查看: 34093|回复: 73
[电脑] 白色的桌面ITX小钢炮:银欣SG16装机指南
发表于 2022-9-21 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期关键词:ITX甜品级性价比白色箱体
01/ “甜品级”ITX方案
机主的用途需求
  • 用途:PS、PR、Visual Studio、顺带游戏(工作加游戏)
  • 显卡:RTX3060
  • 预算:原定6-7K左右
受益显卡降价,去年可能要1W左右的机子,最终7K左右搞定。这台机子其实对于CPU要求不高,主要的性能件就是RTX3060了。
09/22更新视频版
09/25 更新安装注意事项
适合用途及缺点
SG16方案适合哪些人?
对箱体空间及预算有一定要求,无HDD扩展需求和显卡长度不超过275mm的配置。
比如常见家用、学生、轻度生产力。
缺点及注意事项
无前置Type-C,显卡限长275,3.5/2.5 HDD硬盘不建议;2.5 SSD尽量不装,如果必须装可以考虑贴在电源一侧,而不是装在进出风口。
甜品级配置单
弄了两套配置,分别是i5/i7,可以根据自己需求酌情参考。
能否装上登机箱
SG16机体大小大概13L,一般来说这个尺寸上登机箱(20寸左右)是没问题的,不过SG16机体比例有些特殊,属于胖墩类型,我实际测试比如新秀丽的贝壳箱这种中轴突起的,就会导致厚度限制而无法装入,另外一个18寸的旅行箱反倒没这个问题,可以装入,所以要看自己旅行箱的内部设计。
02/ 桌面效果展示
银欣SG16箱体大小13L,在目前的ITX箱体中算适中,虽然带来了显卡限长275mm的限制,但CPU部分反倒接近无限制了。外观造型也保持了银欣一贯的简洁设定,没有过度繁复的设定,反倒让有点桌面精灵的感觉。而且目前市面类似比例的箱体也不算多,也是脱颖而出。
整体放置桌面后的大小和效果大概如此,图中显示器为我一直在用的明基PD系列27寸4K显示器,音箱是比较小巧的3寸箱。 _DSC9893_调整大小_调整大小.jpg _DSC9919_调整大小_调整大小.jpg _DSC9911_调整大小_调整大小.jpg
真力G ONE
这次把之前的“小白”换成了“小黑”,方便搭配一些游戏风格的主机。
真力G One会成为桌面设备党的常客,主要因为这款箱体针对就是近场和桌面为主,虽然是3寸箱,声音表现又有超出箱体大小的萌差感,所以也让它收获不少要求兼顾颜值/实力的拥趸。
真力G One 声音部分解析,细节和声音定位都不错,声音能量感已经非常强了。低频部分表现根据个人偏好会有不同的反馈,不过这个也简单,大不了再加上一枚F1可以轻松满足需求。 _DSC9943_调整大小_调整大小.jpg
明基PD2700U
其实是我自己在用的显示器,不过功能定位上倒是挺适合这台机子。
一方面是规格够:4K分辨率,10BIT色深,色域是比较实用的99%sRGB色域覆盖,经过出厂校色,sRGB模式下△E≤2,为规避阴阳屏还做了25区亮度色彩均匀性调校,保证了优质的色彩效果;
另外就是工作上特别的功能:比如针对视频创作者的暗房模式,动画设计模式、针对空间设计师的CAD/CAM模式、双色彩模式,多种专业模式可以很好满足多元创作需求。以及KVM和PBP/PIP功能,仅用一套键鼠就可以同时操作两台主机,这也为之后机主升级配备双主机留下了升级空间。
上市几年以来居然价格基本没变,可以说是经受住了市场的检验,长期使用的稳定性有保障。期间也有不少装机用户锁定这台机子,就是看中它极好的色准表现,显示效果非常能打。另外这机子的背光也是DC背光,加上智慧调光爱眼技术,长时间工作也可以一定程度减缓视觉疲劳。 _DSC9896_调整大小_调整大小.jpg _DSC1003_调整大小_调整大小.jpg
一般日常工作使用,显示器2K/1440P分辨率也是足够用的,不过如果想要提升工作效率的话,建议尽量选择4K分辨率,一方面可以同屏内放置更多素材,另外就是现在视频设计基本都是4K起步了,预览效果肯定要4K起步的。 _DSC9946_调整大小_调整大小.jpg
之前找我装机的用户也经常自选这款,基本都是工作用途,比如视频剪辑、排版设计之类的用户。体验下来色彩/亮度均匀性管控也都符合预期,不会出现显色不均的情况,这一点也让我很放心,所以这次再次选择了明基PD2700U。 _DSC9950_调整大小_调整大小.jpg _DSC1016_调整大小_调整大小.jpg _DSC1028_调整大小_调整大小.jpg
aboStudio Docker
估计会有人问,显示器底座是aboStudio的Docker,铝合金CNC,堆料级的增高底座。而且空间刚好放下一个104全尺寸键盘。 _DSC9943_调整大小.jpg
阿米洛-问鹤键盘
这次桌面搭配的键盘比较特别,是非常中国风的阿米洛娘魅系列问鹤键键盘。
属于桌面手办型键盘,复古国风设定让它的外观非常有识别率,目前大部分用于都是冲颜值入坑的。
键盘本身支持三模蓝牙+2.4G+有线,实际使用中可以摈弃烦扰的线材。使用部分,整体模具细节控制一如既往出色,手感部分他们家的产品一直保持不错的水准,而且内部结构进行去空腔优化,带来更扎实的按键手感。 _DSC9865_调整大小_调整大小.jpg _DSC9871_调整大小_调整大小.jpg _DSC9867_调整大小_调整大小.jpg
雷蛇 毒蝰V2专业版白色
新一代无线鼠王,而重量仅控制在59g。
虽然模具沿用,不过搭配59g的重量,用起来真的太随手了;新的传感器也强无敌,足够稳定迅速;第三代光微动确实有了非常好的按压感,脆且回弹反馈明显,基本不会有空键程和传感器丢帧的现象
更重要的是颜值,如果是顺便送人或者桌面党,闭眼选白色,难怪古代人用这么多美好的词语来形容白色,真是朝霞映雪,细润如脂,粉光若腻。 _DSC9877_调整大小_调整大小.jpg _DSC9879_调整大小_调整大小.jpg
03/ 关于SG16
SG16的风道设计
SG16箱体看似简单小巧,但风道还是略有讲究,要考虑的就是风道是传统从前面板往尾部,还是创新式的从尾部往前面板。
个人建议可以从尾部进风往前面板出风。原因有两个,一个是这样的风道CPU散热器可以温度较低的进风,温差越大散热效果会越好;另外一个就是这样风道也规避了前面板进风吸入电源热风。实际测试这样的设定也是整机温度表现最好的。
因为价格所以SG16就没有自带风扇了,我这边考虑配色补了两颗利民的TL-B12W,然后前后各装一颗。如果你更在意性价比的话,也可以考虑搭配他们家的C12即可。 _DSC9640_调整大小_调整大小.jpg _DSC9855_调整大小_调整大小.jpg
SG16的散热器方案选择
性价比最高自然是风冷方案,比如搭配九州风神的冰立方500,效能跟性价比简直了,压制i7\R7级别不超频也是很轻松。
不过我这次的方案还是选了水冷方案,主要是因为这台机子有运输要求,塔式风冷因为重心缘故,运输过程不做加固的话比较容易悲剧。   _DSC9851_调整大小_调整大小.jpg
电源选择:Almordor 白色SFX 750W
SG16的一个优势就是全模式电源支持(ATX\SFX-L\SFX),如果你预算OK,个人建议SFX-L\SFX,这样你安装便利性会好许多,ATX的话也尽量不要超过14cm长度的型号,而且最好是模块化的。
电源部分选了 Almordor 白色SFX 750W,主要也是看中它价格最便宜而且还是白色,甚至自带的模块线都是白色的,所以也比较适合银欣SG16这种性价比的装机方案。而且同样有5年保修,SFX全模组,低温智能启停。目前有两种功率650和750,差价比较小,所以直接选了750W给未来留升级空间。 _DSC9542_调整大小_调整大小.jpg _DSC9543_调整大小_调整大小.jpg _DSC9546_调整大小_调整大小.jpg _DSC9548_调整大小_调整大小.jpg
安装难度
因为小巧,加上特殊的显卡安装设计,所以SG16安装难度可以算轻松,一方面也要看你电源及散热器选择,如果选择ATX电源会因为导致散热器区域的空间局促可能有点麻烦。
安装顺序个人建议:拆空箱体-安装主板(包含SSD、内存)-连接机箱IO线材-安装机箱风扇-理线1-安装电源-理线2-安装显卡-散热器.
走线参考如下,稍微要注意的就是显卡电源线固定位置、24pin供电线的固定位置,避免对前面板风扇的阻挡。 _DSC9854_调整大小_调整大小.jpg _DSC9856_调整大小_调整大小.jpg
顶部的防尘网颜色问题
SG16箱体顶部是附带一个防尘网,不过是直接附带黑色的,而非白色(官方好像是考虑到白色反倒会有色差问题)。我本来考虑自喷漆改色,后来解决方式就是把防尘网贴在机箱里面搞定~ 除了拆卸比较不方便,不过箱体外观一致性就更好了。
04/ 性能展示
因为机主的预算及实际性能需求,所以这次的方案选择12代i5+B660 D4的组合,这也是目前甜品级主机方案常见的选择。
七彩虹CVN B660I GAMING FROZEN V20
选它的原因主要两个,一个是白色,另外就是便宜。B660发布初期,不单便宜的ITX型号少,支持D4的也少,而七彩虹CVN B660I GAMING FROZEN V20可以说很好的填补了这个空缺,更难得的是,它居然还有纯白色的版本,是包含PCB都是白色的那种纯白。
不过许久未用过七彩虹的主板,我一开始比较担心的就是性能释放问题(比如锁功耗),另外就是内存频率(超频)问题,还好后续实测这两个问题都不存在。 _DSC9535_调整大小_调整大小.jpg
以我经常实际装机经验来看,很多发烧友会以为ITX主板讲究配置豪华或者超频性能、堆料什么的,但实际这部分基本只要够用就可以,很多时候是看中扩展跟设计的合理性,比如前置USB IO接口是否3.0/3.1都支持,有无双M.2、5VRGB、无线网卡,IO一体挡板设计的话就更好了,而七彩虹CVN B660I GAMING FROZEN V20这些都配置完整,价格不到1K的定价,真的是友好度点满。 _DSC9536_调整大小_调整大小.jpg _DSC9538_调整大小_调整大小.jpg _DSC9533_调整大小_调整大小.jpg
七彩虹CVN B660I GAMING FROZEN V20默认就是解锁功耗(对新手友好),搭配i5 12400默认就是跑到75W左右,已经可以保证完整的性能释放。
内存部分,当时考虑到性价比跟颜色,搭配的是最便宜的阿斯加特弗雷DDR4 3200套装,实际在这主板上依旧轻松超频到3600,所以功耗及内存超频部分都满足要求。另外他们家的BIOS界面设计也是挺特别的。 CPU超频设置_[23-25-28]_调整大小.jpg 高级内存设置_[23-25-11]_调整大小.jpg
安装Win11的注意事项
不过七彩虹CVN B660I GAMING FROZEN V20有一点安装要注意的,就是安装Win11的问题。我当时版本的BIOS TPM 2.0 默认设置关闭,而安装win11需要开启。
具体开启方式可以在“高级模式”找到“安全设备支持”,然后设置为“Enable”,然后按F10保存充气退出即可。 可信计算机_[23-47-33]_调整大小.jpg
搭配i5 12400+D4 3600的性能
首先是整个平台的综合分数,PCMARK10接近9K,过10K按目前就可以算高配主机的表现,这个分数算很接近。 Snipaste_2022-08-11_21-34-38.png
CPU基准性能部分
用于对比参照的包含i5 12490F、i5 12600KF和上一代的i7 11700,方便了解i5 12400的性能水平及定位。对比i5 12490F两者跑分感觉差异不大,主要部分对三缓敏感的游戏i5 12490F会略强一点,对比i7 11700你可以感受下12代性能提升了多少,已经非常接近。 Snipaste_2022-09-18_23-30-50_调整大小.jpg
索泰 GeForce RTX 3060 AMP 月白 GOC
跟主板类似,选它的一个重要原因就是白色,另外还有价格及显卡长度。
索泰总算把白色版AMP系列引入国内,之前出来的时候就感觉这卡采用新的简约设计挺不错。
另外就是尺寸,卡的长度比较适中,只有长度23.2厘米,虽然没有单风扇卡18cm左右长度那么夸张,但兼容性已经好不少了,而且也比较不会有溢价,也保证散热效能/安静程度。跟白色的SG16简直绝配。
另外比较值得注意的还有供电设计,估计厂商偷懒(简约设计成本),沿用了3060Ti一样的设定,所以供电是双8Ppin设定,实际已经超出3060的要求。另外会被忽视的还有散热器设计,除了外观可以看到的非对称双风扇,比较重要的实际是热管跟散热片的布局是“烤肉架”设计
这种设计的好处是不用担心显卡吊装后效能降低,我这边实际测试,这张卡吊装之后温度基本没有变化,所以如果你是一些垂直吊装结构的箱体也可以考虑。
这张卡安装唯一要注意的地方,就是显卡宽度/高度,除了越肩,还有点高,要稍微注意下机箱有没有限制。 _DSC9633_调整大小_调整大小.jpg
基准性能
为了方便了解定位,我这边对比了RTX3060Ti(超频)的数据。N卡这点是比较省心的,多少钱就多少性能。 Snipaste_2022-09-18_23-34-41_调整大小.jpg
GPU专业显卡性能
这个其实测试对于RTX3060反倒挺重要,因为很多预算有限的专业用户最喜欢买RTX3060/Ti ,足够用价格也便宜。
SPECviewperf 2020 来模拟测试众多工业设计或专业应用软件性能表现。一般来说N卡优势在三维设计项目,而OpenGL性能表现(比如针对工程模型/医疗的应用设计软件)跟自家专业卡会拉出明显差距,不过这一两代N卡有力大飞砖既视感,纵然气动设计不佳(封印专业性能),依靠强大的动力(架构性能),OpenGL项目性能依旧有很大提升,对比的同样的RTX3060Ti(超频)的数据
4K游戏表现
我知道没多少人会用RTX3060跑4K,不过一方面明基PD2700U是4K的,另外现在再跑1440P也跑烂了,看下4K能跑多少帧也方便一些好奇的朋友参考
速度好像也没那么不可接受~ 加上目前支持DLSS的游戏越来越多,所以想体验4K,搭配优化设置也是可以折腾下。 当然2K/1440P就更轻松了。 Snipaste_2022-09-18_23-43-47_调整大小.jpg
WD_BLACK SN850
实际装机用的是WD_BLACK SN770,也是目前性价比最高的Gen4 SSD之一。而用于性能测试的盘是经典的SN850,也是WD_BLACK最早跨入7000MB/s速度的型号,目前降价之后性价比也很高了,而且毕竟外置缓存。
WD_BLACK SN850
● NVMe PCIe Gen4 SSD,高达7000MB/s的顺序读取速度
● 西数自家主控+ 3D TLC闪存颗粒
● 支持GAME MODE功能+可选RGB散热器版本
● 5年有限质保
● 300-1200TBW(具体看容量版本)
SN850 1T的实测速度
v2-3b62a38ee694da2337925164bf07da5b_r_调整大小.jpg v2-838acebb5d88b791e9e145babd9315bb_r_调整大小.jpg
从售价来看,银欣SG16更适合甜品级的整机配置,不过它实际的潜力空间还很大,适当改装用来弄中高配组合也是没问题,而如果你是硬核玩家,它甚至有分体水冷的潜力,搞定高配可能都没问题,记得LinusTechTips x Shank Mods 测试过用120冷排暴力压制一套3090ti级别的机子。
05/ 散热分析
银欣VIDA系列一体水冷
● 银欣近期更新了一个VIDA系列水冷,在AIO一体水冷已经成为红海的现在,这个系列有什么特别的?
● 它可能是市面目前仅有主打超薄散热体的系列,部分特殊情况下可能让原本装不了一体水冷的箱体,变得支持,比如银欣自家的乌鸦2/3 就可以选用,另外就是部分原本不支持一体水冷的A4箱体。
● 目前有120、240两种规格型号。
● 默认搭配的是12015规格厚度薄体风扇,附带支持自定义RGB灯效。
● 水泵设计在冷排位置,原本我担心影响散热效能(减少散热片),不过实际水泵的位置是风扇的轴心位置,那个位置本来“灯下黑”区域,所以并不会影响散热效能;另外水泵设计在冷排位置还有另外一个好处,就是不再用担心冷排位置安装错误,冷排低于冷头位置也没关系。
厚度会明显比普通冷排+风扇的组合薄不少
实际散热效能,满载75W功耗的i5 12400,温度可以压制在60℃以内,预计对付i5 12600KF,甚至i7 12700可能都没问题(不超频)。
SG16整体散热表现说明
● 封箱情况下,配件单满载跟双配件满载,温度区别不大,CPU跟GPU行程独立散热区域,有些意外。
● 双满载,封箱前后主要显卡温度有6℃的升温,CPU温度符合预期基本没变化,也验证了原先风道设定。
● 索泰 GeForce RTX 3060 AMP 月白 GOC 正常安装、吊装温度没区别,所以各类箱体可以轻松搭配,无需担心散热效能下降。
参与人数 8邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
trashgod + 10 666
冬鱼 + 10
安124机长3 + 10 支持一下
发表于 2022-9-21 03:17 | 显示全部楼层
我感觉电源还是选个正常点的吧,,银欣海盗船都有白色SFX电源,,这钱还是不要省,,
还有显卡就不要用索泰这个牌子,用过这个牌子显卡,从此一生黑
发表于 2022-9-21 08:35 | 显示全部楼层
精致啊,左边那个小盒子是啥呀
发表于 2022-9-21 08:36 | 显示全部楼层
还有显卡就不要用索 ...
我也是索泰一生黑.还有蓝宝石.
王骞 + 5 SAPPHIRE没有黑料,我用了几块显卡,都不错.
发表于 2022-9-21 08:46 | 显示全部楼层
不错啊,正愁着弄一台用来渲染效果图。
发表于 2022-9-21 09:09 | 显示全部楼层
请问下楼主,明基的这个显示器,对应的32寸型号是啥
发表于 2022-9-21 09:23 | 显示全部楼层
我更在意左边的箱子是什么箱子
发表于 2022-9-21 09:50 | 显示全部楼层
我也对左边的箱子有疑问。 整个贴子我都在关注左边箱子的说明,跑题了
发表于 2022-9-21 10:06 | 显示全部楼层
最近用这个机箱装了个APU,风道确实有点怪,我前后是A12,散热是利民的单塔TA140,电源SF750,风扇基本没转过,但还是感觉进风那块怪怪的。
发表于 2022-9-21 10:08 | 显示全部楼层
几号位蝙蝠啊 对面都上高了 这么点装备 TvT~
发表于 2022-9-21 10:17 | 显示全部楼层
刚从张大妈上看到。。。
发表于 2022-9-21 11:02 | 显示全部楼层
配置还可以再优化下,显卡,电源,内存。建议显卡可以选择七彩虹的3060TI MINI
发表于 2022-9-21 11:05 | 显示全部楼层
这个是有客户端的刀斯林!
发表于 2022-9-21 11:15 | 显示全部楼层
小钢炮也觉得大!最近想组建一个迷你炮
发表于 2022-9-21 11:18 | 显示全部楼层
小巧精致 键盘好评
发表于 2022-9-21 11:51 | 显示全部楼层
想请教一下,散热换成风神的冰堡垒240,能装进去么?
发表于 2022-9-21 11:55 | 显示全部楼层
这个小机箱真挺精致啊
 楼主| 发表于 2022-9-21 13:30 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-9-21 08:35
精致啊,左边那个小盒子是啥呀
航空箱
 楼主| 发表于 2022-9-21 13:31 | 显示全部楼层
winc4532 发表于 2022-9-21 10:06
最近用这个机箱装了个APU,风道确实有点怪,我前后是A12,散热是利民的单塔TA140,电源SF750,风扇基本没转 ...
APU可以随意折腾了,区别不大。 最佳风道是尾部进风,前面板出风
后来168 发表于 2022-9-21 11:02
配置还可以再优化下,显卡,电源,内存。建议显卡可以选择七彩虹的3060TI MINI ...
主要还要考虑价格啊~
 楼主| 发表于 2022-9-21 13:33 | 显示全部楼层
应该是PD3205u
不能,这箱子不支持240水冷  。最多水冷双120
发表于 2022-9-21 13:57 | 显示全部楼层
谢谢,如果你的搭配里水冷是白色的就好了,我就直接抄作业了哈哈哈哈~
你这个顶部防尘网放到里面的方案简直绝了,我本来也想要么自喷漆一下,但是怕白色色差太明显会更丑,这个放到里面简直完美解决,赞一个!
发表于 2022-9-21 14:40 | 显示全部楼层
还真的很袖珍啊,和大一点的2.0音响差不多
发表于 2022-9-21 16:06 | 显示全部楼层
不懂就问,桌子左边的大箱子是干啥用滴呢
发表于 2022-9-21 17:39 | 显示全部楼层
我第一眼以为左边的是机箱。
发表于 2022-9-21 17:57 | 显示全部楼层
我也关注的左边。里面装的啥捏
发表于 2022-9-21 18:16 | 显示全部楼层
真没想到桌面放个精致的航空储物箱能这么眼前一亮的感觉~
发表于 2022-9-21 18:20 | 显示全部楼层
看着不错,下个机箱搞一个试试吧
发表于 2022-9-21 19:04 | 显示全部楼层
请问增高架有链接吗
GMT+8, 2025-11-15 09:41 , Processed in 0.019822 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
