查看: 18510|回复: 44
[电脑] Meshify“青春版”——分形工艺 Fractal Focus2 装机展示
发表于 2022-9-20 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天继续装一台熊猫机,来自分形工艺的 Focus2。这款机箱造型简约和此品牌 Meshify 系列非常相似,有点 Meshify “青春版”的意思,前面板整面 Mesh 通风网板带来的通风效能不错,不过没有Meshify2的前开门设计。内部空间比较宽敞,显卡最大支持405mm(若前面安装一体水,则为378mm),散热方面可安装最大170mm高塔式风冷,前面板可以安装360一体水冷,顶部也可以安装240冷排,但是由于顶部距离主板过近安装不便,个人不建议安装。另外这款机箱采用非常少见的裸露电源仓的传统机箱设计,让进风出风更直接,同时利用钢化玻璃侧板上的弧形挡板来进行视觉遮挡。下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700k
主板:微星 MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
显卡:影驰 GALAX Geforce RTX 3070Ti 星曜 OC
内存:宇瞻 Apacer NOX DDR4 3600 White 16G
SSD:三星 Samsung 980Pro 1T
电源:安钛克 Antec NE850W 35周年纪念版
机箱:分形工艺 Fractal Focus2 White
散热:九州风神 DeepCool LS720 WH 冰堡垒360
风扇:九州风神 DeepCool FC120 White
一、整机灯效展示
整机黑白色+金色(R255,G40,B0)灯效点缀。
机箱各角度展示。
机箱前部展示。
主板侧一览。
背线整理展示。
前面通风Mesh网板设计,三颗九州风神FC120灯效。
机箱顶部通风网板设计,附带磁吸防尘网。
机箱前置I/O在顶板的最前端,从左到右依次为:USB 3.2 TypeC 拓展口(需另购)、USB 3.0 TypeA x2、3.5mm音频插孔x2、RGB控制切换按钮、开关机键。
来看机箱内部硬件情况。
九州风神LS720 冰堡垒360 无限镜冷头灯效。
冷排前置安装。
宇瞻 NOX DDR4 3600 White 灯效展示。
微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛供电散热模块上的龙盾灯效。
影驰 Geforce RTX 3070Ti 星曜 OC 显卡黑白色条纹装饰背板。
显卡侧面星卓II水晶风格散热系统灯效。
3把90mm显卡散热风扇灯效。
微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板南桥的EDGE标识。
硬盘电源仓复古的开放式设计,整个内部空间无分仓,为完整一个空间,从视觉上依靠钢化玻璃侧板的内置弧形挡板来进行线材遮挡,在挡板左侧阴刻了Fractal的Logo。
取下侧板,内部硬件一览无余。
安钛克 NE850W 35周年纪念版白色金牌电源。
二、配件开箱。
主板来自微星的MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板。
ATX版型,银黑撞色设计,主板上方大面积的铝合金散热装甲几乎覆盖了主板一半的区域。
供电方面这款主板采用16+1+1 相供电,PWM主控为RAA229131,DrMos设计,型号为RAA220075R0,可单相输出75A电流,能轻松驾驭12代各类CPU使用需求。
主板搭载4条DDR4插槽,支持MEMORY BOOST技术。支持的最大容量为128G,最大支持5200MHz+(OC)的DDR4内存,右侧是两个机箱前置USB插座,一个USB   Type-A、一个USB Type-C。右上角是两个4Pin的风扇插座和两个5V三针的RGB灯效插座。
CPU供电采用双8PIN接口。
供电散热模组上方IO保护罩上的MSI 龙Logo。
主板下方一览,三条巨大的M.2散热片全部覆盖所有SSD。主板PCI-E插槽为3条,其中第一条是PCIe 5.0×16,直连CPU,还装备了金属保护装甲;第二条为PCIe 3.0 x1;而第三条和第四条为PCIe 3.0 x4。
显卡选择了影驰 Geforce RTX 3070Ti 星曜 OC。显卡频率参数GPU Clock 1575Mhz、显存1188Mhz、Boost 1830Mhz,8G GDDR6X显存,最大功耗约330W,支持三年质保+个人送修。
显卡本体尺寸为330mm x 147mm x 55mm,标准3槽厚度,正面导风罩外壳为白色设计,在白色内底上面增加了一层透明亚克力来提升整体质感和灯光效果。灯效方面不但支持影驰Aurora Sync功能,通过主板12V RGB接口连接可与主板同步。
正面标配3把90mm散热风扇,半透明设计,通电后具备ARGB灯效,每个风扇11个叶片,密度高角度大,可以提供不错的风量风压。
影驰 Geforce RTX 3070Ti 星曜 OC 侧面展示。
不同的角度均有不同的镜面折射效果,当通电ARGB情况下,会有更加炫酷的灯效。
侧面右侧上方是双8Pin供电接口,均额外添加了金属屏蔽罩保护,既可以保障视频信号不受干扰又可以增加接口强度。供电接口旁边是RGB灯效同步接口,支持各大主板厂商的灯光联动。下方是导风罩右侧的Geforce RTX黑色字样。
显卡背部标配一块铝合金技术背板,通体黑色加以白色图案字样点缀,金属背板既可以辅助显卡散热,又可以保障PCB的兼顾程度避免弯曲变形。
显卡末端可以看到4根6mm镀镍热管。
PCIE挡板为3槽位设计,接口方面为DP*3+HDMI*1,是比较标准的接口配置,多接口的配置可以实现多屏联动需求。
内存选择了宇瞻 NOX 暗黑女神DDR4白色版。3600频率,时序C18-22-22-38 CR2,8GX2。
通体白色马甲配以乳白色的柔光罩更和谐统一,厚实的铝合金散热马甲可以及时带走内存的积热,保障内存稳定运行。
柔光罩侧面NOX字样。
中间的Apacer字样。
顶部白色的柔光罩印有Apacer字样。
电源选择了安钛克 NE850W 35周年纪念版。提供七年以换代修质保服务。
电源通体白色设计,整体尺寸:140mm(长)x150mm(宽)x86mm(高),小巧的尺寸紧凑型的机箱,正面为斜纹镂空风扇罩,配置了一把12cm的FDB动压轴承风扇,最大转速可达1800RPM。
背面铭牌标注了具体电源相关参数,如电源通过了80PLUS金牌认证,在+12V电压下提供70A电流,总功率840W。
电源侧面是银灰色贴纸,上面标注了850W及35周年标识。
电源尾部左侧是电源接口,右侧是电源开关,旁边有一颗“HYBRID MODE”按钮,可以通过这个按钮来开启/关闭智能启停功能。
接口方面,各种类型的接口都做了详细标注,其中CPU和PCI-E同为8Pin线缆,4组插口可以混用。
散热器来自九州风神DeepCool LS720 WH冰堡垒360一体水。
冰堡垒一体水冷全貌,白色冷排搭配白色冷头,水冷管410mm长度,为尼龙编织材质,采用进口的EPDM高密封材料,坚固耐用不怕弯折。
360铝制冷排,冷排尺寸为:402×120×27 mm,双面可安装6把12cm风扇。
冷排左侧面配备了松石绿的九州风神Logo搭配网孔面板的装饰块。
冷头磨砂质感,中间是亚克力装饰盖,这款冷头采用了九州风神第四代高性能水泵,相比上一代改进了微水道,提高了冷夜流速30%,最高转速3100RPM,最大限度提升散热性能。
顶盖为无限反射镜面设计,中间装饰盖板为可旋转设计,这样的设计可以不管何种方向安装好冷头,后面可以通过旋转盖板保证Logo永远是正的。
底座采用加厚紫铜,表面加工细腻平滑,预涂导热硅脂。
风扇为升级版本的FC120 FDB轴承风扇,最大转速2250RPM,风量约为58.85CFM,扇叶通电后带有RGB效果。
风扇选择的九州风神的FC120 RGB风扇,3联包。500-1800rpm,风量61.91cfm,风噪约28db,支持各平台RGB控制软件。 28 拷贝.jpg 扇叶均经过优化设计处理,增强风量和风压,收窄的边框为风扇提供更大的运行面积。 29 拷贝.jpg
机箱来自分形工艺新款 Focus 2 白色款,黑白相间的搭配,定位中塔,机身尺寸为 472 x 215 x 451 mm,内兼容ATX/M-ATX和ITX主板平台,容纳170mm高CPU散热器,405mm长显卡和最长250mmATX电源。以下为各角度展示。
机箱正面展示。
主板侧一览。
背部空间展示。
前面板通风Mesh网板设计,四个角进行了包边斜切角。
下方左下角阴刻有Fractal的Logo。
拆开前面板,预装两颗14cm ARGB风扇。前面板支持280/360冷排安装,安装风扇的话支持3颗12cm或2颗14cm风扇。
机箱顶部通风网板设计,附带磁吸防尘网。
取下防尘网,顶部支持2颗12cm风扇或者2颗14cm风扇,如果安装水冷排则支持240水冷。
来看机箱内部情况。内兼容ATX/M-ATX和ITX主板平台,容纳170mm高CPU散热器,405mm长显卡。
硬盘电源仓复古的开放式设计,整个内部空间无分仓,为完整一个空间,从视觉上依靠钢化玻璃侧板的内置弧形挡板来进行线材遮挡。
移除玻璃挡板。电源位支持最长250mm,受限于理线孔,实测最长175mm最大长度最为合适。
背线仓空间较宽裕,左侧可以为双3.5英寸硬盘安装位,通过额外购买的TypeD附件可以将一个3.5寸硬盘安装位拓展为两个2.5寸硬盘,右侧主板下方也有双2.5英寸硬盘安装位。
尾部上方左侧为主板IO挡板接口,右侧为12cm风扇安装位。
下方为7个PCIE槽位挡板,最下方是ATX电源安装位。
底部四个橡胶脚垫,后方电源位标配抽拉式防尘网,方便清理。
三、测试环节。
CPU-Z信息。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
光线追踪测试 33.6 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭 40.77 FPS,DLSS开启 96.07 FPS。
室温27°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,12700K 温度76°C左右,3070Ti 34°C左右。
室温27°C,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 20分钟,12700K 温度75°C左右,3070Ti 67°C左右。
至此,装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有问题欢迎留言交流,谢谢各位耐心观看!
参与人数 14邪恶指数 +390 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
tommylin + 20
梵谷的左耳 + 20 就是NB
晓° + 20
SUNZKpope + 5
MR.ORANGE + 10
AC♥小武 + 20 就是NB
王骞 + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-9-20 17:45 | 显示全部楼层
这个  黑白框架的机箱也挺好看。
yhgg + 5
发表于 2022-9-20 22:53 | 显示全部楼层
熊猫配色加上金色,绝了!好看!
yhgg + 5
发表于 2022-9-20 22:57 | 显示全部楼层
大佬一边参赛一边装机,,辛苦了。。
yhgg + 5
发表于 2022-9-20 23:01 | 显示全部楼层
大佬一边参赛一边装机,,辛苦了。。
yhgg + 5
发表于 2022-9-20 23:17 | 显示全部楼层
很好看的熊猫机箱
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-9-21 09:44 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-9-20 17:45
这个  黑白框架的机箱也挺好看。
其实这种撞色比纯白更容易搭配点
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
冬鱼 + 10 非常赞同
 楼主| 发表于 2022-9-21 09:45 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-9-20 22:53
熊猫配色加上金色,绝了!好看!
感谢狼兄支持
 楼主| 发表于 2022-9-21 09:46 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-9-20 22:57
大佬一边参赛一边装机,,辛苦了。。
感谢版主支持,好久没见你发美食了
 楼主| 发表于 2022-9-21 09:47 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-9-20 23:01
大佬一边参赛一边装机,,辛苦了。。
感谢武老板支持
MR.ORANGE 发表于 2022-9-20 23:17
很好看的熊猫机箱
最近这个配色的机箱不少,感谢支持
发表于 2022-9-21 10:04 | 显示全部楼层
看多了纯白 这种黑白也很好看
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 10:21 | 显示全部楼层
这箱子貌似不贵吧~
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 10:23 | 显示全部楼层
这个机箱感觉就有一点拉了
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 11:06 | 显示全部楼层
熊猫机好看
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 11:20 | 显示全部楼层
箱子好看!楼主测试全面,完全可以照虎画猫了
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 12:02 | 显示全部楼层
这个配色很适合冬天哎,暖暖的配色。看着就舒服
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 12:39 | 显示全部楼层
配置都这样了,为啥不上D5
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 12:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 13:06 | 显示全部楼层
一直都觉得这款机箱很好看!少有的好看!
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 14:41 | 显示全部楼层
马上冬天了,这配色有一种壁炉的感觉
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 15:54 | 显示全部楼层
这个配色好看,跟咖啡加牛奶一样。
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 20:05 | 显示全部楼层
造型比较特别的机箱。
yhgg + 5
发表于 2022-9-21 21:27 | 显示全部楼层
这些配置一万五左右,可以搞得定嘛?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-9-22 09:33 | 显示全部楼层
movistar1999 发表于 2022-9-21 10:04
看多了纯白 这种黑白也很好看
最近黑白挺流行的
 楼主| 发表于 2022-9-22 09:34 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-9-21 10:21
这箱子貌似不贵吧~
是的,青春版
 楼主| 发表于 2022-9-22 09:36 | 显示全部楼层
茎待佳阴 发表于 2022-9-21 10:23
这个机箱感觉就有一点拉了
入门款
感谢老兄支持
谢谢支持!
 楼主| 发表于 2022-9-22 09:37 | 显示全部楼层
暖色调视觉比较有温度,感谢支持
GMT+8, 2025-11-15 09:39 , Processed in 0.020254 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
