查看: 22977|回复: 35
[电脑] Dark Cube — 九州风神魔方CH370+冰立方AK620+DQ850全家桶装机展示
发表于 2022-10-2 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
一直以来,接触九州风神的散热产品比较多,九州风神的机箱却接触的较少,仅是在去年评测阿萨辛三代的时候搭配魔方110体验过一次,然而带给我的体验非常不错。近期新品频出的九州风神又发布了魔方系列的全新MATX型号:CH370。方正紧凑的简约设计外观是我非常喜欢的,看了轮大的视频评测,感觉这箱子绝对性价比爆棚,接下来就结合我的装机配置,给大家展示一套暗黑系的MATX主机。
装机配置
CPU:intel i7-12700K
主板:华硕 ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
显卡:华硕 ATS RTX3060 O12G GAMING
SSD:XPG 翼龙 S70B PCIe4.0 M.2 1T
散热:九州风神 (DEEPCOOL) 冰立方AK620暗夜
机箱:九州风神(DEEPCOOL)魔方CH370机箱
电源:九州风神(DEEPCOOL)DQ850M-V3L金牌全模组电源850W
风扇:九州风神(DEEPCOOL)FK120机箱风扇
模组线:FormulaMOD 定制线
整机展示
九州风神魔方CH370这个箱子整体做工非常扎实,而且得益于紧凑简约的外观设计,直接放在桌面上也不会显得很突兀,比较容易进行整体桌搭风格的匹配。
全黑化的外观加入九州风神标志湖蓝的点缀,不张扬又带着那么一点点小骚气的感觉。
透过钢化玻璃侧板呈现来的一抹湖蓝绿,越看越喜欢。
去掉玻璃侧板后,可以更清晰的看到内部的硬件。
海盗船的铂金统治者,最喜欢的内存,搭配自家的ICUE控制软件对内存灯效的控制可精准到LOGO,微微的绿色荧光非常棒。
冰立方 AK620 暗夜版,颜值和性能双双拉满。
搭配无光的巨齿鲨3060,同样是方方正正的造型,没有任何多余浮夸的设计。
永远闪亮的败家之眼,即使没有RGB,依然耀眼
前部3枚 FK120 无光风扇,和尾部的风扇行程完成的风道,充足的进风量保证了散热性能。
透过电源仓的散热孔,可以看到电源本体。
非常实用的隐藏式耳机收纳挂架。
背部充足的理线空间,整体走线十分轻松,规整清爽。
装机配件
魔方CH370一共有2个配色,出了我这次装机展示的黑色,其实还有一个白色(白外黑内)。标准的MATX体积,尺寸为413*215*431mm(L*W*H),机箱的前面板是钢板加ABS工程塑料,主体为钢材,单面侧透玻璃设计。
魔方CH370的特色功能就是1秒“变脸”,前面板内置可移动插件,轻拉底部开关即可改变前面板外观效果,轻松变化前面板风格。
魔方CH370的前面板是支持拆卸的,拆除面板后可以看到冷排及风扇支架,最大支持360水冷或120mm*3风扇的安装。
在机箱侧板底部有一排几何形散热开孔,可以进一步加强底部电源仓和硬盘仓的散热效能。
顶部配备了可拆卸的磁吸防尘网,除去防尘网可以看到大面的打孔设计。可安装两把120mm或者140mm的风扇,冷排的支持240和280规格,不过280的不建议,会遮挡机箱顶部走线孔。
机箱的IO接口布置在于顶部右侧前段,依次为电源开关、两个USB 3.0口,一个3.5mm的耳机/麦克风二合一口和重启按键。USB的接口颜色也和LOGO保持一致,小细节方面很到位。
机箱的侧面设计了一个按压式隐藏耳机支架,只要轻轻一按就会弹出,为耳机收纳提供便捷的方式。
魔方CH370的钢化玻璃侧板是通过磁吸固定的,通过侧板尾部的把手可以轻易开启,在机箱边框上带有磁铁,关上时会自动吸紧。
侧板开合还做了限位设计,可以有效放置不小心时侧板的滑落。
魔方CH370的内部结构为非常规整的上下双仓设计,支持MATX和ITX主板的安装,机箱尾部预装了一枚120mm的风扇(固定转速1000RPM),下方电源仓上方也预留了2个120mm的风扇安装位,所谓算上顶部和前部,机箱一共支持8枚120mm风扇的安装。机箱支持320mm长度的显卡,提供4个PCI-E槽位,自带的显卡支架,支架上下两侧都有海绵垫片,可有效保证长显卡的长度过长的显卡PCB弯曲。
机箱背面预留了充足的理线空间,并附有很多定点扎带挂钩。CPU区域后方有大面积开孔,便于散热器的安装,最高支持165mm高度的风冷散热器。背板左侧和CPU区域下方各有1个2.5寸硬盘挂载位。下方仓位左边为3.5英寸硬盘笼,可安装两个3.5英寸的HDD或一个3.5英寸HDD和一个2.5英寸SSD,硬盘笼的位置是可以移动和拆除。右边为电源仓,支持ATX电源,限长160mm。
最后看一下底部,在电源仓下方带有防尘网,支持拆卸,四角都有带橡胶的支撑脚垫。
主板选用了ROG STRIX Z690-G GAMING WiFi,搭配12700k,支持 PCIe® 5.0, 14+1供电模组, 支持DDR5内存, 双向AI降噪, AI智能超频, AI智能散热, AI智能网络, WiFi 6E (802.11ax), Intel® 2.5 Gb 高速网卡, 3个 M.2 插槽搭配散热片, 支持 PCIe® 4.0 NVMe® SSD, M.2散热背板, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®, SATA 和 AURA SYNC神光同步,这应该是MATX主板中的天花板了。
ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI 主板身披黑色战甲,I/O装甲加入了炫彩的ROG LOGO,信仰满满的ROG电竞图腾搭配赛博朋克风网格,在颜值方面,拿捏的死死的。
ROG STRIX Z690-G GAMING WiFi 拆除散热装甲,可以看到主板采用14+1整合型高效解决方案,将CPU电源所需要的两种MOSFET及驱动IC整合于单一封装中。体积小、效率高、散热好,为新一代英特尔处理器提供更好的供电效率。CPU供电采用8+4PIN供电,PROCOOL II高强度供电接口,确保与PSU电源线连接更充分,提升电源效率,降低阻抗,更加坚固耐用。
ROG STRIX Z690-G GAMING WiFi提供四条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-6000,最大内存容量128GB。
ROG STRIX Z690-G GAMING WiFi策略性地配置了3个 M.2 插槽,左下角可以看到ROG SupremeFX 7.1 环绕声高清音频编解码器 ALC4080,同时配备 DTS ® Sound Unbound 环绕音效和 Sonic Studio III 智能音效管理软件。
最上边的M.2 22110接口是CPU直接提供的,支持PCI-E 4.0 x4模式,下边两个M.2 2280接口都是PCH提供的,均覆盖散热装甲及导热贴。配备一个PCI-E5.0x16插槽(X16)和一个PCI-E4.0x16插槽(X4)以及一个PCI-E3.0x1插槽。
南桥散热模块上的ROG LOGO镂空字体在通电时可显示RGB幻彩灯效。
一体式I/O挡板,HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0,4个USB 3.2 Gen 1,2个USB 3.2 Gen 2 Type-A,2个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C,1个SPDIF输出,WIFI6网卡和7.1数字环绕声接口,CLEAR BIOS以及BIOS FLBK。
显卡使用最近很喜欢的的ATS-RTX3060-O12G-GAMING,双风扇设计,体积紧凑,体积为268 x 136 x 53mm。可以说是转为MATX而生,整体黑色涂装,在导流外壳上有尖锐不规则几何图形点缀,表面渐变显示很具科技感,最主要是无光。
ATS-RTX3060-O12G-GAMING带有铝合金背板,铝合金背板为电路板带来强有力的保护,提升了结构强度,有助于防止扭曲并保护组件与
为了消除不必要的噪音,ATS-RTX3060-O12G-GAMING采用风扇智能停转模式,当显卡温度低于 55°C 或功耗较低时,风扇可自动停止运转。双滚珠轴承风扇,轴流风扇设计,两个可靠的轴流风扇具备较小的风扇轮毂以使用更长的扇叶,环形密封环可提高向下风压。
显卡侧面带有NVIDIA的GEFORCE RTX和ASUS LOGO,无灯效,这个其实更得我心意,全卡无光就对了,QTMDRGB!透过中间的空隙可以看到硕大的镀镍散热片。同时不到2.5槽的厚度对于小机箱是特别友好的。
显卡的辅助供电部分,为单8Pin,辅助供电插座旁边为BIOS切换开关,支持P、Q两种模式切换。
硕大的散热片,三热管设计,一体式铜底,这个规格的散热对3060来说可谓游刃有余了。
在输出接口方面,ATS-RTX3060-O12G-GAMING提供了2HDMI+3DP。
内存选择海盗船铂金统治者DDR5 5600MHz 16*2套条,熟悉的包装,熟悉的配方。外观依旧经典,性能依旧卓越,5600MHz的频率,时序为CL36-36-36-76,32G的容量足以应付日常90%以上的应用。
海盗船家族式的超高散热马甲设计,采用DHX散热技术,三段式的梳子造型,顶部12颗CAPELLIX RGB LED灯珠,搭配自家的ICUE软件,灯效直接拉满。
SSD采用XPG的S70 BLADE,PCIe4.0,M.2规格,从包装上可以看到,是支持PS5扩容的。官方标称读取7400MB/s,写入5500MB/s。
XPG S70 Blade采用双面颗粒设计,附赠了散热马甲片,可进一步提高散热性能。
XPG S70 Blade的主控来自InnoGrit IG5236CAA,采用了12nm的制程工艺,拥有8个NAND通道,最大支持16TB,缓存芯片为三星K4A4G16,边上则是威刚的自封装颗粒。
CPU散热器特地选用了暗夜版本的冰立方 AK620,无光的黑化设计是我十分喜欢的,这是我在处秒投影以外看到黑化做的最好的散热器,而且价格只要U12a一半都不到。从配件就可以看到,几乎所有的配件都做了黑化处理。
冰立方 AK620 暗夜版 是冰立方620全黑化版本,配备了6根铜质热管,密集的双塔式散热鳍片阵列和两个 FDB风扇,散热器的整体尺寸为138*129*160mm,最大散热功率可达260W,双风扇双排塔结构,整体重量为1456g。
冰立方 AK620 暗夜版 从侧面可以看到散热塔采用了矩阵式的鳍片组,鳍片组左右两侧采用扣FIN设计,中间则是穿FIN的设计,增加了气流与鳍片的接触面积和气流密封效果,工艺处理得相当不错,鳍片之间的距离均匀统一。散热风扇是通过卡扣固定在散热鳍片上。
冰立方 AK620 暗夜版 的鳍片组采用矩阵式设计,有序规则的正方形矩阵不仅在外观颜值上有所提升,且进一步提升了散热效率,鳍片相对于普通版本的AK620做了全黑化处理,质感直接提升。
冰立方 AK620 暗夜版 顶部还采用了全新的网格装饰顶盖,搭配上一个全新的LOGO设计,顶盖可以有效的保护顶部露出的热管,让鳍片组与散热风扇修整为同一高度。
冰立方 AK620 暗夜版 配备了6根6mm折弯纯铜镀镍烧结热管,热管采用了穿FIN工艺连接,同时热管的排布也进行了优化,避免与内存槽产生干涉,以求达到更好的硬件兼容性,散热器在完整状态下可兼容高度为43mm以下的内存条,假如是拆掉前置散热风扇,可以兼容高度为59mm以下的内存条。
冰立方 AK620 暗夜版 采用大面积的精雕微凸纯铜镀镍底座,有着较高的传热效率,让热量均匀传导给六条热管,微凸设计是以中心为圆点微微的突起,与处理器的表面达成更佳的贴合度。
冰立方 AK620 暗夜版 所使用风扇的型号为FK120,4Pin PWM接口,额定参数为12V/0.12A,最大功率为1.44W,采用FDB轴承等静音设计,转速范围为500-1850RPM,使用寿命可达五万小时,噪音控制在28dB以内,风扇可根据系统负载动态调节转速,方正的外观加上9叶风扇分搭配,视觉感官上十分舒服。
为了保证视觉统一,作为强迫症患者,直接给机箱也预备了5颗FK120无光风扇,顶部2颗,前部3颗。
电源选择了九州风神的DQ850-M-V3L,通过了80Plus金牌认证,作为DQ850-M-V2L的升级型号,长度从16cm缩短至14cm,进一步完善了兼容性。正面风扇格栅与顶盖一体化设计,上下两边的棱边做了圆弧化处理,表面整体磨砂材质。采用直径为120mm的FDB液态动压轴承风扇进行散热,支持智能启停功能,低负载时可实现零噪音运行的效果。
九州风神DQ850M-V3L采用主动式PFC + 全桥LLC谐振 + 同步整流 + DC-DC设计,额定功率为850W,支持100V到240V交流输入,+12V为单路输出设计,额定输出电流为70.8A,相当于849.6W功率;+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为100W。
AC输入接口带有独立开关,但没有设立智能启停功能按钮,电源开关也是和logo同色。
侧面带有内嵌设计的九州风神logo,小巧简约的设计非常喜欢。
九州风神DQ850M-V3L采用全模组设计,模组线材均为黑色扁平线材,提供有1个24pin主供电接口、1个4+4pin CPU供电接口、1个8pin CPU供电接口、3个6+2pin PCI-E供电接口、8个SATA供电接口和4个D型4pin供电接口。
操作系统:Windows 11 专业版
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 516.59 WHQL Windows 11
显示分辨率及刷新:2560×1440,60Hz 环境温度:26.5℃(±1℃)
测试软件:AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、AS SSD Benchmark 、CrystalDiskMark、Txbench
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
待机状态:CPU 34℃,散热风扇950rpm,机箱1000rpm,显卡44.8℃,显卡风扇低负载停转。
CPU满载:最高82℃,功耗180W,风扇1500rpm,机箱1500rpm,AIDA64 FPU 10分钟。
显卡满载:71.7℃,Furmark 10分钟。
AIDA64 内存测试成绩
R32 测试成绩
CrystalDiskMark 测试成绩
AS SSD 测试成绩
Txbench测试成绩
3DMARK 显卡性能基准测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 10邪恶指数 +155 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
yhgg + 20
冬鱼 + 10
晓° + 20
MR.ORANGE + 10
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-10-2 22:13 | 显示全部楼层
林大装机必属精品
发表于 2022-10-2 23:05 | 显示全部楼层
蛮好看的!!
发表于 2022-10-3 08:56 | 显示全部楼层
耳机挂架挺少见的,这下放耳机就很方便了
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 09:22 | 显示全部楼层
九州风神感觉很低调,这么多年了一直不温不火的
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
低调 精致
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 12:11 | 显示全部楼层
定制线很搭哈
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 13:39 | 显示全部楼层
这散热器有质感,像两栋高楼
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 14:29 | 显示全部楼层
黑武士。这个风格好。
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 14:58 | 显示全部楼层
低调实用,设计很有诚意
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 17:34 | 显示全部楼层
耳机架好评啊,没有前置TYPE-C有点小遗憾
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 18:36 | 显示全部楼层
黑绿配色也不错。
tommylin + 5
发表于 2022-10-3 19:59 | 显示全部楼层
九州风神最近的新品都好赞,前几天的那个水冷头好看
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:21 | 显示全部楼层
是的,轮大已经评测,非常帅气
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:22 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-10-3 18:36
黑绿配色也不错。
骚气就完事了
是的,如果有前置TYPE-C就更好,应该是处于成本控制考虑
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:23 | 显示全部楼层
nic000fol 发表于 2022-10-3 14:58
低调实用,设计很有诚意
九州最近发布的新品都是诚意满满,越来越棒了
chengwen 发表于 2022-10-3 14:29
黑武士。这个风格好。
感谢关注与支持
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:24 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2022-10-3 13:39
这散热器有质感,像两栋高楼
黑化后的AK620质感更加好了
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:25 | 显示全部楼层
哎呦我去,焦胸
感谢关注与支持
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:26 | 显示全部楼层
目前的九州新品频出,而且质量都不错,有点崛起的感觉
MR.ORANGE 发表于 2022-10-3 08:56
耳机挂架挺少见的,这下放耳机就很方便了
是的,这个设计还是很贴心的
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:27 | 显示全部楼层
感谢基友支持和关注
AC♥小武 发表于 2022-10-2 22:13
林大装机必属精品
武总的恢复也肯定精品
发表于 2022-10-3 21:49 | 显示全部楼层
这小绿色真骚气
发表于 2022-10-3 22:24 | 显示全部楼层
显卡选型在chh堪称一股清流
发表于 2022-10-5 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-5 10:39 | 显示全部楼层
海参炒蛋 发表于 2022-10-5 08:49
不带显卡 费用多少?
6.6k
发表于 2022-10-5 23:47 | 显示全部楼层
真·一整套 里外一看就是一家人
GMT+8, 2025-11-15 08:53 , Processed in 0.018448 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
