查看: 23289|回复: 45
[电脑] Corsair K100 AIR Wireless键盘开箱&体验
发表于 2022-10-5 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、箱展示
对于Corsair的键盘产品线,想必坛友们也都不陌生了。K100作为眼下海盗船键盘“舰队”的“旗舰”,拥有许多十分强大的特性。
这次要分享使用体验的是沿用旗舰型号,但又更加与众不同的K100 AIR WIRELESS。
别看他后缀带着AIR就以为他是基于旗舰“减配”、“轻量化”而来的型号。K100 AIR绝不是简单的轻量化,除了轴体与K100不同外,在拥有K100全部的功能特性的基础上,补全了K100所没有的无线连接方式,甚至某些参数比K100还要强。
同时因为使用了Cherry的ULP(Ultra Low Profile)机械轴体,K100 AIR的厚度可以说是已经做到目前机械键盘的极致。这几天闲来无事看了几篇媒体宣传,都在说最薄的地方仅有11mm,其实
有点用力过猛,根据测量,就算用最厚的位置来比较,它也只有17mm厚,差不多是一般机械键盘的1/3。目前没发现比它更薄的纯血机械键盘了,至于一些类机械结构,我了解也不多。
这让我想到《Macross-F》里边Macross Quarter舰长的一句台词:
“让他们见识一下,为什么Quarter只有四分之一大小,还能被冠以Macross之名!”
下面就来领略一下轻薄旗舰的风采。
包装盒沿用了海盗船亮黄色风格。表面上有凸出的浮雕暗纹,高级感十足。
这里对K100 AIR的部分特性进行了介绍。超薄设计,SLIPSTREAM无线连接技术、多设备切换,以及樱桃的超矮轴体。
使用平台支持PC、MAC、手机、XBOX和PS5,常见平台基本上做到了无死角覆盖。
因为没有了固定线缆,以及取消了K100的圆形按钮,AIR本身的风格显得更为干净利落,加上轻薄的键身,显得锋利逼人。
中间的“黑镜”设计让人觉得像一个显示屏,其实是K100 AIR各类指示灯集中分布的区域,从功能上来说,倒确实是用户用来获取键盘信息的地方。中间的船帆LOGO也是可以发光的,后边发现这个船帆logo的左右半边甚至可以分别作为两个区域参与光效编程。。。搞得我以为这个帆船是两个触摸按键。但这块镜面非常容易留下指纹和划痕,如果可能的话我更希望这里可以用玻璃材质。。
附带的线缆做工看上去非常棒,包网线一方面耐磨寿命长,另一方面也可以防止线缆纠缠打结。
家里来什么新东西都得过一下他的关。
既然叫海盗船,闻闻看是不是有鱼味~
因为轻薄的设计,就算是一把全尺寸键盘,如果不在旁边放一块标准104布局的键盘,AIR给人的感觉还是比要小上一圈。
樱桃ULP轴体已经大量应用于笔记本产品,单独机械键盘采用的确实不多。
这里有K100几个小字,印刷工艺清晰锐利。
F1-F4上方分布着三个按钮,最左侧的是配置文件切换按键,中间是调节背光亮度,右侧是win键锁定。
数字键区上方分布着媒体控制键、静音键以及非常方便的音量滚轮。音量滚轮阻尼感不错,可以比较精准地控制音量,而且是铝合金材质的,上面分布着轮胎一样的防滑纹路。
找了一枚1元硬币竖起来作为厚度参考(隐约记得某个笔记本片品牌在发布会上好像说过,薄如1元硬币,然后也是用这个摆法)。右侧是一把结构比较常见的标准机械键盘,对比起来真的显得极其轻薄。顺便,1元硬币的直径是25mm。
与87键机械键盘对比起来,在感官上也并没大太多。因为相比K100少了一排最左侧的自定义按键,同时也是考虑整体设计风格,AIR看上去确实更为干练,比起游戏竞技,用来进行办公也十分合适。
底部提供了两段式脚撑。电源开关位于键盘侧面ESC键上方对应的方向。
无线接收器可以收纳在键盘内部,这个设计对于无线设备来说非常必要。
配备的Type-C接口。
虽然不明显,还是能看出空格键使用了卫星轴设计。其实稍微想一下也知道,在如此薄的厚度之下,基本也只有卫星轴这一种解决方案。
从侧面看上去薄若无物。这种严丝合缝的视觉效果会给人呈现出一种天生的高级感。
随着光线的变换,键盘框体上的棱角反射着冷峻的光芒,像是刀刃。
二、使用体验
离开白底图,将K100 AIR放到使用场景中。K100AIR的灯光效果可以说是已经玩出花了。但我本人并不是很喜欢RGB彩虹色,还是调整成单色比较适合我。丰富的灯光、简约的线条和纤薄的机身,对于任何使用场景来说都可以很方便地进行搭配,也可以轻松拉高整个桌面的格调和档次。这里用来搭配的鼠标是上个月入手的ROG月刃。本届桌面大赛过后,我是决心对整个桌面进行无线化改造的,再下一步是加照明……咳,跑题了。搭配的鼠标垫是樱桃G80 Desk桌垫。
全部按键的背光都可以单独设置。机载内存可以存储50个灯光配置方案。这部分后续放到软件内容里细说。
在这块“黑镜”的左侧有三颗指示灯,可以看到键盘的连接状态以及电量。无线模式电量正常的时候,充电指示灯是不亮的,所以图里没拍到。
右侧是num lock、scroll lock和caps lock几个指示灯。刚开始还以为这个1是指对应无线和蓝牙频道的数字。这个多少让人有些误解。实际上默认用以区分蓝牙频道的方法是无线指示灯的颜色,不够直观。
关灯后续航可以达到200小时,这里实在是没法对续航时间进行估算。一方面在icue中并不能直观按照百分比显示电池的电量,而是只有“电池状态:高”的提示;另一方面从键盘到手用到现在,开关灯混用,电池状态丝毫没有变化。。。也许发帖期间插线那一会儿功夫又充进去一些。
但这里有一点设计的不是很好。使用键盘上的亮度调节按钮熄灭键盘的RGB灯光也会对numlock等功能性灯光造成影响,跟着一起灭掉了,只剩无线指示灯还亮着。这里个人觉得需要改进,不然关灯使用时无法立即判断大小写和数字键盘的状态。
这次没有拆卸键帽,原因是实在不知道怎么个拆法。稍微用了点力左右晃动,键帽纹丝不动。网上搜了一圈拆卸视频,也没有,咱也不想刚到手的键盘就拆坏了,只好作罢。看了下找到的介绍视频,ultra low profile的轴体结构看上去也要比传统机械轴复杂得多。
既然是机械键盘,那就一定要提手感。根据找到的资料显示,触发克数是65g,确实给人的直观感受是比较硬和脆的。前几年因为某个工作的关系,需要做谈话记录,当时就发现用笔记本键盘可以明显提高速度和命中率。K100AIR同样拥有这个特性。突破触发克数的瞬间,想起清脆的咔哒声,触发,触底,松手,回弹,过程行云流水,让人忍不住想多敲几下。另外虽然压力克数不小,但因为1.8mm的按键总行程,不需要手指做过多的运动,实际上打起字来比起标准机械键盘来说,我的体感是相对更省力。这篇文字全程就是用K100 AIR来输入的。
在快速输入文字时,按键音量与标准轴体的机械键盘相比要小得多。但空格键的按键声音比其他键明显要大,每次按空格都特别突兀,让人多少有点割裂感。shift、退格等按键倒是没有这个现象。
多媒体、灯光等控制按键没有使用机械轴,而是普通的金属片开关。
三、件简介
将iCue更新到最新版本就可以直接识别K100 AIR了。目前iCue与华硕的AURA是完全兼容的,用iCue也可以直接调整华硕主板和显卡的灯效。
点击键盘图标就可以进入详细设置界面。目前应用中的光效果会在右侧的键盘图片上同步进行展示。
初次启动软件,会提供一定的操作指引。
前面说到K100 AIR的光效果现在已经玩到了极致。在这里可以看到相当丰富的预设,而且K100 AIR的每个按键都可以设置单独的背光。
这里引入了一个“灯光层”的概念,理解起来不难,可以认为K100AIR的背光有20个图层。比如我现在把底层灯光设置为白色固定光,在上面增加一个层,套用默认的“水光十色”效果,在这个基础上再将WASD和四颗G键固定为海盗船招牌黄,这样就可以获得复合效果。即WASD长亮黄色,其他按键平时为长亮白色,在这个基础上演示RGB动态的灯效。而不像其他键盘,通常来说只能套用一种灯光模式。如果肯花点时间,完全可以实现高度个性化的绚丽灯光效果。
设置中也可以改变一些键盘的基础参数,比如空闲待机时间。默认为15分钟。我个人觉得设置的短一些比较合适。反正唤醒极为迅速。
在连接线缆后,iCue中的图标会发生相应的变化,变为USB线的模样。与此同时键盘上也会亮起绿色的充电指示灯。
这时候我才发现,K100AIR还隐藏了几个预置灯光模式,比如上图中的这个温度关联模式。可以将某个硬件的温度与键盘灯光挂钩。无线模式工作时是没有这个选项的,只在USB模式下才会显示出来,变成可用选项。
另外,工作在USB模式下,K100AIR可以达到超高的8000Hz回报率,以此获得更加灵敏的反应和更低的延迟。而K100也只有4000。只能说,K100AIR已经取代了K100,成为了全部海盗船键盘产品线中性能最高的产品。
按键自定义这种功能自不用说,同样提供了非常丰富的选择。可以一键输入特定指令(键盘录制),或是输入特定词组,也可以用组合键替代鼠标按键,或是启动特定程序。全键盘按键都可以参与按键编程。
语:
首先感谢能看到这里的坛友。最近还真是经常跟结尾带AIR的产品打交道。。。
但跟一般印象中的轻量化产品不同,这个AIR可以说是百尺竿头更进一步。在规格和功能性上达到了美商海盗船所有键盘中的最高水准。
在去掉K100张扬的按钮和左侧的G键之后,超薄的框架让K100 AIR的造型变得非常干练。虽说官方给他的定位是游戏键盘,但无线三模连接、多设备一键切换这类功能也有完整配备,加上它仅有761g的重量(用厨房电子秤量的,比JD商品介绍页上写的还轻了点),以及17mm的最大厚度,个人觉得非常适合需要多设备操控、需要随时移动键盘的工作室等场景。键盘框体的简约设计也让他更加适配高端办公室的风格。
做工和用料上,精致的拉丝铝合金面板质感不用多说,组装目测严丝合缝,键帽十分紧实,毫无松动。
续航上,关灯200小时,开灯50小时的理论续航时间同样足够了。到发帖位置已经使用5天左右(每天下班回来晚上使用,打打游戏),除了为了演示有线模式,大概接了10分钟USB线之外,暂时没充过电。电量显示为“中”。
还有些不容易注意到的小细节,比如关闭键盘的电源开关之后,键盘的灯效是做了渐隐效果处理的,并不是瞬间就灭了。种种细节都体现着K100 AIR超高的完成度。
最终结论,觉得没有保留的必要,我只能说,排除对轴体和键帽材质的好恶因素和一些软设计,K100 AIR作为一把键盘我实在是找不出缺点了。顶级的灯效、无线蓝牙有线三模、长续航、快速响应,你要的一切,它全都有。唯一需要自己考虑的就是售价能不能接受。
最后上一张桌面。祝各位国庆愉快~
参与人数 13邪恶指数 +405 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
yhgg + 20
kdtree + 20
某人的马甲 + 20 666
老邦瓜 + 30
MR.ORANGE + 10
冬鱼 + 10
王骞 + 30
发表于 2022-10-5 15:49 | 显示全部楼层
矮轴的产品目前还是少,如果后期多一些60和80的产品,一定支持一下
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
幽幽子 + 10
 楼主| 发表于 2022-10-5 16:24 | 显示全部楼层
毕竟主要用在高端笔记本上了。60 80的用户群体属于少而精,最开始出个大而全的产品打开市场感觉还是很有必要的。
发表于 2022-10-5 16:44 | 显示全部楼层
厚度和重量都好评,可以带出门了,传统mx轴体键盘实在是太厚重了。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
幽幽子 + 2
发表于 2022-10-5 18:06 | 显示全部楼层
矮轴好啊,,高度越累越接近薄膜键盘了
参与人数 1邪恶指数 +9 收起 理由
幽幽子 + 9
发表于 2022-10-5 18:48 | 显示全部楼层
卧槽,这个布局真不错,完全符合了我的需求;x结构的按键和老thinkpad的键盘很像。
前几天刚抱怨过找不到合适的机械键盘,这键盘完全解决了视频中的2个痛点。
【bilibili】矮轴,矮键帽机械键盘拥护者的使用感受分享
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
幽幽子 + 8
发表于 2022-10-5 18:55 | 显示全部楼层
感谢分享,一直很喜欢它家的键盘
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
幽幽子 + 2
发表于 2022-10-5 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
无线下8000,这续航能有一周么。。。他家的无线本来续航就贼弱,k63入过坑退了
参与人数 1邪恶指数 +9 收起 理由
幽幽子 + 9
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:06 | 显示全部楼层
zmruc 发表于 2022-10-5 19:01
无线下8000,这续航能有一周么。。。他家的无线本来续航就贼弱,k63入过坑退了 ...
有线才能8000啊,无线只能1000。现在充完电玩两晚上游戏了, 背光开着,电量暂时没显示往下掉。。。这么一说,没百分比电量也算个缺点吧。
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:11 | 显示全部楼层
前几天刚抱怨过找不到 ...
这个轴体应该叫V结构吧,设计确实挺有意思。
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:12 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-10-5 18:06
矮轴好啊,,高度越累越接近薄膜键盘了
已经和不少薄膜键盘差不多了。感觉要不是为了安排上边那一排按键和音量滚轮,完全可以整体都做成11mm厚。
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:13 | 显示全部楼层
你一提带出门,我顺手拿起来用点力气掰了两下,键盘框体刚性也非常好,基本没变形。感觉可以放心扔行李箱。
发表于 2022-10-5 20:43 | 显示全部楼层
thinkpad是X结构,这个结构更接近于苹果蝴蝶键盘
参与人数 1邪恶指数 +9 收起 理由
幽幽子 + 9
 楼主| 发表于 2022-10-6 08:54 | 显示全部楼层
在轴体相关讨论的区域不少人这么说。但蝴蝶脚的评价好像非常恶劣。
目前用下来这个轴体倒没给我感觉有什么不妥。剩下的需要时间来检验了。
发表于 2022-10-6 09:45 | 显示全部楼层
设计确实挺有意思
发表于 2022-10-6 10:25 | 显示全部楼层
终于看到有开箱的,对于海盗船的键盘一直不感冒,但是这款确实喜欢。和樱桃的mx10.0很像,但是更薄,各有特色
发表于 2022-10-6 11:35 | 显示全部楼层
另一只猫呢?
发表于 2022-10-6 12:04 | 显示全部楼层
桌面用的话,薄键盘的手感其实不太喜欢。
另外,键帽是pbt的么?
 楼主| 发表于 2022-10-6 15:01 | 显示全部楼层
另一只从来不主动往镜头前凑合。。
 楼主| 发表于 2022-10-6 15:05 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2022-10-6 12:04
桌面用的话,薄键盘的手感其实不太喜欢。
另外,键帽是pbt的么?
ABS。我怎么记得我在帖子里写了。。搜了下还没有,怪了。键帽摸上去感觉不错,很细腻,跟FILCO的原配键帽感觉类似。
这么薄的键帽还得做透光,应该是没法用pbt做套色了,只能abs解决。
发表于 2022-10-6 15:39 | 显示全部楼层
价格有点高了,追求手感估计也不是太合适。目前国产三模键盘一抓一大把,价格便宜很多,当然做工等细节肯定是不如海盗船的。等双11如果活动价格到1000左右可能会考虑一下入一把玩下。
发表于 2022-10-6 19:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。感觉键盘轻量化的市场需求要抬头...
发表于 2022-10-6 21:27 | 显示全部楼层
AIR键盘看着就很轻盈,晚上用应该很静音
发表于 2022-10-6 22:30 | 显示全部楼层
一直喜欢薄的键盘,感觉厚的键盘很土
发表于 2022-10-6 22:58 | 显示全部楼层
好键盘,精美的设计风格,喜欢!
发表于 2022-10-7 00:13 | 显示全部楼层
赶紧拆来看看 轴?
发表于 2022-10-7 08:30 | 显示全部楼层
好东西,这个才是科技发展的正确方向。
发表于 2022-10-7 10:40 | 显示全部楼层
拔草提示:价格2000+
 楼主| 发表于 2022-10-7 13:30 来自手机 | 显示全部楼层
bq1939 发表于 2022-10-6 15:39
价格有点高了,追求手感估计也不是太合适。目前国产三模键盘一抓一大把,价格便宜很多,当然做工等细节肯定 ...
好家伙,直接对半切可还行。
用标准轴价格就下来了,变成k100无线版。但那样厚重又失去了做无线的意义,也没了特点。
 楼主| 发表于 2022-10-7 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个我在帖子里也提了,小键没问题,问题就出在这个空格上。安静中时不时传来咣一声,其实是有点影响体验的。
GMT+8, 2025-11-15 08:52 , Processed in 0.016481 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
