查看: 13932|回复: 12
[电脑] Green & White——分型工艺 Meshify 2 Mini 装机展示
发表于 2022-9-28 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来分型工艺Meshify 2 Mini机箱的装机分享,灯效统一成绿色,使用了定制模组供电线,性能和颜值都达到了预期。此次使用的是英特尔12代平台,CPU为i7-12700F,主板为华硕 ROG STRIX B660-G GAMING WIFI,支持超外频,内存选择了美商海盗船 统治者 DDR5 5600 32GB (16GB×2),显卡为华硕 TUF GeForce RTX3070TI-O8G-GAMING,固态来自西部数据 SN850 1TB,电源来自安钛克 HCG850 Gold,风冷散热器选择了利民 U120EX REV.4 WHITE,机箱风扇选择了2把分型工艺 Aspect 14 RGB 白色和1把分型工艺 Aspect 12 RGB 白色。
配置清单:
处理器英特尔 i7-12700F
主板华硕 ROG STRIX B660-G GAMING WIFI
内存美商海盗船 统治者 DDR5 5600 32GB (16GB×2)
显卡华硕 TUF GeForce RTX3070TI-O8G-GAMING
固态硬盘西部数据 SN850 1TB
散热器利民 U120EX REV.4 WHITE
风扇分型工艺 Aspect 14 RGB 白色 × 2
风扇 分型工艺 Aspect 12 RGB 白色 × 1
电源安钛克 HCG850 Gold
机箱分型工艺 Meshify 2 Mini
整机展示
整机为黑白配色,前面板延续了Meshify系列的设计语言,这里灯效统一成绿色。
机箱正面,透过网孔可以隐约看到风扇灯光。
机箱背面。
45°视角。
前面板细节,经典的钻石切面冲网面板。
电源指示灯为白灯。
分型工艺logo。
机箱顶部一览。
前置I/O及按钮,从左至右依次是音频接口、Type-C、开机按钮、重启按钮、USB 3.0 × 2。
多角度赏析。
主板侧一览。
侧后方视角。
背线侧一览。
主要部件。
散热器部分,单塔双风扇。
内存部分,顶部灯带没有被遮挡,灯光调成绿色。
定制的24pin供电线,下方为前置USB和Type-C跳线。
CPU供电线。
机箱前部安装了两把分型工艺 Aspect 14 RGB 白色 风扇。
细节。
显卡前面还有一些空间。
机箱尾部安装了一把分型工艺 Aspect 12 RGB 白色 风扇。
主板接口保护罩,上面有败家之眼logo。
显卡部分。
全金属背板。
前部的贯穿散热设计。
显卡顶部的信仰文字。
电源供电线部分。
TUF logo。
分型工艺logo。
主板背部的开孔。
梳理后的背线。
电源部分。
机箱前部下方的硬盘位。
配件展示
英特尔 i7-12700F。
华硕 ROG STRIX B660-G GAMING WIFI,非常值得入手的一款B660主板,支持超CPU外频,包装依旧是ROG风格。主板正面,整体配色为黑色,质感非常不错。
接口保护罩,设计元素多样,并带有RGB灯效的败家之眼。
CPU插座。
LGA 1700插座,针脚非常密级。
8pin+4pin的CPU供电。
DDR5内存插槽。
芯片组散热片,设计非常有意思,上面有游戏元素。
第一条PCIe插槽采用了金属包边加固。
集成声卡部分。
M.2散热片。
主板接口部分。
主板背面,PCB上有不少印刷图案。
美商海盗船 统治者 DDR5 5600 32GB (16GB×2),沿用了铂金统治者内存的外观设计,内存非常重,拿在手上很有分量。
摆拍效果。
散热片为阳极氧化铝制,简单的表面没有任何花哨的装饰,采用黑色细喷砂表面,质感十足。
内存背面,中间贴有条码标签贴纸。
DDR5字样。
内存顶部,中央带有Dominator字样的logo灯。
华硕 TUF GeForce RTX3070TI-O8G-GAMING,三风扇配置,整体为深褐色。
显卡带有全金属背板,增加了整体强度。
显卡立起来的效果。
显卡前面的TUF logo灯,支持RGB灯效,下面有TUF GAMING字样。
GEFORCE RTX字样。
显卡为8pin+8pin供电。
风扇细节,左右两侧风扇有TUG logo,中间风扇有ASUS logo。
显卡前部为贯穿风道设计,能看到散热鳍片。
GPU核心背面的元器件。
模式切换开关,左边为性能模式,右边为静音模式。
接口部分,包括3个DP和2个HDMI。
显卡前部,可以看到为6热管设计。
西部数据 SN850 1TB。
利民 U120EX REV.4 WHITE,经典产品的延续。
散热器本体。
自带的两把TL-B12W风扇。
分型工艺 Aspect 14 RGB 白色。
安钛克 HCG850 Gold,采用全日系电容,带有10年质保,能放心使用。
电源顶部为铭牌贴纸。
风扇侧,中间有安钛克的logo。
电源侧面的型号贴纸。
电源尾部,可以看到大面积的散热开孔,风扇模式按钮也位于此处。
HCG系列。
全模组接口部分,布局规整,数量丰富。
分型工艺 Meshify 2 Mini。
由于华硕 ROG STRIX B660-G GAMING WIFI支持超外频,所以在BIOS里面简单设置,轻松超频到5.0GHz。
开启XMP。
设置外频111.15 MHz,最终主频就是 45 × 111.15 MHz = 5001.75 MHz。
CPU 核心电压固定到1.25000V。
设置防掉电压,设置成Level 7。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
使用的是三星的颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为21695 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1839 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为8301 pts。
AIDA64 内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分18235,显卡得分18709。
3DMark Time Spy 得分15343,显卡得分14896。
3DMark Port Royal 得分为8877。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2202549分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-12700F P核 5.0Hz,E核3.8GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:80.3℃ 87.1℃ 81.9℃ 87.8℃ 84.6℃ 88.2℃ 82.9℃ 85.9℃。
CPU E核 核心温度:78.0℃ 78.0℃ 78.0℃ 78.0℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为66℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
冬鱼 + 10
发表于 2022-9-28 15:07 | 显示全部楼层
没上ZEN4有点小遗憾呢
发表于 2022-9-28 17:44 | 显示全部楼层
定制线配色用心啦!!
发表于 2022-9-28 20:35 | 显示全部楼层
白色YYDS。
发表于 2022-9-29 10:16 | 显示全部楼层
箱子是好箱子,就是放桌子上有点不适合。想找个靠谱的紧凑matx好难啊。
发表于 2022-9-29 14:13 | 显示全部楼层
白绿高级!
 楼主| 发表于 2022-9-29 14:15 | 显示全部楼层
其实很紧凑了
 楼主| 发表于 2022-9-29 14:17 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-9-28 17:44
定制线配色用心啦!!
被发现了
发表于 2022-9-30 09:44 | 显示全部楼层
这线理的好整齐
看起来非常舒适
发表于 2022-10-6 13:39 | 显示全部楼层
大luo一直以来的质量真的高
发表于 2022-10-6 15:10 | 显示全部楼层
之前在他家店里看了看机箱发现风扇都是必买的,不知道风扇静音性怎么样呀
发表于 2022-10-6 17:09 | 显示全部楼层
青白配色真是漂亮
发表于 2022-10-8 23:25 | 显示全部楼层
不错的装机 Green & White配色风格与白色版本meshify mini2机箱非常搭 定制的模组线材好看极了!性能、散热和颜值兼得。 装机风格清新 放在桌面简直就是艺术品! 要是显卡涂装也是白色的那就更棒了 感谢大佬的装机分享!
GMT+8, 2025-11-15 09:37 , Processed in 0.019372 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
