查看: 47871|回复: 91
[掌设] 圆滑当道,白色魅惑-我的壹号本Onexplayer mini win掌机体验
发表于 2022-5-31 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年,似乎是国内windows掌机爆发的一年,随着V社的SteamDeck的火热发售,以及随之而来的缺货,极大地刺激了WINDOWS掌机这个非常小众的市场的蓬勃发展。
忽然之间,壹号本,ayaneo,GPD,ayn奥丁,乃至于开源掌机界的周哥,都开始涉足这个市场,顿时,一派欣欣向荣,你方唱罢我登场,好不热闹。百家争鸣的好处就是,使得windows掌机这个非常非常小众的市场开始在原来的开源掌机界发酵,萌发,并且开始有进一步向主流消费市场迈进的迹象,比如,腾讯的加入就是很好的例子。
百家争鸣,各家都推出了一些windows掌机,比如aya的air和GPD的win3等等。
那么,说了这么多,什么是WINDOWS掌机呢?首先,掌机大家都知道,以前的PSP,GBA,2DS,3DS还有开源掌机,这些都是算掌机,能让你摆脱电脑和游戏主机的羁绊,随时随地享受游戏的乐趣,它们能玩一些复古游戏,能玩到当年的独占大作。
那Windows掌机,顾名思义,就是装载了windows系统的一台“掌上”电脑,目前受限于上游芯片行业的发展,现阶段包括SteamDeck在内的一众win掌机(sd姑且算win掌机吧),都是采用的intel或者amd的集成了显卡的CPU作为核心,搭配大小不一的屏幕,以及M2接口的SSD等,整体上看,就是一台预装了手柄的电脑。那么为什么掌上这两个字打引号呢?因为大家恐怕也看到了,现在的SD也好,国内的其他win掌机也罢,都和原来的掌机概念相去甚远,体积,重量,大小都是巨无霸形态的。新发布的AYA AIR可能算相对小巧的,但是和PSP这些比起来,还是太重了。同时,重要的是,因为要小型化,掌机化,以及新细分市场的缘故,win掌机要比同配置的笔记本电脑要贵很多,这就注定了这个市场是个非常非常小众的市场。
既然是电脑,那么除了打游戏,电脑本身可以做的事情它都可以做,比如我这篇文章就是用手上的壹号本onexplayer mini写出来的。
我为什么购买壹号本onexplayer mini
好了,必要的科普介绍完了,来说说我为何最后选择了壹号本的onexplayer mini。毕竟现在国内掌机百家争鸣,御三家独霸江湖,腾讯蠢蠢欲动。一开始,我是选择aya的,aya凭借其独特的外观设计,以及尾巴大叔的个人魅力,收获了一堆赞宇和拥粉,御三家中,他的设备是最好看的(个人观点,不代表大众,勿喷),我也一度想买他们家的NEXT和AIR. 无奈,好看是要付出巨大代价的,特别是现在这个小众市场,他们家的东西没什么大缺点,就是贵。看着下面的价格,我无奈的低下了头。而且next重量也很大,我真的担心手臂扛不住压力。当然,最最重要的是,他们家没现货,真的,我对于没现货,预定等个把月的行为真的深恶痛绝了。哎,累了累了。
于是乎,我转而选择了各方面都中规中矩,配置和NEXT基本相同,重量更轻一些,价格当然也更便宜一些的onexplayer mini,最重要的是人家有现货啊。于是以QQ群内部预定的价格购入了一台黑色的mini。但是无巧不成书,正好赶上上海3个月的疫情,在无尽的等待和折磨中,耗尽了最后的气力,无奈选择了退货。白白浪费了500大洋的折扣。然而世间的事情就是这么奇妙,在上海即将解封,快递恢复的时候,QQ群内传出了白色版本的mini发售的消息,哈哈,我就是特别特别喜欢白色的,于是乎,我再次选择了它,以高出黑色500的代价拿到了今天的主角:Onexplayer mini 5800u 16+1t 1280*800分辨率白色版本。在详细体验了数天后,有了如下文字。
外观展示
上海疫情逐步平稳,快递也陆续恢复了,在一个月明星稀的晚上,快递小哥将机器送到了我手上。当即拍了开箱。
哇,多花500块,买了白色,绝对是买对了,这个颜色,整机马上档次就上来了,原来的黑色,总觉得有点太过于普通,不个性。白色类肤材质很细腻,圆润。是所谓圆滑当道,白色魅惑吧。
这里列出了相关配置:机身重量控制619g,整机三围尺寸约为26*10.6*2.3cm,整体的便携性要明显优于Steam Deck掌机。正面采用了一块7英寸16:10的全贴合显示屏,分辨率是1280x800,搭载AMD锐龙7 5800U处理器,该处理器采用全新的Zen3架构,7nm工艺制造,8核16线程,最大加速时钟频率可达4.4GHz,三级缓存16MB。同时,内置16G内存,双通道LPDDR4,频率4266MHz,硬盘为M.2 2280规格的NVMe固态硬盘,支持PCIE3.0X4。采用日本原厂ALPS电竞摇杆、线性扳机与微动肩键,提供了两枚全功能满速的USB-C 3.2接口分别置于机身上下两端还提供了一个标准的USB-A 3.0接口。电池容量是12450mAh。
这是相隔了好几个世代的两代掌机,同框合影,有点像歼20和初教六同框的感觉。这里也能看到两代掌机的大小差别,现在的win掌机任重而道远啊。
配件就是65W氮化镓充电头和双C的线材,这个充电头真不错,长时间使用发热很低。比我那个3口65w氮化镓好多了。也能够支持手机快充。
白色机器在室外,观感极佳。比黑色好看很多。屏幕不开机的情况下黑的纯粹。
开机及设置
既然是电脑,那么win系统那一套还是要来的,这里还是需要借助下键盘可能比较快,当然,不用也行,可以呼出自带的小键盘,就是比较慢而已。windows系统对于触摸操作即使到了win11,还是很拉跨啊。真不如苹果。
使用感受
这里我会从以下几个方面来详细说说这台机子的情况。
1. 重量和手感。
从下面这个表格(资料来源于网友分享),可以很明显的看到目前win掌机界各个山头的产品屏幕和重量信息。其中onexplayer mini 620g的重量属于超重的最低档,当然,比aya next还是轻便多了。从我这么多天的实际握持来看,相对于较大的体积,620g的重量实际体验下来不算重,当然,比switch重不少,但是感觉上并没有重量上这么成倍的增加。属于正常坐姿能玩到游戏机没电还没有太大累的感觉的情况。
手感的话,不得不说,这个圆润的手感,饱满的握持感,极大的削弱了重量带来的压迫感,属于出彩的设计之一吧。
2.  发热情况。
我锁定15w功耗,在室温26度的情况下,分3种情况正常使用30分钟后测试得到的温度如下图所示。
我这边先说结论,自动模式下发热控制还算可以,但是如果开启静音或者适当较少风量的话,温度会飙升到近50度,那是不是说这个时候就不能玩了呢?其实并不是。从下面的热成像图上可以看到,发热的是屏幕某些区域,但手柄区域,按键,摇杆等控制区域,还是室温状态,可以说完全不影响游玩体验,毕竟不是手机,不用戳屏幕,所以对温度感知不明显。
  • 自动风扇模式下,30分钟使用后,可以看到屏幕右侧区域,因为有APU的关系,温度最大,达到了42.8度,出风口发热明显。手指在触摸这块区域的时候,能感觉到较高的温度。
屏幕左侧也有一条高温带,达到了38.7度,不清楚下面是什么元器件,可能是SSD?
出风口的热量也非常明显。
  • 手动50%风扇模式下,30分钟使用后。
这个情况下,可以明显看到,屏幕右侧温度已经飙升到47.9度了
屏幕最烫的地方,手指放上去已经开始烫手了
左侧温度也到了40度范围
  • 静音风扇模式下,30分钟使用后
这个情况下,因为风量的锐减,可以明显看到,屏幕右侧温度已经飙升到50度以上
右侧屏幕已经50度了,完全下不了手
左侧也在39到40度之间
3. 噪音感知
不同于以往的掌机,因为采用了笔记本CPU以及windows系统的关系,所以风扇散热必不可少,又因为掌机使用的时候离耳朵很近,不考虑带耳机的情况下,人会对噪音感知明显。这里我直接说结论。
15w功耗,正常模式下,系统自动接管风扇速度,一旦使用超过5分钟,就开始有较为明显的呼呼噪音,这时如果你所处的环境较为安静,比如图书馆,卧室,或者晚上的时候,就能很强烈的感知到风扇的噪音,比较刺耳。而且自动风扇控制的逻辑我有点没搞懂,就是热起来呼呼响,响了一会儿就突然停了,然后循环往复,颇为难受。旁人也会明显感知到风扇噪音。别问我怎么知道的,哈哈。。。
如果使用系统自带的静音按钮,噪声立马消失,立竿见影,这个时候风扇转速会被压的很低。确实没有明显可以感知的噪音了,很是舒适。我现在写文章的时候就采用了静音模式,全程3个小时,很惬意。
当然,缺点也不是没有,就像上面温度测试一样,系统温度会上升,这也是鱼和熊掌的问题吧。好在还可以安装官方的风扇控制软件,更为精细的调控。
4. 屏幕表现
现在来看看屏幕表现,这里主要体现在阳光明媚的午后,在室外环境下,游玩体验如何,是否能看清楚屏幕。全程手动最大亮度。
在树荫下,可以正常看清屏幕画面
但是屏幕没有抗反射涂层,所以一旦反光,就瞎了
阳光直射下,屏幕就完全看不清了,同样的条件下,手机就好很多。能看的清。
和OPPO FIND N做对比(可恶的PWM调光,被拍出来了)
5. 游戏体验
这是一个很大的环节,其实5800u的性能如何,大家也都有体会,属于比上不足比下有余的水平,特别是对于只有800p分辨率的屏幕而言。因为网上已经有大量游戏的测试视频,以我这些天来的体验来看,这边我会直接做一些总结性的描述,提供给大家参考。如果大家想了解某些我没有介绍到的游戏体验如何,可以移步B站参考如下这位大佬的评测视频(Up主:会弹钢琴的疯疯),我就不再班门弄斧了。
不过,这个up主主要还是在评测PC游戏,那么对于非PC游戏来说,比如各种模拟器,并没有涉及,我这边再对模拟器部分做如下补充。
  • XBOX360模拟器:光环,战争机器,孤岛惊魂等主流射击游戏,能模拟,但普遍达不到30fps,且有较大帧率波动,不太适合游玩。应该部分原因还是和模拟器不完善有关。我台式机1060独显,帧率能到30,但是也偶发贴图错误和帧率波动卡顿等。所以这里结论仅供参考。
  • 某东半球最强法务部所属公司对应的模拟器:大部分第一方大作都能40-60之间运行,少部分因为锁30帧的关系,会停留在30帧,心之卡比就是锁30,稍微有些波动,但是完全可以流畅玩。其他第三方作品普遍可以正常游玩,帧率都在30以上。小游戏能到60.这里主要还是模拟器本身支持与否,只要支持都能正常游玩。
  • 复古游戏,这里就不说了,我以5w的功耗,能畅玩所有PS1以下复古游戏,10w就能玩PS2,WII等后期的游戏,体验完美。值得推荐,可以说是彻彻底底的复古游戏终结掌机了。
6. 游戏续航
官方的电池容量是48wh,实际使用来看
以5w CPU功耗写这篇文章,屏幕最大亮度,花了3个多小时,电量从80%降到了20%,还是比较给力的
以15w CPU功耗玩游戏,屏幕80%亮度,大约只有1个半小时左右的续航
最最高20w功耗玩3a大作,屏幕80%亮度,就只有1个小时了
整体来说电池还是非常不够用的,这也是目前电池行业的问题,不是壹号本一家的问题。
好了,写了这么多,该总结下这台机器的优缺点了,以及是不是后悔选择这台机器。
优点:
1,良好的外观,极佳的手感,较轻的重量,主流的性能体验
2,性价比较高,当然,这是在win掌机这个小众的领域来比较的
3,65w充电效率高
4,按键手感极佳,摇杆顺畅丝滑
缺点:
1,风扇噪音偏大,自动控制机制有些奇怪
2,缺少和aya一样的前端控制软件,很多基础设定无法顺畅的执行,有点类似miui和安卓原生系统的区别
3,部分游戏兼容性问题,不确定是否是驱动适配问题,比如steam上的暗隐火炬城,主界面会颠倒,游戏界面无问题
4,屏幕亮度较为一般
总的来说,购买这台机器我完全不后悔,它在适当的价位上,提供了主流的配置,较好的手感,这就足够了,手持这台机器静待明年掌机大爆发以及6800u掌机的上市。这个市场会越来越好的。
ID照:
参与人数 6邪恶指数 +180 门户文章 +1 收起 理由
撒旦 + 10
幽幽子 + 20
tenshow + 100 首发奖励
范不是 + 10
狐妹是我的 + 40
 楼主| 发表于 2022-5-31 19:02 | 显示全部楼层
奇怪了,最后一张照片编辑明明看不到,发布出来就有了,搞不懂了。。。。汗
发表于 2022-5-31 19:21 | 显示全部楼层
挺期待那个6800U的小机器....
发表于 2022-5-31 21:01 | 显示全部楼层
感觉还挺好看的。。
发表于 2022-6-1 00:14 | 显示全部楼层
为啥这些掌机不用 5600G ?  不是有点强的CPU吗
发表于 2022-6-1 01:30 | 显示全部楼层
从重量, 发热, 续航和价格来看..还是老老实实SWITCH吧
发表于 2022-6-1 09:11 | 显示全部楼层
恭喜 喜提带游戏功能的暖手宝一枚。
发表于 2022-6-1 09:21 | 显示全部楼层
首发入的黑色同配置,一天就转卖了,小亏100,壹号本这个机器确实一言难尽,首先屏幕800P更换了玻璃面,比1200P的树脂镜面好不少,风扇方面是壹号本的老顽疾了,其实这个机器散热模组用料很好,但是风扇调度方面可以负责任地说,这个厂就没有能用的产品,全是垃圾,基本都要手动控制,AYANEO在散热这方面应该是做的最好的,风扇调度非常舒服,总会保持在一个合理的转速,屏幕那个可以试试进游戏再全屏,因为这个屏幕是哥竖屏驱动板,很多游戏都会这样,3D的可以调整成窗口全屏,或者无边框全屏来解决
发表于 2022-6-1 09:43 | 显示全部楼层
订了AYANEO Air 看看到时候也整一篇测评
发表于 2022-6-1 09:44 | 显示全部楼层
很好很强大!
发表于 2022-6-1 10:11 | 显示全部楼层
VEGA性能不行啊,难得RDNA2都出了,很快就有换代产品了,不过到时再买一台就是了
发表于 2022-6-1 10:21 | 显示全部楼层
GDP买了俩了,现在用的GDP WIN MAX加上1070的显卡坞,可以说非常的爽了,出门带上当掌机,回家插上显卡坞玩大作,本来准备写一篇,但是后来太忙就算了,没事可以看看WIN MAX
发表于 2022-6-1 10:23 | 显示全部楼层
功耗散热扛不住啊
发表于 2022-6-1 10:32 | 显示全部楼层
楼主,我对模拟器感兴趣,能提供一下下载渠道吗?谢谢!
发表于 2022-6-1 10:34 | 显示全部楼层
和I7版本比起来性能上有啥差别不 自带集成主机模拟器吗
发表于 2022-6-1 10:37 | 显示全部楼层
看了大耳朵tv的评测感觉这一代产品的完成度还不够高。
 楼主| 发表于 2022-6-1 10:47 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-5-31 19:21
挺期待那个6800U的小机器....
年底就可以期待6800u的掌机了
tracy0129 发表于 2022-5-31 21:01
感觉还挺好看的。。
为了白色,多花了500块钱。。。。
switch和win掌机,其实不冲突的
 楼主| 发表于 2022-6-1 10:48 | 显示全部楼层
确实有一些问题,所以还是小众市场,慢慢会完善的
 楼主| 发表于 2022-6-1 10:49 | 显示全部楼层
aquapeng 发表于 2022-6-1 09:21
首发入的黑色同配置,一天就转卖了,小亏100,壹号本这个机器确实一言难尽,首先屏幕800P更换了玻璃面,比1 ...
确实需要自己多调试,前端软件还是不完善。aya应该也是类似的问题
 楼主| 发表于 2022-6-1 10:50 | 显示全部楼层
百度就能知道模拟器名称,然后去官网就可以了。如果是游戏资源,不知道会不会违规。
其实我也搞过好多游戏机,从家用机到掌机,现在还有一台PS5和NS在吃灰
我发现了一个很大的问题
哭死我吧。。。
 楼主| 发表于 2022-6-1 10:51 | 显示全部楼层
一觉醒来,上海也解封了,文章也上了首页,感谢版主,双喜临门啊
发表于 2022-6-1 11:31 | 显示全部楼层
种草,买一个配一个屏幕,可以给孩子居家上课
发表于 2022-6-1 13:19 | 显示全部楼层
这踢的是实况?
发表于 2022-6-1 15:04 | 显示全部楼层
不如弄个配置好的游戏手机配个拉杆手柄了,那样还便携一点,这种的我感觉真是只能在家玩,但是在家玩为什么不用家用主机或者pc呢,那个配置不是高很多么
还有码字的话,带着这样的去工作的话会不会显得很不专业呢。
之前看过一个游戏机的评测,就是GDP掌机的评测,评测的特意带到会议室拍了一下,别人都是笔记本,他带着一个类似游戏机和笔记本混合的家伙,看着特不专业如果要是给客户讲ppt,估计客户直接就给拒了
这个产物还是得进化一段时间,起码把体积做小了,顶天了做成nsl那么大才称得上是掌机。
发表于 2022-6-1 15:26 | 显示全部楼层
坐等下一代AMD的APU出来,Vega冷饭抄太久了了,还不如牙膏厂的12代
发表于 2022-6-1 16:14 | 显示全部楼层
主要续航是个问题,太短时间了
发表于 2022-6-1 16:18 | 显示全部楼层
5600G那个TDP做到掌机上怕是有一半的电池容量要用在散热上
GMT+8, 2025-11-5 20:23 , Processed in 0.018282 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
