查看: 30891|回复: 72
[电脑] 华硕 GT502 弹药库装机秀——by yhgg
发表于 2022-10-3 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢Chiphell论坛和华硕(ASUS)厂商提供这次“华硕GT502弹药库装机秀活动”,感谢轮大及所有关注活动的论坛朋友们,能参加这样的好活动我深感荣幸。本次围绕华硕 TUF GT502 弹药库白色款装一台“海景房”风格主机。华硕 TUF GT502 弹药库这款机箱采用了 ATX 规格,左右双仓结构设计,采用了模块化设计,拥有超过 25 个可拆卸的部件,支持安装 ATX 主板、多个360 冷排和最大400mm长度显卡,拥有大量的硬盘位方便存储拓展,散热方面,整机多达13个风扇位,装水冷的话, 提供多达4个冷排位置, 顶部、侧面、背面均可安装1个360冷排, 机箱后面还可以装1个120的冷排,加上大量的Mesh开孔网板,兼容性很高的同时还有不错的散热效率。另外 GT502 还支持显卡竖装。机箱特点就描述这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700K
主板:华硕 ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 3090 HOF Extreme 名人堂
内存:美商海盗船 USCORSAIR Vengeance RGB DDR5 5600 32G White
SSD:XPG Gammix 翼龙 S70 Blade 1Tb
电源:华硕 ROG STRIX 850G White 雪鹰
散热:华硕 ROG STRIX  LC II 360 ARGB White 吹雪
机箱:华硕 TUF GT502 White
风扇:联力 LIANLI SL120 Infinity(积木三代)White
一、整机展示。
整机白色调,辅以白色RGB灯光,以下是主机各角度展示。
主板侧展示,外测高透钢化玻璃侧板,四周均有白色涂层包边,让白色更整体协调。
机箱侧板打开方式很轻巧,按动尾部两侧按钮侧板会打开30°角左右停住,方便单手打开。
移除钢化玻璃侧板主板侧展示。
机箱背部展示。机箱对每个区域进行了预划分,同时做了大量Mesh通风网孔并辅以防尘网。
移除背板,背部理线展示。这款机箱背部空间很大,理线位也不少,而且前置I/O线材预留长度适中,玩家可以自由发挥,理出自己满意的背线。
机箱前面板和侧板相同为高透钢化玻璃设计,具备无需打开顶盖即可拆装的球头卡扣式设计。
机箱的I/O接口位于前面板右上方,从上往下分别为:开关机按键、重启按键、USB3.2 Gen 1 Type-A接口x2、灯光控制切换按键、1个USB3.2 Gen2Type-C接口x1以及一个3.5mm音频复合接口。在接口右侧则是机箱的凸板钢印文字,上面印有TUF GAMING 等字样。
前面板右下角的 TUF Gaming 标志可支持华硕神光同步(Aura Sync)。
机箱配备了两个编织手柄,可支撑 30 公斤的重量,让用户完成装机后也能随意移动。下方是Mesh通风网孔。
来看机箱内部硬件情况。
华硕 ROG STRIX  LC II 360 ARGB White 吹雪冷头灯效。
冷排风扇替换为联力幻镜120积木三代风扇灯效展示。
美商海盗船复仇者Vengeance RGB DDR5 5600 32G 白色版内存灯效。
华硕 ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI主板供电模块上的几何纹理立体感败家之眼灯效。
主板双8Pin供电模组线。
影驰 Galaxy GeForce RTX 3090 HOF Extreme 名人堂正面灯效展示。
侧面的 HOF OF FAME Logo同样具备ARGB灯效。
中间的9cm风扇周边的风扇框六边形几何灯效。
显卡通体的钻石切割纹理颇具工业设计的高级感。
机箱前后部联力幻镜120积木三代风扇灯效。
主板 24Pin 及显卡 3x8Pin 供电模组线连接情况。
底部还有三颗联力幻镜120积木三代风扇进风辅助显卡散热。
背仓尾部的华硕 ROG STRIX 850G White 雪鹰电源及背线局部展示。
电源侧面的银色 ROG Logo 标识。
机箱尾部左侧为背仓通风口,中间为主板I/O挡板接口,右侧是12cm风扇安装位,这款机箱尾部是不能安装联力积木风扇的,标准12cm没问题。
下方左侧电源安装位,右侧为PCIe槽位,搭配机箱附赠的显卡竖装支架实现显卡竖装。
二、配件开箱。
机箱自然是这次活动的主角:华硕 TUF GT502 弹药箱。尺寸:446*285*450mm(长*宽*高),采用模块化分仓结构设计,拥有超过25个可拆卸的零部件,兼容ATX主板,可支持到400mm长度显卡的安装,同时支持显卡竖装,CPU散热器限高163mm,机箱内部可支持安装4个360mm规格的冷排安装或者最多支持13枚120mm风扇的安装。以下是机箱各角度展示。
机箱前面板和侧板相同为高透钢化玻璃设计。机箱的I/O接口位于前面板右上方,前面板右下角的 TUF Gaming 标志可支持华硕神光同步(Aura Sync)。
下方是通风Mesh网孔,内置防尘网设计。
编制手柄的钢制连接提手,很牢固,下方还有TUF GAMING 银色字样。
顶部风扇位支持最大360冷排,风扇支持3颗12cm或者2颗14cm安装,冷排/风扇架可以完全拆下安装好冷排、风扇后再挂上安装,更方便了。另外这个架子支持正反安装,上凸和下凹满足不同的装机需求,上凸式安装适合安装冷排加风扇,让主板供电模块和风扇边缘不至于过近;而下凹式适合不装冷排只装风扇,让主板供电模块上方不那么空。
来看机箱主板侧内部情况,主板支持标准ATX版型,
CPU散热器限高163mm,下陷的侧面冷排位让理线孔走线更舒服和容易。理线孔浅灰色好评,和白色很搭。
前后部冷排位原配三个硬盘位挡板可拆卸,方便安装360冷排或者三颗12cm风扇。
底部进风口冷排/风扇架支持最大360冷排或3颗12cm/2颗14cm风扇安装,架子同样可以拆下安装好冷排或风扇后再装入机箱。另外底部冷排架也可作为硬盘架使用,可以同时安装2颗2.5寸+1颗3.5寸硬盘。
机箱尾部8个PCIE挡板插槽,同时为了美观,机箱设计了仓门挡板。
机箱附赠了显卡竖装支架,提供了100mm 的竖装净空间了,不过没有附赠 PCIE 4.0 显卡延长线,需要另购。
和显卡竖装支架一起付增的还有一个多功能显卡支架,这款支架支持显卡正装和竖装两种方式的显卡防倾斜,很贴心。
机箱背板分仓区域均有磁吸防尘网,既防尘又方便清理。
背部上方是一个冷排/风扇架,支持最大360冷排,或者3颗12cm/2颗14cm风扇安装,架子不用可拆除,同时上方固定方式为转轴上翻方式比较有意思,这个架子其实用来搞分体水更适合。冷排架上也可以作为硬盘架使用,可以安装三颗3.5/2.5寸硬盘。同时后方左侧三个可拆卸挡板可安装三颗2.5寸或两颗3.5寸硬盘。
底部还有一个3.5寸/2.5寸硬盘笼,可安装1颗3.5/2.5寸硬盘。
ATX电源安装位,最大支持200mm长的ATX电源。主板背板处还有减震棉防止电源风扇转动共振产生噪音。
机箱尾部左侧为背仓通风口,中间为主板I/O挡板接口,右侧是12cm风扇安装位。
下方左侧电源安装位,右侧为8条PCIe槽位挡板,搭配机箱附赠的显卡竖装支架实现显卡竖装。
机箱底部四个钢制一体脚撑,中间是一整面抽拉式防尘网,方便抽取清洗。
主板选择了华硕ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI。
华硕ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI为标注ATX版型,通体黑色,8层PCB设计,整个主板覆盖了大面积的散热装甲,同时在散热片表面做了大量几何纹理切割以及ROG、Strix标识。
主板供电模组非常强悍,采用18+1供电规格,每组能承受90A,配备巨大的VRM散热装甲,同时贯穿内置热管设计,为主板供电保持低温高效。
主板配备四根DDR5内存插槽,官方宣称最高支持双通道DDR5-6400 Mhz(OC),支持英特尔X.M.P 3.0规范,最大容量128GB。
CPU供电为8+8Pin ProCool II电源接口,可提供600W CPU供电能力。
I/O散热装甲上采用亚克力导光板,具备RGB灯效,上面ROG Logo在十字切割纹理下显得更加立体。
来看主板下部分,第一条PCI-E支持PCI-E 5.0X16,由CPU提供直连,第二根支持PCI-E 4.0X16,第三根支持PCI-E 3.0X4模式。M.2插槽方面,第一个M.2插槽支持PCIe 5.0X4,散热片预贴导热贴并有热管辅助散热,第二条支持PCIe 4.0X4,第三组同样支持PCIE 4.0X4,所有M.2接口均采用卡扣免螺丝设计,方便拆装。
第一个M.2插槽热管辅助散热系统。
南桥芯片组散热片上的ROG Strix Logo,在右侧还有显卡辅助拆装按钮,一键拆装非常方便。
主板背部,左下角醒目的败家之眼Logo。
I/O接口上,一个DP接口,一个HDMI接口、,BIOS一键清除和一键升级都有,两个Type-C(其中左边为USB 3.2 Gen 2;右边为USB 3.2 Gen 2x2),2.5G LAN口和AX210的WIFI6E无线,音频口也作了镀金。
主板还随附了一张独立的 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,可以提供两个额外的 M2 硬盘位。
单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,SSD被动散热能力出众。
侧面的ROG标识。
显卡选择了影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂 。
外包装做的很大气,里面白色的才是真正的包装盒。
打开具备阻尼感的抽拉式外箱上盖,显卡真身展现出来。
影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂将白色元素贯穿内外,使用英伟达GA102-300核心,拥有10496个流处理器,辅以24GB的GDDR6X显存,采用豪华的PCB用料,供电达到26相,整卡尺寸为355*148*61mm。采用全铝合金的散热器和背板,使用镀镍+焊接工艺处理的6根8mm热管及PCB全面覆盖散热,将3090的性能全部释放。
导风罩表面各种钻石切割不规则几何纹理凹凸有致,在光线下形成明暗反差,质感很好,体现了极致的工业美学,四角切角设计,让显卡显得很圆润,整体显卡外观视觉体积不算大,很精致的感觉。
影驰 Geforce RTX 3090 HOF EXTREME 名人堂配备了3个散热风扇,左右两侧风扇直径为100mm,中间风扇直径为90mm,支持智能启停技术,显卡低负载或温度低时,风扇将完全停转,最大化降低不必要的噪音。另外中间散热风扇的四周、顶部和背板上的名人堂Logo都设计了RGB灯效,玩家可以通过HOF AI Suite来调节这款显卡的灯效模式和灯光色彩。
显卡正侧面展示。
导风罩中央是Hall of fame Logo,具备RGB灯效。
供电设计方面延续了名人堂系列一贯的豪华设计,14+8+4总共26相强化供电,即使极限超频也能轻松应付,配置8+8+8pin供电接口最大化满足3090超频供电需求。
显卡另一侧导风罩中央是影驰名人堂标识,中间可以看到裸露的厚实且密度非常高的散热鳍片和热管,显卡PCB均被金属散热片全面覆盖,保证每一个散热元件散热需求。
显卡的一体式金属背板也采用钻石切割设计,其一侧的镂空允许气流贯穿散热鳍片,从而提升其散热性能。
具备ARGB灯效的名人堂Logo标识。
显卡背板尾部开孔设计,方便前方风扇将热气排出更有利于散热,尾部印有GEFORCE RTX标识,同时在开孔上端边缘有一个拨杆,可以调节BIOS,采用了“P-mode和S-mode”的双BIOS设计。在S-mode和P-mode下,RTX 3090 HOF EXTREME的加速频率分别达到1695MHz、1800MHz。同时,显卡配备了5V ARGB接口,使用ARGB同步连接线连接主板时,显卡可以同步主板灯效。
显卡输出接口为3个DP接口和1个HDMI接口,另外还有一颗金属按钮可开启HUPER BOOST一键加速功能。
附件非常丰富,除了支持说明书合格证外,还有一副带有名人堂Logo的黑色防静电手套、3根8Pin 显卡供电镀银线、一套银色铝合金显卡支架以及5V 3Pin ARGB先显卡主板连接同步线。
内存来自美商海盗船 USCORSAIR Vengeance RGB DDR5 5600 32G White。
内存为ARGB灯条设计,通体白色设计,适合搭建白色装机方案。内存是虚伪36-36-36-76 1.25V,5600MHz,16GBx2套条。中间灰底Vengeance的logo,两侧和下方则搭配有三角形的装饰暗纹。
Vengeance RGB DDR5搭载了10个动态且独立可寻址调节的RGB灯区,封装在环绕内存模块顶部的灯条中,打造出无缝的光阵列,无论从哪个角度看,都能展示生动的灯光照明效果。通过美商海盗船的iCUE软件,可以实现自定义RGB灯效控制,与其他相兼容的硬件实现灯效同步。iCUE软件还能保持自定义的Intel XMP 3.0配置文件,以最大限度提升内存的性能。
固态硬盘选择来自XPG Gammix 翼龙 S70 Blade 1Tb。
XPG Gammix 翼龙 S70 Blade 1TB固态硬盘为 M.2 2280尺寸,NVMe 1.4、PCIe 4.0 设计,其读写可达7400M/s、6400M/s,采用 InnoGrit IG5236CAA 主控,双面颗粒设计,具备3D NAND、SLC缓存、带LDPC纠错,支持PS5。另外还附赠了散热片供玩家使用。
将散热片安装到SSD上的样子,很纤薄,散热片上不规则几何棱线增加几分设计感,右侧是XPG标识。
电源来自华硕 ROG STRIX  LC II 360 ARGB White 吹雪。
电源通体白色,风扇侧斜纹开孔风扇进风孔,一角有ROG字样,双滚珠轴承Axial-Tech轴流风扇低转速依然保持强大风压,保证电源长时间运转,同时ROG散热模组,可实现40%负载下零噪音输出,负载超过90%,噪音值也能控制在25dB以下。
电源侧面左侧是网状通风散热孔,加强电源散热,右侧是ROG败家之眼标识。
模组线接口一览,提供了五组PCIE\CPU共用接口。
电源尾部则是整面的通风网孔,方便电源内的热量排出不积热,右侧是电源风扇启停按钮、电源开关以及电源接口,下方空白区域可以根据配色搭配贴不同颜色ROG贴纸。
附赠白色包网全模组线材,连接线端子都是白色的,柔软的材质让走线更轻松更美观,为应对大型机箱走线,CPU供电模组线长达100cm。
一体水冷散热器同样来自华硕玩家国度的ROG STRIX 吹雪白龙二代360 AROG。
ROG STRIX LC II 360 ARGB吹雪版通体纯白配色,所有位置都进行了白化处理,包括冷排框架、鳍片以及大部分水冷头外壳、导液管的保护套等。
标准的360铝制冷排,尺寸:122x394x27mm。
冷排侧面阴刻的ROG标识。
水冷头尺寸小巧,80x80x45mm,表面有ROG标志,通电后具备RGB灯效和主板同步,它采用的是第七代Asetek水冷头方案,马达800-2800±10%的转速区间,能够带来更低的噪音表现。
冷头侧面的镂空条纹及刻字。
纯铜散热底座,预涂导热硅脂,安装前抹去使用暴力熊硅脂。
附赠三个120mm ARGB散热风扇,风扇外壳白色,扇叶半透明白色具备RGB灯效,风扇支持快速串联方便安装,标称800-2500±10%的转速,80.95 CFM最大风量以及5.0 mmH2O最大风压,带来更优秀的散热能效。
整体风扇来自联力SL120 INFINITY,积木风扇三代幻镜120。
幻境120风扇通体白色。光效方面可以说是现在ARGB中的NO.1了,融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。性能方面,官方称相较于积木风扇 SL120,幻镜 120 有 10% 幅度的优化:更大的风量 (61.3CFM),更高的风压 (2.66 MH20),更大的转速区间 (0,200~2100RPM),以及更低的噪声等级 (29 DB (A) )。
三、测试环节。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
光线追踪测试 56.14 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭 62.34 FPS,DLSS开启 132.82 FPS。
室温26°C,单烤Aida64 FPU 23分钟,12700K 表面温度69°C左右,3090 31°C左右。
室温26℃,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12700K 表面温度76°C左右,3090 66°C左右。
至此,装机结束。
写在最后:
再次感谢Chiphell论坛和华硕(ASUS)合办的装机活动,希望华硕在PCDIY产品领域越做越好继续带给玩家惊喜,希望Chiphell论坛越办越好,也希望各位坛友都能在Chiphell找到自己的快乐!最后祝大家国庆假期愉快!
参与人数 14邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20
changshang21 + 20
strongtan + 20 就是NB
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
tommylin + 20
王骞 + 20
冬鱼 + 10
晓° + 20
Wolverine + 5 就是NB
MR.ORANGE + 10
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2022-10-3 09:00 | 显示全部楼层
配色干净清爽,看起来很舒服!
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 09:20 | 显示全部楼层
阿叔版包豪斯啊,再来个扎古联名的红色版就更帅了
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 10:17 | 显示全部楼层
机箱造型还是联力包豪斯好看
发表于 2022-10-3 10:21 | 显示全部楼层
请问显卡竖装用的什么转接线?
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 11:20 | 显示全部楼层
白色RGB真是漂亮,配置性能没得说。好评!
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 11:53 | 显示全部楼层
太喜欢白色了,主板怎么不用吹雪哈哈
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 12:00 | 显示全部楼层
你也弄这个机箱啦.白色搭配太漂亮了,名人堂这次的相当好看了,不知道4090系列啥样了
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 12:09 | 显示全部楼层
好看 帮顶支持
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 13:36 | 显示全部楼层
晶莹剔透,漂亮
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 14:53 | 显示全部楼层
箱如其名,不过塞满了头顶那俩提手也就没啥用处了  感谢楼主分享!
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 15:34 | 显示全部楼层
华硕TUF系列的那两条手提袋,还是蛮有范儿的
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 18:37 | 显示全部楼层
仔细看这箱子属于线条锐利版的海景房。
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 19:29 | 显示全部楼层
TUF 特种部队。。系列,看上去不错,,
拍的可以,,可以为厂家代言了。。
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 21:02 | 显示全部楼层
白色机箱挺好看,可惜现在没现货
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 21:04 | 显示全部楼层
楼主,你好~!请问这机箱的风道咋样啊?您背板上的3个12CM的风扇,是出风还是进风啊?感觉的这机箱风道设计的挺迷的~!
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 21:29 | 显示全部楼层
很白很精致啊
yhgg + 5
发表于 2022-10-3 21:37 | 显示全部楼层
还得是白色的好看
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:50 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-10-3 09:00
配色干净清爽,看起来很舒服!
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:51 | 显示全部楼层
红色机箱厉害了
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:52 | 显示全部楼层
richfsj 发表于 2022-10-3 10:17
机箱造型还是联力包豪斯好看
我也是偏爱包豪斯一点
muyang 发表于 2022-10-3 10:21
请问显卡竖装用的什么转接线?
追风者的pcie4.0延长线
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:53 | 显示全部楼层
Endeavour 发表于 2022-10-3 11:53
太喜欢白色了,主板怎么不用吹雪哈哈
正好需要用D5内存 我的吹雪是D4 感谢支持
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:55 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-10-3 12:00
你也弄这个机箱啦.白色搭配太漂亮了,名人堂这次的相当好看了,不知道4090系列啥样了 ...
4090只看到了星耀和金属大师,期待新款名人堂。感谢狼兄支持
感谢支持
炎夏 发表于 2022-10-3 13:36
晶莹剔透,漂亮
谢谢支持
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:56 | 显示全部楼层
装完真的太重了,提不动了快,感谢支持
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:57 | 显示全部楼层
按过往华硕的大箱子手提袋是标配
虽说抄袭了包豪斯 但是比新出的EVO好看 有肌肉感
GMT+8, 2025-11-15 08:52 , Processed in 0.021520 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
