查看: 34881|回复: 60
[电脑] 便携小白盒——六鸽K3s纯白ITX装机
发表于 2022-7-9 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【写在前面】
       距离上一次装机器其实已经过去了几年时间,期间精力主要花在专业课程、3D渲染方面,PC硬件方面有些许退烧,一是手头的两台机器已经能满足需求,二是学习环境相对稳定,渲染大部分由主力机完成,对便携的二奶机性能没有太多要求。但是今年上海突发疫情,返乡隔离半月,期间只能通过二奶机完成渲染出图等任务,已经感到性能不足。同时后面面临找实习、找工作,不确定性太大,有带着主机跑的需求,恰逢12代英特尔牙膏挤爆,遂趁着618给自己组一台便携的ITX主机。
【成品展示】
【配件选择】
全家福
       机箱——装ITX机器最先考虑的还是机箱,由于手头有一颗闲置SF750电源,同时对便携性有一定需求,看了轮大的AKLLA装机视频比较种草,最后在结构类似的AKLLA A3、六鸽的K3s、Acats1之间做选择,最后还是选择了体积较小的K3s,要是K3s前面板能开个C口就好了。买K3s的时候要预定,不过刚好有一批快到了,倒也没等多久。
      CPU——之前装机器都是用的AMD的CPU,看评测说12代INTEL提升很大,索性入一个试试,预算内12代i5性价比不错,同时会装独显不需要核显,故选择了12600KF不带核显还能便宜几百块,据说12代扣具有压弯情况,索性配了一个利民的下压扣具。
       主板——预算内比较好的选择是ROG的B660i和帮主的Z690i,由于不打算超频,而且一直用的华硕板子,也就选了ROG的B660i,但是之前由于C8H升级BIOS导致蓝屏和定屏死机对ROG有点失望,未来装机器可能ROG并不会是我的首选了。
       显卡——由于平时主要搞3D渲染,相比于核心性能,显存容量更重要一点,30系ITX显卡貌似3060Ti规格最高,但3060的12G显存更吸引我,遂选择了七彩虹的3060MINI,显卡厂商是越来越懂了啊,显卡也是越做越好看了。
       内存——高频的DDR5还是太贵了,而且平时也用不到那么高频率,于是在海鲜市场随便收了一对16G,感觉还挺新的。
       硬盘——系统盘选用的是之前主机的760P,512G PCIE3.0*4能满足日常使用需求,同时那块1T的机械也搬了过来,新加了一块铨兴的240G SSD,未来可能在这块硬盘上装个双系统啥的,白色也很贴合主题。
       散热及风扇——本来是打算上手头闲置的AXP100的,可惜AXP100在这块主板上不管朝哪个方向都装不上,无奈又买了一个AXP90 X53 纯铜黑镍版,并且准备了12cm风扇转换架、利民TL-C12015W-S和利民TL-B9W,计划是转接12cm薄扇,后面会分别测试原装风扇、转接12cm薄扇、利民B9的温度表现。
不得不说AXP90还是相当精致的
       电源——海盗船SF750,海盗船的SFX电源品质没得说,几年前买的,到现在好像还涨了不少价格,可能也是因为硬件功耗越来越大了吧,依旧在黑伞做了一套定制线,不过之前都用镀银线,这次装纯白试试白色包网线
【装机纪录】
       ITX机器装过比较多次了,除了理线外没什么难点。       主板上依次安装CPU、固态、内存、散热。
利民这个扣具做的还是挺好看的,倒也不贵
760P装在正面,背面的m.2插槽暂时空着,背靠背结构背部SSD散热是个问题。
       等散热器正式安装之前测试一下走线,主要是主板24P和CPU8P,凹了一个自己比较满意的线路,以往看这种结构装机24P线往往都是一根扎带绑起,这次用理线梳做了点造型,对于后续遮挡风扇供电、风扇RGB线等很有帮助。
       散热器到手,AXP90做工相当不错,附赠了一管TF7硅脂,但是之前买的TFX硅脂还没用完,故换成了TFX硅脂。
注意原装短螺丝背板会与B660i的供电冲突,换成长螺丝反装背板解决。
附赠的硬盘架可以平放安装2块2.5寸硬盘
直头硬盘数据接口会同侧板冲突,换成更软的镀银线并将线头橡胶切掉一块解决,有弯头线还是建议上弯头线
这个挡片能让显卡安装更加稳固
       硬件安装完毕,还没有理线,一共测试了三个版本的风扇情况 ,结果附在后面,最后是选择了利民TL-B9W
换风扇的转接架
这个转接架非常不建议在安装好散热以后再安装,应该在散热还没上主板的时候就装上。
换12CM风扇理线前
理线后
【温度测试】
       做温度测试主要是看选择哪个风扇,测试环境为室温28度,默频单烤FPU,开放侧板
       原装风扇91度左右
       换利民B9W风扇89度左右,同时噪音更低
       转接12015风扇就有意思了,疯狂降频,开放侧板都这样更别提装上了,尴尬的是此时都已经理线完成以为万事大吉了,但也只好改变计划,换上利民B9W,由此可见转接12015对于散热器风道还是有一定影响的,具体表现还是得实践出真知,不能想当然,吸取教训,未来避免。
【最后几句】
       对这种小而精致的主机属实是没有抵抗力,时不时就想去摸一下,马上就要带着主机到处跑了,使用体验怎么样目前还是未知,待使用一段时间以后再来同大家分享。
       硬件选配有诸多不当还请多多指教,拍摄、剪辑花了较多精力希望大家看得开心!
【更多成品图】
参与人数 8邪恶指数 +281 门户文章 +1 收起 理由
李一族 + 20
冬鱼 + 10
uuyyhhjj + 6 666
发表于 2022-7-10 00:33 | 显示全部楼层
的确便携!!!
发表于 2022-7-10 08:11 | 显示全部楼层
也太挤了吧
发表于 2022-7-10 09:58 | 显示全部楼层
axp90能压住?我用120都很勉强啊
发表于 2022-7-10 10:02 | 显示全部楼层
确实很小巧便携,就是有些担心散热。
发表于 2022-7-10 12:16 | 显示全部楼层
风道是从下到上吧?还有CPU转接风扇架子啊
发表于 2022-7-10 12:26 | 显示全部楼层
太紧凑,稍微带点负载,风扇直接起飞温度爆炸,谁装谁知道
发表于 2022-7-10 14:01 | 显示全部楼层
带着跑还是重点。
发表于 2022-7-10 17:36 | 显示全部楼层
真好看,艺术品来的。
发表于 2022-7-10 18:22 | 显示全部楼层
相当完美,ITX玩的就是体积和性能的取舍(颜值不能打折)
发表于 2022-7-10 18:58 | 显示全部楼层
虽然简洁,但是一个io口都不留,方便性倒是打了折扣
发表于 2022-7-10 19:40 | 显示全部楼层
太极限了,风道 散热压力大
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
chiphlee 发表于 2022-7-10 09:58
axp90能压住?我用120都很勉强啊
打开侧板可以压住,盖上就不行了,后面试试降压吧,另外现在的室温也比较高。
Wolverine 发表于 2022-7-10 00:33
的确便携!!!
是的!我一个书包就能装下机箱和便携显示器以及键鼠!
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
tellmefather 发表于 2022-7-10 08:11
也太挤了吧
这类机箱基本上都这样子的
发表于 2022-7-10 21:50 | 显示全部楼层
其实AKLLA a3 早期的版本也是很小的。后来改大了一些。
发表于 2022-7-10 22:05 | 显示全部楼层
蹲着六鸽群里半年了,迟迟不敢入手,想组台生产力ITX,但是又怕炸了……
发表于 2022-7-10 23:26 | 显示全部楼层
和楼主一样,也是ROG B660I+AXP90 X53,买了B9风扇准备换掉,淘宝的转接铁丝不知道靠谱不
ITX还是图颜值多一些,组装限制太多,真要生产力,还是MATX或者ATX吧
发表于 2022-7-11 02:51 | 显示全部楼层
少个皮质提手
发表于 2022-7-11 06:58 | 显示全部楼层
满满的一箱
发表于 2022-7-11 12:09 | 显示全部楼层
是的 现在A3版本支持AXP120 压i7 i5 不超频绰绰有余,同时显卡预留了5mm+的散热空间减少了风切声,综合A3 散热和噪音控制都很均衡
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:02 | 显示全部楼层
dukeyli 发表于 2022-7-10 10:02
确实很小巧便携,就是有些担心散热。
散热确实问题比较大,体积限制的死死的
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:03 | 显示全部楼层
风道是从下到上,那个转换架会影响一点散热效果,所以还是拆掉了
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:04 | 显示全部楼层
的确是温度起飞,散热压力太大了
确实,大一点带着走就不是很方便了
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:07 | 显示全部楼层
tuming2010 发表于 2022-7-10 17:36
真好看,艺术品来的。
美观方面确实下了一定的功夫,毕竟这种机器一般是桌面使用
确实确实2333333,颜值绝对不能打折
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:08 | 显示全部楼层
IO留了一个TypeC在后面板,发帖的时候忘记提了
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:09 | 显示全部楼层
toddler 发表于 2022-7-10 19:40
太极限了,风道 散热压力大
这个风道确实存在问题,还是比较建议上低端一点的配件
GMT+8, 2025-11-15 14:23 , Processed in 0.021397 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
