查看: 30660|回复: 55
[电脑] 「桌面艺术品」AKLLA A3机箱装机体验
发表于 2022-6-18 04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AKLLA的箱子大家应该很熟悉了,从里到外极致简约的设计以及铝合金一体成型CNC精雕工艺般的高品质做工,还有可以优化桌面空间的垂直放置正是AKLLA品牌机箱的风格特点。A3 Max版本机箱在轮大的装机频道中出镜率蛮高的。今天展示的这款是A3标准版,尺寸方面更加小巧一些,那么A3作为一款不可多得的ITX好机箱,还是非常有必要入手来亲自感受一下的。
CPU AMD Ryzen5 5600X
散热器 乔思伯 JONSBO HX4170D
主板 ROG STRIX B550I
电源  海韵 FOCUS SPX-750 SFX
机箱  AKLLA A3 ITX
硬盘   威刚 XPG Gammix S70 Blade 1Tb
显卡  影驰  3060金属大师 MINI(FG)
内存  宇瞻 NOX DDR4 3600 16G(8Gx2)套装  RGB
整机展示
硬件展示
主机平台选择AMD的方案,主板选用华硕的ROG STRIX B550-I GAMING。
B550-I的CPU菊花采用AM4接口,兼容 Ryzen 3000 CPU、Ryzen 4000 APU 以及Ryzen 5000 CPU和Ryzen 5000 APU。
M.2马甲,相比570-i主板马甲高度低了不少,败家之眼使用镭射贴纸,不同角度下展示出不同的光泽效果。
散热马甲上面的ROG图腾纹饰。
PCIe插槽做了强化保护,直连CPU支持PCI-E 4.0  x16。
前置拓展接口方面,提供了4个SATA 6G接口、1个前置 USB 3.2 Gen2 10G Type-C 接口、1个USB 3.2 Gen1 5G 接口。
2条DDR4双通道内存插槽,最大容量支持 64G,支持 ECC 内存,支持 ECC 模式,内存最高频率为 5000MHz。
CPU供电为单8pin。
主板IO接口并没有采用当下主流的一体式面板,从左向右分别为:DP1.4、HDMI 2.1、USB 2.0、BIOS Flash Back 按键、2 x USB 3.2 Gen2 10G、2.5G 网口、1 x USB 3.2 Gen2 10G、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 10G、2 x 天线端口、3 x 音频输入输出、1 x USB 2.0 Type-C接口。
主板背面还提供了一个 M.2 接口,实际速度为 PCIe 3.0 x4,支持 2260/2280 规格的 NVMe 和 SATA SSD安装。
白色的内存并不多见,宇瞻终于出了白色版本的NOX暗黑女神,内存容量为8G*2 3600MHz套装。宇瞻NOX暗黑女神内存的兼容性以及稳定性表现非常出色,同时支持华硕、**、微星、华擎的灯光同步软件。
外观方面与黑色版本没什么区别,只是散热马甲进行了白化处理。
NOX暗黑女神内存的散热马甲要比一般内存要高出不少,纯白的铝合金散热马甲外加大面积广色域RGB灯带,通电之后可带来流光溢彩般的灯效。
XMP频率为3600MHz,时序为CL18-22-22-38。
采用8层PCB设计。
固态使用了威刚的旗舰-XPG Gammix S70 Blade 1Tb,外包装方面有点ROG的意思。
内部包装方面提供了一片超薄散热片,XPG Gammix S70 Blade采用 M.2 2280 规格,InnoGrit的IG5236CAA主控,支持 PCIe 4.0x4 协议,顺序读取速度为 7400MB/s,顺序写入速度可达 6400MB/s。
双面颗粒设计。
显卡是来自影驰的3060金属大师 MINI(FG),专为ITX机箱设计。显卡非常短小精致,整体尺寸为16.8cm*11.5cm*4cm,显卡整体外壳采用金属材质打造质感一流、还支持风扇自动启停技术。
影驰3060金属大师 MINI(FG)显卡采用NVIDIA Ampere结构核心,8NM制作工艺为8nm,拥有3584个CUBA处理器,GPU加速频率为1777MHz,拥有12GB的GDDR6规格显存,显存频率为15Gbps,位宽为192bit。
采用9CM单风扇设计,支持智能启停技术,GPU在低负载时风扇会降低转速或者停止转动。
显卡设计简约精致,整张卡并没有设置RGB灯效,供电方面采用单8PIN供电,最大功率170W。
大面积散热鳍片覆盖了整张卡身。
金手指部分。
全金属背板,上面还做了开孔处理,便于气流穿过带走热量。
输出接口方面提供了3个DP1.4和1个HDMI2.1。
为了配色电源选择了海韵最新推出的FOCUS SPX-750W白金电源,具有80PLUS白金牌转换效率,采用全模组线材设计,标准SFX电源规格,额定功率为750W,通过了80Plus铂金认证,而且提供了长达10年的良心质保。
电源侧面的海韵与Focus标志非常醒目。
电源采用92mm风扇进行散热,支持风扇智能停转技术。
海韵Focus SPX-750电源采用单路+12V搭配DC-DC输出设计,其+12V输出最高电流为62A,相当于744W功率,+5V与+3.3V采用DC-DC设计,最高输出电流均为20A,联合输出功率为130W,可以满足高端平台的使用需求。
AC输入带有独立开关。
自带白色线材严重好评,线材质量非常棒,而且比较软也比较细,省去了单独定制线的成本。
情急之下没拍开箱,直接跳过来看机箱的配件吧,自带的螺丝工具盒以及附赠了两副不同大小的机箱脚垫以及双色顶盖皮质提手,还有硬盘固定支架。
AKLLA A3机箱同样采用6061航空铝合金材质,经过CNC精密加工,颜色方面我选择的是电泳白版本,机箱整体非常细腻有质感。
机箱斜侧45度,整体都透着一种简约的精致感。
机箱前面板接口,很喜欢机箱正面的简洁设计,只提供了LED指示灯、开机按键以及一个TYPE-C接口,位置设计合理有画龙点睛的妙处。
机箱除去前面板,其他侧板均采用大面积开孔处理,而且开孔都做了倒角处理,小机箱嘛最让人头疼的也就是散热。
机箱尾部。
机箱顶部的散热开孔和左右侧板一样,采用密集的圆形开孔。
机箱底部,采用大面积镂空的开孔方式。
机箱双侧版的固定方式为卯榫结构,安装方式为滑插的形式。侧板插进去有紧致但不失顺滑的感觉,加上顶盖还可以用螺丝固定压紧,所以不必担心侧板会晃动。
机箱的用料,采用15mm厚铝合金,CNC精密加工。
顶盖四角采用磁吸设计加螺丝紧固的方式。
机箱主板区域,预装了主板固定铜柱以及自带的白色PCIE延长线。
机箱显卡区域,白色的PCIE延长线做工精致长度紧致,而且已经预装好了,细节方面处理的也非常贴心。
主板IO接口部分还加了一圈泡沫棉,防止固定IO面板时候划伤机箱。
机箱脚垫安装,我选用了小的脚垫安装。
脚垫的做工以及用脚也是质感十足。
整机测试
完毕总结:之前我曾装过AKLLA的A5机箱,体验感很棒。同为小巧精致的ITX机箱,AKLLA A3的装机过程竟然异常轻松简单,有点不相信是在装ITX,没有繁杂的线材,没有反复的拆装、恰到好处的体积控制,摆放到桌面犹如艺术品给人一种满足感。
参与人数 11邪恶指数 +334 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 10 支持一下
tommylin + 20
老邦瓜 + 10 就是NB
冬鱼 + 10
youzhusky + 20
王骞 + 19
晓° + 20 666
yhgg + 20
发表于 2022-6-18 05:27 | 显示全部楼层
这个机箱可以啊,,简洁
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 07:44 | 显示全部楼层
啥也别说了,有需求的直接抄作业吧
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 08:10 | 显示全部楼层
很棒的机箱啊小武兄弟给力!
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 09:30 | 显示全部楼层
小巧可爱的显卡
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 09:41 | 显示全部楼层
显卡换成七彩虹白色MINI好看一点
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 10:01 | 显示全部楼层
精致的拍摄,顶大佬
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 11:00 | 显示全部楼层
对这机箱种草了。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 11:07 | 显示全部楼层
前置c口十分加分
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 11:10 | 显示全部楼层
颜值的巅峰。另外,兼容的显卡不好选。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 11:11 | 显示全部楼层
极致的小箱子带来的美感确实非凡,可惜动手能力跟不上,仅限于欣赏大作
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 11:49 | 显示全部楼层
兄弟对于真牌子的箱子是真爱啊~~~
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 12:31 | 显示全部楼层
箱子是真的好看,就是显卡的可选空间小了点
发表于 2022-6-18 12:39 | 显示全部楼层
漂亮啊,请问lz左上角的电子时钟怎么买
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 13:45 | 显示全部楼层
精巧 别致 漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 14:01 | 显示全部楼层
前面再多个A口多好啊
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 14:19 | 显示全部楼层
机箱挺漂亮。。。
内部就内存RGB吧?没侧透那不安装RGB也挺好,省点电,哈哈。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 14:20 | 显示全部楼层
我闻到了艺术的味道
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 15:19 | 显示全部楼层
这箱子太适合北欧风的装修了。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 17:56 | 显示全部楼层
这款机箱不错,感觉就限制了显卡长度。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 18:47 | 显示全部楼层
刚去问了下,现在预售要等1个月
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 18:57 | 显示全部楼层
打算上12600K 就不晓得普通版A3风冷压不压的住
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 21:26 | 显示全部楼层
话说这小卡真好看
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-18 22:07 | 显示全部楼层
很棒,很简约。。。。最近这个铜柿子和铜石榴出境很高啊~~~
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-6-18 22:19 | 显示全部楼层
哈哈哈,老演员了,充当支撑而已
发表于 2022-6-18 23:34 | 显示全部楼层
已拜学。好久没有攒过机了,真不错。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-19 07:49 | 显示全部楼层
真好看,要是有6600xt的短卡我就弄个黑苹果玩玩。
发表于 2022-6-19 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
同款银色,质感相当好,现在就等个便宜的3060mini了,顺便问上下武哥,散热是乔思伯哪个型号?
 楼主| 发表于 2022-6-19 08:38 | 显示全部楼层
happyedhup 发表于 2022-6-19 08:18
同款银色,质感相当好,现在就等个便宜的3060mini了,顺便问上下武哥,散热是乔思伯哪个型号? ...
帖子开头有写啊
发表于 2022-6-19 15:48 | 显示全部楼层
漂亮漂亮
GMT+8, 2025-11-15 15:38 , Processed in 0.030885 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
