查看: 25172|回复: 35
[电脑] AMD R5-7600X好搭档,微星 MAG B650M MORTAR WIFI主板上手体验
发表于 2022-10-11 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
9月份最热闹的2件事,出了黄老板的40系发布就是苏妈发布ZEN4的7000系新品,前段时间也看到各大厂商接连退出了X670E或X670高配主板,对于发烧和高端玩家无疑是最好的选择,毕竟7950X+X670一步到位,直接体验极致性能的快感。但考虑到绝大数的普通消费者需求,各大厂商也推出更加亲民的B650芯片组,相对实用的性能和较低的售价可以更好的迎合市场的需求。就比如今天上手的微星 MAG B650M MORTAR WIFI主板,首先让我们看一下官方的参数。
扩展性方面,新一代 微星 MAG B650M MORTAR WIFI配备了 PCIe 4.0 * 16 接口,拥有两个 PCIe 4.0 M.2 接口,还配有 USB 3.2 Gen2*2 接口,传输速度可达 20Gb / s。相对于X670/X670E/B650E,没有提供PCie5.0。但是对于普通消费者来说,目前PCIe 4.0刚普及,PCIe 5.0的产品更是少之又少,上述配置足以满足绝大多数消费者的需求。
主板开箱
微星 MAG B650M MORTAR WIFI的包装还是非常熟悉的味道,一如既往的机甲风格,右下角多了AMD型号标识。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI为标准的MATX紧凑版型,基于AMD B650芯片组,主板的VRM(CPU供电区域),SSD安装位,南桥芯片位置均覆盖了厚重的黑色铝制散热装甲,搭配斜切灰色线条,主板的整体观感还是是非不错的。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI背面一览,主板为6层PCB制程,2oz厚镀铜,均采用双倍ESD焊点,整体用料十分扎实。线路布局清晰,中央硕大的长方形AM5底座,支持AM4散热扣具。
拆除所有散热装甲后的全貌,最显眼的就是主板的供电部分。配备高规格的80A智能供电,双8Pin 供电接口,采用12+2+1 DUET RAIL 电源系统,上顶配的7950X也一点没问题。
12相核心供电和2相核显供电均来自MPS的MP87670 DrMOS,PWM核心主控同样来自MPS的MP2857。单相SA供电采用独立芯片,Maxlinear的MXL7630S,30A的电源管理芯片。对于高规格的供电也配备了厚实的鳍片状铝制散热片,并采用7W/mK的导热垫片以确保有效的散热效能。
其次就是这个全新的Soket AM5接口,采取和Intel一样的LGA封装,针脚由原来的CPU背部集成到了主板上。
新的AMD AM5平台为DDR5内存需求进行了专业的设计优化。DDR5具有双倍带宽和更高速度的优点,凭借专用的SMT焊接工艺和专属的内存加速引擎,微星 MAG B650M MORTAR WIFI提供了4根DDR5插槽,支持双通道,最大可加装到128GB,最高可超频至6400MHz,支持AMD EXPO技术和A-XMP (类Intel XMP)配置文件,使它更容易选择兼容的内存模块。
微星MAG B650M MORTAR WIFI共有3条PCIe插槽,其中两条为PCIe x16插槽,另一条PCIe x1插槽。第一条PCIe x16插槽带有金属加固,通过CPU直连。下方的PCIe x16和PCIe x1则由芯片组提供支持。主板配备了Audio Boost 5音频方案,在主板的左下角可以看到ALC4080音频处理芯片,支持7.1声道。
微星MAG B650M MORTAR WIFI提供了2个PCIe 4.0 x4的M.2 SSD卡槽,支持 2260/2280两种规格。M.2冰霜铠甲均采用双面M.2导热垫片,使M.2 SSD运行更稳定,并防止在高速读写过程中降速节流。
微星MAG B650M MORTAR WIFI除却2个SSD的存储安装位,在侧边还有6个SATA接口,最高支持6Gbps的传输速度。
微星MAG B650M MORTAR WIF背部,预装一体I/O护盾,IO接口相对还是很丰富的,包括:Flash BIOS 按键、1个DP1.4接口、1个HDMI2.1接口,3个USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)接口、4个USB 3.2 Gen 1 5Gbps(Type-A)接口、1个USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)接口、2.5G网络接口、Wi-Fi 6E天线接口、以及音频接口。
最后开看一下相关附件:保修卡、快速安装指南、龙盾LOGO贴纸、WiFi天线、2条SATA线材、M.2固定螺丝。
BIOS一览
非常熟悉的CLICK BOIS 5界面,可以看到系统基础的信息。
看到BIOS还是老的,先刷个最新的BIOS。
按F7进入专业模式,在左上角的内存图标选项可以看到A-XMP选项,如果内存支持EXPO还会在下面显示EXPO选项。左右各3个选项图标,分别为基础设置、超频设置、M-FLASH更新、OC配置、硬件监视器、Beta Runner。
在基础设置种,可查看系统状态,对CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等设备进行管理和设置。
PCIe设置中可以看到Re-Size BAR选项是默认开启的。
锐龙7000全系列都内置RDNA2核显,所以可以对核显进行单独设置。
最核心的OC超频设置,可对CPU、内存进行超频等设置。
CPU的供电设置。
可对TDP进行单独设定。
内存时序设置
微星自家的Memory Try It ! 功能,实现内存一键超频,对小白用户来讲十分方便。
硬件状态监视,可对所有风扇进行独立设置。
这次的平台选用了7600X这款中端的R5,散热则猫头鹰U12a,兼容AM4扣具就非常NICE,内存和SSD都选用了XPG的产品,显卡也选用了中端的3060,整体以均衡为主。
CPU:AMD R5-7600X
主板:微星 MAG B650M MORTAR WIFI
内存:XPG Lancer DDR5 6000 16G*2
SSD:XPG S70B PCIe4.0 M.2 1T
显卡:华硕 ATS RTX3060 O12G- GAMING
散热器:猫头鹰 NH-U12A chromax.black
CPU选用同样是亲民级别的R5-7600X,这应该是两款最为搭配的产品了。
采用了全新的LGA接口,AMD锐龙7000系列CPU将电容置于正面边缘的凹槽里。
内存和SSD分别选用了XPG Lancer DDR5 6000 16G*2和XPG S70B PCIe4.0 M.2 1T。
内存选择了我手头频率最高的XPG LANCER DDR5 RGB 16g*2,虽然不是EXPO版本,但是在A-XMP下一键即可6000频率,搭配微星的memery try it,还可以进行小超。
XPG的S70 BLADE,PCIe4.0,M.2规格。固态的主控来自InnoGrit IG5236CAA,采用了12nm的制程工艺,拥有8个NAND通道,最大支持16TB,边上的为三星K4A4G16缓存芯片,再边上则是威刚的自封装颗粒。
CPU-Z基础信息及bench分数,R5-7600X单核得分718.4,多核得分6035.5。
3D Mark CPU PROFILE基准测试,CPU频率全程稳定在5GHz以上,最大线程得分7215,16线程得分7155,8线程得分5582,4线程得分2981,2线程得分2041,单线程得分1064。
R23测试,单核和多核得分分别为1914和14289。
PCMark 10 Express和Extended项目来进行测试。全面评估整机性能,分别得分为6123和9601。
开启内存A-XMP,AIDA64内存基准测试:读取59053MB/s,写入78621MB/s,复制59056MB/s,延迟76.1ns。
最后为烤机温度测试,AIDA64 FPU 15分钟,CPU 满血5.3hz,功耗130w,温度一直稳定在90度,这个散热表现还是不错的。
结语
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 作为微星明星产品线的拳头产品,一如既往的保持了高标准的做工、用料和规格。12+2+1相供电配置,无论是中端的7600X或高端的7950X都能驾驭,相对均衡的性能表现足以满足巨大部分用户的需求。唯一不足的就是首发1699的价格相对于炮击跑一贯的售价来说有点偏高,但这也没办法,苏妈要提价厂商也只能跟着提价,希望在不久的双11能来一波好的价格,那就真的AMD真香了!
参与人数 13邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
MR.ORANGE + 10
晓° + 20
youzhusky + 20
幽幽子 + 20
老邦瓜 + 20
changshang21 + 20
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 10
发表于 2022-10-11 18:06 | 显示全部楼层
拍得很漂亮
发表于 2022-10-11 19:05 | 显示全部楼层
感觉还行呀,WIFI版本现在也全黑了。
发表于 2022-10-11 19:40 | 显示全部楼层
黑酷黑酷的,不错!
发表于 2022-10-11 23:20 | 显示全部楼层
顶菊总,黑化的配色充满高级感。
发表于 2022-10-12 08:22 | 显示全部楼层
确认过不是B650 YYDS吗?哈哈哈~
太帅了,酷酷的
发表于 2022-10-12 08:37 | 显示全部楼层
1699买迫击炮,感谢苏妈,让我们用上Intel
发表于 2022-10-12 09:07 | 显示全部楼层
反向感谢
发表于 2022-10-12 09:45 | 显示全部楼层
看完B650,我反手买了个C8DH,正在等到货,反正价格差不多
发表于 2022-10-12 09:52 | 显示全部楼层
好想看这个章鱼脚的U,大佬们都是咋涂硅脂的
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
tommylin + 20
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:41 | 显示全部楼层
中间点一下就够了,不用多
发表于 2022-10-12 11:43 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-10-12 11:41
中间点一下就够了,不用多
其实我想看的是大佬翻车
然后清理巴拉巴拉...
 楼主| 发表于 2022-10-12 12:05 | 显示全部楼层
已经整洁如新,骚年,你想多了
发表于 2022-10-12 12:45 | 显示全部楼层
顶菊总,黑化好看
发表于 2022-10-12 12:48 | 显示全部楼层
这两天都在测迫击炮啊~~就是价格不太友好
发表于 2022-10-12 13:54 | 显示全部楼层
AMD的内存效能实在抠脚
发表于 2022-10-12 14:11 | 显示全部楼层
这板子都要1600,amd 不 yes
发表于 2022-10-12 17:41 | 显示全部楼层
AMD还是非常香
发表于 2022-10-12 19:40 | 显示全部楼层
CPU再降一降,也是非常香的,这块B650刷新了迫击炮的规格记录了,堪比旗舰的供电
发表于 2022-10-12 20:23 | 显示全部楼层
这才看到 差点没发现 牛逼克拉斯
发表于 2022-10-12 23:07 | 显示全部楼层
bios好酷炫。。。这板子应该很能超吧
发表于 2022-10-13 01:26 | 显示全部楼层
现在的板子上越来越拥挤,自带导风槽的主板不远了吧
发表于 2022-10-13 02:07 来自手机 | 显示全部楼层
开机风扇还自检狂转嘛?
发表于 2022-10-13 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
今年的板u都好贵!
发表于 2022-10-13 13:57 | 显示全部楼层
经典的延续,但是两个PCI-E的距离拉近了一个槽位,如果装一块2.5槽或3槽显卡,想在第二个PCI-E插槽上通过转接卡再安装一块NVME固态硬盘的话,就无望了!
而且感觉40系和AMD的7000系显卡,块头普遍不会小
发表于 2022-10-13 19:34 | 显示全部楼层
1699的价格确实有点贵了,真的想说AMD有点 YES不起来
发表于 2022-10-13 20:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 20:25 | 显示全部楼层
照片好赞~
不过说回来啊,以现在显卡的尿性,标准2槽卡都快要绝了,最下面那条pcie4.0 x4可用性堪忧阿。。。。
发表于 2022-10-13 23:24 | 显示全部楼层
迫击炮银色的涂装看来没有了,不过黑色的也很酷
GMT+8, 2025-11-15 08:53 , Processed in 0.016713 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
