查看: 16910|回复: 28
[电脑] 11L ITX分体主机搭建——Trace by donny
发表于 2022-7-20 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hello,你好
很荣幸与您分享我的最新作品
名为Trace
中文寓意着微小,微量
很显然,用来称PC有些夸张
当然,这并重要~
如果说安装ITX PC 是一个令人折磨的过程
那如果再加上一套分体水冷系统呢?
那它将会是这样
嘿嘿,小伙伴们大家好
继上次参加论坛机王争霸赛之后,完成了ATX机器分体的搭建,历时半年,又感觉手痒心痒,偶然间发现房间角落有个吃灰已久的小机箱,灵机一动,感觉又可以大作一番!
Part 1
机箱选择,Captain case v2 ,相信玩过itx机箱的大拿们,对这个机箱都不陌生,V2是一个经典背靠背即A4结构的机箱,对于A4结构,给大家的印象就是,小,空间紧凑,精致,但难以安装甚至折磨。接触A4结构机箱是因为两年前大一开学之前,希望能搭建一台,小巧紧凑的PC机器放在宿舍,恰巧在某视频网站认识到了某博主在测评这款机箱,当时还看的津津入味(机箱竟然可以这么小巧,震惊)后来emmm,就顺理成章入坑,购买,进入QQ交流群,等待咕咕船长的发货信息。
当然机箱在下单一个月之后就收到了,当时开箱看到实物之后,感叹到这用料相比大厂机箱也太舍得了吧,怪不得这么贵(bushi),随之就组装了机器,使用起来,但后来因为耐不住折腾的性格,就拆掉了,箱子也随之吃灰了一段时间。
BUT这都不重要,如今,它又重新出现在大家面前~
令我欣喜的是,V2的前脸是采用了撞色面板,黑加银色,相比于一脸黑,咕咕船这手设计确实俘获不少芳心。以及机箱的顶盖,地板,后面板都采用了多排倒角洞洞设计,没有过多花哨,相对简约的情况下,更大化增加机箱的风道流通下机箱的体积是11升,船长给到了三个机箱版本,分别为三槽,v2b2版,普通版,这里选择的是普通版本+玻璃侧板307*140*251。
Part 2
主板,由于机器本身仅支持240水冷。在配置功耗发热上有一定程度的限制,所以这选择到一块微信MSI的Z490I 和一颗Intel 10600K,安装好水冷扣具以及硬盘后放置到机箱内部。
Part 3
内存条,又搬出来这对锈迹斑斑的贼船复仇者灯条,本来是打算插上幻光戟,对比下,复个人觉得仇者灯条这种间隔型的RGB表现会比大面积RGB覆盖显得精致些,马甲的高度也更契合整机风格。
Part 4
电源,虽说一直想尝试下海韵的SPX 750,但碍于钱包空空,还是掏出这个表面略微积灰的SF750,安装的时候靠近前脸的螺丝用L型六角扳手会卡住,拧的过程就非常痛苦了所以建议还是能准备一把可以替换批头的螺丝刀吧。
插上电源转接延长线~
两大件安装好后,紧接着固定延长线,咕咕船机箱配送的这个延长线的长度可以绕过主板支撑柱安装(如图),也可以贴着主板安装,这个就看个人需求了~
经验之谈:由于延长线本身材质较硬,在安装前可以适当弯折好,可以避免安装后凸出顶起显卡背板
Part 5
紧接着,来到机箱上方安装散热冷排,这里选择一块XSPC TX240冷排(感谢知名男模道总的支持)
冷排本体厚度为20.5mm,相比常规的30mm厚度冷排能节省出9.5mm的厚度空间,可千万不要小看这么点位置,在ITX机箱里任何一寸空间都需要利用好.
Part 6
显卡结合240常规散热表现,显卡方面自然不能塞大爹级别的3090(绝对不是因为买不起!)咳咳,回归正题,显卡方面选用一张来自耕升的追风3080 O12G,安装上EK的二代Vector显卡冷头
相比于一代Vector ,二代外观设计方正,去除了大面积RGB露出,改为线性形状的RGB
当然,除了设计之外,这款冷头也有几个比较脑溢血的设计,这张耕升的追风版显卡PCB 是一张不越肩的AIC版型,但是安装冷头之后,去除桥头也会增加约1CM的高度
除此之外,由于冷头外形相比pcb大了一圈,也因此造成安装供电线的时候会很别扭,如果需要把显卡供电推出,哼哼,我的指甲已经被刮花咯~
Part 7
安装好显卡后,桥头到冷排空间也所生无几,好在常规的25MM厚风扇还是能顺利放进,从多余的扇子里找到两个黑色B12安装下,黑色总体还是容易搭配,比较契合
然后发现自己忘记安装CPU冷头了!撕~ 补上补上
安装好风扇后,眨眼一看,整机配色还是比较契合的(无脑黑就完事)
Part 8
水冷方面还需安装水箱水泵,可肉眼看下,机箱唯一空闲的区域就是电源下方了,靠近主板一侧的电源下方已经安装了供电线,唯一宽裕的就是靠近显卡下方的空间,
搜罗市面上的水箱,想找到一款小巧的合适的已经不现实,思来想去还是决定定制一个水箱,贴上黑色膜遮掩大面积亚克力裸露。
看着还不错,放上去试试
SHIT!翻车,oh不对从地下放不就好了(翻车是不可能翻车的,手动狗头)
Part 9
整体硬件都无冲突安装好了,紧接着安装接头水管连接水路。管材方面还是用到上次机王PC剩下的BP 蓝色金属管
因为电镀金属管不可弯折,会导致镀层脱落,也为了对齐冷排和CPU冷头水口,这里使用到偏移 90度接头 和90度双快拧接头(我下次一定尝试手动弯金属管!)
此外,本次水冷搭建还尝试了EK新出的这个迷你90度接头,外形娇小,高度也刚好对齐水管,在ITX机箱狭隘的空间里,这款90度接头是个不错的选择~
水流从冷排进入CPU,冷头出水到水箱,接下来是连接底部水箱。原计划为了整体高度对齐,所以冷头进出水近安装了迷你90度
但是当我从机箱底部观察的时候,快拧环和主板装甲发生了冲突....
最后决定增加一个7.5MM的延长增加高度。
问题解决!
随后底部使用90度双内牙接头,一端连接硬管,另一端连接一根欧酷三分厚PVC水管,虽然有点作弊成分,但是看不见就算赢(手动狗头)
安装好CPU水路,整体的风格也逐渐羡显露金属黑蓝风~
来到显卡一面继续安装水路,EK这款迷你90度也支持使用顶部六角扳手旋转,在安装过程中避免了徒手拧不紧的因素,细节好评
显卡这面用到三根水管组成,左右两侧为平行放置,个人认为效果还是很棒的
右侧水管依旧采用双内牙90度搭配快拧让水路“拐弯”,随后连接水箱。
连接完毕,整个水路完成!
至此,装机八步曲结束。气密测试和加水环节这里就省略了,让大家失望了,没让大家看到翻车环节(狗头)
当然
一台机器,如果只是仅仅搭建完毕,那它还是一个花瓶,温度测试也是检测方案可行性的一大关卡
这里简单做一个双烤测试,INTEL I5 10600K默认频率 NVIDIA 3080 O12G 默认频率 风扇随温度升高提升至满转速,水泵转速为4000转,双烤10分钟与15分钟温度如下
本次分享到这里就告一段落了,这个方案的诞生,到结尾,是头一次一个人去完成,物料的准备,机器搭建,照片的拍摄,后期修改,文案编辑,都由自己操刀。回想起来颇有成就。谢谢好朋友们硬件上的帮助,也谢谢好朋友们的鼓励支持。
参与人数 10邪恶指数 +465 门户文章 +1 收起 理由
caiyuanjun + 10 就是NB
神月妍妍 + 100
donglia + 10
鸟山明 + 20 就是NB
灯下狐 + 100
冬鱼 + 10
sam_no90 + 10 请继续更新
发表于 2022-7-20 15:47 | 显示全部楼层
螺蛳壳里做道场!厉害!
发表于 2022-7-20 16:49 | 显示全部楼层
我倒是看看你把水箱扔哪里了
别最后上个ocool那个cpu冷头带泵的,那可就太让人失望咯
发表于 2022-7-21 07:50 | 显示全部楼层
更新完了麻烦PM我下.
发表于 2022-7-21 13:44 | 显示全部楼层
机箱非常简洁大方
 楼主| 发表于 2022-7-21 16:58 | 显示全部楼层
我是_小小Y 发表于 2022-7-20 16:49
我倒是看看你把水箱扔哪里了
别最后上个ocool那个cpu冷头带泵的,那可就太让人失望咯  ...
那我一定不让你失望
发表于 2022-7-22 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
比群里发的照片好看多了,赞赞!
发表于 2022-7-22 11:04 | 显示全部楼层
额,没积分了,只能口头表示支持了
发表于 2022-7-22 19:46 | 显示全部楼层
厉害,水箱定制能给个链接不,我也去搞个
发表于 2022-7-25 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
确实好看,不过难道不应该搞一个12代平台的吗
发表于 2022-7-25 15:14 | 显示全部楼层
豪华阿船机箱。
发表于 2022-7-28 23:47 | 显示全部楼层
同是v2用户。这容积塞这么多东西,太强了。
发表于 2022-7-29 00:11 | 显示全部楼层
额,这个安装维护会很麻烦
发表于 2022-7-29 00:14 | 显示全部楼层
泵箱可以定制pom的,有黑色的。而且也比亚克力结实。
发表于 2022-7-29 02:17 | 显示全部楼层
油啊电脑键盘有个键叫截图的
发表于 2022-7-29 09:16 | 显示全部楼层
非常棒不过后期维护麻烦些。
发表于 2022-7-29 09:36 | 显示全部楼层
这DDC不是不建议这样倒装嘛
发表于 2022-7-29 11:54 | 显示全部楼层
特为友总献上赞美
 楼主| 发表于 2022-7-29 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2022-7-29 02:17
油啊电脑键盘有个键叫截图的
小学老师教的,我忘记了!!!下次记得~
发表于 2022-7-29 13:00 | 显示全部楼层
背面真干净阿
 楼主| 发表于 2022-7-29 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
你说的对,这里用黑pom确实更合适
发表于 2022-7-29 15:31 | 显示全部楼层
LZ的拍照水平真不错
发表于 2022-7-29 17:43 | 显示全部楼层
挺好,很小巧
发表于 2022-7-29 21:20 | 显示全部楼层
这个装机太棒了,艺术活
发表于 2022-7-29 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
拍照水平赞一个
 楼主| 发表于 2022-7-29 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
calorie412 发表于 2022-7-29 21:38
拍照水平赞一个
初期学习阶段,还在钻研~
发表于 2022-7-30 07:09 | 显示全部楼层
使用后灰尘估计很多
发表于 2022-8-9 15:05 | 显示全部楼层
没看到期待的翻车。。。
 楼主| 发表于 2022-8-10 01:07 | 显示全部楼层
Bourn 发表于 2022-8-9 15:05
没看到期待的翻车。。。
哈哈哈,其实是翻车了,只不过在大半夜,没给记录下来,所以就当没事发生了
GMT+8, 2025-11-15 12:12 , Processed in 0.017947 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
