查看: 19378|回复: 17
[电脑] 迷你海景房,联力 包豪斯 O11D mini 装机展示
发表于 2022-9-9 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来一台联力 包豪斯 O11D mini 海景房游戏主机,灯效统一成白色。硬件方面,平台为i5-12600KF + B660 + RTX 3090 Ti,主板使用了微星 MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮,显卡使用了影驰 GeForce RTX 3090 Ti 星曜 OC,内存方面使用了宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600,拥有较高的频率,电源使用了联力 SP750,散热方面选择了一体式水冷方案,追风者冰灵M25光影白360搭配6把M25-120幻彩白ARGB风扇,性能和颜值都在线。
配置清单:
处理器英特尔 i5-12600KF
主板微星 MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮
内存宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2
显卡影驰 GeForce RTX 3090 Ti 星曜 OC
固态硬盘西部数据 SN770 1TB
散热器追风者 GLACIER ONE 360 M25 光影白
风扇追风者 M25-120 幻彩白 12cm × 6
电源联力 SP750
机箱联力 包豪斯 O11D mini 纯白版
整机展示
整机为白色主题,灯光统一设置成白色。
主要部件一览。
标志性的追风者冷头盖,带有无限镜灯效。
白色的暗黑女神NOX内存,白色灯效。
前部侧边风扇。
后置风扇。
360冷排安装在机箱顶部。
底部安装了3把风扇作为机箱进风。
不通电时的效果。
主要部件区域。
背线侧。
经过梳理,线缆非常整洁。
加上藏线盖板,几乎看不到多余外露的线缆。
机箱铭牌。
配件展示
英特尔 i5-12600KF。
微星 MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮 DDR4,主板为标准MATX板型,外观上延续了迫击炮一贯的设计语言,黑色PCB搭配上大面积的银白色散热装甲,表面处理包括金属磨砂和金属拉丝,质感和设计感十足。
银白色的散热装甲,两种表面工艺结合,下方有MSI字样。
主板采用了12+1+1相供电设计,DrMOS设计,每相均配备了一个由瑞萨的ISL99360 60A DrMos,单相输出60A电流,核心总供电高达720A。
LGA 1700 插槽。
4条DDR4内存插槽,最大支持4800MHz+(OC)。
下方区域,有三个PCIe插槽,分别是PCIe 4.0 x16、PCIe 3.0 x1、PCIe 3.0 x16,第一条带有金属包边加固。
芯片组散热片,上面有迫击炮英文字样,整体上非常有设计感。
集成声卡部分。
主板背面一览。
各种认证标识。
主板层数为6层。
安装CPU。
内存为宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2,适合搭建白色风格的主机。
内存顶部的导光带,面积宽大,导光效果不错。
安装到主板上的效果。
西部数据 SN770 1TB。
安装SSD。
影驰 GeForce RTX 3090 Ti 星曜 OC,散热风扇罩为白色,3把散热风扇支持RGB灯效。
白色的全金属背板。
显卡立起来的效果。顶部印有星曜logo和Geforce RTX字样,星曜logo部分带有RGB灯效。
12VHPWR供电接口。
显卡前端的贯穿风道设计。
散热风扇细节。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
联力 SP750 SFX金牌全模组电源。
电源侧面有型号贴纸。
另一侧是铭牌贴纸。
全模组接口。
追风者 GLACIER ONE 360 M25 光影白。
冷排侧面有追风者logo。
360冷排,水泵布置在此处。
冷头部分,上面有追风者logo。
纯铜底座,预涂了硅脂。
冷排自带的3把M25-120 ARGB风扇。
冷头盖,带有无限镜灯效。
追风者 M25-120 ARGB风扇,用作机箱风扇。
联力 包豪斯 O11D mini 纯白版。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为17345 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1899 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6652 pts。
AIDA64内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分24681,显卡得分27709。
3DMark Time Spy 得分20124,显卡得分22076。
3DMark Port Royal 得分为14908。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2173929分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12600KF P核 4.5GHz,E核3.4GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:60.4℃ 62.0℃ 61.0℃ 63.1℃ 59.1℃ 61.5℃。
CPU E核 核心温度:48.9℃ 49.0℃ 48.9℃ 48.9℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为74℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +285 收起 理由
tommylin + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
冬鱼 + 10
发表于 2022-9-9 15:13 | 显示全部楼层
偏水冷的箱子,看来以后一体水是大势所趋了
发表于 2022-9-9 19:42 | 显示全部楼层
很好看的小海景房~~
发表于 2022-9-10 10:13 | 显示全部楼层
唯一的遗憾就是只能用SFX电源,AIR虽然支持ATX电源,但是前面板没有MINI好看
发表于 2022-9-10 11:15 | 显示全部楼层
电源要是白的就更协调了
发表于 2022-9-10 11:49 | 显示全部楼层
好大好白12pin也订个白线就更好了
发表于 2022-9-10 13:15 | 显示全部楼层
老王真是高产啊
 楼主| 发表于 2022-9-10 14:35 | 显示全部楼层
是的,后面会有不少一体水新品
发表于 2022-9-10 15:07 | 显示全部楼层
luo 发表于 2022-9-10 14:35
是的,后面会有不少一体水新品
其实GPU比CPU更需要一体水-.-可惜从烤肉架以后就几乎看不到第三方的显卡散热,更不用睡水冷了
发表于 2022-9-10 16:38 | 显示全部楼层
前脸的整块玻璃,感觉对整体散热效率影响不算小
发表于 2022-9-10 18:08 | 显示全部楼层
空间是真的够大啊,大就是合理的
发表于 2022-9-13 08:37 | 显示全部楼层
很好看,放到桌面上绝对B格满满
发表于 2022-9-13 10:00 | 显示全部楼层
夏天这个玻璃肯定是不能装的。
发表于 2022-9-13 18:34 | 显示全部楼层
如果上分体水冷,下面还能放个360冷排么?
 楼主| 发表于 2022-9-13 20:26 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2022-9-14 00:12 | 显示全部楼层
印象中这个箱子坛里有过几篇装机展示了,我当时还参考了很多,少了点初看时的惊艳,不过还是很不错的
发表于 2022-9-14 01:44 | 显示全部楼层
黑底白器也是可以的
发表于 2022-10-11 21:22 | 显示全部楼层
我也在构思海景房mini中,360顶置情况下竖过来两个风扇装进风还是出风实在纠结
GMT+8, 2025-11-15 09:36 , Processed in 0.016933 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
