查看: 32834|回复: 83
[电脑] 纯白不止只有白?ASUS TUF GAMING GT502 弹药库装机作业
发表于 2022-10-9 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、装机开篇:
在文章开始,首先感谢华硕提供了这次新机箱的活动,因为一些私事耽误了发布时间,所以本文比坛里的其他大佬发文时间稍晚点。这次图确实比往常的多,所以需要各位坛友慢慢的浏览,细品下这款纯白的“弹药库”带来的视觉享受吧。好了闲话少说,直接进入正题,按照标题所要求的,纯白装机在现在确实有很多参考的范例,既然TUF GT502主打是全景式机箱设计,如何把这种架构的机箱不同面来个360°全方位呈现出来,也是这次装机分享的重点。
对比上面纯白的配色,下图的RGB装机效果也是非常养眼的。RGB只要不过分的去添加太多繁杂的装饰,本人觉得尽量把RGB的最纯粹的一面展示出来就可以了,并且现在不是有数字化调控可以细微的把每个灯区划分搭配出需要的色彩搭配。
二、机箱介绍:
华硕 TUF GAMING GT502 弹药库无疑是这次装机主角,那么这款机箱有什么特点接下来就来详细的看下:首先是其外观一眼看去是不是很熟悉,咳咳~这个就不多说了。懂的都懂了。在面板设计上,既保留了同类型箱体的设计特色,又添加上TUF主打的军规概念元素设计,在直观的观感上还是很OK的。
箱体内部采用模块化双仓结构设计,前面板在前后分仓中间处设计有凹型贯穿整个箱体的灰色装饰区域,机箱的外置I/O面板就设置在这里,常规的USB3.0接口,开关重启、音频接口、以及外置C口并且还有可按键调控的灯光调控键集成在I/O面板上。右边区域就是TUF Gaming 装饰图案雕刻。下面则是采用可支持华硕神光同步镂空标志。
箱体背面:透气开孔布局,上面是散热透气网孔,下置左边标识HDD是硬盘透气网孔,右边PSU标识的是电源透气网孔。从散热布局也可以预估到箱体内部的硬盘安装预设位都在分布在哪里。
机箱顶部的设计也是沿袭了华硕机箱一贯的可手提式的设计,左右可支撑 30 公斤的重量两个编织手柄。
机箱在拆装上采用模块化易拆设计,整箱拥有超过25个可拆卸的零部件。机箱后面板左右上角有弹扣设计,只要轻按左右的两块主侧板就会弹出来。
面板上除了有保护摩擦的防震垫之外,玻璃也采用金属包边处理,这样对比纯玻璃面板在防爆性上更胜一筹。上下是均有防掉落固定用的卡扣。
拆卸面板后,里面的左侧分仓区域和同架构的机箱设计是一样的,左边是主板安装区域(最大只兼容到ATX板型的主板安装),右边是多功能安装架。(可安装硬盘或者360冷排、120MM*3风扇等硬件)
GT502的价格官标:999元。那么机箱的用料和做工是否对得起这个价位的机箱呢?中间的主仓五金厚度接近1.4MM,侧边和其他安装支架的五金厚度均为1.1MM厚度的五金,刨开漆面的厚度那么整个箱体的五金均拥有1MM厚度的五金来支撑起整个机箱。机箱的玻璃厚度4MM。箱体整个漆面均采用白色喷漆,漆面质感还是不错的对得起这价位的机箱。
上置和下置均是可拆的散热支架,均是支持360MM规格的冷排以及风扇安装,上置散热支架是可以进行倒转互换的安装。
右侧分仓则是电源、硬盘以及线材的安装位,和传统的这类分仓机箱不同点就是把中间的挡板支架改成了多功能支架,既可安装传统的2.5/3.5硬盘又可以当作辅助散热支架使用,支持360MM冷排安装。下置的安装就不用多介绍了,上面谈及右侧面板的时候已经有提到过了。
随配件盒附带的显卡支架和竖装显卡安装架。
三、装机硬件:
装机平台:12代酷睿I7 12700K处理器。
搭配上 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D5吹雪主板。采用供电上也进行了强化采用的了14+2+1相供电设计,用以应付I5、I7甚至是高端的I9平台都是足够的,在主板其他细节上:M.2接口方面一共提供了4组支持PCIe M.2插口以供使用者进行固态扩展安装。并新增了Q-Release便捷拆装显卡按钮来提供更便捷的显卡拆装体验。
显卡方面则是使用上华硕限量推出的纯白猛禽,配对上2K高刷显示器非常适配的ROG STRIX GeForce RTX3070 O8G WHITE V2 LHR版,这款显卡是华硕三款ROG白色版本的显卡之一(RTX3070/3080/3090)。在2K分辨率下拥有不俗的表现之外,兼具高颜值的外观设计也是白色系主机搭配的常客。
内存的选择也是根据主板来选择的,这次选择的是DDR5版本的Z690主板那么内存也选择上XPG 龙耀系列的 LANCER DDR5 6000频率 内存。XPG LANCER 6000为釉白配色版本,容量规格为16Gx2 32G容量。
采用SK海力士颗粒,支持XMP3.0,XMP频率为6000MHz,内存时序为CL40-40-40-76,内存工作电压为1.35V。内存本身采用折射棱镜风格+均匀发光材质+1.9MM加厚散热马甲设计,简洁美观+厚重感就可以概括完这套DDR5内存条的外观了。
散热器搭配:华硕ROG STRIX LC吹雪360 ARGB一体式水冷散热器。
这款吹雪水冷依然是采用ROG STRIX LC II 散热器设计,7代Asetek冷头设计,水冷头尺寸:80x80x45mm,冷头上有ROG标志,通电后具备RGB灯效和主板同步,马达800-2800±10%的转速区间,能够带来更低的噪音表现。提供1700/115X/2066/AM4多平台扣具,对应不同平台的白色吹雪主板均可采用这款散热器来进行安装。
水冷肉眼可看到的位置都进行了白化处理,包括冷排框架、鳍片以及大部分水冷头外壳、导液管的保护套等。
ROG吹雪360水冷所用的12cm风扇为定制冷排风扇,转速可达800-2500 RPM,风量80.95 CFM / 137.5 m3h,采用PWM/DC控制模式,能更加准确的控制转速。最主要是风扇自带ARGB灯效,再配合风扇正中的专属ROG Logo,整体将信仰拉满。
四、装机过程:
双仓机箱的最大的优势就是安装硬件时拥有着非常舒服的安装体验,拆掉面板后,整个箱体的安装位置都是预设好的了。尺寸:446*285*450mm(长*宽*高),对比市面上同架构的箱型,GT502的宽度还稍宽点。
GT502箱体内部的可利用的空间是非常充足的,机箱是支持400mm长度显卡的安装,同时支持显卡竖装。其他硬件的兼容安装空间也是足够有盈余的。
分仓式机箱的好处就是风道可以跟随使用者的喜好来随时做出进风和出风的更改,从而达到最理想的散热效果。并且机箱上下预留的安装空间并不算太过局促,这样对机箱内部散热循环没有过多的遮挡。CPU散热器限高163mm,机箱内部可支持安装4个360mm规格的冷排安装或者最多支持13枚120mm风扇的安装。
背线仓安装完成后,即时的视觉就是给人一种行进中的战车的感觉。背线空间是充足的,布置背线应该不算太难。(因人而异吧)电源的兼容200MM长度,但是一些相对过厚的大型ATX电源就有点难安装了,因为机箱电源仓位置有个凸出的防摩擦胶垫,要是安装类似雷鹰850这种规格的14CM长度的ATX电源的话是没有太大的问题的轻松兼容。
主机左侧正面的走线也是非常干净利索,正所谓装机一小时,理线一整天。哈哈哈~
五、点亮展示:
安装完成后,把背板全部盖上,然后就是亮机展示了。亮机展示因为还没接驳上显示器,所以默认灯效是RGB的。
六、主机测试:
测试环境:常温,室温31.6℃,湿度67%。测试分三个不同的散热部分完成。
CPU散热测试:超频大核5.1G,小核4.0G,CPU温度:78℃,核心温度89℃。其他核心的温度入下图可看。处理器也只有在测试的环境下才是百分百使用,日常使用基本是达不到这个温度的,一般不满载正常的话无论是游戏还是日常干其他事情,CPU温度基本维持在很低的状态。
FurMark满载烤机,显卡满载功耗280W的状态下GPU温度:72℃,GPU热点温度:85.3℃。
而在最后的CPU和GPU双满载的情况下:CPU功耗维持在210W左右,GPU功耗维持在280W左右,估算整机的功耗在600W以内,双烤温度基本是没出现太大变化。这样也证明在GT502机箱里面运行,散热还是拥有着非常出色的表现。
性能方面3D MARK可以概括了,这里就不多赘述了,毕竟不是什么新鲜热辣的装机配置了。
七、总结:
ASUS TUF GAMING GT502 弹药库 ATX机箱的装机也到了最后的尾声,那么最后再来归纳下几个装机时的体验,机箱在兼容上是没有太大的问题,要是可挑剔的话就是机箱不可以安装高级别的E-ATX主板,毕竟不是太阳神级别的大型机箱,这个也就不多说什么了。999元的价格GT502来说还是有小贵,但是做工和用料没得说了,外观颜值上这种采用全景式设计的双分仓机箱再搭配上合适的硬件的话,可以更好的展示出硬件与众不同的一面。而个人觉得黑色GT502在质感上比白色的更为细腻一点。在散热表现上也是可圈可点的,不知道这篇装机分享是否有帮助到你了解这款华硕的海景房机箱呢?最后再上一张白橙配,也验证了纯白主机也可以拥有更多的色彩变化选择。
参与人数 12邪恶指数 +365 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
strongtan + 20 666
晓° + 20 666
MR.ORANGE + 10
冬鱼 + 10
发表于 2022-10-9 17:34 | 显示全部楼层
风扇可真多啊
发表于 2022-10-9 18:03 | 显示全部楼层
楼主您这定制线哪家做的透漏一下下
发表于 2022-10-9 18:24 | 显示全部楼层
白色搭配在全景式机箱内看着确实舒服,还有就是楼主的机房设计很漂亮,点赞!
changshang21 + 5
发表于 2022-10-9 18:29 | 显示全部楼层
白色这套太帅了.积木风扇好评
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2022-10-9 19:09 | 显示全部楼层
这机箱本来就可以塞13个,这堆风扇会很蛋疼
948827544 发表于 2022-10-9 18:03
楼主您这定制线哪家做的透漏一下下
可以的。私聊我
Wolverine 发表于 2022-10-9 18:29
白色这套太帅了.积木风扇好评
谢谢大佬的好评。
 楼主| 发表于 2022-10-9 19:10 | 显示全部楼层
没理由 发表于 2022-10-9 18:24
白色搭配在全景式机箱内看着确实舒服,还有就是楼主的机房设计很漂亮,点赞! ...
凑合看看就好,太费钱哈哈哈
发表于 2022-10-9 19:11 | 显示全部楼层
....这...向您学习装机搭配才是..感谢分享啊兄弟!!
 楼主| 发表于 2022-10-9 19:13 | 显示全部楼层
坛里一众大佬哈哈我只是个弟弟。
发表于 2022-10-9 22:26 | 显示全部楼层
白得相当彻底啊,连电源线都换了,这个定制线也很不错
changshang21 + 5
发表于 2022-10-9 22:30 | 显示全部楼层
顶白白胖胖的大机机
changshang21 + 5
发表于 2022-10-9 22:33 | 显示全部楼层
能做纯白的都是大神,效果太漂亮了
changshang21 + 5
发表于 2022-10-9 23:12 | 显示全部楼层
白的鲜明白的粗重,ROG全家桶羡慕啊。
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2022-10-9 23:19 | 显示全部楼层
换换更健康。一起嗨豆子哥
晓° 发表于 2022-10-9 22:30
顶白白胖胖的大机机
等晓大佬的一出,这个就是小机机了好不好。
 楼主| 发表于 2022-10-9 23:20 | 显示全部楼层
strongtan 发表于 2022-10-9 22:33
能做纯白的都是大神,效果太漂亮了
凑合看看好了,淡定,背景还是差点意思。到时换个纯白的简欧风试下。哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-10-9 23:21 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-10-9 23:12
白的鲜明白的粗重,ROG全家桶羡慕啊。
别羡慕了小武哥~今晚利物浦对阿森纳要开场了
发表于 2022-10-10 09:06 | 显示全部楼层
哇,好漂亮的白色主题装机。臭脚汉手活棒棒的
changshang21 + 5
发表于 2022-10-10 09:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-10 09:56 | 显示全部楼层
脚活也棒棒的,要不要尝试下
提胯勃枪战柳岩 发表于 2022-10-10 09:39
豪华的海景房,支持大佬。
继续支持就好!
发表于 2022-10-10 10:43 | 显示全部楼层
漂亮 顶大佬白色海景房
changshang21 + 5
发表于 2022-10-10 11:51 | 显示全部楼层
背景好像和机箱不是很搭配,不过主机装的非常不错。支持支持!
changshang21 + 5
发表于 2022-10-10 12:10 | 显示全部楼层
真漂亮 显示器也是白的 般配
changshang21 + 5
发表于 2022-10-10 12:44 | 显示全部楼层
支持大佬!
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2022-10-10 12:52 | 显示全部楼层
是的,还在弄新背景。
 楼主| 发表于 2022-10-10 12:53 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-10-10 10:43
漂亮 顶大佬白色海景房
哈哈哈~Y大过奖了,继续努力搞搞就好
感谢支持!
GMT+8, 2025-11-15 08:52 , Processed in 0.017487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
