查看: 21948|回复: 41
[电脑] 以机甲之名 — 乔思伯MOD-3 mini装机展示
发表于 2022-9-25 00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
早在当初MOD3上市的时候,就被其超酷炫的机甲风格所吸引,但ATX形态下的MOD-3对于当时还在沉迷ITX的我来说无疑是超纲了。不过近期乔思伯发布了MOD-3的MATX版本MOD-3 mini,体积缩小后的mini版本非常符合我的预期,这次就带来MOD-3 mini装机展示。核心配置采用i5 12490F+微星B660M MAX,存储方面为XPG的龙耀D50 DDR4内存和S11 M.2 SSD,为了喂饱索泰 PGF 3080搭配了XPG的850W金牌电源。整体以MOD-3 mini的灰色为主基调,搭配红色氛围灯效,体现出热血机甲的既视感。
装机配置
CPU:intel i5-12490F
散热:乔思伯 TW6 240 ARGB
主板:微星 MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 迫击炮
显卡:索泰RTX 3080-12G6X PGF OC
内存:XPG 龙耀 D50 DDR4 3600 8G*2 钛灰
SSD:XPG 翼龙 S11 PCIe 3.0 M.2 1TB
机箱:乔思伯 MOD-3 mini
电源:XPG CR魔核850w 金牌全模组
模组线:FormulaMOD 定制线
整机展示
通电状态下的整机45度视角,个人认为这个角度视觉最飒,特别是前上下面板接缝处的导光板泛出的红光。
得益于半开放式的机构和双侧玻璃侧头面板,能很好的将内部硬件及光效直观的呈现。
从尾部看过来,侧面机甲的形态十分犀利。
水冷的冷头犹如机甲战士的能量核心,加上呼吸效果十分的帅。
更多内部视角。
未通电状态下素颜视角,可以更清晰的看到内部架构。
得益于内背部的充足的走线空间,整体理线还是很轻松的。
拆掉钢化玻璃面板,更清晰的展示内部结构及硬件。
模组线选用了灰色+红色的搭配,来自FormulaMOD,品质依旧。
装机配件
乔思伯 MOD-3 mini
从外形就可以感受到浓浓的机甲风格,MOD-3 mini的设计还是很犀利的,保留了MOD系列的家族设计风格,辨识度很强,半开放式的整机架构,整机尺寸:251MM (W) * 569MM (D) * 535MM (H)。
MOD-3 mini采用全机构可拆卸设计,通过铝合金支撑柱及滚花合金紧固手拧螺丝将上、下、左、右四边的框架连接,如果你愿意可以将机箱全部拆散,提供深度改装空间。
我只拆除了机箱的上方、前方、侧面的面板和两侧的玻璃面板,这个形态下安装部件是比较方便的。机箱内部分为主板、显卡和电源三个区域,均采用倾斜设计。最大支持MATX尺寸主板,显卡最大支持360mm,4槽位,电源支持ATX,限长165mm。如果你安装风冷,散热器限高165mm。
机箱两侧均为熏黑的不规则4mm钢化玻璃,通过5根滚花铝柱和10颗合金螺丝手拧紧固,螺丝开孔部位均有橡胶垫片作为缓冲。钢化玻璃整体体现出半透明的灰色,和机箱整体搭配和谐,同时可以很好的展示内部硬件。
机箱顶部和前面均为钢制面板,厚度最大达到了1.5mm,整体质感十分扎实。
拆卸也十分方便,拆掉上方盖板后可以看到顶部的风扇及水冷安装支架,最高支持360mm规格的冷排支持。
前面板叠层处设计了RGB灯效,磨砂质感的导光板被很好的隐藏起来。
机箱IO输入布置在了前面板的左侧下方位置,从上到下依次为电源开关,USB3.0接口,3.mm音频接口,Type-C(20PIN)接口。
机身前部和下方位置设计了2个风扇安装位,支持安装120mm风扇,不过安装时需现拆除前面板。
机箱背部提供了2个硬盘挂载位,左侧可安装一颗2.5寸硬盘,右侧可安装一颗3.5寸硬盘。
同时预留了充足的离线空间,49mm的背部空间可对线材进行轻松的规整。
机箱底部支撑框架,前后均有橡胶脚垫,中间部分为大面积敞开式设计,进一步提升散热性能。
微星 B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 迫击炮为标准的MATX紧凑版型,基于Intel B660芯片组,和非MAX版本在外观上几乎保持一致,主板的VRM(CPU供电区域),SSD安装位,南桥芯片位置均覆盖了厚重的银白色铝制散热装甲。和底部黑色的PCB形成银黑配色。
供电部分,同样的12+1+1的供电设计,CPU核心供电为12相Duet Rail设计,核显供电则是1相,两处的DrMos为Renesas的ISL99360,最大电流为60A。一体式封闭电感与黑金电容,外接供电部分为8+8pin供电接口。
微星 B660M 迫击炮 MAX拥有四根内存插槽,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,在DDR4内存下最高可超频至4800MHz,支持微星自家的Memory Boost技术。存插槽旁边从下自上依次分布着USB3.2 Type-C前置插口、USB 3.2 Gen1 Type A前置插口、主板24pin插口、CPU风扇插口和一体水冷的水泵插口。
微星 B660M 迫击炮 MAX提供3条PCI-E插槽,第一条带金属屏蔽的是CPU直连PCIe 4.0x16显卡插槽,与非MAX版本不同的是这个插槽根据CPU最高可支持PCIe 5.0协议(非MAX版本支持PCIe 4.0协议),下面两条分别为PCH扩展的PCIe3.0全尺寸插槽与PCIe 3.0X1插槽。主板拥有2个M.2固态硬盘插槽,且均支持PCIe 4.0协议以及4倍速模式。两个插槽都带有散热装甲。除了SSD外,微星B660M迫击炮MAX通过外置芯片额外扩展出了2个SATA接口,分别位于主板右侧和底部,最高支持SATA 6Gb/s速率。
IO接口方面,主板提供 4 个USB 2.0 接口、3 个 USB 3.2 Gen 2 10Gbps 接口和1 个 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C 接口。 1 组 HDMI 2.0 和 1 组 DisplayPort 1.4 接口,两者都支持最高 4096x2160@60Hz 分辨率,并支持 HDCP 2.3、HDR 及 4K Ultra HD 播放,板载 2.5G高速网口与 AX200 WiFi6 无线网卡,板载声卡支持 7.1 声道输出。
搭配的是使用的是中国特供版的i5-12490F,将CPU的底座换成了超频三的12代CPU弯曲矫正型固定扣具底座,让它能够稳一点。
双内存采用了XPG 龙耀 D50 DDR4 3600 16G套装,采用10层PCB板设计,搭载海力士特挑颗粒。
内存采用钛色的金属拉丝工艺散热马甲,单面厚度达到了1.95mm,内存的上方搭载了一个三角形的高透光雾面导光条,用于呈现RGB灯效。
XPG 翼龙 S11(2022)的包装采用电竞姬和家族红色的搭配,左上角还附有“极竞所能”满满的电竞风格。
XPG 翼龙 S11属于PCIe Gen3x4系列中的性能级产品,单面 PCB 的设计,官方升级了五年安心保固服务,最大容量为1TB。
XPG 翼龙 S11采用了黑色的PCB板,主控是联芸MAP1202A,无缓存方案设计,支持第三代Agile ECC+4K LDPC技术,NVMe 1.4协议。PCB单面配置了4颗内存颗粒,单颗容量256GB。配置的内存颗粒编号为NH14TAA144256G,总共1T的存储空间。
显卡搭配了索泰的旗舰系列:GeForce RTX3080 12G6X PGF OC,正面深灰与银白色外表皮的交替之中穿插着黑色金属构件,采用PGF专属的“守望者散热系统”,三个90mm直径的散热风扇搭配8热管和“冰镜”导热模组散热设计,极大的提高了散热性能。同时覆盖全卡的全新星冕灯效系统支持ARGB灯效分区控制、1680万色随心调节和数十种预设灯效。
索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 的装甲背板极具科技感,使用高强度铝合金制造,整体磨砂质感,通过多点反锁结构,保护显卡PCB不会弯曲变形,右侧的圆形中间是索泰PGF系列显卡的信仰LOGO,周边一圈搭配RGB灯效。
索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 采用了8+8+8PIN外接供电接口,高达16+3相供电,全定制高规第II代白金用料,为稳定运行打下坚实的基础。
索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 腰线部分的LOGO在运行时也会亮起,和正面及背面的RGB同步。
索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 尾部可以看到,采用6热管设计,为整体散热提供了强悍的保障。
索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 越肩设计,整体厚底为3槽,IO输出接口采用DP1.4a*3+HDMI 2.1*1的四接口设计,新的HDMI 2.1协议最高已可支持单线8K的视频输出,对于超高分辨率提供了更好的扩展性,还支持在4K 144Hz之下以HDR模式来打游戏,对于游戏用户是非常友好了。
水冷采用乔思伯光影系列全新升级后的TW6 240,整体冷排做工细密,12条水道散热,额定解热功耗260W,配备PWM ARGB风扇,兼容LGA1700、AM4等多平台。
双重叠加双效冷头,ARGB光效更饱满,采用3pin 5V光控接口,支持神光同步,可与主板同步自定义光效,内部为8级绕组的2500RPM水泵设计。
冷头采用全贴合水道底座,160平方厘米散热面积微水道。
为增加整体灯效氛围,将自带的风扇换成了FR-701幻彩版,九扇叶设计,液压轴承,800-1600RRM,采用PC材质抛光导光圈,内置36颗高亮幻彩灯珠,支持ARGB神光同步。
XPG CORE SHIFT魔核850W电源通过 80PLUS 金牌认证。电源整体尺寸为 150x140x86 mm(宽 x 长 x 高),标准ATX电源规格。从正面可看到内部采用一颗 120mm FDB 液态轴承风扇进行散热,具有智能控温功能,负载50%以下风扇以660rpm低转速运作,符合ErP 2014 Lot 3节能规范及符合RoHS规范。
XPG CORE SHIFT魔核850W电源采用主动式PFC + 全桥LLC谐振 + 同步整流 + DC-DC结构设计,乔威方案。保护机制包含OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / NLO / SIP,额定功率850W,其中+12的电流为70.5A,最大输出功率为846W,而+5V和+3.3V的最大输出功率也达到了110W,可以轻松带动30系游戏显卡。
XPG CORE SHIFT魔核850W电源采用全模组设计,附带九根扁平模组线,其中包含一根主板供电线,一根Molex(大4D)供电线,二根硬盘供电线,二根CPU供电线,以及三根显卡供电线。
操作系统:Windows 11 专业版
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 516.59 WHQL Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:25.5℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.70
- FurMark 1.31.0.0
- 3Dmark
- Cinebench r23
- CrystalDiskinfo 8.8.2
- AS SSD Benchmark 2.0.7316
- CrystalDiskMark 8.0.4
- Txbench
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
待机状态:CPU 34℃,水冷风扇1250rpm,机箱1250rpm,显卡43.4℃,显卡风扇低负载停转。
CPU满载:最高78℃,4.0G,水冷风扇1250rpm,机箱1250rpm,AIDA64 FPU 10分钟。
显卡满载:72.6℃,Furmark  10分钟。
AIDA64 内存测试成绩
R32 测试成绩
CrystalDiskinfo 状态显示
CrystalDiskMark 测试成绩
AS SSD 测试成绩
Txbench测试成绩
3Dmark存储基准测试成绩
3DMARK 显卡性能基准测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 12邪恶指数 +365 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 10 就是NB
AC♥小武 + 20 666
youzhusky + 20 666
yhgg + 20 666
冬鱼 + 10
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
MR.ORANGE + 10
晓° + 20
发表于 2022-9-25 09:01 | 显示全部楼层
这红色也太好看了
tommylin + 5
姨妈红 好骚
发表于 2022-9-25 09:33 | 显示全部楼层
铁血战士机箱好帅。
tommylin + 5
发表于 2022-9-25 09:55 | 显示全部楼层
太酷炫了!!喜欢!
tommylin + 5
发表于 2022-9-25 10:37 | 显示全部楼层
好帅的机箱!
tommylin + 5
发表于 2022-9-25 11:20 | 显示全部楼层
帅就行了,灰尘都无所谓了
tommylin + 5
发表于 2022-9-25 17:11 | 显示全部楼层
很帅,其他都不是问题
tommylin + 5 支持一下
发表于 2022-9-25 18:42 | 显示全部楼层
这配色妥妥的死亡之翼大灾变啊
tommylin + 5
发表于 2022-9-25 19:36 | 显示全部楼层
这个配色桌面很帅呀,红色机甲的感觉。
tommylin + 5
发表于 2022-9-25 19:44 | 显示全部楼层
嚯 红红火火
发表于 2022-9-25 22:08 | 显示全部楼层
哇,这就很红,很黑红
tommylin + 5
发表于 2022-9-26 00:32 | 显示全部楼层
血腥机甲
tommylin + 5
发表于 2022-9-26 02:01 | 显示全部楼层
好赛博朋克啊,不过我真接受不了这种外观
tommylin + 5
发表于 2022-9-26 06:42 | 显示全部楼层
哎呦我去,这个配色不错啊。
发表于 2022-9-26 08:22 | 显示全部楼层
红色炸裂啊
tommylin + 5
发表于 2022-9-26 09:55 | 显示全部楼层
啥都好,就是,清灰比较麻烦吧?
tommylin + 5
发表于 2022-9-26 10:10 | 显示全部楼层
红色兔子 帅的不要不要
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:15 | 显示全部楼层
姨妈红
感谢基友滚珠支持
感谢基友关注支持
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:16 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-9-26 06:42
哎呦我去,这个配色不错啊。
啊呦,你也来一发啊
qf111 发表于 2022-9-26 02:01
好赛博朋克啊,不过我真接受不了这种外观
哈哈哈,可以换个风格,乔思伯D30就干净了
感谢基友关注支持
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:17 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2022-9-25 22:08
哇,这就很红,很黑红
我觉得你在开车,又没有证据
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:18 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-9-25 19:36
这个配色桌面很帅呀,红色机甲的感觉。
感谢基友关注支持
Wolverine 发表于 2022-9-25 09:55
太酷炫了!!喜欢!
喜欢就装一台
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:19 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2022-9-25 11:20
帅就行了,灰尘都无所谓了
无所谓了,帅压倒一切
qpion 发表于 2022-9-25 17:11
很帅,其他都不是问题
说的对,帅就够了
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:21 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-9-25 18:42
这配色妥妥的死亡之翼大灾变啊
死亡之翼:吾既大灾变
GMT+8, 2025-11-15 09:39 , Processed in 0.019713 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
