查看: 17232|回复: 23
[败家] Elgato Facecam、Cam Link Pro、Key Light Air使用体验分享
发表于 2022-6-14 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍视频和做直播这两个版块 在很久以前就有涉及的想法。一个是当下事物分享主流 一个是游戏爱好者可以将自己的心得展现分享给更多的人 另一方面也对自己能力和技术的最佳肯定。经过长时间的查阅研究 发现拍摄桌面视频和做主播所使用的设备几乎相同,摄像头/相机、视频采集卡、补光灯,这三种是优质影像输出必备的外接设备。
优质的摄像头要影像清晰、画质稳定流畅、对焦迅速等优点;优质的视频采集卡要支持多路采集、多画面分割、多应用兼容、高清分辨率等特点;照明补光灯要支持亮度调节、色温调节、灯光柔和舒适等功能。
几经查询过后 了解到一个品牌:Elgato,该品牌创立于德国 前不久被美商海盗船收购 专门为内容创作者提供专业的硬件和软件产品。多方询问和对比后最终定下了Elgato的Facecam摄像头、Cam Link Pro视频采集卡、Key Light Air补光灯的一站式三件套组合。
一、Elgato Facecam摄像头
▲外包装正面印有产品实物图、品牌以及型号,背面印有摄像头的亮点特性
▲摄像头附件包含:隐私保护盖*1、Type-C数据线*1、产品说明书*1、用户手册*1
▲Type-C接口USB3.0数据线
▲摄像头整体采用黑色主题配色,顶部印有品牌LOGO、侧面印有摄像头型号
▲摄像头采用 “Elgato Prime” 全玻璃镜头,由8片玻璃镜片构成 F/2.4大光圈和24mm定焦,配置可以用奢华来形容,所搭载的索尼“星光”CMOS传感器 针对室内使用优化 使得摄像头即便是在弱光环境下也能捕捉清晰的画面。
▲采用的高性能影像处理器 凭借优化的算法 能够改善高光部分的层次 并自动校正阴影,能够在保留更多图像细节的同时 降低画面噪点 始终保持1080P 60FPS的全高清画质。摄像头可以如同专业相机般选择手动曝光或自动曝光,在Camera Hub软件中 可以手动设置ISO、快门速度、测光模式、白平衡等参数 当然也可以选择自动模式,所设置的影像参数可保存至摄像头的内置闪存中
▲摄像头与底座通过标准¼接口安装固定,可以根据自身需要安装在三脚架、快装板等设备上
▲固定在显示屏上正视角度
▲安装在快装板上俯拍角度
二、Elgato Cam Link Pro视频采集卡
▲外包装正面印有产品实物图、品牌以及型号,背面印有采集卡的亮点特性
▲采集卡的附件包含:信仰金属贴*1、用户手册*1
▲正面采用金属外壳进行保护和散热
▲背板元件焊点干净工整
▲Cam Link Pro采集卡是一款多视角制作工具 可采集和直播4路HDMI信号,支持单路4K30或四路1080P 60的全高清分辨率信号采集。如果直播时有精彩操作片段 可以随时进行闪回录制前一段时间发生的画面 最长闪回录制4小时。
▲PCle x4/x8/x16插槽均可使用
▲采集卡安装完毕,由于PCle x4插槽被显卡挡住 所以安装在了x16插槽上
▲使用相机对应型号的HDMI视频线 一头连接相机 一头连接采集卡后即可作为摄像头使用
三、Elgato Key Light Air补光灯
▲外包装正面印有产品实物图、品牌以及型号,背面印有补光灯的亮点特性
▲补光灯附件包含:带配重底座*1、多规格可更换电源插头*若干、球形固定头*1、固定夹具*1、伸缩杆固定螺杆*1、电源适配器*1、伸缩杆*1、快速入门指南*1、用户手册*1
▲多规格可更换电源插头包括:国标(澳标)、美标、欧标等常见国家地区标准
▲电源插头安装完成
▲将球形固定头安装在补光灯背板上,旋转头可360°调节
▲通过固定夹具固定球形头和伸缩杆,伸缩杆上配有隐藏式电源线收纳轨道
▲使用伸缩杆固定螺杆固定配重底座和伸缩杆
▲Key Light Air区别于以往补光灯长时间使用出现发热情况 内部采用80颗欧司朗工业级LED灯珠 在提供稳定高亮的照明时仍能长时间保持低温
▲补光灯可以通过Control Center应用在PC、Mac、Android或iPhone等设备上进行远程操控,支持1400流明无极亮度调节 2900-7000K色温调节 并获得实时反馈。
▲补光灯未开启状态下样片拍摄,可以看到指导手册的周围处明亮度不一致
▲补光灯开启状态下样片拍摄,打开补光灯之后指导手册更加突出 并且周围明亮度一致
▲补光灯未开启状态下摄像头人像拍摄,可以看到人像虽然清晰 但棱角并非特别分明
▲补光灯开启状态下摄像头人像拍摄,人像不仅面部更加清晰 而且棱角分明,补光灯所采用的侧发光式LED照明结构 结合多层漫反射技术带来柔和的间接光照以及舒适的灯光环境,能够更好的展现自己
四、场景布置
▲使用相机连接Cam Link Pro视频采集卡作为俯拍摄像头,Facecam作为人像摄像头
▲桌面场景搭建完毕
▲使用bilibili直播姬添加双摄像头后效果展示,由于机位问题 在部分情况下俯拍相机位会遮挡住人脸 正在寻找合适的器材和支架 解决掉这个问题。
五、使用分享
如果有想法自主拍摄一些产品分享视频或者成为一名主播 恰好手里又有单反/微单、摄影机等拍摄设备,那么加上Elgato的Facecam摄像头+Cam Link Pro视频采集卡+Key Light Air补光灯三件套组合就可以组建成一套完整的视频影像拍摄设备。Facecam摄像头的手动调节参数功能 可以让使用者能够根据自身的使用场景和喜好自由调节数值,F/2.4大光圈和24mm定焦能够带来广阔清晰的视野,索尼星光CMOS传感器 针对室内使用而优化 使得摄像头即便是在弱光环境下也能捕捉清晰的画面;Cam Link Pro视频采集卡可同时采集和直播4路HDMI信号,支持单路4K30或四路1080P 60的全高清分辨率信号采集;Key Light Air补光灯支持多平台1400流明无极亮度调节 2900-7000K色温调节,球形固定头和伸缩杆的组合 使其高度和方向也可以任意调节。总的来看这套硬件搭配从清晰人像、多机位支持、补光照明等方面全部包括 并且硬件配置很高 上限很大 后期如果有更高的需求 也能够轻松应对。近期有同样想法的玩家 不妨关注一下~
参与人数 4邪恶指数 +25 门户文章 +1 收起 理由
yEs丶He + 10
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-14 16:08 | 显示全部楼层
那个小键盘两个按键的好可爱啊
发表于 2022-6-14 17:56 | 显示全部楼层
美颜开一下
发表于 2022-6-15 09:01 | 显示全部楼层
学习了,问下采集卡如果选那种USB款的能用吗?稳定性怎么样,我单反闲置很久了,也想玩玩。
发表于 2022-6-15 09:17 | 显示全部楼层
从里而外,透露出专业。
发表于 2022-6-15 10:03 | 显示全部楼层
谢谢分享有学习到新知识了。
发表于 2022-6-15 12:23 | 显示全部楼层
感觉工作氛围很高端啊
发表于 2022-6-15 12:44 | 显示全部楼层
他家的 steam deck 呢。。。
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:49 | 显示全部楼层
guiyuan 发表于 2022-6-15 12:44
他家的 steam deck 呢。。。
Stream Deck 搁这呢。。。
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:50 | 显示全部楼层
netizenlee 发表于 2022-6-15 12:23
感觉工作氛围很高端啊
最普通的普通玩家
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:51 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-6-15 10:03
谢谢分享有学习到新知识了。
感谢支持
bichenglin 发表于 2022-6-15 09:17
从里而外,透露出专业。
普通人的普通折腾。。
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:52 | 显示全部楼层
qqqjjjzzz888 发表于 2022-6-15 09:01
学习了,问下采集卡如果选那种USB款的能用吗?稳定性怎么样,我单反闲置很久了,也想玩玩。 ...
USB款的稳定性也是一样的 就是不支持多路采集罢了,如果只有一台采集设备 可以选择USB采集卡
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:53 | 显示全部楼层
下次一定开!
Wolverine 发表于 2022-6-14 16:08
那个小键盘两个按键的好可爱啊
哈哈哈  能当键盘用 也可以当做试轴器
发表于 2022-6-15 22:25 | 显示全部楼层
问一下。桌面的麦克风是什么牌子
发表于 2022-6-15 23:20 | 显示全部楼层
“▲使用bilibili直播姬添加双摄像头后效果展示,由于机位问题 在部分情况下俯拍相机位会遮挡住人脸 正在寻找合适的器材和支架 解决掉这个问题。”
推荐影视飓风的设备树系统
 楼主| 发表于 2022-6-16 08:16 | 显示全部楼层
zhong9 发表于 2022-6-15 22:25
问一下。桌面的麦克风是什么牌子
同样是Elgato的,型号:Elgato Wave:3
 楼主| 发表于 2022-6-16 08:17 | 显示全部楼层
yEs丶He 发表于 2022-6-15 23:20
“▲使用bilibili直播姬添加双摄像头后效果展示,由于机位问题 在部分情况下俯拍相机位会遮挡住人脸 正在寻 ...
在看了在看了
发表于 2022-6-16 08:44 | 显示全部楼层
器材党表示,LZ又在我心中种下了草
发表于 2022-6-17 23:47 | 显示全部楼层
这套设备就会帅呆了。
flyingdreamsg 该用户已被删除
发表于 2022-7-8 05:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
围观学习一下,包装盒很有英特尔的感觉
发表于 2022-8-8 16:21 | 显示全部楼层
麦克风被深深的中草了
GMT+8, 2025-11-5 20:23 , Processed in 0.014958 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
