查看: 23108|回复: 45
[电脑] 12600KF+B660M+XPG DDR5,九州风神 CH370 装机秀
发表于 2022-9-15 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
九州风神自更替了全新的品牌 LOGO ,对应调整自家产品外观设计,后续推出的产品外观都还蛮不错,就更有高级感和国际范的感觉吧!那么这次装机选用也就是他们家最新推出魔方 CH370 ,一款偏向于入门级玩家的 MATX 规格机箱,采用简约外观风格,主打散热性能,除此之外还有一处颇具新意的设计,也就是所谓的 “变脸”,另带有一个隐藏式的耳机支架,就个人而言,在这个价位的机箱里头,这款还蛮不错的,颇具亮点吧!Emmm....   这边给大家分享展示一下,仅供参考!
具体配置:
CPU:英特尔 I5 12600KF
主板:微星 MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮
内存:XPG 龙耀 LANCE RGB DDR5 16G×2 6000MHZ 白色款
存储:XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB
显卡:索泰 RTX 3060 AMP 月白 GOC
散热:利民 FS140 WHITE V3 ARGB 霜灵
电源:海韵 PRIME 旗舰金 850W 全模组电源
机箱:九州风神 CH370 魔方白色款
CH370 机箱有黑色和白色两种配色可选,就是白色并非纯白,而是黑白熊猫配色,这样会更易于搭配硬件,毕竟机箱定位并不高,不过为了好看,这边装机也还是尽量搭配到白色的硬件,虽说显卡短了点,不过整体的效果也还是蛮不错的。
搭配银白色的主板,选用的是微星 MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮,规格用料颜值外观都还不错,务实玩家亦有 D4 版本可选,D5 则为战未来,搭配 I5 12600KF ,性能基本管够,超不超的,没所谓啦。
搭配白色的内存,选用的是 XPG 龙耀 LANCE RGB DDR5 白色款,也就为了搭个色,实际外观及灯光效果也还不错,为保证使用需求,选用的是高阶 6000HZ 16G×2 型号。
搭配白色的显卡,选用的是索泰新品 RTX 3060 AMP 月白 GOC,目前并不适合入手高阶显卡,应急过渡一段时间,实际 RTX 3060 性能也还凑合,当然更多还是为了搭个色,这卡颜值外观真心是好看的。
索泰 RTX 3060 AMP 月白 GOC 带有灯光设计,贴合主题的白灯,并不会影响整体的观感。
搭配白色的散热器,选用的是利民 FS140 WHITE V3 ARGB 霜灵,通体白色外观设计,配备金属顶盖,少些工业风,多些简约风,4×8mm 逆重力热管,官标 TPC 能力 255W,标配 ARGB 风扇,性能及颜值都非常的不错。
后配白色的散热风扇,同为利民的 TL-C14W-S 纯白 ARGB 风扇,均为 14cm 风扇,相比常规 12cm 风扇,效能及静音表现会来得更均衡一些。
搭配常规黑色的电源,因为机箱背面并非白色,选用的是海韵 PRIME 旗舰金 850W ,未将来升级换卡做准备,采用的是全模组电,全日系电容,搭配海韵四代温控风扇启动,具备 12 年质保等。
整体装机效果展示:
点亮!主机不同角度的外观展示。
关机无灯!主机不同角度的外观展示。
机箱菊花及背线效果展示,木有上定制线,用的是闲置海韵 FOCUS GX1000 白色限定版的白色压纹线,也就会长了些,不过实际走线效果自我感觉良好,只要不影响侧板盖上就可以了。
装机配件介绍:
微星 MAG B660M MORTAR WIFI  迫击炮( D5 版本),主板本体外观,采用标准 MATX 版型规格,黑色 PCB 搭配银白色散热马甲,散热马甲有别上一代的设计,外观刚中带柔,表面点缀军事图案线条元素修饰,个人觉得长得还不错。
供电部分,采用的是并联 12 相核心供电( 单相 60A ),对于这代旗舰 CPU 默频的话也是可以带动的,另整个的 I/O 马甲为一整块的金属坨坨,可以给到 MOS 电感更好的散热。
对应的 CPU 供电也升级到了浮夸的双 8PIN,港真!B 系列的主板还是第一次看见,往上的部分入门级 Z690 主板都没这待遇。
搭配同银白色的一体式 I/O 挡板设计,接口从左到右分别有四个 USB 2.0 接口、HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 3.2 GEN2 Type-C 20GB 接口、三个红色 USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB 接口、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6E 网络蓝牙天线接口、音频接口支持光纤输出。
PCIe 扩展方面,两条 ×16 卡槽,中间一条 ×4 卡槽 ,带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 4.0 ×16,其余则为芯片组提供 PCIe 3.0 ×4,下沿的拓展接口该有都有,12V + 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等等。
六组 SATA 6GB 接口,下沿两组竖插,右下沿四组横插。
四条 DDR5 内存卡槽,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量及 6200MHZ OC 频率,专用 SMT 焊接工艺和 MSI Memory Boost 技术的加持,提升稳定性和超频能力,侧沿前置 USB 3.2 GEN2 及 Type-C 10GB 扩展机箱 I/O 接口,上沿 CPU FAN 、PUMP FAN 、5V ARGB 接口等。
M.2 SSD 选用 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB,红色包装,正面本体展示,标注支持 PS5 、采用 PCIe 4.0 规格,NVMe 1.4 协议、3D NAND 颗粒等等等。
里头额外提供了一片超薄散热片,本体 2280 尺寸,1TB 容量,采用 InnoGrit IG5236CAA 主控,自封装 3D TLC NAND 颗粒,官标 2TB 最大读取速度可达 7400MB/s,最大写入速度可达 6400MB/s。
散热片根据需求自行选择安装,双面的布局,对应面则为规格贴标。
主板给到有两个 PCIe 4.0 ×4 M.2 NVMe 接口,均覆盖有散热马甲,2280 规格尺寸支持,一个直连 CPU ( 靠近一条 PCIe 卡槽),下面那个则芯片组给到,向下支持 SATA 模式。
搭配内存选用的是 XPG 龙耀 LANCE RGB DDR5 16G×2 6000MHZ 白色款,红色包装,正面印刷有内存本体及二次元卡通人物,规格型号及四大主板厂商的灯光标识。
里头内存本体塑料封装包裹保护。
内存本体,搭配白色的散热马甲,由 1:1 单面厚度 1.95mm 的合金材质打造,外观简约又不失设计感,辅助斜纹线条修饰,DDR5 及 XPG 点缀,内侧附规格贴标。
顶部 1:1 大小的导光条,居中 XPG LOGO 点缀,RGB 支持各大主板厂商的灯效控制芯片,同步软件控制灯效模式。
搭配显卡选用的是索泰 RTX 3060 AMP 月白 GOC,白色风格的外包装设计,显卡本体通体月白配色,造型融入机甲风格,营造出不一样的视觉效果,散热模块采用的是 5 热管 9+10cm 双风扇设计, 风扇可支持风扇智能启停技术。
显卡尺寸并不浮夸,官标 232×141×42mm,蛮适合 ITX 平台选用的,侧面 ZOTAC GAMING LOGO 带有白色灯光修饰,一旁则是 NV 强制的 GEFORCE RTX 示意。
采用非公频率,核心 1320-1867MHz,显存 1500MHz,整卡功耗为 170W,对应 10+2 相供电设计,双 8PIN 供电接口,搭配白色金属背板,做了弯折及镂空处理,给到显卡更好的视觉效果及散热进风。
厚度为标准的双卡槽,挡板镀镍处理,另外带有大面积的几何开孔,用于增强进出风,对应给到的接口,给到了 3 个 DP 1.4 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
搭配散热器及散热风扇均为利民,FS140 WHITE V3 ARGB 霜灵和 TL-C14W-S 纯白 ARGB 风扇。
双塔双风扇设计,本体尺寸为140mmx121mmx158mm,重量1kg(含风扇),通体白色外观设计,顶部装饰顶盖,表面银白色的利民 LOGO 修饰,颜值外观也还可以。
采用鳍片穿 FIN 工艺,给到有 106 片的鳍片规模,0.4mm 的厚度,间隙 1.8mm,侧面折边全扣 fin,鳍片之间紧致工整,整体白色涂层处理,另左右两侧均做了内收避让设计,以适配兼容高马甲内存。
底座预装弹簧螺丝压力扣具,纯铜材质的底座,表面电镀工艺,CNC 同心圆镜面处理,搭配 4 根 8mm AGHP(防逆重)热管,鳍片和热管及底座。
两把散热风扇,分别为零售款的 TL-C12W-S 和 TL-D14W-S ARGB 风扇,采用 S- FDB 轴承设计,均为 1500RPM±10% 的转速,合计可输出 180CFM 的总风量,官标 TPC 能力 255W。
后配白色的散热风扇, 选用同散热器零售款 TL-C14W-S ARGB 风扇三连包,相比常规 12cm 风扇,效能及静音表现会来得更均衡一些。
选用海韵 PRIME 旗舰金 850W 全模组电源,外包装黑金配色,标注型号 GX-850,850W 80PLUS 金牌认证,官方给到十二年的质保时间,包装背面,展示本体展示,规格描述及负载曲线图等信息,相关附件包含有模组线、电源连接线、24PIN 短接插口、走线用的扎带及魔术贴以及相关说明书保修手册,另有一张联合Steam的充值活动(需要注册上传自己的装机照片)。
搭配模组线,4PIN 供电线为黑色包网样式,其余则为扁平化样式。
标准 ATX 电源尺寸设计,具体 170×150×86mm ( L x W x H ),本体黑色为主,辅助银色电镀风扇罩修饰搭配,居中 PRIME 金属贴标,两侧同样带有 PRIME 金属贴标,海韵 LOGO ,带有下凹的进气开孔设计。
搭配 135mm FDB 流体动态轴承风扇,有着不错的性能及静音表现,另支持风扇启停技术( 负荷低于 50%,可选择开启风扇停转,亦或根据不同负载智能调速 ),采用主动 PFC 设计,全日系 105°C 电容,搭配全桥 LLC+DC-to-DC 解决方案,具备更高的转化率,节能与稳定供电,延长使用寿命,通过 80PLUS 金牌的标准认证,实际最高效率达到了 92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12 V输出电流 70A,合计 840W 等。
模组接口部分,配有文字示意,其中 PCIE 和 CPU供接口是通用的共计 8 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 MOLEX 则为 6 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,机身的尾部,给到大面积开孔出风,带有 AC 开关,另搭配有一个 HYBRID MODE 风扇停转模式切换按钮,默认按压为正常运行,松开则可以实现 50% 负载下风扇停转运行,从而实现零噪音的使用体验。
最后看看机箱,九州风神 CH370 魔方白色款,采用 MATX 规格尺寸设计,具体尺寸为 413mm×215mm×413 (长宽高),正方形造型,外观简约风格,单面钢化玻璃侧透,主打散热性能,机身正面带有大面积的正方形开孔,且内置栅格具备有两种形态,实现 “变脸”,给到不一样的视觉效果。
变脸的开关位于前置面板的下沿,内置防尘网,采用卡扣式固定,可以轻松拆卸与安装,位置上的风扇支架,支持安装三个 12cm 风扇或两个 14cm 风扇,对应冷排支持 120/140/240/280/360mm,尾部出厂预装 12cm 风扇排风,下置电源安装结构,标准 MATX 4 个 PCI 挡板安装位。
另外前置面板的上沿,还设计有一个耳机支架,通过按压的形式,实现支架的弹出与闭合。
上置 I/O 接口设计,位于机箱的右侧,给到有电源开关、两个 USB 3.0 接口、音频输出输入、重启按键及硬盘指示灯,顶上风扇支架覆盖磁吸式防尘网,支持安装两个 12cm/14cm 风扇,对应冷排支持 120/140/240/280。
玻璃侧板采用免螺丝固定设计,通过卡扣与磁吸固定,可轻松实现拆卸与安装,另侧板带有防跌落设计,开启后不怕侧板自动跌落,避免意外的磕碰。
机箱内部,支持标准 MATX 主板规格,塔式风冷最高支持 165mm,显卡最长可支持 320mm(带有显卡支架),另外电源仓顶部也可以支持安装风扇,支持 12cm×2  ,合着最多可支持到 8 把 12cm 风扇,散热面面俱到,对应这样的体积,算是比较夸张的了。
对应电源仓的风扇位,机箱左侧板下沿带有正方形散热开孔设计,背部给到有四个出线孔,两个 2.5 寸 SSD 安装孔位,电源仓内部硬盘支架,支持安装两个 3.5 寸 HDD 加一个 2.5 寸 SSD。
相关的测试:
最后测试部分,室内温度约为 31 度左右,机箱封闭状态(前置双 14cm 风扇进风、顶部双14cm 风扇排风 尾部单 12cm 风扇排风), 平台 CPU GPU 默认,内存 XMP 至 6000HZ,WIN 11 的系统,测试的结果仅供大家参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 1735903。
CPU-Z 跑分。
XPG 龙耀 LANCE RGB DDR5 16G×2 6000MHZ ,AIDA64 跑分表现。
XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB,各种软件的跑分表现。
索泰 RTX 3060 AMP 月白 GOC 显卡,3DMARK 各种模式下的得分如上。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.6% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 1725MHz ,显存 1875MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 67.6 度(结温 79.3 度),功耗 170W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,12600KF 全核 4.5G,显示功耗 127W,过程 20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 76°C,E-CORE 温度最大值 70°C,CPU 风扇最大值 1351RPM。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,显卡温度 68 度(结温 79.9 度),CPU P-CORE 温度最大值 87°C,E-CORE 温度最大值 79°C。
那么以上就是这台九州风神 CH370 魔方白色款装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 7邪恶指数 +295 收起 理由
冬鱼 + 10
AC♥小武 + 20 666
youzhusky + 20
yhgg + 20 666
tommylin + 20
发表于 2022-9-15 21:50 | 显示全部楼层
粉粉萌萌嫩嫩的!!男人的最爱啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 09:03 | 显示全部楼层
这个就是传说中的猛男粉吗 好看
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 09:30 | 显示全部楼层
前面的洞洞好大啊~~过一个月看看灰尘情况如何
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-9-16 09:38 | 显示全部楼层
里头还有一层栅格的
movistar1999 发表于 2022-9-16 09:03
这个就是传说中的猛男粉吗  好看
谢谢帮顶~
 楼主| 发表于 2022-9-16 09:39 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-9-15 21:50
粉粉萌萌嫩嫩的!!男人的最爱啊
感谢狼叔帮顶~
发表于 2022-9-16 10:18 | 显示全部楼层
这个灯光调色不错啊,是一种草莓粉,很可口~~~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-9-16 10:31 | 显示全部楼层
谢谢帮顶支持~
发表于 2022-9-16 11:08 | 显示全部楼层
奥利奥配色好评
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 11:28 | 显示全部楼层
小白鸡不错
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 11:35 | 显示全部楼层
又是索泰
”An army of #ZOTACGAMING GPU's hungry for coin!”
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 11:56 | 显示全部楼层
这套白色可真好看呀
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 12:10 | 显示全部楼层
配置相近,但机箱死死守住非MQ6不放。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 13:42 | 显示全部楼层
哇,晓神又出新作,力挺。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-9-16 15:49 | 显示全部楼层
maocai 发表于 2022-9-16 11:35
又是索泰
哈哈 也多过去了~~~
yhgg 发表于 2022-9-16 11:08
奥利奥配色好评
谢谢巨佬帮顶~~~
谢谢台长帮顶~
 楼主| 发表于 2022-9-16 15:50 | 显示全部楼层
maghaduta 发表于 2022-9-16 11:56
这套白色可真好看呀
谢谢帮顶支持了~
发表于 2022-9-16 16:01 | 显示全部楼层
也来围观猛男粉
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 16:33 | 显示全部楼层
晓总出品必属精品,但是你这个背线走的实在有失水准啊,电源也用的太好了吧啊哈哈
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 18:03 | 显示全部楼层
晓神出品必属精品
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-9-16 22:08 | 显示全部楼层
猛男色灯光。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:51 | 显示全部楼层
joh168 发表于 2022-9-16 12:10
配置相近,但机箱死死守住非MQ6不放。
特意百度了下 还蛮好看~~~
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:52 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-9-16 13:42
哇,晓神又出新作,力挺。
谢谢小武大佬帮顶
adenzhu 发表于 2022-9-16 16:33
晓总出品必属精品,但是你这个背线走的实在有失水准啊,电源也用的太好了吧啊哈哈 ...
反正也看不见哈
lxxtl 发表于 2022-9-16 18:03
晓神出品必属精品
感谢帮顶支持~~
感谢冬冬帮顶~
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:53 | 显示全部楼层
xjbeing 发表于 2022-9-16 16:01
也来围观猛男粉
感谢帮顶支持~~
发表于 2022-9-17 00:56 | 显示全部楼层
很想知道大佬是否接 给版友有偿代装机的活。干得真漂亮。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
GMT+8, 2025-11-15 09:36 , Processed in 0.017464 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
