查看: 30508|回复: 39
[摄影] 微单CFe type B储存卡Show
发表于 2022-9-14 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在CFexpress卡已成为趋势,最近刚好入手了一些CFe存储卡,就顺便分享下速度给大家参考。
品牌CFe卡主要有以下这些,根据官方给出的写入速度进行排列,得出表格。
因为Type B卡和XQD卡本质上是一样的,外观尺寸也一样,所以部分XQD卡槽的尼康微单能通过升级固件,兼容CFe卡使用。一些高端摄影机如Canon C500 Mark II、Canon C300 Mark III、RED V-RAPTOR、DJI Ronin 4D也有使用CFexpress Type B卡。
我相机是尼康Z9,它的机内缓存做得小,把写入压力完全交给CFe存储卡,所以CFe卡的选购比较看参数。
一共买了三张卡,分别是闪迪至尊超极速128GB、铂格瑞铂金325GB、雷克沙DIAMOND 256GB等三款高端CFe B卡。
测试分为CrystalDiskMark缓内测试和HD tune缓外测试两个部分,使用的读卡器是雷克沙的RW550读卡器(USB3.2 Gen2×2,官方宣称最高传输速度是20Gbps)。
闪迪至尊超极速128GB卡
闪迪至尊超极速128GB卡上标注的最高读取速度是1700MB/s,最高写入速度1200MB/s。可惜在读卡器下跑分非常不理想,最高读取速度只有1306.55MB/s,最高写入速度440.5MB/s,完全达不到尼康Z9 8K 60p N-RAW内录需求。温度控制方面室温27℃下,初始温度是37℃左右,跑分完后卡温度检测到是66℃左右。
HD tune一开始速度能到1000MB/s以上,但是很快就降低到400MB/s,写入到36GB以后,还会进一步降低到200MB/s。
铂格瑞铂金325GB卡
铂格瑞铂金325GB卡上标注的最高读取速度是1700MB/s,最高写入速度1500MB/s。实际测试写入速度达标,但是读取速度要慢很多,只有1200MB/s左右。发热比较严重,初始温度就达到45℃左右,跑分后温度升高到。
HD tune测试速度很稳定,写入100GB后依旧保持着1500MB/s左右的写入速度。
雷克沙DIAMOND 256GB
雷克沙DIAMOND 256GB的测试速度比较符合卡上的标注,官方宣称最高读取速度是1900MB/s,最高写入速度1700MB/s,实际速度测试的确接近。温度表现也不错,跑分后卡温度是37℃左右。
HD tune测试结果也很稳定,写入100GB后依旧保持着1600MB/s左右的写入速度,速度很稳定。
最后附一个尼康Z9的N-RAW 不同设置下的码率,给大家入手CFE type B卡有个参考。
参与人数 8邪恶指数 +145 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 30
冬鱼 + 10
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
xuran007 + 30
王骞 + 20
发表于 2022-9-15 08:17 | 显示全部楼层
沙发,我很期待尼康的那张卡~~~
发表于 2022-9-15 09:17 | 显示全部楼层
这速度是真的爽,价格也是到位,还好目前没打算换手里的R4,不然卡都买不起
发表于 2022-9-15 09:21 | 显示全部楼层
感谢分享~想问下他们自己拿M.2改的铠侠本体的CF卡有啥弊端呢
发表于 2022-9-15 09:57 | 显示全部楼层
我选择自己DIY
发表于 2022-9-15 10:16 | 显示全部楼层
实质就是外观不同的SSD?
发表于 2022-9-15 10:29 | 显示全部楼层
闪迪的是不是因为容量小导致SLC缓存不够而降速?
发表于 2022-9-15 10:34 | 显示全部楼层
huihuige 发表于 2022-9-15 10:16
实质就是外观不同的SSD?
就是NVMe的固态
发表于 2022-9-15 11:24 | 显示全部楼层
刚好要买,就选雷克沙了
发表于 2022-9-15 11:26 | 显示全部楼层
您测的读卡器速度和我用SanDisk读卡器测试的速度基本一致,我感觉在相机内的速度应该是快很多,R5高速连拍写入速度还是比较快。
发表于 2022-9-15 13:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 13:45 | 显示全部楼层
真的贵,和NVME的m.2没法比啊
发表于 2022-9-15 14:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 14:13 | 显示全部楼层
还在用UHS-II SD卡的帮顶
发表于 2022-9-15 17:19 | 显示全部楼层
因为cf-b卡太贵了,所以选择自制俩512g的,成本900,期望能多用几年
 楼主| 发表于 2022-9-15 18:12 | 显示全部楼层
就是降速问题,例如尼康z9拍8K N-raw视频,
自组的卡没法长时间维持写入速度在722mb/s以上。
发表于 2022-9-15 18:19 | 显示全部楼层
大佬有没试过m2套壳那种磨具卡
发表于 2022-9-15 20:32 | 显示全部楼层
哪个好呢
发表于 2022-9-15 22:25 | 显示全部楼层
1. 测速度需要用的不是USB-C的读卡器, 这会有10Gbps 速度瓶颈, 最好是用PCIeX4的CFB读卡器
(看错了, LZ用的USB3.2Gen2X2, 用20Gbps呢, 吊自己一下 ), 不过还是建议我这个50块的PCIe插卡测, 没有协议转换, 排除读卡器性能因素
我的DIY SN530 1T 用这个读卡器测可以跑出标称的1700/1400, 做好散热的话, 可以维持在700MB/s 始终不掉速
我另外有块 真. CFexpress typeB 卡 256G Transcend的美亚海淘货就不行了, 说是1700/1300, 基本15G左右就会掉速到300MB/s, 真是欺负大家相机里用不会需要持续高速
2. CF express B 卡其实就是走的Nvme PCIex2 协议, 所以用2230 nvme 卡 DIY 我觉得完全不会有性能损失, 要注意的是卡套连接的质量和散热。
反正我自己这块WD SN530 1T 在D850里用来拍照是完全不会过热,
说实话CFe B 卡大家DIY 也不是贪速度,而是贪容量, 有1T容量真的一次大型旅游都能应付了。
关键日本厂商吃相太难看, 换个壳子就敢卖出比m.2 2230贵10倍的价, 不DIY下意难平
发表于 2022-9-16 01:00 | 显示全部楼层
固态和TYPE B卡取向不一样,固态DIY其实更适合D850这种低速高像素机。
D5 和D6 存储压力低,D500自己缓存过剩,也都不太用考虑这个问题,XQD已经很可以了。
Z9 视频我不是很在乎,连拍全靠写卡速度撑着,用中档以上512GB\1TB的卡比较靠谱。
高效率星RAW一口气能拍700多吧,高效率无星应该是1200。1200有点过剩,所以高效率星是Z9唯一正确使用方式,需要512GB以上的标准卡。
发表于 2022-9-16 09:27 | 显示全部楼层
看到cf家好像有2t的卡
发表于 2022-9-16 22:06 | 显示全部楼层
大哥算是重度数码狂魔了吧..........头一次看见晒存储卡的..........
发表于 2022-9-17 02:05 | 显示全部楼层
目测尼康的那张卡性能最稳定。。估计是2t的tlc模拟660g的slc,跟索尼的cfa一样全盘不掉速
发表于 2022-9-17 10:27 | 显示全部楼层
厉害,这5张卡可以换一台不错的单反了。
实际用一张256G的换个SSD 2T移动硬盘 + HUB,在手机上就可以复制照片到硬盘,容量更大。
 楼主| 发表于 2022-9-17 17:29 | 显示全部楼层
(看错了, LZ ...
这种是台式用的呢,
读卡器也有好处啦,方便携带,还可以插手机呢。
henryshi 发表于 2022-9-17 10:27
厉害,这5张卡可以换一台不错的单反了。
实际用一张256G的换个SSD 2T移动硬盘 + HUB,在手机上就可以复制照 ...
是这样的,如果写入速度不行,相机就会停止录制。
发表于 2022-9-17 17:50 | 显示全部楼层
这价钱实在是吃不消。
我就DIY的卡用用了,比UHS-2的SD卡还便宜。实测在R5上拍8K也没什么问题,但是平时根本没有8K的需求,也就当大容量的存储卡用
发表于 2022-9-17 17:57 | 显示全部楼层
miura 发表于 2022-9-17 17:29
这种是台式用的呢,
USB Gen2x2  目前有笔记本USB支持吗? 游戏本我不熟, 一般商务本要么直接给USB4/TB3, 要么就USB gen2 x1.
其实, 日常我就是用个Gen2X1 的读卡器的, 那个PCIe 读卡器太麻烦了, 作为nvme盘的话, 必须重启才认, NVME 没有热插拔
但如果测试卡速度, 一定会用它
发表于 2022-9-17 19:44 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-9-17 21:46 | 显示全部楼层
说xss和xsx用的拓展卡 就是cfe规格
可不可以直接接xsx的拓展卡呢 1tb只要不到2000
GMT+8, 2025-11-5 22:46 , Processed in 0.013913 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
