查看: 22858|回复: 36
[电脑] 用分形工艺Meshify2 Mini装一台黑白无间的MATX
发表于 2022-9-5 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看到轮大装的Meshify2 Mini,粉红色的那台,好骚啊。Meshify2 Mini这个箱子一眼就爱上了,所以这次也来装一台黑白无光熊猫机。核心配置采用12700K搭配Z690-G,四条XPG Lancer DDR5 5200 16G插满,SSD使用XPG S70B PCIe4.0 M.2 1T,显卡则使用华硕巨齿鲨华硕 ATS RTX3060,长度很符合MATX的机箱需求,基本性能也可以得到保证,最主要是无光。选择了风冷散热,猫头鹰chromax.black系列的U12A+NF-A12X25 PWM,墨墨黑,墨墨黑,搭配白色的NA-HC8,是那个味道了。电源则是雷鹰1000W,稳定量又足,搭配FormulaMOD出品的模组线,颜值上直接拉满。
装机配置
CPU:intel i7-12700K
散热器:猫头鹰 NH-U12A chromax.black
主板:华硕 ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
内存:XPG Lancer DDR5 5200 16G*4
显卡:华硕 ATS RTX3060 O12G- GAMING
SSD:XPG S70B PCIe4.0 M.2 1T
机箱:分形工艺 Meshify2 Mini
电源:华硕 ROG 雷鹰 1000W
模组线:FormulaMOD 定制线
整机展示
Meshify2 Mini本身就是黑白配的调子,这次的硬件搭配也遵循这个主基调。
打开玻璃侧板,更直观的展示内部硬件。
无光,舒服,Fu*k RGB & Keep on it 。
Meshify2 Mini主打风冷,所以这边直接chromax.black系列的U12A+NF-A12X25 PWM安排上,性能肯定是不用说了,主要是颜值在线,外观党就吃这套。
Z690-G的散热装甲上的信仰之眼帅呆了
巨齿鲨3060的长度非常符合MATX,最重要的是无光。
模组线来自FormulaMOD,整体做工非常到位,唯一遗憾的是忘记跟老板说要用预置线梳,效果会好些
机箱背面预留了充足的走线空间,而且附带了魔术扎带,理线就相对轻松很多
唯一隐藏的一抹红,雷鹰1000W电源上的ROG的信仰色。
装机配件
Meshify2 Mini的整体沿用Meshify 2家族的外观设计,体积上小了一圈,定位MATX箱型。
前面板为经典的铁质mesh+钻石不规则切面组合,做了一个开门设计,下面的LOGO标牌用时也是小把手。唯一不足的是开门角度略小。
前面板是可完全拆卸的,拆卸后可看到前部标配了一把14CM的无光风扇,最大可以支持280一体式水冷的安装。
黑色铁质前面面内部附有一块防尘网,可以整块抽取出来进行单独清洁。
机箱的IO布置在了顶部前方
顶部的为一体式面板,中央位置为大面积铁网mesh,面板可拆卸,卸去顶板厚可以看到内部有一层防尘网,去掉防尘网可以看风扇安装位,最大支持240一体式冷排安装或者是2把14CM风扇。
机箱的两侧盖板,一侧为透明钢化玻璃,上下有白色框架加固,另一次则为普通盖板。
侧板开合采用卡扣免螺丝设计,在侧板尾部顶端设计了小把手,开合十分轻松。
机箱的底部大面积镂空设计,并带有可拆卸的防尘网,兼顾了防尘和底部进风,四个支撑脚都附有橡胶软垫,机箱放置更加稳固。
机箱的内部框架为黑色,和外框的白色形成的鲜明对比。最大支持MATX主板,CPU散热器高度限制为167mm,显卡长度最长支持到331mm的显卡。
在机箱的尾部,标准配置了一把12cm风扇,和前面的14cm形成一进一出的完整风道。
下方为电源仓及硬盘仓位,电源仓顶部为开孔设计,更有利散热,中间为线槽开孔。
硬盘笼上方为两块塑料装饰盖板,可以自行拆卸以增加冷排安装空间。
机箱背面,走线空间充足,预留了很多固定卡点和魔术扎带,所有机箱线缆都固定在左侧的理线槽内。
底座有2盘位的3.25寸硬盘笼,可根据需求通过调整机箱底部的固定螺丝进行位置的平移或直接拆除已获得更充裕的理线空间。
电源仓位上方的盖板上有2个2.5寸硬盘的挂载位,同样支持拆卸。
主板选用了Z690-G,支持 PCIe® 5.0, 14+1供电模组, 支持DDR5内存, 双向AI降噪, AI智能超频, AI智能散热, AI智能网络, WiFi 6E (802.11ax), Intel® 2.5 Gb 高速网卡, 3个 M.2 插槽搭配散热片, 支持 PCIe® 4.0 NVMe® SSD, M.2散热背板, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®, SATA 和 AURA SYNC神光同步,这应该是MATX主板中的天花板了。
ROG的附件从来都是丰富的一塌糊涂。
ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI 主板身披黑色战甲,I/O装甲加入了炫彩的ROG LOGO,信仰满满的ROG电竞图腾搭配赛博朋克风网格,在颜值方面,拿捏的死死的。
拆除散热装甲,可以看到主板采用14+1整合型高效解决方案,将CPU电源所需要的两种MOSFET及驱动IC整合于单一封装中。体积小、效率高、散热好,为新一代英特尔处理器提供更好的供电效率。CPU供电采用8+4PIN供电,PROCOOL II高强度供电接口,确保与PSU电源线连接更充分,提升电源效率,降低阻抗,更加坚固耐用。
提供四条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-6000,最大内存容量128GB。
ROG STRIX Z690-G GAMING WiFi策略性地配置了3个 M.2 插槽,左下角可以看到ROG SupremeFX 7.1 环绕声高清音频编解码器 ALC4080,同时配备 DTS ® Sound Unbound 环绕音效和 Sonic Studio III 智能音效管理软件。
最上边的M.2 22110接口是CPU直接提供的,支持PCI-E 4.0 x4模式,下边两个M.2 2280接口都是PCH提供的,均覆盖散热装甲及导热贴。配备一个PCI-E5.0x16插槽(X16)和一个PCI-E4.0x16插槽(X4)以及一个PCI-E3.0x1插槽
南桥散热模块上的ROG LOGO镂空字体在通电时可显示RGB幻彩灯效。
一体式I/O挡板,HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0,4个USB 3.2 Gen 1,2个USB 3.2 Gen 2 Type-A,2个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C,1个SPDIF输出,WIFI6网卡和7.1数字环绕声接口,CLEAR BIOS以及BIOS FLBK。
显卡用上刚入手的ATS-RTX3060-O12G-GAMING,双风扇设计,体积紧凑,体积为268 x 136 x 53mm。可以说是转为MATX而生,整体黑色涂装,在导流外壳上有尖锐不规则几何图形点缀,表面渐变显示很具科技感。
虽然是入门显卡,但是依然带有铝合金背板,这个必须是好评的,铝合金背板为电路板带来强有力的保护,提升了结构强度,有助于防止扭曲并保护组件与
为了消除不必要的噪音,ATS-RTX3060-O12G-GAMING采用风扇智能停转模式,当显卡温度低于 55°C 或功耗较低时,风扇可自动停止运转。双滚珠轴承风扇,轴流风扇设计,两个可靠的轴流风扇具备较小的风扇轮毂以使用更长的扇叶,环形密封环可提高向下风压。
显卡侧面带有NVIDIA的GEFORCE RTX和ASUS LOGO,无灯效,这个其实更得我心意,全卡无光就对了,QTMDRGB!透过中间的空隙可以看到硕大的镀镍散热片。同时不到2.5槽的厚度对于小机箱是特别友好的。
显卡的辅助供电部分,为单8Pin,辅助供电插座旁边为BIOS切换开关,支持P、Q两种模式切换
硕大的散热片,三热管设计,一体式铜底,这个规格的散热对3060来说可谓游刃有余了。
在输出接口方面,ATS-RTX3060-O12G-GAMING提供了2HDMI+3DP。
内存先用了XPG的LANCER DDR5 5200 16G*4,无光条,采用镁光颗粒,经典XPG风格的散热马甲。
目前DDR5的价格已经下来了,插满是对Z690-G最大的尊重。
SSD采用XPG的S70 BLADE,PCIe4.0,M.2规格,从包装上可以看到,是支持PS5扩容的。
除了SSD本体,还附赠了散热马甲片,可进一步提高散热性能。
固态的主控来自InnoGrit IG5236CAA,采用了12nm的制程工艺,拥有8个NAND通道,最大支持16TB,边上的为三星K4A4G16缓存芯片,再边上则是威刚的自封装颗粒。
散热方面就比较简单粗暴了,风冷嘛,直接猫头鹰U12A+A12拉满,配上NA-HC8,颜值性能双双拉满。
ROG 雷鹰1000W 电源,稳定,量足,ROG信仰,一个都不能少。80Plus金牌认证,采用全模组线材设计,长度为16cm,经典的ROG配色。
毕竟ROG,内部包装也是很讲究的,本体和线缆都分别有无纺布袋包裹,配件用了单独的塑料袋封装。同时ROG信仰之眼无处不在。
附件中除了常规的配件外,还附赠了电源侧板磁贴和ROG标志的ARGB灯板。灯板采用标准的3pin ARGB接口,支持自家的神光同步。
电源配置有一款直径为135mm的Axial-Tech轴流风扇,风扇来自Everflow,FB14025BH,DC12V/0.6A,双滚珠轴承,9片弯叶扇叶。
支持100-240Vac全幅电压输入。电源采用DC-DC输出设计,12V输出能力为83A/996W,+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为125W。
AC输入接口则带有独立开关,边上为0 dB Fan控制开关,支持0 dB Fan低负载风扇智能停转技术,可在电源低负载低温的状态下自动停转风扇,进一步降低运行噪音。
侧面则为产品型号及暗纹的败家之眼LOGO,中间一条红色的斜线将出风口和装饰区域分割。
雷鹰1000W采用全模组接线设计,主板24Pin、CPU4+4Pin和PCIE6+2Pin的线材都包覆编织网且内置电容,SATA模组线和Molex大4Pin模组线是PVC材质扁平线材。
操作系统:Windows 11 专业版
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 516.59 WHQL Windows 11
显示分辨率及刷新:2560×1440,60Hz
环境温度:25.5℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.70
- FurMark 1.31.0.0
- 3Dmark
- CrystalDiskinfo 8.8.2
- AS SSD Benchmark 2.0.7316
- CrystalDiskMark 8.0.4
- Txbench
待机状态:CPU 33℃,散热风扇950rpm,机箱1000rpm,显卡39.2℃,显卡风扇低负载停转。
CPU满载:最高71℃,4.7G,180W,散热器双风扇满速,AIDA64 FPU 11分钟。
显卡满载:66.9℃,Furmark  11分钟。
CrystalDiskinfo 状态显示
CrystalDiskMark 测试成绩
AS SSD 测试成绩
Txbench测试成绩
3Dmark存储基准测试成绩
3DMARK 显卡性能基准测试
游戏性能测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 12邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 666
MR.ORANGE + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 就是NB
johnnylwj + 20 666
youzhusky + 20
yhgg + 20
晓° + 20 666
梵谷的左耳 + 20
鐵血丹心 + 20 菊座V5
发表于 2022-9-5 22:23 | 显示全部楼层
咦?红色点睛之笔被遮住了
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-9-5 22:24 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-9-5 22:23
咦?红色点睛之笔被遮住了
对的,太骚了,被遮住了
发表于 2022-9-5 23:21 | 显示全部楼层
熊猫配色的黑白撞色好评啊!让我想起来了拓海的AE86!!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-9-6 00:16 | 显示全部楼层
得票得票得意的飘
发表于 2022-9-6 00:24 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-9-6 00:16
得票得票得意的飘
咦?为啥你能发语音!!
发表于 2022-9-6 08:54 | 显示全部楼层
菊座这散热器的白色盖板散热器自带的?
tommylin + 5
发表于 2022-9-6 09:08 | 显示全部楼层
熊猫配色不错。
tommylin + 5
发表于 2022-9-6 09:22 | 显示全部楼层
之前装的也是黑白配 帮顶了
 楼主| 发表于 2022-9-6 09:25 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2022-9-6 08:54
菊座这散热器的白色盖板散热器自带的?
不是自带的,装饰盖板NA-HC8
梵谷的左耳 + 5 收到 !感谢
 楼主| 发表于 2022-9-6 09:26 | 显示全部楼层
谢谢关注
晓° 发表于 2022-9-6 09:22
之前装的也是黑白配 帮顶了
晓大佬么么哒
发表于 2022-9-6 09:33 | 显示全部楼层
跟林妹妹就是有默契,么么哒
 楼主| 发表于 2022-9-6 09:44 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-9-6 09:33
跟林妹妹就是有默契,么么哒
死鬼,讨厌
发表于 2022-9-6 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
那个散热装甲的确帅呆了
tommylin + 5
发表于 2022-9-6 10:09 | 显示全部楼层
黑白相间的定制线
 楼主| 发表于 2022-9-6 14:04 | 显示全部楼层
movistar1999 发表于 2022-9-6 10:09
那个散热装甲的确帅呆了
属实有点帅
youzhusky 发表于 2022-9-6 10:09
黑白相间的定制线
台长吉祥
发表于 2022-9-6 16:17 | 显示全部楼层
论坛装机这款机箱的不少(如果没记错的话),各有千秋,好机帮顶!
tommylin + 5
发表于 2022-9-6 16:21 | 显示全部楼层
箱子的设计感确实不错
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-9-6 16:32 | 显示全部楼层
感谢茶台哥帮顶
 楼主| 发表于 2022-9-6 16:33 | 显示全部楼层
nic000fol 发表于 2022-9-6 16:21
箱子的设计感确实不错
确实不错,做工用料非常扎实
发表于 2022-9-6 16:38 | 显示全部楼层
顶淘仔,手活是又快又棒。
 楼主| 发表于 2022-9-6 16:49 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-9-6 16:38
顶淘仔,手活是又快又棒。
楼上这位18cm选手,你好!
发表于 2022-9-6 17:15 | 显示全部楼层
不约而同的两个熊猫贴
 楼主| 发表于 2022-9-6 17:27 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-9-6 17:15
不约而同的两个熊猫贴
真的是不约而同,谜一般的默契
发表于 2022-9-6 20:06 | 显示全部楼层
SD卡的金色破坏了黑白照片的氛围。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-9-7 08:51 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-9-6 20:06
SD卡的金色破坏了黑白照片的氛围。
强迫症患友,你好
发表于 2022-9-7 09:28 | 显示全部楼层
这个配色个人比较喜欢,之后可以抄作业
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:47 | 显示全部楼层
r7zhh 发表于 2022-9-7 09:28
这个配色个人比较喜欢,之后可以抄作业
欢迎抄作业
GMT+8, 2025-11-15 09:34 , Processed in 0.018049 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
