RPM,最大风量66.17CFM,14cm的风扇型号为TL-D14B,标定的最高转速也是1500RPM,最大风量77.8CFM。
霜灵FS140 Black V3散热器塔身采用双塔设计,配备了4根最新的直径为8mm的AGHP逆重力热管。
散热顶部的顶盖也全部黑化,上面的利民文字LOGO也是整个散热器唯一的异色点缀。
霜灵FS140 Black V3散热器双塔塔身高度为158mm,每个塔身有58片鳍片,鳍片与热管采用回流焊连接。
整个散热器黑化的非常彻底,采用镀黑镍工艺。鳍片底部做了避让处理,可以完美兼容不同马甲的内存。
底座为纯铜材质,并做了镜面处理,可以与CPU更加严密的接触。
机箱风扇选择了德静界(be quiet!)最新推出的Light Wings ARGB风扇,这也是德静界(be quiet!)推出的第一款带有ARGB灯效的风扇产品,提供3三年质保!专注于性能、低噪音运行是德静界(be quiet!)一贯的品质。
三连包的Light Wings风扇套装单独提供了一个灯效控制器。
风扇整体规格尺寸为120MM*120MM*25MM,黑色扇体搭配白色的光圈也非常的漂亮。LightWings ARGB风扇依然采用水波纹扇叶,扇叶双面均有水波纹导流槽,减少风阻同时可以让气流更顺畅的通过扇叶,显著提升风量同时使噪音更低。
风扇边框侧面还有be quiet!的文字LOGO。Light Wings风扇支持PWM调速,5V ARGB接针支持风扇间相互串联,为理线提供了便利。
Light Wings风扇采用高品质的Rifle轴承,在长达6万小时的使用寿命内也能安静稳定的运行。风扇最高转速为2500 RPM,最大风量88.86 CFM,最大风压2.6mmH2O,最大噪音31dBA。
耕升GeForce RTX 3050是一款颇具性价的入门甜品级显卡,它的GA106-150核心是基于NVIDIA Amepre架构打造,并搭载第二代光追核心和第三代张量核心,所以这款显卡不仅支持光线追踪,同时还支持DLSS。
显卡的正面装甲设计了大量斜切的凹槽来增添视觉层次感,配色方面采用追风系列经典的黑红色搭配,主动散热风扇采用第二代风盾II 散热器。风扇上还配有熟悉的“追风”系列logo。
代风盾II 散热器配备了两个直径为9cm的散热风扇,每个散热风扇配有9片扇叶。RTX 3050显卡的GA106-150核心的发热量并不高,双风扇的设计也是完全可以满足其散热需求的。
肩部的GAINWARD字样LOGO支持RGB光效。
供电接口方面采用了单8pin供电,完全满足显卡TDP130W的规格。
耕升3050采用了一体式的金属背板,背板右侧采用大面积镂空散热的方式,让风扇可以彻底的吹透散热器,保护PCB的同时也有助于快速散热,背板采用全金属材质,左侧还有GEFORCE RTX  LOGO以及健身牛的喷涂。
视频输出接口方面(3个DP、1个HDMI)升级到了HDMI 2.1接口,支持最高至48Gbps带宽、支持更高解像度、支持动态HDR、支持游戏模式动态刷新率;DP1.4a接口则支持8K@60Hz超清输出!
电源是德静界(be quiet!)最新推出的PURE POWER 11 FM 850W,提供了五年质保服务。
电源线采用全模组设计,扁平柔软便于理线。
电源风扇配备了一把
德静界(be quiet!)自家的SILENT WINGS 3 135mm静音风扇,最高转速为2000rpm,风扇口还有金属格栅罩保护。
独特的全模组接口。
电源侧边有凹起的be quiet!品牌LOGO。
电源核定功率850W,通过80PLUS金牌认证,转换效率高达93%,用料方面采用高规格日系电容,规格方面,采用单路12V设计,主动式PFC,支持宽幅输入。
电源尾部提供了独立的电源开关,旁边大面积的蜂窝状开孔也更加有效的确保了电源的散热。
最后是主角-
德静界(be quiet!) PURE BASE 500DX ARGB机箱。这是一款典型的ATX的中塔机箱,机箱三维尺寸(长宽高)分别为:450mmx232mmx463mm,机箱净重15.6斤,机箱整体风格硬朗沉稳,前面板采用全网孔设计加上两条细长的白色ARGB灯带点缀显得很有特点。
机箱顶部覆盖了大面积的磁吸式防尘网,日常清理非常方便。
机箱IO接口位于机箱的顶部,并作了倾角处理,避免日常使用时的误触和磕碰。I/O接口提供了一个USB 3.1 Gen2 Type-C接口,一个USB 3.0接口,3.5mm耳麦插孔以及一个RGB控制按钮,可自行手动控制灯效,也可以长按控制按钮切换到主板同步,非常的方便。
取下防尘滤网可以看到顶部可支持安装120/240水冷或者2个12cm/14cm风扇。
机箱尾部自带一枚自家的14CM Pure Wings 2风扇,转速仅为900rpm,具有不错的性能和静音表现。
经典的电源下置设计,提供了7条PCI显卡插槽。
机箱内部结构,主板方面可兼容ATX/MATX和ITX平台主板,CPU散热器限高19CM,显卡最长支持36.9CM长度。
机箱侧板方面,左侧板采用透明钢化玻璃设计,右侧板则覆盖了大面积厚实的隔音棉,这也正是be quiet! 德商德境界静音机箱的特点。
机箱背部,提供了不少理线孔位,以及魔术轧带,理线毫无压力。在存储扩展方面也非常强大,左下角的可拆卸硬盘笼是3.5英寸的硬盘位,硬盘笼上面以及主板背面是2.5英寸硬盘位,整个机箱最多可扩展2个3.5英寸和5个2.5英寸硬盘。
机箱尾部、顶部、以及前部自带了三枚自家的14CM Pure Wings 2风扇,转速均为为900rpm,带来不错的散热表现同时还足够的静音。
机箱底部也提供了大面积可拆卸式的防尘滤网,便于日常清灰打理。
装机展示
整机测试
完毕......
参与人数 10邪恶指数 +349 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
晓° + 20 666
youzhusky + 20
tommylin + 20
王骞 + 19
冬鱼 + 10
发表于 2022-5-30 00:10 | 显示全部楼层
小武兄弟也上这个机箱啦!给力!精品装机!!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 00:27 | 显示全部楼层
顶顶。给力。
AC♥小武 + 10
这个机箱像重机装甲,豹式坦克的味道。。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 09:07 | 显示全部楼层
豹式坦克的味道
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 09:18 | 显示全部楼层
机箱采用吸音棉,是个不错的方法,楼主为哈不上个水冷呢?
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 09:34 | 显示全部楼层
给力了这样子搭配。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 10:25 | 显示全部楼层
PP让我顶一下
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 10:28 | 显示全部楼层
散热器不错!
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 10:42 | 显示全部楼层
恭喜大佬又出新品
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 12:58 | 显示全部楼层
出镜率最高的板子
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 13:45 | 显示全部楼层
大佬的颜值RGB
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 13:46 | 显示全部楼层
有一台白色500DX,这样看还是黑色质感好
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 14:05 | 显示全部楼层
这套配置我喜欢  显卡楼主准备过渡吗   我也考虑这套配置 显卡准备3080.
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 18:57 | 显示全部楼层
阿武 奥里给
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-30 20:45 | 显示全部楼层
AIDA64内存测试贴的ROG主板+DDR5,什么鬼?
AC♥小武 + 10
 楼主| 发表于 2022-5-30 23:30 | 显示全部楼层
配置清单复制的忘了修改了,感谢指正。
发表于 2022-5-31 00:17 | 显示全部楼层
我在4000D AF和这个之间选择,好犹豫啊。
装机真不错,显卡是不是准备过渡下,嘿嘿。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-31 09:27 | 显示全部楼层
支持大佬精致的拍摄
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-31 10:48 | 显示全部楼层
这个机箱,看起来蛮漂亮的。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 10:14 | 显示全部楼层
发现这个风冷散热很搭
发表于 2022-6-1 22:17 | 显示全部楼层
背线走的真不赖~
我一看就会 一试就废。。。
GMT+8, 2025-11-15 17:33 , Processed in 0.018675 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
