查看: 15263|回复: 29
[电脑] 给末代AM4王者安一个家
发表于 2022-8-10 03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里就我一个空巢老人,闲的没事,舍不得C8E,专为这块主板装的机,虽然时机看着不太对,但因为实在是绷不住了。
配置单
CPU AMD Ryzen 7 5800X
主板 ASUS ROG CROSSHAIR VIII EXTREME
内存 G.SKILL TRIDENT.Z NEO F4-4000C16D-16GTZNA x2
SSD SAMSUNG PM9A1 1TB
显卡 ASUS TUF RTX3080Ti-12G GAMING
机箱 CORSAIR CARBIDE 5000X RGB
电源 CORSAIR RM1000x Gen3
散热 CORSAIR H150i ELITE CAPELLIX
风扇 CORSAIR ML120 RGB PRO x6
键盘 CORSAIR K100 RGB SILVER
鼠标 CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS
耳机 CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS XT
推流卡 Elgato 4K60 S+
(全都是海盗船哎!)
整机效果
背面理线空间很大,所以我直接摆了,乱就乱吧,没关系!
_IMG3424.jpg _IMG3426.jpg _IMG3429.jpg _IMG3428.jpg _IMG3430.jpg _IMG3425.jpg _IMG3432.jpg _IMG3670.jpg _IMG3671.jpg
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
strongtan + 20
 楼主| 发表于 2022-8-10 03:03 | 显示全部楼层
配件开箱
这次尝试一下新的排版方式,以更方便的分享我的使用体验。
CPU:AMD Ryzen 7 5800X
距离Zen3 CPU推出已经快两年的时间了。2021年初的时候,网络上似乎都在传闻说Warhol处理器(就是传说中的Zen3+架构),但毕竟只是传闻,后续我亲自找在AMD工作的朋友打听了一下消息,他的意思是只听说过Warhol,但是他们从未对此有做任何工作。也就是在这个时候我决定继续留下我的Ryzen 9 5950X,不过后来的事情大家都知道了,苏妈突然在发布会上演示了一下搭载了V-Cache版的Zen3处理器,因为这件事我还跑去问我朋友我说这到底是不是Warhol,朋友因为这件事也变得闷闷不乐了起来:“我是真的没有摸过Warhol什么东西,我也不知道总部那边搞什么幺蛾子。”
我自己的想法也十分的犹豫不决,但最终我还是选择卖掉了Ryzen 9 5950X,并购买了一颗Ryzen 7 5800X作为过渡。进而等未来V-Cache版的终极Zen3。后面的事情你们都知道了,AMD选择直接砍掉了2CCD版的V-Cache Zen3处理器,只保留了一个Ryzen 7 5800X3D。我在想,好吧,那看看这家伙什么时候上市,本来说是3月上市的Ryzen 7 5800X3D,现在又一拖再拖,似乎要在4月才能见到了,而且以现在的传闻来看,Ryzen 7 5800X3D相比于前版Ryzen 7 5800X,其主频有小幅降低,但热设计功耗却由原先的65W跃升至105W,更让我不能接受的是,AMD似乎在与主板厂商商量为Ryzen 7 5800X3D关闭超频选项这一事。抛开这三点不谈,Ryzen 7 5800X3D的定价居然与Ryzen 7 5800X在首发之时保持了完全一致,都是449USD。神经病么,449USD可以买到单核多核性能都要强的多的Core i7-12700KF了,我跑去买个垂暮之年的Zen3处理器,然后还搭配价格高达6999元的X570主板?
真的累了,AMD你要是想出那就早点说,搞这种极限拉扯有意思吗?听说下个月又要发布Radeon RX 6650/6750/6850 XT系列显卡,我望着我手里的6600/6700/6800/6900XT,是换呢,还是不换呢?我已经不知道说什么了。
所以我这次就直接摆烂,虽然说Ryzen 9 5950X的价格已经跌破4000元大关,但2022年新买一颗Zen3处理器当我的主力机使用,可真是糟蹋了我这ROG CROSSHAIR主板。
主板:ASUS ROG CROSSHAIR VIII EXTREME
这款主板我之前就已经发过开箱了,主板本身功能齐全什么都有,甚至雷电4也有给你准备了,而且吧,虽然华硕没有明说,但C8E用的就是AMD X570S芯片组,不过可能是因为PLX芯片的发热量实在是有点大,就算用的是发热低的多,且不需要主动散热的X570S芯片组,C8E在日常使用时,这个芯片组的温度也是非常高的,手摸散热片的感觉就是非常的烫手,但算了,凑合用吧,毕竟是AM4的绝唱了,现在CROSSHAIR X670E EXTREME也公布了,我也好想要一张呢。
_IMG3265.jpg _IMG3266.jpg _IMG3267.jpg _IMG3268.jpg _IMG3269.jpg _IMG3270.jpg _IMG3271.jpg _IMG3272.jpg _IMG3273.jpg _IMG3274.jpg _IMG3275.jpg _IMG3276.jpg
内存:G.SKILL TRIDENT.Z NEO F4-4000C16D-16GTZNA
灰烬寨厂的B-DIE后期作品,特点是XMP参数非常紧,基本没有什么超频潜力,当然,NEO的外观跟纯血ROG的外观是真的非常搭。
SSD:SAMSUNG PM9A1 & MICRON P5 PLUS
PM9A1就不多说了,性能在一众Gen4 M.2 SSD里也是佼佼者,至于P5 PLUS嘛,我主要是看中它较低的发热量,因为C8E主板上,除去最近的那个M.2为止,板载的其他两个都要从第一根PCIe插槽里借用,而DIMM.2上面虽然有散热马甲,但在面对SAMSUNG PM9A1那恐怖的发热量就显得心有余而力不足,用不了多久表面就会积热到烫手,但如果是MICRON P5 PLUS就没这些事,而且在DIMM.2里,我另一块M.2 SSD还可以选择发热普遍更低的SATA M.2规格,这样的话选择的余地还是比较多的。
显卡:ASUS TUF RTX3080Ti-12G GAMING
以前偶然抢到的显卡。这次华硕的30系显卡我个人认为是做的非常出色的,不管是用料还是散热方面,都是上乘的水准,分离式显存散热器被不少人吐槽,但以我的实际使用体验来看,完全没有问题。
_IMG3283.jpg _IMG3285.jpg _IMG3287.jpg _IMG3288.jpg _IMG3289.jpg _IMG3290.jpg _IMG3291.jpg _IMG3292.jpg _IMG3293.jpg _IMG3294.jpg
机箱:CORSAIR CARBIDE 5000X RGB
CARBIDE 5000系列可以说就是4000系列的放大版,其对于硬件的拓展能力相比于4000系列虽然没有什么实质上的提升,但最起码的我可以非常省心的安装硬件。
前置360,侧置360,顶置还可以360,在搭配一体水使用时本身内部结构非常舒展,同时也拥有不俗的分体水组建的能力。
_IMG3321.jpg _IMG3322.jpg _IMG3323.jpg _IMG3324.jpg _IMG3325.jpg _IMG3326.jpg _IMG3327.jpg _IMG3328.jpg _IMG3330.jpg _IMG3331.jpg _IMG3332.jpg
电源:CORSAIR RM1000x Gen3
我非常关心这代RM1000x Gen3的性能,虽然国内暂且没有评测资料,但是TomsHardware在去年的这个时候就已经发布过这款电源的详细评测以及用料解析。
就拿HX1000的方案以及用料来对比的话(RM1000x Gen2是基于这款型号进行了部分性能阉割),因为之前RM1000x Gen2里就不应该出现省掉继电器这种操作,不过RM1000x Gen3在这个方面肯定是不留遗憾的,其对于12V部分的滤波电容也做了很大的加强,这也大大地提升了电源动态响应的性能。
同时我注意到,模组子板部分线缆连接也并非像以前那样直接大飞线,而是直接做了大焊桥,这也大大地提升了电气性能,另外作为RMx Gen3最高规格的产品,模组子板甚至还有两组EPS接口空焊,所以说这个来自于CWT的新方案其实可以做到1200w以上的功率?根据TomsHardware的测试,其可以超载到最高1262W长时间负载运行。
_IMG3295.jpg _IMG3296.jpg _IMG3297.jpg _IMG3298.jpg _IMG3299.jpg _IMG3300.jpg _IMG3301.jpg
散热:CORSAIR H150i ELITE CAPELLIX
不用多介绍了吧?360一体水的六边形战士。
散热性能:市面上数一数二的性能水平;
灯光效果:独特的CAPELLIX灯珠五花八门;
强大的控制器:附送价值300元的Commander Core,实现风扇与RGB的双重控制;
性价比:618跟双11就是入手这款散热的最佳时机
_IMG3302.jpg _IMG3303.jpg _IMG3304.jpg _IMG3305.jpg _IMG3306.jpg _IMG3307.jpg _IMG3308.jpg _IMG3309.jpg _IMG3310.jpg
风扇:CORSAIR ML120 RGB PRO
海盗船新世代风扇系列,在ML120高风压扇叶的基础上背面也做了类似于之前SP120 RGB的AirGuide设置,风扇本体质感十足,就是有点儿贵~
_IMG3311.jpg _IMG3312.jpg _IMG3313.jpg _IMG3314.jpg _IMG3315.jpg _IMG3316.jpg _IMG3317.jpg _IMG3318.jpg _IMG3320.jpg
键盘:CORSAIR K100 RGB SILVER
键盘这种主观体验非常明显的东西其实很难说,因为我自己的其他几台电脑用的键盘也都是K100。
但我要强调的是,作为一款量产的游戏键盘,最起码K100本身依然有着高水准的模具,底子很好,配套的海盗船的iCUE4虽然说不上非常好用,但交互逻辑一如既往,没有什么太大的变化,老用户很快就能上手,而且iCUE的最大优势就是整合,我用了很多年,感觉还不错,尤其是自带的控制面板,可以显示很多实时图表信息。
如果以后我有空的话肯定也要对这个键盘进行客制化改造,如果看过我之前的帖子的话应该知道我的K100金粉轴是什么样子吧。
_IMG3374.jpg _IMG3375.jpg _IMG3376.jpg _IMG3377.jpg _IMG3378.jpg _IMG3379.jpg _IMG3380.jpg _IMG3381.jpg _IMG3382.jpg _IMG3383.jpg _IMG3384.jpg _IMG3385.jpg _IMG3386.jpg _IMG3388.jpg _IMG3389.jpg _IMG3392.jpg _IMG3393.jpg
鼠标:CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS
我已经成功将家里的G903 Hero全部换成了Sabre RGB Pro Wireless。在保持手感统一的同时,这款鼠标甚至在重量上对比GPW还有占优,虽然比不过G PRO X SUPERLIGHT也就是俗称的GPW2代,但考虑到其本身的价格,以及我认为非常精准的定位(指的就是稳定啦),它真的是一款综合素质很优秀的鼠标,而且这款鼠标的来历也很有意思,它是我这次机王大赛的奖品之一,只能说真的很巧啦。
_IMG3394.jpg _IMG3395.jpg _IMG3396.jpg _IMG3397.jpg _IMG3398.jpg _IMG3399.jpg _IMG3400.jpg _IMG3401.jpg _IMG3404.jpg
鼠标垫:CORSAIR MM700 PRO
为了配合SABRE鼠标的接收器,我自然而然地选择了MM700 PRO。
不过我这个鼠标垫嘛用的有点久了,简单清理了一下凑合用着吧。
优点:支持蓝牙与普通无线连接这两种方式、音质拿来听ACG素质还不错、可以同时连接多个设备(绝赞)、麦克风降噪能力非常不错。
续航虽然说只有15小时但实际上能用很多天,应该是省电机制做的好,我一般晚上玩一会儿游戏,这玩意儿差不多给我坚持了一个礼拜。
缺点嘛,有点小贵,不过当个正常电脑耳机的话,我更推荐大家去买SE,那个要比XT便宜不少。
我买XT是因为,有时候电脑关机了我还能继续连着平板听,这连多个设备的功能是真的非常便捷。
_IMG3661.jpg _IMG3662.jpg _IMG3663.jpg _IMG3664.jpg _IMG3665.jpg _IMG3666.jpg _IMG3667.jpg _IMG3668.jpg _IMG3669.jpg
串流卡:Elgato 4K60 S+
我也算是Elgato的忠实用户了。三年前的时候买过一张Elgato 4K60 Pro,不过那是All-In-Card版本的,会占用一个PCIe插槽。
在当下主板长尺寸PCIe插槽越来越紧的现在,也为了更方便的移动使用,最终我还是选择了USB版本的视频采集设备,这个4K60 S+的参数还是相当不错的,而且它是即插即用,我作为OBS的老手,自然也是非常熟悉如何驱动串流卡。
这里有一个小细节,我接了一个HDMI欺骗器在采集卡上,肯定有人会好奇,为什么我要这样做?
正常情况的接法是,我把显卡那边的线接到视频采集设备,输入进去,然后再从视频采集设备的输出口接到显示器上,这就是视频采集设备能获取我屏幕实际情况的根本原因。
答案其实也很简单,如果采集卡的环比输出的规格不够显示器能达到更高分辨率、刷新率的话,那最简单粗暴的方式就是再接一个显示器,把两个显示器设为输出一致(但刷新率是可以不一样的),一个用环比输出,一个用原生的显示器。
那我这边接个HDMI欺骗器的原因就是如此。我让采集卡/GPU误以为我HDMI那边插了张显卡,这样的话我的推流机收到了信号,然后我还可以继续享受高刷新,这多是一件美事儿啊。
_IMG3362.jpg _IMG3363.jpg _IMG3364.jpg _IMG3365.jpg _IMG3366.jpg _IMG3367.jpg _IMG3368.jpg _IMG3369.jpg _IMG3371.jpg _IMG3373.jpg
感觉现在采集卡越来越冷么了,但采集卡毕竟能做到完全不打扰的情况下录制屏幕。顺便谈谈采集卡上经常出现的HDMI接口吧,NV这边20系显卡不支持HDMI2.1,到30系才支持,至于AMD的话也是一样,到6000系之后才能支持HDMI2.1,且不说采集卡什么时候能跟进支持了,你还得找那种支持HDMI2.1的设备,所以我觉得主要就是HDMI太拉了,限制了采集卡这边技术规格的跟进。
不过这样做倒是有一个问题啊,就是我该如何内录游戏里的声音,同时,我的耳机也能听到游戏里的声音?这个也不难,其实就跟常见的“如何同时让喇叭与耳机一起出声”是一样的意思。
zip_屏幕截图 2022-06-19 001229.jpg zip_屏幕截图 2022-06-19 001426.jpg zip_屏幕截图 2022-06-19 001531.jpg
参与人数 3邪恶指数 +40 收起 理由
幽幽子 + 20
冬鱼 + 10
xpfmo + 10
发表于 2022-8-10 08:21 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
显卡供电线给人一种偏分的赶脚
发表于 2022-8-10 08:28 | 显示全部楼层
我居然有点羡慕空巢老人。
发表于 2022-8-10 08:45 | 显示全部楼层
显卡供电线给人一种偏分
发表于 2022-8-10 12:03 | 显示全部楼层
外设。。。很有感觉啊!!
发表于 2022-8-10 14:20 | 显示全部楼层
这键盘左手边的几个反人类按键,我第一时间砸了
发表于 2022-8-10 14:30 | 显示全部楼层
虽然但是,王者应该是5950吧
发表于 2022-8-10 14:38 | 显示全部楼层
好爽啊这个配置
发表于 2022-8-10 14:48 | 显示全部楼层
串流卡是干嘛用的呢。。。
发表于 2022-8-10 16:26 | 显示全部楼层
就差内存SSD不是贼船
 楼主| 发表于 2022-8-10 17:09 | 显示全部楼层
Pulingfei 发表于 2022-8-10 14:48
串流卡是干嘛用的呢。。。
录视频啊,完全不会影响游戏的,很舒服
发表于 2022-8-10 17:18 | 显示全部楼层
和我的配置就主板的区别 (C8DH)
华硕这代30系的显卡确实做的还是很不错的,值得点赞
发表于 2022-8-10 22:14 | 显示全部楼层
老喵 发表于 2022-8-10 03:03
配件开箱
第一次看到有人用破船全家桶的 哈哈
发表于 2022-8-10 22:57 | 显示全部楼层
真的好,好板子
发表于 2022-8-11 15:21 | 显示全部楼层
为啥TS CPU分数有些低,我的5700G也有1W+的分呢
发表于 2022-8-11 16:25 | 显示全部楼层
为什么说5800X是末代AM4王者
发表于 2022-8-11 20:35 | 显示全部楼层
我的C6E再战两年后,就可以换C8E了。
发表于 2022-8-11 23:55 | 显示全部楼层
装机比较担心的就是走线,尤其是RGB的线
发表于 2022-8-12 19:44 | 显示全部楼层
请教 这款水冷的水泵头是插在主板上 CPU FAN  还是 AIO PUMP上呢? 华硕主板说明书是说插AIO PUMP上 ,海盗船的说明书是主板的 CPU FAN上
 楼主| 发表于 2022-8-13 02:59 | 显示全部楼层
jinmingming 发表于 2022-8-12 19:44
请教 这款水冷的水泵头是插在主板上 CPU FAN  还是 AIO PUMP上呢? 华硕主板说明书是说插AIO PUMP上 ,海盗 ...
插CPU FAN上,不过不插也没事,反正驱动能监测、控制。
发表于 2022-8-13 12:54 | 显示全部楼层
我说的是那根3pin的很细的那根线,,,,怎么会不插也没事啊,,难道这个泵头以及冷排风扇都是通过控制器\usb和主板连接来控制的吗
 楼主| 发表于 2022-8-13 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
jinmingming 发表于 2022-8-13 12:54
我说的是那根3pin的很细的那根线,,,,怎么会不插也没事啊,,难道这个泵头以及冷排风扇都是通过控制器 ...
对的,我知道你说的那个就是3P很细的线,那个是插了给主板检测水泵转速用的,然而你也可以直接用iCUE去查看水泵转速,所以我说不接也没啥问题吧?
发表于 2022-8-14 00:32 | 显示全部楼层
C8E配5800X可惜了
发表于 2022-8-14 22:49 | 显示全部楼层
zbzb 发表于 2022-8-11 16:25
为什么说5800X是末代AM4王者
说的是c8e
发表于 2022-8-14 22:50 | 显示全部楼层
我一般都是冷头接aio pump,风扇接cpu fan。
发表于 2022-8-15 10:23 | 显示全部楼层
昨天射分cd。整机低调大气,就是感觉显卡得撑一下。
甘雨拿若水可太秀了。。真有钱
发表于 2022-8-15 16:15 | 显示全部楼层
老喵 发表于 2022-8-13 13:43
对的,我知道你说的那个就是3P很细的线,那个是插了给主板检测水泵转速用的,然而你也可以直接用iCUE去查 ...
感谢回复。
 楼主| 发表于 2022-8-17 18:15 | 显示全部楼层
甘雨拿若水可太秀了。。真有钱 ...
早就注意到你头像了~嘿嘿
若水本来在内测的时候是麒麟弓,就是小羊的武器。虽然现在的特效,小羊没法完全吃到效果,但在某些场合里潜力是比阿莫斯要强的多的,所以我还是给她整了个
发表于 2022-8-17 22:47 | 显示全部楼层
老喵 发表于 2022-8-17 18:15
早就注意到你头像了~嘿嘿
若水本来在内测的时候是麒麟弓,就是小羊的武器。虽然现在的特效,小羊没法完全 ...
是,上次机王就确认过眼神(
原神这个策划真是脑子里有shi,随便拉个武器建模,用脚填个技能就能做成一个完全不搭边角色的专武。
GMT+8, 2025-11-15 11:55 , Processed in 0.022709 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
