查看: 28015|回复: 59
[电脑] 轻巧小白——AKLLA A3装机分享,ROG B660I+3060MINI+SPX750
发表于 2022-9-23 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      上半年装过一台AKLLA的A4 MAX,普通A4结构配合CNC精密加工和抛光氧化白工艺让我记忆犹新,这次又带来了更小型号的A3,只有8.8L的体积,刚好能支持一张短卡,其实当初就想着能买一块影驰金属大师的3050mini或者3060mini显卡,无奈上半年抢不到,现如今金属大师mini有了,AKLLA A3机箱也有了,才子配佳人,择个良辰吉日来装机展示吧。除了机箱显卡,使用的ROG STRIX B660-I这块ITX当红炸子鸡配上12490F,嘿嘿,由于白色机箱使用了影驰的HOF PRO 30 1TB固态硬盘,也是最近新出的性价比款PCIE4.0;而使用的DDR5内存则是美商海盗船的DDR5 5600 32G套装,原本想配白色款可能更切合主题,但是B660I的大底黑色为了在主板上能更融洽一点选择了黑色,至于电源就使用了海韵的FOCUS SPX750 White 白色限定,装在白色AKLLA A3中浑然一体,而散热使用了乔思伯的HX6200D,因为机箱支持75mm高度散热所以又加了海盗船白色无光的AF120 ELITE 精英版风扇替换乔思伯的原装薄扇。以下是配置清单:
CPU:英特尔(Intel) 12代 酷睿 i5-12490F 处理器
主板:玩家国度ROG STRIX B660-I GAMING WIFI主板
内存:美商海盗船(USCORSAIR) 32GB(16G×2)套装 DDR5 5600 复仇者RGB灯条 黑色
显卡:影驰(Galax)GeForce RTX 3060 12G 金属大师MINI
SSD:影驰 (Galax)名人堂 HOF PRO 30 1T SSD固态硬盘
散热:乔思伯 (JONSBO) HX6200D 白色 下压式CPU风冷散热器
电源:海韵 (SEASONIC)FOCUS SPX750 White 白色限定750W SFX小电源
风扇:美商海盗船 (USCORSAIR) AF120 ELITE 精英版 白色流体轴承风扇 X2
机箱:安科拉 AKLLA A3 白色机箱
  • 装机展示
内部展示:
主板一侧的ROG STRIX B660-I,海盗船 DDR5 5600复仇者灯条,海韵SPX-750,HOF PRO 30的 1TB固态
显卡一侧的3060 12G 金属大师mini和底部的海韵SPX-750
白色的乔思伯HX6200D与白色的海盗船AF120精英版风扇合体
海盗船DDR5 5600复仇者灯条,VENGENANCE
ROG STRIX B660-I虽然已经快要看不见了,但是依然抵挡不住其优美的供电散热设计
3060金属大师mini小短卡和白色海韵SPX750white都是精致小机的优选配置
机箱的前面板为一体设计两边弧度,只有中间的type-C口和开机及硬盘灯三孔
顶部是大面积的开孔
左右两边侧板都是大面积的CNC倒角的开孔
背面设计有三排散热孔,电源下置安装,主板和显卡背靠背的延长线设计
整装的主板一侧
整装的显卡一侧
ROG STRIX 与 SEASONIC FOCUS
三个海盗船的LOGO
VENGENANCE 复仇者的logo
HOF PRO 30的logo : HALL OF FAME
整装一侧
整装一侧
两个海盗船AF120精英版风扇
倒过来电源顶置之后更像正常安装
倒过来电源顶置之后更像正常安装
作为客制化量产CNC小机箱,尺寸的把握相当到位,两块榫卯结构的直插式侧板几乎没有给太多的余量都是刚刚好的插入主体
顶部的盖板也可安装四角的螺丝固定,不过盖板已经设计有磁铁不装也可
  • 配件解析
  • AKLLA A3 白色ITX机箱
AKLLA 的机箱包装保护是个人见过最精致的,四角四块大泡棉并有八个塑料盖保护八个角,机箱有无纺布保护
取出袋内机箱,不仅CNC各个面的倒角工艺非常好,而且其镀膜工艺和抛光氧化白的颜色摸起来手感相当好,ITX就该是小而精致的,支持短显卡让整体尺寸控制在仅有216x155x278mm长宽高尺寸的8.8L体积,这款A3专门为风冷设计,其中还有高度增加到313mm的A3 MAX大尺寸让CPU支持120/140水冷
45°机箱
45°机箱,可以看到整个机箱的每个散热孔都有倒角设计
顶部两边在侧板插入前靠两侧的钢板固定,中间的隔板让CPU散热支持75mm高度,显卡支持50mm厚度
底部的固定板依然是CNC设计精孔倒角,还设计有风扇位和SSD位,四个角还有铝合金脚的固定螺丝孔
配件包,内含SSD固定件、TYPE-C口延长线,CNC铝合金脚和螺丝包,顶板还配了黄色和橙色的皮质小提手,这里的主板显卡背靠背配置了一根PCIE4.0的延长线,免去了需要单独点亮修改BIOS为PCIE3.0显卡的麻烦
四个铝合金脚垫通过内六角螺丝固定
中间隔板的主板一侧
隔板的显卡一侧
隔板的固定方式是四个角通过L型铝角两边各上两颗内六角螺丝,另外主板挡板位置还有泡棉缓冲
拆得分开
  • 玩家国度ROG STRIX B660-I GAMING WIFI主板
ITX下选择12代还是B660挺好,不得不说对于Z690-I和B660-I还是觉得这里的华硕的B660-I颜值更好看,红黑风格的包装底下一排兼容参数和特性。
主板标准ITX全黑设计,配合新的设计语言,斜线切割的供电散热质感满满,STRIX和小眼睛还是很讨人喜欢,虽然ITX但依然提供了金属加固的PCIE5.0插槽
8层PCB的背面也布满了各种零件,这里还有一条m.2插槽与芯片组散热上的m.2共提供两条4.0支持
供电散热的STRIX和小眼睛还是很讨人喜欢,8+1的DIGI+数字供电配置对于ITX主板也是足够使用
M.2与芯片组散热叠叠乐,上面的小眼睛要是能亮的话就从STRIX升级为ROG了
LGA1700的插槽不仅支持12代CPU,还能兼容马上上市的13代CPU
双槽DDR5超频增强的华硕AEMP技术可自动检测内存芯片,解锁DDR5内存的PMIC限制
8PIN的高强度供电,风扇提供了CPU、PUMP、SYS三个接口,ARGB也有12V和5V;华硕AEMP内存技术可解锁DDR5内存PMIC限制最高达6200+,ITX的内存超频能力还是非常强的
背部IO设计了ROG小眼睛,接口依次为集显HDMI和DP、三个USB2.0、三个USB3.0、有线2.5G、两个USB 3.2 TYPE-C口分别为gen2X2和gen1、WIFI 6天线和音频口
  • 影驰(Galax)GeForce RTX 3060 12G 金属大师MINI
这个精致的小显卡可是继FURY NANO之后又一块个人比较喜欢的型号了,这块3060金属大师mini显卡可谓以小博大、小身板大容量
这块显卡具有12GB GDDR6,采用的3060核心、3584CUDA处理器,1777MHz加速频率,192位15Gbps速率的12GB GDDR6显存
显卡的肩部有GEFORCE RTX和GALAX的两个LOGO,单8P供电170WTGP的小显卡
显卡的尺寸只有168x115x40mm,相当的mini,背板尾部也具有一点通风孔,安装到Aklla A3中还能有多余的空间散热也算是比较完美的配合
由于是短卡所以只配置了一把9CM的11片净霜叶片的风扇
散热片属于横Fin结构利于排出热量,尾端是和挡板处差不多侧排热量较大的位置
显卡挡板也是30系标配的3DP1.4A+1HDMI2.1,出风口也是比较宽大通风
  • 美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 5600  复仇者RGB内存
内存是美商海盗船新近推出的复仇者RGB系列,DDR5 频率5600、时序 C36-36-36-76 。海盗船的复仇者系列一直是性价比的代名词
复仇者本体,288pin的DDR5内存金手指,散热片为铝合金设计,顶部是一条灯带设计;中间为复仇者系列的LOGO:VENGENANCE ;这款内存条的高度为45mm,比无光复仇者马甲条高了10mm
新的DDR5内存支持新的intel XMP 3.0技术,优化存储性能可以更好的配合处理器交换数据,获得更好的性能体验,内存条本体铝合金上都是海盗船的三角形logo设计语言
内存的两头都有// RGB的字符,标识这款复仇者内存支持iCUE的RGB灯光效果
内存条的顶部灯带具有动态化10区域RGB灯光,中间为海盗船的LOGO,支持iCUE软件控制和自定义灯光效果
  • 影驰 (Galax)HOF PRO 30 1T 固态硬盘
没有等来各家PCIE5.0的固态,据说目前的PCIE 5.0固态很热,倒是影驰名人堂又更新了HOF PRO 30的固态,白色阵营又添一将
这次的HOF PRO 30的包装依然是白色系名人堂,内容物为固态硬盘PCB和HOF PRO 30散热片,以及合格证和说明书,HOF PRO 系列为性价比款,这次的30使用了第四代LDPC纠错机制的八通道的PS5016-E16核心,1TB缓存1G,2TB缓存2G,这里的1TB连续读写性能为5000/4000 MB/s,随机读写速度为530000/820000IOPS
散热片分为底壳和散热片,底壳先安装进白色PCB再拧上左右各两颗螺丝固定
这款新的HOF PRO 30固态为曲镜白泳散热器,CNC曲面切割工艺,不仅动感十足,散热效能也比上一代有所提升
  • 海韵 (SEASONIC)FOCUS SPX750 White 白色限定
海韵的SPX750白色限定款电源,白金认证的白色SFX上佳之选,750W的额定功率配合海韵的SDP智能双重保护电路,能够承受瞬时135%的严重超载和120%的连续超载,同时具有六重保护电路设计
SPX750白色的进风口,中间是海韵LOGO,开孔设计很特别没有在其他电源中见过,92mm的FDB液压风扇在40%负载下支持停转
电源正面的铭牌,具有80PLUS白金认证和多种安规
电源的模组接口配置,SPX750带四组CPU/PCIE接口,配合原装压纹线可最高支持双8P CPU+ 38P GPU 的输出
电源的侧面是海韵的logo和FOCUS系列标识
电源的出风口基本以网孔出风为主,SFX对于散热还是需要保证的,默认就支持风扇停转功能未设计该功能的开关
电源全家福,配合白色电源的是海韵的白色压纹线,做工还是非常精致的,软硬适中
  • 乔思伯 HX6200D 白色散热器
这次的散热考虑上因为支持75mm,而HX6200D为63mm,所以最后将标配的RGB薄扇换了个标准25mm的海盗船AF 120 ELITE白色风扇
HX6200D 的扣具齐全,其中还标配有一管1g装的德国暴力熊硅脂,导热系数11.8W/M.K ;安装方式倒是现在下压式散热通用的反拧螺丝
HX6200D 支持200W TDP,标配的ARGB薄扇为FDB轴承
底座圆形的铣纹
六根6mm的热管保证铜底散热能快速释放到所有散热片上
三围尺寸比较极致,同时也为各个主板作了兼容性的鳍片处理,在这次的这块B660I上有非常好的兼容性
  • 安装简述
反装支架
使用套筒螺帽在底部安装螺丝
安装内存刚刚好
哦对了固态需要先安装
机箱先安装PCIE延长线
然后安装主板
安装海韵SPX750电源
安装固定影驰3060金属大师mini显卡
使用两个海盗船AF120 ELITE 纯白风扇,一个安装在顶部,一个替换了HX6200D的薄扇
安装完成
安装完成
  • 整机测试
CPU-Z测试i5 12490F单核736.8、多核4989.8
CineBench R23 测试单核1797,多核12381
CineBench R20 测试单核689,多核4772
CineBench R15 测试单核261,多核1804
设置了XMP情况下测试海盗船复仇者DDR5 5600的带宽分别为读取79GB/S、写入78GB/S、拷贝76GB/S,延迟71.7ns,成绩还是非常不错的
影驰名人堂HOF PRO 30 1T固态硬盘的CDM 8.0.4的顺序读写分别为5G/4G,TxBENCH也基本达到5G/4G的顺序读写成绩,还是非常不错的走性价比路线的PCIE4.0白色固态
影驰名人堂HOF PRO 30 1T固态硬盘的CrystalDiskInfo信息
鲁大师得分152万
PCMARK10的办公生产及数位内容创作得分为6883
室温大概28°左右,AIDA64单烤FPU并开启AVX的极限测试,10分钟后CPU功耗在80W左右,而温度则在81°左右,在这种情况下的测试成绩也还不错
影驰3060金属大师MINI显卡的GPU-Z信息
甜甜圈烤机10分钟后显示最高温度GPU核心78.6度、热点89.5度显卡功耗最高175W
3DMARK PORT ROYAL 光线追踪得分4880
3DMARK TIME SPY EXTREME 得分4163
3DMARK TIME SPY   得分8818
3DMARK FIRE STRIKE ULTRA 得分5307
3DMARK FIRE STRIKE EXTREME 得分 10335
3DMARK FIRE STRIKE  得分 20625
古墓丽影·暗影在4K分辨率的最高特效开启DLSS下测试平均帧率51
战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均帧率63.2
大表哥2在4K分辨率低档注重性能下测试平均帧率58.78
地平线5在4K分辨率的中档特效下测试平均帧率60
以上就是本人此次装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 10邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
黑色星期五 + 10
MR.ORANGE + 10
yhgg + 20
晓° + 20 666
AC♥小武 + 20
发表于 2022-9-24 08:22 | 显示全部楼层
漂亮啊A3机箱必须好评,贼船这扇子也虎气。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 08:35 | 显示全部楼层
挺好的,,白花花的
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 09:02 | 显示全部楼层
A3放桌面非常很百搭
另外,膜拜大佬门户文章99,马上100啦
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 09:32 | 显示全部楼层
同上 帮顶支持~
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 10:07 | 显示全部楼层
小巧来看老头环还不错。
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 10:17 | 显示全部楼层
麻雀虽小五脏俱全啊~~
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 10:51 | 显示全部楼层
和孙总的S01几乎一摸一样 除了开孔样式 话说A3机箱不都是这样的结构吗?
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 11:09 | 显示全部楼层
小可爱
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 11:20 | 显示全部楼层
现在已经升级优化了
1.圆孔倒角加大 视觉更加舒适,立体感更强
2.开关加了环形灯
3. 电源螺丝孔改成U型,对于不讲武德的电源和主板兼容性更好
如 一些电源风扇罩凸起,一些ITX主板盔甲超出了主板边界太多,这次全部解决
4.中框也进行了简单的优化设计
5.顶盖边缘更贴合
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 11:54 | 显示全部楼层
这牌子白色确实好看
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 12:05 | 显示全部楼层
感觉fancy的感觉
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 14:36 | 显示全部楼层
影驰的这个小显卡真好看
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:51 | 显示全部楼层
感谢小武哥支持,这个小个头A3真轻巧
王骞 发表于 2022-9-24 08:35
挺好的,,白花花的
哈哈,版主就喜欢白花花的
xjbeing 发表于 2022-9-24 09:02
A3放桌面非常很百搭
哈哈感谢支持
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:52 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-9-24 09:32
同上 帮顶支持~
感谢晓神支持
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:53 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-9-24 10:07
小巧来看老头环还不错。
小巧个头可以随便玩玩
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:54 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-9-24 10:17
麻雀虽小五脏俱全啊~~
是的,该有的都有了,每个基本都比较在线
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:55 | 显示全部楼层
摩小贝Ls 发表于 2022-9-24 10:51
和孙总的S01几乎一摸一样 除了开孔样式 话说A3机箱不都是这样的结构吗? ...
是的,都这么称呼A3的,嘿嘿
可爱就抱回家吧嘿嘿
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:56 | 显示全部楼层
baojiu89 发表于 2022-9-24 11:20
现在已经升级优化了
2.开关加了环形灯
原来已经升级,但是个人感觉这款已经很不错了诶
dexterchen 发表于 2022-9-24 11:54
这牌子白色确实好看
白色YYDS
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:57 | 显示全部楼层
哈哈,喜欢就好
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:58 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-9-24 14:36
影驰的这个小显卡真好看
是的,mini卡一共也就那么几张可以选择
发表于 2022-9-24 17:00 | 显示全部楼层
鼠标是月刃还是战刃?
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 17:17 | 显示全部楼层
小巧精致。漂亮
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 17:38 | 显示全部楼层
同款帮顶,在单位用的办公+摸鱼机,12600kf+660i+金士顿5200 16x2+980pro 512G+evga3060ti+贼船600+利民axp120-x57,上面配了个利民1225,电源边上粘了个利民0925进风。配飞利浦32寸4k144显示器做表码代码写文件窗口摸鱼都非常舒服隐蔽
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 18:24 | 显示全部楼层
白白白,顶顶。
youzhusky + 10
发表于 2022-9-24 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
风扇81%,1227转?不是快3000转了吗?
youzhusky + 10
GMT+8, 2025-11-15 09:38 , Processed in 0.021887 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
