查看: 38586|回复: 90
搭积木的乐趣——JM Customized D+ v2.0一体水+风冷双方案装机
发表于 2022-6-1 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次带来一款A4结构ITX机箱,来自JM Customized D+ v2.0。这款机箱出厂就全是零散件,到手后需要自己一步步拼装,就像拼高达拼积木一样,体验自己组装过程的乐趣。基础模式尺寸为340 × 140 × 190 mm,约9L的体积,搭配ABCD等套件实现不同模式的切换和硬件的兼容,所有零件绝大多数为铝合金CNC阳极氧化而成,侧板、风扇支架等少部分采用镀锌钢板加工,这次分享两套装机方案,分别是基础风冷以及A模式一体水冷,支持ITX主板,SFX\SFX-L电源,两者风冷支持高度相同,搭配可调节的主板侧板最大支持92cm,显卡最大支持337mm长度,底部可安装2颗12cm风扇,A模式还可安装240一体式水冷+2个12cm、15mm厚薄扇。硬件搭配方面,水冷方案搭配海盗船H100i LCD,替换两个猫头鹰NF-A12X15薄扇压制默认的12600K,为更好走管搭配兼容性更好的海盗船复仇者DDR5 6000来替换高马甲的铂金统治者;风冷版散热器搭配银欣最新推出的Hydrogon H90 ARGB下压散热压制锁频的12600K(P核锁3.7,E核锁2.8Ghz,约100W),主板均为华硕ROG STRIX B660-i Gaming WiFi,显卡均为316mm安装尺寸的影驰3060金属大师MAX OC,电源均为海盗船SF750。
A模式一体水冷散热装机方案硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600K(默认)
主板:ASUS ROG STRIX B660-i Gaming WiFi
显卡:Galaxy RTX 3060 Metaltop 12G MAX OC
SSD:Samsung 980Pro
内存:CORSAIR Vengeance DDR5 6000
电源:CORSAIR SF750
散热:CORSAIR iCUE H100i ELITE LCD Display Liquid
机箱:JM Customized D+ v2.0 Basic+A Kit
风扇:Nocula NF-A12X15 Chromax
基础模式风冷散热装机方案硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600K(P核锁3.7,E核锁2.8Ghz)
主板:
SSD:Samsung 980Pro
内存:CORSAIR Dominator Platinum RGB DDR5 5200
电源:CORSAIR SF750
散热:SilverStone Hydrogon H90 ARGB
机箱:JM Customized D+ v2.0 Basic Kit
一、两种模式整机展示。
1、首先带来D+2.0 A模式一体水冷方案整机展示。
整机设计非常简洁,顶部和底部全部开孔,加强散热。
主板侧全网孔侧板。
另一侧也是全网孔侧板。
机箱尾部。
拆下侧板,主板侧各硬件展示。
另一侧各硬件侧展示。
海盗船H100i LCD水冷头。
海盗船SF750电源,电源距离机箱边缘还有一点空间,刚好容下两根水冷管,这样水冷管可以像ATX、MATX机箱一样顺畅不扭曲。
更换猫头鹰A12x15薄扇的海盗船H100i LCD。
影驰3060金属大师Max OC显卡。
机箱尾部电源插孔、外置冷排接口,我本想用纯黑的手拧堵头,无奈家里只有银色的了。
2、接下来是基础模式风冷散热方案整机展示。
机箱前部,减少了一层显得整体更加小巧、简洁。
机箱尾部。这根电源线在基础模式下无法固定,如果就摆桌子上用倒也无妨,可以和其他线材一起捆一起看不出来,希望下个版本能改进。
主板侧展示。
显卡一侧展示。
顶部视角。
银欣Hydrogon H90 ARGB 下压散热器,以及海盗船铂金统治者DDR5 5200和ROG STRIX B660i。
影驰3060金属大师Max OC。
机箱顶板细节。
边角处细节。
网孔侧板展示。
机箱开关在前面板侧边框上,触控滑动开机设计,下方还有一个USB TypeC 20Gps接口。
机箱尾部下侧边框上的D+阴刻Logo。
二、装机环节
装机环节会分别展示风冷及一体水冷两套方案的安装过程。
首先是今天装机的主角,JM Customized D+ v2.0,基础款+A模式套件,外包装黑色搭配蓝色CAD渲染图。
首先是基础模式的内容,一共五层,黑色泡棉包裹着各类铝合金零件和钢件,附赠了白色装机手套避免指纹,这些零件仿佛自己就像在组装高达。一、二层是主体框架类。
三、四层是面板挡板类。
最后一层是附件包,附赠了一把铝合金螺丝刀。
然后是A模式套件,内含两层,增高框架类及加高的网孔侧板。
零件太多不一一展示了,我挑选几个比较有代表性的展示下细节。机箱尾部盖板上阴刻的D+ Logo。
前面板内侧处理细节。
前面板表面及边角。
上下盖板及侧板固定滑轨条。
框架横梁连接柱。
可自由调节主板侧及显卡侧空间的无极调节中板。
前后框板连接件。
中板固定连接杆。
前后框板无极调节柱。
左右侧板为镀锌镂空网状钢板,你要的黑丝袜来了~
开孔的顶部及底部铝合金盖板,四标都CNC薄配合轨道插条。
A模式前部增高内框架。
对应的外部扣板。
尾部增高板,设计了电源插孔及水冷口,方便日后玩分体水搞外置冷排。
对应外盖板。
电源延长线。
附赠的孔位更细的防尘网,辅助防尘。
前置触控式开关模块,向上轻轻一扫即可开机。
TypeC接口连接线一个,带宽20Gbps。
底部铝合金脚垫。
附赠的螺丝刀,附赠了两个刀头十字和内六角,装机过程中都可以用到。
尾部JM标识。
黑色金标信封里是感谢信说明书。
展示结束,下面开始安装。
1、D+2.0基础模式风冷散热安装方案:
首先安装机箱尾部框架。
四个零件环环相扣,固定好边框后中框是主板IO挡板安装位置。
可以左右滑动根据自己散热规模和显卡的厚度来无极调整。
选好位置通过顶部螺丝孔和主板安装板固定,可以看到横框上满是螺丝固定孔,自由度非常高,不管是1、2、3槽位还是其他2.5、3.5等其他尺寸都可以完美安装。
安装主板框与前框连接杆,这个连接杆上也满是孔位,电源就安装在这两根杆上,支持电源上下交换位置、左右平移微调等。
前框连接到位。
安装底部结构加固横杆,锁紧螺丝。
安装好另一根。
主板位置安装四颗铜柱。
显卡位安装两颗铜柱。
电源位安装电源连接支架。
取出ROG STRIX B660I主板依次安装12600K、海盗船铂金统治者DDR5 5200内存以及三星980Pro。
将主板安装固定到铜柱上锁紧。
电源安装到位。
立起来的模样,可以看到电源模组线口朝下,主板倒置,这样的好处是线材不用绕远,另外电源下方空闲的空间方便藏线。
尾部安装显卡固定板及定位针。
安装散热器背板。
安装显卡PCIE延长线。
底部安装风扇支架,这里可以安装两颗15mm厚的12cm薄扇。
安装银欣H90下压式散热,尺寸正正好,安装也很方便。
将触控开关模块固定到前面板并插上排线。
TypeC线材也连接好
整理下藏于电源和显卡之间,中间不要扎带会过厚顶显卡,等安装显卡的时候简单整理下藏里面就行。
选影驰3060金属大师Max OC就是看中他330mm的长度搭配机箱的兼容性,尺寸很完美距离前面板还有1.5cm富余量。
固定电源延长线,这根线在基础模式下插口不能固定到尾部,只能外露,这个需要改进,其他模式都有专门固定位置。
安装海盗船SF750模组线。
另一侧展示,这里我没有装风扇,实测装了薄扇也是不挡线的。
显卡侧展示。
安装顶部盖板,抽拉轨道设计,很丝滑。
底部安装四个脚垫装入底板。
侧板也是抽屉式。
电源侧也是如此。框架装好后建议每个面检查下,避免有些地方螺丝过松或过紧,及时调整,PS抽拉不要大力出奇迹。
安装尾部盖板,锁金螺丝。
风冷方案至此完成,等待通电测试。
2、D+2.0 A模式一体水安装方案。
A模式是一体水冷安装模式,通过增高框架来达成一体水冷的安装,这里我将之前风冷方案翻转过来,底棉朝上,主板就是正的了,电源我拆除更换了安装方向,最大限度为水冷排风扇下方腾出空间。首先安装尾部增高挡板,可以看到有专门的电源固定孔位舒服了很多,左右两侧的孔位是为外置冷排分体水准备,方便日后升级。
安装前面板增高框架。
ITX装一体水冷最大的难点是水冷管的走位都是出厂设计好的,就算有旋转冷头也局限性很大,这里我为了让管道更舒适不扭曲,换掉了高马甲的海盗船铂金统治者,替换为海盗船最新的矮马甲复仇者 DDR5 6000。
将猫头鹰A12x15连同风扇架一起固定好,螺丝包专门配备薄扇安装螺丝,无需另购。
将主板框连接杆拆除一根。
等安装好水冷再固定,这样管道就不会被这根杆挤压变形
随处可拆,挡哪拆哪,也是这个机箱的好处。
冷排固定到位。
安装H100i LCD水冷头。
冷排顶部展示。这个位置虽然不居中,但是左侧预留空间给电源接口,右侧冷排水管也很顺畅,刚刚好。
安装各类接线,这是个费心思的活,海盗船H100i LCD线材非常多,但我就喜欢高难度的挑战,哈哈。
底部展示。
前面板和电源之间除了水冷管还有一些距离,刚刚好能放下海盗船指挥官的控制器。
由于尾板也180度更换角度,可以底部增加显卡空位挡板,空的位置不多了,美观不少。
安装前面板。
A模式自带加高版网孔侧板,滑进去。
另一侧也滑进去,用外背板固定好螺丝。
至此D+ 2.0 A模式一体水冷方案完成,等待通电测试。
三、配件开箱
主板选择的华硕ROG Strix B660-I Gaming WiFi,经典的红黑设计,经典的败家之眼。
主板尺寸为标准ITX版型规格,8 层 PCB ,通体黑色搭配银色装饰,斜线切割的散热模块质感十足, 采用8+1 ( DIGI + 数字供电)相供电。
全新的LGA1700 CPU底座,对扣式安装设计更牢靠。
标配双DDR5内存插槽,搭配第12代Core处理器支持双通道DDR5-4800到6200MHz,,最大64GB(2×32GB)容量。24PIN 供电接口旁边是机箱IO跳线、USB TypeC3.2Gen1、传统的USB TypeA 3.2Gen1以及4组SATA6G硬盘接口。最上面还有Q-LED 指示灯,可以辅助开机自检根据颜色判断硬件故障等。
CPU供电方面采用单8Pin设计。
一体式I/O+VRM散热装甲,上面印有SRTIX字样。
顶部VRM散热模块非常厚实,层层波浪式设计可以有效提高散热面积辅助散热。
M.2散热模块上的ROG败家之眼,没有设计灯光,其实挺好,这个位置在ITX机箱里装上显卡后就挡住了,根本看不到,还能减少发热。
松开两个螺丝拆掉散热片,可见散热片以及底座上都预装了莱德导热垫,PCIE 4.0 M.2插槽支持2260mm和2280mm规格。
主板背面同样印有巨大的ROG Logo,另一个主板M.2 PCIE4.0接口被放置在主板背面。
接口方面:包括1个HDMI接口,1个DisplayPort接口,3个USB2.0,3个USB3.2,2个USB3.2 Gen2x2 Type-C,一个2.5LAN口,无线网卡天线接线端以及音频接口。
显卡选择的是来自影驰的3060金属大师MAX OC。
3060金属大师MAX OC 显卡本体330mm长度,三风扇设计,整个散热器为银灰色,比较百搭。
显卡的9CM十一叶风扇,三折设计加强风压。
显卡侧面可以看到显卡为两槽多一点厚度,顶部有影驰和GEFORCE RTX显卡的两个LOGO。
热设计功耗170W,单8Pin供电设计。
显卡背板也是铝合金色,显卡核心以及尾端设计了通风镂空提高散热效能。
背板尾端的金属大师Logo。
从顶部可以看出显卡为4热管设计,搭配厚实的散热鳍片。
接口方面,配备3个DP1.4A和1个HDMI2.1接口。
内存选择了美商海盗船复仇者DDR5 6000 32GB (16GB × 2),经典的黄黑外包装是海盗船一直的家族代表色,C36时序,海力士颗粒,有不错的超频潜质。
内存为矮条设计,兼容所有塔式风冷,无光的设计很简约,散热片磨砂质感,中间灰底Vengeance的logo,两侧和下方则搭配有三角形的装饰暗纹。
顶部通体黑色只保留了两个海盗船的帆船Logo。
风冷方案中散热器选择了银欣最新推出的下压式超薄散热器——Hydrogon H90 ARGB ,适合准系统、超薄HTPC等紧凑平台。
扣具方面也是丰富,支持Intel LGA 2066/2011/1700/1200 / 115x以及AMD AM4,背板均预贴3M双面胶,若先装主板到机箱没有胶条会非常麻烦,这样可以等于多一个人帮助固定背板。
尺寸为宽95mm,长95mm,高48mm,重量305g,配备一把超薄92mm直径RGB风扇,仅15mm厚,11刀扇叶,支持可寻址RGB灯效,支持与各家板卡背光同步。这款散热器无需拆掉风扇即可安装,快装、快拆设计节约用户时间。
散热本体采用四根热管,底座回流焊工艺,机身全镀镍。
底座中间也加厚处理,提升性能,同时保持热量传递更均匀。
鳍片侧面内切设计,热管收纳其中。
另一侧展示,鳍片密度不错。
一体水散热器选择的海盗船CORSAIR iCUE H100i ELITE LCD Display Liquid。
搭配水冷的是海盗船全新的ML RGB ELITE 120磁悬浮轴承风扇,每个风扇上有八颗 CAPELLIX RGB灯珠可受iCUE软件单独控制。
这款一体水使用大面积的铝制冷排和铜底散热。
冷排进出水管特写。
27mm厚的单Fin 240冷排。
冷排侧面中间位置有一个精致的金属海盗船Logo。
来看下冷头,冷头上的屏幕分辨率480x480、600cd/m2亮度、6100万色的2.1寸IPS LCD显示屏不仅可以显示各项iCUE上面的数据,还能支持普通JPG或者GIF之类的动图,显示屏周围有 24 个可单独控制的 RGB LED 环,可使用 iCUE 软件对其进行编程。冷头出厂直接安装了Intel的扣具,背板是金属材质,扣具为模块化设计,无需工具就可完成在AMD和Intel平台的安装和使用使用。
冷头编织进出水管特写。冷头采用了高校静音的离心泵设计,提供高效液体流动的同时,产生更低的噪音,实现高效低噪的运行。
内部有128条微水道的预涂硅脂纯铜底。
电源选用了小身材大能量的美商海盗船的SF750白金电源。包装延续了海盗船一贯的风格,黑色主体搭配亮黄色点缀。
电源采用全模组线材设计,线材采用全编织网设计,线材很柔软更方便理线,提供有1个24pin主板供电、2个4+4pin CPU供电、4个6+2pin PCI-E供电、8个SATA供电以及3个D型4pin供电接口的线材。
海盗船SF750电源整体外形尺寸为125mm×64mm×100mm,正面是一颗9CM的静音散热风扇,20%以下负载是不转动的,可以搭配显卡的停转功能,打造低噪音主机。
电源背面阴刻美商海盗船的Logo,两边测试装饰条纹。
电源尾部是电源接口及开关按键。
四、测试环节:
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
TXBench 硬盘读写测试。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
CINEBENCH R23 测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
基础模式风冷拷机测试,12600K锁定全P核3.7Ghz,全E核2.8Ghz,室温29.2°C,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度86°C左右,3060 53°C左右。
基础模式风冷拷机测试,12600K锁定全P核3.7Ghz,全E核2.8Ghz,室温29.3°C,
双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度90°C左右,3060 69°C左右。
A模式一体水冷拷机测试,12600K全默认,室温29.3°C,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度80°C左右,3060 37°C左右。
A模式一体水冷拷机测试,12600K全默认,室温29.6°C,
双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度88°C左右,3060 66°C左右。
总结:
通过装机体验,这款D+ v2.0机箱铝合金CNC零件众多而且精度不错,质感也很出色,组装完毕后还剩下一大堆兼容性零件可以备着日后搭配其他硬件使用,触控式开关设计比较新颖,同时更是一款可玩性很高的A4机箱,装机时讲究安装顺序需要一边装机箱一边伴随装硬件,像拼积木一样一点一点搭建自己的主机,无极可调的中板加上各式选配套件实现最大化硬件兼容和拓展。拷机测试,室温29℃前提下,240一体水冷+双薄扇压制默认的12600K很OK,至于下压风冷散热,本想搭配12400但是手头没有,我将12600K降频锁定在全P核3.7,全E核2.8,约100W功耗来进行模拟测试也是OK的,搭配合理的前提下这款机箱通体洞洞不闷罐,加上整体铝合金材质就是一个大散热器,所以散热不是问题。ITX机箱本身体积小安装不易,需要有一定动手能力的玩家,最重要的是需要耐心一步一步来。另外螺丝包装不少但是没有注明型号找起来很不便,基础+ABCD套件模式搭配是很完美的,但基础模式外露的电源线只能搭配其它模式套件来实现完美实在是触发我的强迫症,希望下一个版本能改进吧。
以上,仅供装机参考,仅代表个人观点,想和大家分享的东西很多,文章很长,谢谢耐心观看!
参与人数 15邪恶指数 +445 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
youzhusky + 20
不辣的皮特 + 50
我輩樹である + 20
冬鱼 + 10
鐵血丹心 + 20 666
晓° + 20 666
梵谷的左耳 + 10 666
mkkkno1 + 10
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-6-2 00:44 | 显示全部楼层
漂亮!赞!
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 01:07 | 显示全部楼层
感谢分享!很小巧精致啊
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 08:28 | 显示全部楼层
这个机箱有点意思~设计做工都不错~
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 08:50 | 显示全部楼层
在FormD T1 V2.0马上开放大众购买渠道这个节骨眼上,老李也是图穷匕见了
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 09:00 | 显示全部楼层
9L的体积 ,不算闷罐了 .
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 09:11 | 显示全部楼层
不错,漂亮,感觉贴个马歇尔的LOGO上去妥妥的音箱范。
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 09:12 | 显示全部楼层
机箱 很漂亮,但是有点吸尘器哈哈
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 10:06 | 显示全部楼层
要是内置防尘网就完美了
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 10:07 | 显示全部楼层
很顶!挚爱黑色,但俺的itx是白色的
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 10:30 | 显示全部楼层
很小巧精致啊
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 10:52 | 显示全部楼层
看到老李在SFF论坛上疯狂洗地这东西不是山寨品,差点没笑死
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 10:56 | 显示全部楼层
前面看着挺精致的,直到那条尾巴出现
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 11:19 | 显示全部楼层
我来帮顶了~~亲
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 12:43 | 显示全部楼层
精致小巧!赞!
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 14:05 | 显示全部楼层
机箱和q58好像,看做工还更好
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 14:06 | 显示全部楼层
这个……FORMD T1用户表示我就看看
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 14:44 | 显示全部楼层
不错不错,看着做工也挺好。喜欢拼装
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 14:52 | 显示全部楼层
这个太好看了。
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 15:23 | 显示全部楼层
A4机箱非常棒啊,放桌面好漂亮
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 15:24 | 显示全部楼层
哈哈 这个机箱可玩性很高
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 15:42 | 显示全部楼层
这要是白色的不得美死了!
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 17:07 | 显示全部楼层
确实非常像。。。但里面也有自己创新的部分,属不属于“微创新”很难界定。
个人还是非常支持的。
说实话FORMD经常跑不赢派生的也很正常。
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 17:23 | 显示全部楼层
有这么好的机加资源和供应,不去追求更“原创”的设计,我觉得是一种悲哀,看来还是赚钱更重要。
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 18:34 | 显示全部楼层
有直插式形式?
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 19:34 | 显示全部楼层
sirian 发表于 2022-6-2 18:34
有直插式形式?
B模式和即将发布的D模式都是直插
yhgg + 5
发表于 2022-6-2 19:49 | 显示全部楼层
看到这些吐槽山寨的我也感觉很无语,不管作者以前是抄袭也好借鉴也罢,现在还能看到他还在推陈出新,至少对我这个消费者来说,正好能有一款自己想要的喜欢的商品不是才最重要的吗?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-6-2 20:50 | 显示全部楼层
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2022-6-2 20:53 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-6-2 01:07
感谢分享!很小巧精致啊
感谢狼兄捧场
hurry77 发表于 2022-6-2 08:28
这个机箱有点意思~设计做工都不错~
整体空间很极限了
GMT+8, 2025-11-15 17:34 , Processed in 0.101390 second(s), 34 queries , Gzip On, Redis On.
