查看: 54769|回复: 139
[电脑] 都2202年了,万由810a尚能饭否
发表于 2022-6-21 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到不少坛友挖坟挖出来这篇帖子,怕误导各位坛友,这里澄清一下。这次装机最后失败了,因为C612芯片组的兼容性问题,无法兼容现在主流U2的固态硬盘,卡BIOS。后来直接放弃了,所以有了另一篇帖子:《万由810a大翻车,重起炉灶再折腾》。我真怕大家照着这个帖子去搞,然后回来骂我,囧。。。。
故事的起因非常有意思,之前家里的主力NAS用了超微的X10SRM-F+E5-2618L v4+1050单刀卡这一套组合。
今年年初,把主板更新成了X12SCZ-QF+10700+核显后,就把主板、cpu和内存挂到了论坛和海鲜市场,主板与内存很快就被秒走了。反倒是这枚CPU一直挂着,价格也是一降再降。然后就遇到了上海的这一波疫情,彻底歇菜。不过看看手头这枚E5 2618L v4,75W的TDP,Passmark得分能上10,000,但在海鲜市场的转卖价格实在是让我为它感到不值。某个夜黑风高的夜晚,在海鲜市场闲逛,正好看到一块永擎的EPC612D4I这枚ITX主板,价格还不错,箱说挡板齐全,于是当场拿下。既然主板和CPU都凑齐了,又在海鲜市场配了4条8GB的ECC本条,装机计划就被提上了日程。
这件事情告诉了我们,有闲置的,快点出掉,否则又是一个大坑。
既然又起炉灶,那当然全网找机箱啦。看了很多,从比较老但用料大方的迎广MS04,散热被吐槽到死的NBOX,迈K1(超微),人马座α/β,宝藏机箱,Tank,拓普龙及其他各类工控机箱等等。这些机箱都各有优缺点,所以一直拿不定主意。直到看到了万由810a这款机箱,就是他了!
万由810a绝对是一个老家伙了,之前高昂的售价以及脑残的类肤材质面板设计直接劝退。但时间到了2202年,市面上已经有了那么多NAS机箱可以选择,我竟然又选择了万由810a,唯一的原因就在于他背后那两根全高的PCIE横向插槽,可以完美的使用淘宝和海鲜市场里那些5cm高度的x16横向转接卡,广达双子星的x8x8拆分卡。我还在淘宝上搜到了一家JS在卖可以用于810a的x16拆分卡。通过这个拆分卡可以拆分出来x8 + x4 + m.2三个通道。而锦上添花的是,海鲜市场还能买到linrailgun大佬手搓的NVME、SAS、SATA三合一背板。
综合上面这些配件,简单盘点一下这个机箱的一些玩法:
  • 8块3.5寸HDD + 1块2.5寸SATA SSD + X550万兆网卡 + 1050/1650单槽刀卡。4个Sata来自于主板原生接口,5个sata来自于m.2转sata转接卡。x8槽插独显,x4槽插万兆网卡。这个方法唯一的问题在于m.2转sata转接卡的空间非常有限,导致这一块的线非常拥挤。
  • 8块3.5寸HDD + 1块2.5寸SATA SSD + 2块m.2 NVME SSD + AQC万兆网卡 + 1050/1650单槽刀卡 。在上面的基础上,x8槽插QNAP QM2-2P10G1TB或者群晖E10M20-T1的万兆SSD混合卡,x4槽插独显(如果只是硬件解码调用的话,足够了)。
  • 4块3.4寸HDD + 4块2.5寸U.2 NVME SSD + 1块m.2 NVME SSD + X550万兆网卡。4个Sata来自于主板原生接口,x8槽插nvme扩展卡用8643线连接三合一背板,提供4个u.2 nvme接口,x4槽插x550万兆网卡。
废话说太多了。
CPU散热器:2011长方形的散热器选择极少,手头有一个很早之前购买但一直没有使用的铜底下压式散热器,原来配的7cm风扇有点吵,所以用了一个转换支架安装了猫头鹰的A9x14薄扇。风扇高度略高于内存,扫风面积也能覆盖靠近CPU的两根内存,安装效果还不错。
810a换硬盘笼背板需要先卸下固定机箱后侧板的17颗螺丝,卸下后侧板后,才能进行硬盘笼背板的拔线和插线操作。这个机箱由于设计比较紧凑,所以如果要更换后侧两个12cm的出风扇,也必须要拆除后侧板后才能更换,我暂时就不换了。另外这个机箱出厂的时候,大量的螺丝都没有很好地锁紧,需要一个个用螺丝刀人工检查,否则运行不需要多久,就会出现螺丝消失的神秘事件。
拆硬盘笼背板,只需要从硬盘笼内部卸下6颗固定螺丝就可以了。
换上三合一背板。大佬设计得非常巧妙,利用了硬盘笼的孔洞安排8643接口,插线也十分的方便。
上紧螺丝固定后,接上大D供电线和4根8643转8643 minisas线,整理困扎一下。
把后侧装回后,就可以安装主板了。这个机箱支持matx的主板。但实话说更合适支持拆分的itx主板一些。matx主板,一般有3个pcie插槽,需要用pcie转接线来连接,比较麻烦,而且pcie转接线弯折角度过大,时间长了可能会出现一些问题。此外如果使用matx,离线和走线的空间就会非常的小,很多线会堆在主板上方或者硬盘笼背后,其实不是很利于散热。ITX配合转接卡或拆分卡,可能才是适合这个机箱最合适的方案。
这个机箱主板仓配备了一个7cm的3 pin薄扇向外抽风,看到网上坛友说这个风扇装与不装区别不大,而且装上会有风切声。所以用了一个7cm转6cm的风扇转接支架,安装了一个猫头鹰A6x25的经营风扇,同时安装位置的改变,拉开了出风口与风扇的距离,减小风切声,希望能够起到一些带动内部空气流动的作用。
主板插上所有供电线、数据线、控制线,捆起来也有一大坨,用两个束线器整理一下。
PCIE拆分卡上先安装m.2 SSD,然后再插到主板上。主板BIOS设置里面也对应要设置把PCIE拆分成x8x4x4。
将X550和U.2扩展卡分别插到x4和x8的PCIE插槽,对应连上4根minisas连接线。
装回外壳就完工了。
后续搭建计划如下:
1. 淘4块写入量没有太夸张的U.2接口的3.84TB 企业级SSD
2. 主力NAS淘汰4块14TB HDD
3. 系统目前暂时还在犹豫,unraid,TureNAS,黑裙,Windows server都可以考虑看看。
各位看官看完我这又臭又长的文字,小弟佩服,谢谢捧场!
参与人数 6邪恶指数 +360 门户文章 +1 收起 理由
jimmyjin + 100 就是NB
xuran007 + 20
发表于 2022-6-21 18:49 | 显示全部楼层
感谢分享~~狠货
发表于 2022-6-21 20:11 | 显示全部楼层
就是因为这个pcie横向的设计,我出了810a,入了tank的nas机箱
 楼主| 发表于 2022-6-21 21:31 | 显示全部楼层
兄弟是不是用的matx主板?我个人觉得810a虽然可以装matx主板,但更适合itx
发表于 2022-6-21 21:49 | 显示全部楼层
810a折腾完了两年了快。就d1531 但是散热背板让我给折腾废了。。。螺丝折背板里面一个,。。不能修好了我就也考虑整个类似你这方案用了
发表于 2022-6-21 22:05 | 显示全部楼层
对,matx主板,用下来对tank机箱很满意,itx主板pcie插槽太少
点评
其实我还是比较喜欢人马座机箱  发表于 2022-6-21 22:31
 楼主| 发表于 2022-6-22 05:16 | 显示全部楼层
zhjh945 发表于 2022-6-21 21:49
810a折腾完了两年了快。就d1531 但是散热背板让我给折腾废了。。。螺丝折背板里面一个,。。不能修好了我就 ...
1531没用过,不过查了下 确实挺不错的,如果不阉割m2就更好了。囧
发表于 2022-6-22 08:53 | 显示全部楼层
虽然看不懂,但是觉得楼主很厉害。
发表于 2022-6-22 09:11 | 显示全部楼层
同款810a,但是属实小白,配置也不大一样,向楼主学习。
发表于 2022-6-22 09:21 | 显示全部楼层
手搓的NVME、SAS、SATA三合一背板。。。。够魔性,牛逼
发表于 2022-6-22 09:22 | 显示全部楼层
看完了,捧场结束
发表于 2022-6-22 09:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-22 09:26 | 显示全部楼层
这个还有一个就是 如果机壳上方开孔就好了 CPU散热压力会好很多吧?
发表于 2022-6-22 09:30 | 显示全部楼层
谢谢分享又有了新的思路了。
虽然看不懂,但是觉得楼主很厉害。
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:42 | 显示全部楼层
感觉问题倒是不大,右侧一排进风口应该足够给下压式散热器供风了。而且风扇距离主板1cm的距离,风量影响肯定会有,但感觉不会特别大。
发表于 2022-6-22 10:20 | 显示全部楼层
牛 厉害
顶了 马克
发表于 2022-6-22 10:26 | 显示全部楼层
2202年啊,那是穿越180年之后了,……必须帮顶
发表于 2022-6-22 10:29 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2022-6-22 09:42
感觉问题倒是不大,右侧一排进风口应该足够给下压式散热器供风了。而且风扇距离主板1cm的距离,风量影响 ...
想找个激光切割的地方把顶盖切了
发表于 2022-6-22 10:36 | 显示全部楼层
TANK的6盘位机箱如何?关注许久~
发表于 2022-6-22 10:57 | 显示全部楼层
横向PCI槽是拍歪了还是本身切的时候就不水平,感觉是斜的,强迫症表示看着难受
发表于 2022-6-22 11:07 | 显示全部楼层
请问楼主,这个紫色的PCI转接卡在什么地方可以买?关键词是啥?
发表于 2022-6-22 11:09 | 显示全部楼层
家里面一个台1621+配合I9 9900T+64G内存的的ITX主机跑虚拟化,公司丢一台1821+,没有这个折腾的烦恼,ESXi+虚拟机+nas各司其职,很方便,不需要使用nas还可以把nas关机了!互相不影响,ESXi必须开着了,软路由+FQ旁路由+CDN,必须开着机了!
发表于 2022-6-22 12:01 | 显示全部楼层
年初开始一直纠结时不要要DIY,然后懒癌发作,这次618没屏牢搞个1821,躺了。。。
发表于 2022-6-22 12:26 | 显示全部楼层
这是我的810A装机贴,现在打算来一个那个半人马机箱,支持ATX主板,8盘位3.5+4盘2.5,可以利用我闲置的HP ML110 Gen9主板,上单路E5 V3/V4看看
https://www.chiphell.com/thread-2302495-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-6-22 12:57 | 显示全部楼层
tuga 发表于 2022-6-22 10:09
是的,当初我也玩过万由的810A.可惜pcie是横向的,讨厌的很
哈哈,我反其道而行,专找横向机箱。。。
 楼主| 发表于 2022-6-22 12:58 | 显示全部楼层
那时可能是真古董了。
yingxuanjin 发表于 2022-6-22 10:36
TANK的6盘位机箱如何?关注许久~
我觉得挺好的,但是比起tank机箱,我更喜欢人马座。
 楼主| 发表于 2022-6-22 12:59 | 显示全部楼层
Fodu 发表于 2022-6-22 10:57
横向PCI槽是拍歪了还是本身切的时候就不水平,感觉是斜的,强迫症表示看着难受 ...
是pcie卡装歪了,囧。。。
 楼主| 发表于 2022-6-22 13:01 | 显示全部楼层
搜“810a 拆分卡”就可以了
GMT+8, 2025-11-15 16:11 , Processed in 0.017085 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
