查看: 34613|回复: 51
[电脑] 自组NAS的记录
发表于 2022-9-2 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:家里有台闲置的电脑,4、5块闲置的小容量硬盘。看了B站上忽悠人的NAS视频,然后心痒痒不是滋味。然后就开干。把家里闲置的电脑拆了,组一个8盘位的NAS主机。
- 旧主机的机箱、CPU出掉回个血。
- 计划用unraid系统(unraid-6.10.2(开心版)),部署plex,Transmission挂PT
- 新NAS主机的配置:G4400T/16G/H110主板/HBA卡
准备工作,新购置的材料:
    - 1U电源(二手)-¥100
    - HBA卡(二手)-¥115
    - miniSAS线x2(8087转4sata)-¥15*2
    - G4400T CPU(这里埋个伏笔)-¥80
    - 8盘位NAS机箱-¥499
开始把旧主机拆了(H110主板+i3 8100)。把显卡拆下后,发现主机黑屏没有任何反应。我方了,难道拆坏了?把显卡插回去后一切正常。难道是H110不支持8代CPU的显示输出?所以去马云家买了块G4400T的CPU回来测试。作为NAS性能不是我追求,所以我选择了一个低功耗的U。
G4400T到手,然后装上主机,开机,一切正常,果然是华擎的H110主板不能使用8代CPU的显示核心。
下一步,掏出男人的香水WD40(注意这里的WD40不是普通版)给主板洗澡去。然后装机
古法理线。盖上盖子眼不见为净
1U的长长长电源。除了开机的全速运行,平时也挺安静
把硬件安装到新家去,结果翻车了。之前贪图便宜买的1U服务器电源,太长了。然后去跟商家协商能否换一个,因为时间太长(14天)所以不给换。
这个超微的1U电源长度有30cm+,是放不进机箱。只能外挂临时使用。后续存个钱买海韵的小1U电源。
个人感觉,2把9cm的风扇。夜深的时候比较嘈。先用着,后面在更换安静的排风扇子。
目前风道是前面板进风。后面2把扇子排风
然后又出bug了。买的2条8087 转4 sata线,其中一条是坏的,又需要跟商家沟通。然后寄回去检测
从威联通的磁盘中拷贝数据(试图教会你们,燃鹅是不可能的)
开机,因为年久失修,coms电池没电,保存配置重启。添加了HBA卡后,开机速度+30秒
先用个ubuntu-22.04 desktop写入u盘引导启动。进入命令行界面,执行sudo -i切换为管理员
- 安装mdadm。用于读取lvm卷的信息:apt install -y mdadm
- 使用fdisk检查磁盘,这里我只安装了2块硬盘:fdisk -l disk-1.png
- 执行mdadm扫描:mdadm --assemble --scan --run。/dev/md0威联通的数据分区 disk-2.png
- 挂载数据分区:mount /dev/md0 /mnt。没有任何回显就是正确
- 使用rsync对内容进行拷贝:举个例子威联通的数据盘挂载在/mnt下,备份盘挂载在/backup下,执行命令rsync -cvlDrP /mnt/ /backup。然后就去睡一觉,一般就可以(根据数据量的多少和磁盘的效率,这里添加了-c的参数,是回对拷贝后的数据进行校验,因此会更耗费时间)
部署unraid
- 在unraid官方下载USB Creator和unraid的压缩包
- 使用USB Creator将压缩包写入U盘。注意,在USB Creator能显示U盘的UUID,否则需要更换其他U盘。
- 点击write写入文件
- 使用UEFI模式启动,需要打开U盘,运行U盘中的make_bootable。到此为止,就可以重启电脑,使用UEFI启动
- 最后如何开心,留个链接各位学习https://github.com/mysll/unraid_test.git
配置unraid的磁盘、smb
- 配置存储空间,默认启动后,在命令行界面上显示unraid的ip地址。例子中是172.16.84.204。用浏览器打开
web界面,默认的用户名密码为:root/空密码。但第一次登陆会要求强制修改密码
初始化存储池。点击MAIN标签。出现以下页面。添加完成后,滚到页面底端点击start。启动存储池
- Parity为奇偶校验盘。默认可以不使用奇偶校验盘
- disk是数据盘
- 初始化后,unraid不需要记录硬盘的顺序。关机打乱顺序or由主板sata换到hba卡上也是能正常使用(前提是硬盘正常启动)
由于这里的500G硬盘装了ubuntu系统,因此报搞无法正常挂载。然后拉到页面底端,勾选Yes, I want to do this;点击Format格式化磁盘就能正常挂载
- 共享配置smb,以Photo文件夹为例子,创建共享文件夹
- 设置文件夹名字
- 配置SMB
- 配置可以访问的用户
- unraid设置中文语言包
选择app->选择language
往下拉,看到简体中文,选择install安装
安装完成后,点击action,切换语言
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
李一族 + 20
 楼主| 发表于 2022-9-2 16:13 | 显示全部楼层
2楼更新plex、tinyMediaManager、Transmission使用
- tinyMediaManager使用 - 用来刮削海报信息,重命名文件夹
官网下载tMM工具https://www.tinymediamanager.org/
解压直接可以使用,运行向导,设置界面的主题,电影、电视剧的目录(免费版默认使用的数据库为TMDB)。
完成后,自动搜索当前目录的电影,(我自己的习惯是每部电影放置在单独的文件夹中)
注意:由于功夫网的问题,api.themoviedb.org域名需要科学上网或者绑定host操作
打开www.17ce.com的ping页面,检查api.themoviedb.org的域名解析,自己测试哪一个ip能用
无法链接api.themoviedb.org会出现下面的报错
点击右上角->设置,调整文件夹的重命名规则,电影海报的刮削,设置nfo文件的格式,由于我使用plex,所以把nfo格式调整为plex。默认是kodi
重命名规则,我习惯是:年份_电影名_分辨率。文件名一栏留空,就不会自动重命名电影文件的文件名。
修改刮削的海报语言,默认为英语,会刮削英文的海报
正常的刮削,这里以宝莲灯为例子
选中电影,右键->选择搜索并抓取电影
刮削完毕后,可以右键重命名 - 重命名所选电影。结果如下
最后就可以往nas里面丢
plex的安装
- 先在plex官网上注册一个账号,打开plex.tv/claim,复制索取码,在后面使用
- 在科学上网的条件下,初始话unraid的app页面
- 在app页面中,查找plex media server。我选择使用官方版本
- 点击plex图标,出现菜单打开plex web ui
根据提示设置媒体库,扫描,好了。花里胡哨的海报墙搞好了
- Transmission
在app中搜索TR
调整配置,配置下载目录、种子目录、web ui的用户名/密码、web ui的白名单
最后打开web ui的界面
发表于 2022-9-2 16:59 | 显示全部楼层
严重同意你的观点,家里整NAS真是没必要。我也是手头一堆闲置的硬盘,
加上公司淘汰下来的笔记本,大部分都是2.5 SATA盘。把手头联想小机机 ThhinkCentre M4500Q又优化了下,
插了一条淘汰笔记本拆下来的8G内存(回头再可以插1条),把500G硬盘换成250 SATA SSD,加上系统盘mSata 250G,
装上最新版的ubuntu 22.04。
搞了条 Startech 易驱线,淘了个2.5寸笼架(两块开了孔的铝片)。
ubuntu 上安装samba和roonserver,做家庭影音数据中心,音乐给矩声共享,
4K视频给 apple tv 4k 的infuse 完全无压力。
回头单独发1贴
发表于 2022-9-2 17:08 | 显示全部楼层
感谢科普~~
发表于 2022-9-3 07:42 | 显示全部楼层
更新完了麻烦PM我下~
发表于 2022-9-3 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
华擎的h110主板,升级到最新版本的bios就支持i3-8100了
发表于 2022-9-3 10:24 | 显示全部楼层
我就是i3-8100+h110+8g,装了群晖7.1
发表于 2022-9-3 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
应该是同款机箱
i3 12100
Pve
其他服务都是用linux的功能以及docker
发表于 2022-9-4 06:53 | 显示全部楼层
看了LZ和很多大佬折腾的文章,我决定还是继续用硬盘盒+硬盘吧。反正就是做仓库,能装就行。
 楼主| 发表于 2022-9-4 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
yuan8 发表于 2022-9-3 23:27
应该是同款机箱
i3 12100
Pve
是同款,机箱有点割手要注意。pci档板是一次性的。
 楼主| 发表于 2022-9-4 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
支持i3 8100,但用集显就启动不了。只能用独显启动
发表于 2022-9-4 15:49 | 显示全部楼层
PCI 挡板的确是个问题,目前还没有用上,不过也无所谓了,丢阁楼机柜,装完机后基本都多看它一眼
发表于 2022-9-4 19:17 | 显示全部楼层
楼主的2.5硬盘笼(两块铝板),能不能PM一下链接,手头有几个闲置的500G,正好组一个小的.
另外8087线是50CM的么?能否也PM一个链接?
最近也在折腾nas,准备搞一套:
求建议
 楼主| 发表于 2022-9-5 09:25 | 显示全部楼层
另外8087线是50 ...
我这里没有2.5的硬盘笼。
1.机箱是自带一个2.5的硬盘位,热拔插的也支持2.5寸盘
2.8087线就不PM。我翻了几次车。第一次寄少了,第二次线是坏的,目前还在处理中。应该是50cm左右,但建议用75cm的长度,不然从上层到下层最远端的sata口可能不够长
3.看了一下商家的推荐,不建议使用益衡的400w,理由:12V供电上的区别,400W的7140B呢是双路输出,带七八个SATA供电接口,但比较少的大4P接口。
4.有米建议上海韵的电源(海韵粉)
仅供参考
发表于 2022-9-5 15:11 | 显示全部楼层
我用的6盘位的机箱 cpu用了魔改的E-2276M 待机功耗20多 读取数据功耗40多。
加了40G的卡直连台式。2.5gusb连内网。电源其实要求不高8盘启动峰值才需要100W。加上别的7788的其实100多W足够了。
 楼主| 发表于 2022-9-5 17:50 | 显示全部楼层
加了40G的卡直连台式。2.5gusb ...
同意,但有些人添加了显卡、i7这些高功耗的设备,就需要更大的电源。
个人觉得300w左右的电源,然后使用150w下的功耗,
使用海韵的电源50%负载下风扇不需要运转。
这样相对静音
发表于 2022-9-5 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得300w左右的电源,然后使用1 ...
嗯 额外的设备再议,基础nas需求可能对电源的稳定性要求比大功率要求更多一点。
发表于 2022-9-5 21:29 | 显示全部楼层
加上公司淘汰下来的笔记本,大部分都 ...
期待大作
 楼主| 发表于 2022-9-6 15:39 | 显示全部楼层
层主的帖子已经发了,并且被轮子推首页了
发表于 2022-9-7 08:43 | 显示全部楼层
emmmm 箱子看着眼熟  是拓普龙么  我有一个在服役
发表于 2022-9-7 08:53 | 显示全部楼层
J1900  路过
发表于 2022-9-7 10:29 | 显示全部楼层
老旧笔记本在用UNRAID,只跑了OP~
也想组个12代CPU的NAS,是用PVE还是UNRAID呢?
希望可以跑OP、DSM、WIN11~
发表于 2022-9-7 14:54 | 显示全部楼层
unraid普通用用就还行,稍微进阶一点就很麻烦因为社区支持不够
有考虑过试试trueNAS scale或者OMV吗?
发表于 2022-9-7 14:58 | 显示全部楼层
有点复杂 win系统怎么整哦
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:49 | 显示全部楼层
有考虑过试试trueNAS scale或者OMV吗? ...
目前还只用来存文件和挂载PT。没有更高级的使用需求。至少有docker,也能有一点点的自主扩展能力。但如果是精细授权,估计就不行了
发表于 2022-9-7 16:17 | 显示全部楼层
Windows Server用惯了,对这些提不起劲来。
发表于 2022-9-7 16:19 | 显示全部楼层
我的四盘位,一共40T,直接装的win10
发表于 2022-9-7 17:11 | 显示全部楼层
另外8087线是50 ...
两块铝板的硬盘架 淘宝搜 “硬盘固定架 2.5寸“;
我用的是SATA转USB 易驱线,淘宝搜 “易驱线 2.5”;建议买个品牌,别太便宜。
发表于 2022-9-7 19:45 | 显示全部楼层
用win10电脑做NAS?
发表于 2022-9-7 20:01 | 显示全部楼层
自组NAS是真香
GMT+8, 2025-11-15 09:34 , Processed in 0.027849 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
