查看: 24858|回复: 39
[电脑] 一套垂直风道白色系装机方案—银欣ALTA G1M+华硕B660M重...
发表于 2022-10-12 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
​      这套装机其实做了有一段时间了,是帮朋友装的一套主机,对性能要求不高,主要是vlog剪辑,后期配音(兼职),偶尔打一些游戏,画质1080P下中高画质流畅运行足矣,未来会考虑更换为4K显示器,显卡可能也会升级,其他一些要求就是不要RGB灯效,占用桌面空间尽可能的小,外观白色,不要有侧透。
​       ITX方案一开始就放弃了,主要考虑到朋友后续升级,ITX不太适合太折腾别人,而M-ATX方案是折中的不二选择,为了减少桌面占用空间,可以把水平的M-ATX方案变成垂直的。
​       最终方案的机箱是银欣ALTA G1M,这是一款垂直风道的MATX机箱,作为ITX用户,我自己的第一台锐龙1代主机方案就是银欣的米罗8,所以对这个品牌一直也在关注中,刚好这次装机提供了机会。
​        其实这套装机方案需要注意的就是风冷高度,品牌详情页面中的风冷高度是去掉侧面水冷/风扇/硬盘支架后的高度,也就是说如果你按照这个高度来规划风冷,风扇/硬盘支架就没法和风冷共存。
​        其他方面要注意下垂直安装显卡带来的温度升高问题,如果是中低端显卡,这种垂直显卡安装方式影响不大,如果是高端显卡,垂直安装可能导致温度相对会稍微高一些,建议选择逆重力热管的显卡解决这个问题。
​       配置表:
​       CPU: Intel i5 12490F
​       主板: 华硕TUF GAMING B660M-PLUS 重炮手D4
​       显卡: 华硕 DUAL GeForce RTX 3050-O8G
​       内存: 十铨梦境DDR4 3600 8GBx2(因为散热高度问题后续更换其他内存)
​       SSD: aigo P5000 2TB+P2000 1TB
​       机箱: 银欣ALTA G1M 白色
​       电源: 银欣SX750-Gold
​       散热: 利民PA120 White+TL-C12-W风扇X5(后期因为散热器高度冲突减为2个)
整机/硬件展示&装机注意事项
​       虽然是M-ATX机箱,不过银欣ALTA G1M体积并不算太小,整体体积约为31L,得益于垂直风道的设计,整机占用面积并不算太大,在寸土寸金的桌面可以说非常友好了。
​       其实垂直高度和27寸显示器高度差不多,整体看上去很和谐,搭配32寸显示器也是没什么太大问题。
​       这次依旧没有走定制电源线路线,毕竟整体并非侧透设计,盖上侧板就什么也看不到了,其次是机箱的IO接口线材也比较偏硬,打理需要花费功夫。
​       银欣ALTA G1M底部特意做了一个抬高设计,通过底部的18CM穿甲风扇提供足量的冷风气流,所以如果是风冷方案,可以非常契合这种垂直风道。
​       ALTA G1M是比较适合摆放桌面的,开关和前置接口下置也默认了这种场景。
配件展示
​       主板来自华硕的TUF GAMING B660M-PLUS重炮手 D4,这次并没有选择D5版本,还是因为DDR5目前内存价格还是偏高,同时这块主板是也可以稳妥驾驭12代酷睿的全能选手。
​      外观上标志性的TUF GAMING字样覆盖了主板大大小的区域,金属散热马甲上也做了条纹和迷彩纹路设计,线条挺有科技感,整体符合电竞特工系列特点。
​      在供电规格和接口方面整体都不错,至少手头这颗i5-12490F可以轻松应付。
​       显卡方面有些随意,3060Ti预算超了,3050虽然被广大网友吐槽很多,但是其实轻度游戏、刷视频就是战斗机了,玩单机也能享受刚入门的3A画质,N卡还有DLSS加持,在1080P中等画质下表现并不差。
​       另外移动端3050的4G版本容易爆显存,而台式机8G版本就没有太大问题,3A大作有DLSS就开中高画质,没有DLSS就降低为中画质,在1080P下表现也足够了。
​       华硕这块DUAL GeForce RTX 3050-O8G 属于比钙版高那么一丢的型号,几个型号之间差价也就两三百块,丐版已经够用了,另外3050**概率很低,现阶段真的后续有需求,随时可以升级40系性能更高一个级别的显卡。
​       内存方面手头刚好还有一套十铨梦境DDR4 3600,就顺手给朋友用了,不过后来发现风冷和内存以及机箱高度冲突,算是小翻车,后期换了一套高度不高的DDR4内存。
​       这次固态选用了两块,aigo 的P5000 2TB以及 P2000 1TB。
​       虽然不是一线大厂,但是aigo P7000和P5000主控和NAND颗粒都不错,属于性价比优选。
​       P5000和P7000型号一样,随包装包含了散热装甲和两片导热片,刚好这次华硕B660M重炮手只有一个M2接口有散热装甲,闲置的散热装甲直接拿给P2000使用。
​       aigo P5000具备1TB和2TB两个版本,最大区别在于DRAM缓存大小,前者是1GB,后者为2GB,其他方面一致,最大读取速度都是5000MB/s,写入速度4400MB/s
​       aigoP5000主控来自Phison(群联)PS5016-E16主控,28nm 3D NAND,PCIe 4.0x4通道,第四代LDPC纠错引擎,兼容NVMe 1.3协议。
​       右上角是一颗来自SKHYNIX(海力士)1GB内存颗粒缓存,反面还有一颗,一共两颗构成2GB缓存。
​       下面两颗3D TLC闪存颗粒来自东芝,背面还有两颗,一共四颗构成2TB存储空间。
​      P2000性价比相对就很高了,作为非主要用途的存储空间非常适合,目前1TB版本读写速度为2100MB/s以及1600MB/s,同样是3D TLC闪存颗粒。
​      399的1TB 3D TLC颗粒固态,也算是加分项了。
​      其中主控芯片来自慧荣SM2263XT G AD,不支持DRAM缓存,闪存颗粒应该是厂家自封的,作为非系统盘和下载盘的M2,P2000性能也足够了。
​      电源来自银欣SX750-Gold,5年前我做第一次ITX装机的时候,SFX/SFX-L电源价格算是比较高的,不过2022年了,SFX可以选择的型号越来越多,价格也友好了不少。
​      银欣SX750-Gold后期可以肆无忌惮的升级配置,750W也算是旗舰的入门功率配置了,算是为之后升级提供冗余功率。
​       SX750 Gold整体尺寸为125 x 63.5 x100 mm,FSX规格,全日系电容,采用了单路12V输出的设计,最高可达62.5A,通过了80Plus金牌认证。
​       模块化电源模组,自带了扁平电源线材,风扇为直径为92cm的双滚珠轴承静音风扇,
​       电源出风口细节。
​       这套配置如果不考虑未来升级的话,银欣自家的XS500就足够使用了,所以各位可以根据自己装机配置酌情调整。
​       水冷来自利民的PA120,白色版本,整个散热器高度157mm,满足银欣ALTA G1M内部对风冷限高159mm的规格,不过我建议如果你需要单独安装硬盘或者侧边风扇,可以将利民的PA120更换为高度为110MM的SS110或者135MM的SS135。
​       6个6MM逆重力热管,可以轻松立卧两种姿势解决散热问题。
​       双塔构架,一共包含了106片全铝鳍片,有效散热面积9600平方厘米,应付主流中端的i5-12490F非常轻松。
​       搭配的散热风扇为TL-C12W,转速仅有1500RPM,全速运行下噪音也不大,利民也提供了六年质保。
​       原本想尝试下算上硬盘/水冷/风扇多用途支架能不能多加几个风扇增加空气流通,结果因为散热器和多用途支架冲突原因,后续只安装了两个机箱散热风扇。
​       机箱散热风扇是风冷同款的TL-C12W,这样整机的噪音可以控制的很低。
​      银欣ALTA G1M机箱,白色款。
​       正面为网孔设计,背面也有大量散热孔洞,电源通过内置的转换头设置在了底部,HDMI、DP、网线则从上部走线,主板背面直接为一整块金属背板。
​       整体框架一览,底部为18cm穿甲弹风扇,提供自下而上的冷空气,右侧框架为水冷/硬盘/风扇多功能支架,支持最高360水冷/2颗3.5寸机械硬盘/3个12cm风扇。
​       虽然支架本身并不厚,但是因为L型折弯边缘的原因,会和较高风冷产品冲突,导致安装风冷后无法实现风扇和硬盘的安装,这个需要注意下。
​       标配的18cmAP184穿甲弹风扇,支持PWM,属于大号进气风扇,可以有效降低内部温度。
​       电源安装位支持SFX/SFX-L两种尺寸,理线空间也非常充足,还自带了束缚捆扎带。
​       顶部磁吸盖下面预留了一定高度的收纳空间,直插的HDMI和DP线材问题不大,不过L型的HDMI和DP更加适应这种机箱。
​       PCI-E挡板预留了四条,目前来看,容纳公版4090Ti显卡好像也是有可能的?
​       这里出现了第一个问题,十铨这套内存比较高,风扇往上安装后刚好超出机箱高度1-2cm左右,导致无法合盖。
​       刚好我手里还有一套DDR4矮装甲内存,替换后问题解决。
​       如果你想用十铨这套内存,除了水冷方案外,就只有更换更矮的风冷散热器了。
​       第二个问题出现在这里,多功能支架折弯边缘和风冷产生了干涉,额外安装两个散热风扇的计划落空,所以如果你还想要利用这个支架,更换为利民的SS135就可以了。
​       这套MATX装机方案,电源可操作空间也是挺大的。
​       侧面看显卡空间还是非常充足的。
​       正面看,显卡的富余空间更多了。
​       换一张公版的AMD 6800XT三风扇显卡来看看,从4槽位以及预留的长度来看,除了4090Ti非公版显卡,大部分40系显卡应该都没问题。
​       背面,也没怎么理线了,反正盖上后都看不到,我比较懒,朋友应该也不在意。
​       点亮后,基本没有RGB灯效,朋友也不太喜欢RGB灯效主机,算是达成了他最初的目标主机了。
​       主机正面,RGB主要靠显卡。
​       换个大场景角度。
​       老朋友12490F,单核跑分724.1,多核跑分4964.8,多线程倍率6.86,相对于此前的TUF  GAMING B660M-PLUS WIFI重炮手D5主板那套配置跑分稍微差了一点。
​       针对于i5 12490KF,R15成绩单核252cb,多核1723cb;R20成绩单核685cb,多核4640b;R23成绩单核1784pts,多核12311pts,和之前重炮手D5 WiFi版本那套配置接近。
​       CPU Profile测试中,i5 12490F的最大线程分数5993,1线程得分968。
​       在V-RAY测试中,针对处理器的测试跑分为8652。
​       Geekbench 5 Score测试中,单核1749,多核跑分8753。
​       Corona 1.3 Benchmark渲染测试,花费时间2分02秒。
​       Time Spy得分6438,Fire Strike 14498,Fire Strike Extreme 7208;针对光追测试的Port Royal得分3441。
​       针对N卡的DLSS测试中(2k分辨率场景),华硕这块DUAL GeForce RTX 3050-O8G 关闭DLSS测试帧率为15.9,开启后提升到40.42帧率。
​      aigoP5000固态测试,四次不同写入数据的场景,顺序读写趋向稳定于5000MB和4200MB每秒,TxBENCH中测试读写分别为5000和4300MB每秒,性能表现不错。
​      在3D Mark存储基准测试中,得分2871,属于优秀水准。
​      aigoP2000固态测试,四次平均成绩顺序读写趋向稳定于2000MB和1600MB每秒,3D Mark基准测试中,得分1623,接**均水准。
​       PC-MARK10中这套配置跑分7879,其中常用基本功能9664、生产力跑分9701、数位内容创作9316、游戏11927。
​       极限拷机测试中, 26分钟下处理器核心温度平均为50度,封装平均温度为53度,最高温度57度,CPU封装功耗平均为60W,对比上一套360水冷装机,这套风冷温度表现还更好一些,当然和显卡也有一定关系。
​       显卡热点平均温度73.7度,显卡平均温度为62.2度,功耗平均97W。
游戏帧率
​      这次仅仅测试了古墓丽影:暗影 1080P下帧率。
​     1080P下最高画质,不开光追和DLSS,帧率87帧。
​      1080P下最高画质,最高光追,不开启DLSS,帧率53帧,其实也很不错了。
​       1080P下最高画质,最高光追,开启DLSS,帧率56帧。
​       其实1080P中等画质下的3A大作,对于3050也没什么太大压力。
​       差不多就是这样了,我个人还是很喜欢这套垂直风道的白色系M-ATX装机方案,除了电源选择上被限制在了SFX级别,散热、显卡选择面都非常广,只是3.5寸和2.5寸硬盘位需要做一些取舍。
​       当你的桌面空间不足,也可以考虑下这种纵向结构的机箱,装机过程也比较轻松,如果你不需要白色版本,银欣还有黑色版本能满足需求。
参与人数 2邪恶指数 +10 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 10
发表于 2022-10-12 19:31 | 显示全部楼层
这一套好漂亮啊,显卡弄个白色就更完美了
发表于 2022-10-13 08:13 | 显示全部楼层
一直很心水这个机箱,就是有点担心,银欣750w的电源,能撑得住3080ti+12代i7的组合吗?如果撑不住,3080ti+12代i5组合的话,i5会不会拖后腿。。。
发表于 2022-10-13 08:28 | 显示全部楼层
机箱洞洞太多总觉得不好看 另外请教小键盘是啥型号
发表于 2022-10-13 08:43 | 显示全部楼层
精致,若不是手头两个ATX电源懒得折腾,我想打算入这机箱
发表于 2022-10-13 09:09 | 显示全部楼层
小机箱看起来爽,就是扩展性真的一般,还是喜欢大机箱
发表于 2022-10-13 09:18 | 显示全部楼层
支持下,这箱子是挺好看的,看了眼31L有点大而且机箱附赠的18cm穿甲弹我看jd评论说会有共振问题就没下手
发表于 2022-10-13 09:34 | 显示全部楼层
通过外观,一看就是女性朋友
发表于 2022-10-13 09:51 | 显示全部楼层
最近白色装机的有点多哟,喜欢这款垂直的
 楼主| 发表于 2022-10-13 10:58 | 显示全部楼层
这个机箱不算太小,除了主板和电源外,对显卡和散热的支持都不错。
 楼主| 发表于 2022-10-13 11:00 | 显示全部楼层
wolfww211 发表于 2022-10-13 08:13
一直很心水这个机箱,就是有点担心,银欣750w的电源,能撑得住3080ti+12代i7的组合吗?如果撑不住,3080ti+ ...
理论上不超频其实问题不大,sfx不是有850w电源么,选850稳妥点。
tback2010 发表于 2022-10-13 09:34
通过外观,一看就是女性朋友
这就有点尴尬了,其实并不是。
 楼主| 发表于 2022-10-13 11:01 | 显示全部楼层
gladiator 发表于 2022-10-13 09:18
支持下,这箱子是挺好看的,看了眼31L有点大而且机箱附赠的18cm穿甲弹我看jd评论说会有共振问题就没下手[偷 ...
共振我这边没遇到。
cherry的MX 3.0S
发表于 2022-10-13 11:40 | 显示全部楼层
白色都是YYDS。
发表于 2022-10-13 13:42 | 显示全部楼层
同机箱,同CPU,同B660(但是迫击炮),同AMD RX 6800 (没XT)同键盘,哈哈哈哈~
发表于 2022-10-13 13:48 | 显示全部楼层
垂直matx,喜欢,但没看到有人优化一下弄一个出来
发表于 2022-10-13 14:14 | 显示全部楼层
桌面音箱什么型号?
 楼主| 发表于 2022-10-13 14:21 | 显示全部楼层
天一凡 发表于 2022-10-13 14:14
桌面音箱什么型号?
加拿大PSB,AM3桌面音箱。
发表于 2022-10-13 15:17 | 显示全部楼层
准备也上这个机箱,看中的就是占地小,因为支持360水冷,所以准备上7950X,电源有自己的老电脑的海盗船SF750,这个电源显卡估计也就上个4080/16的了~
发表于 2022-10-13 15:20 | 显示全部楼层
我也用的这机箱,这机箱最大优势是可以上360冷排呀,你这用风冷可惜了
发表于 2022-10-13 15:24 | 显示全部楼层
其实就是穿甲弹转速高的噪音和震动但是根本没必要全速,这机箱底下那个18CM穿甲弹我直接减速到700转用了,用的360冷排CPU待机只有33度
 楼主| 发表于 2022-10-13 15:53 | 显示全部楼层
倒是想用水冷,不过i5-12490F真用不到,本来也是帮朋友做的装机,水冷用5年后还要担心漏液问题,风冷妥妥没问题。
 楼主| 发表于 2022-10-13 15:57 | 显示全部楼层
pao988 发表于 2022-10-13 15:17
准备也上这个机箱,看中的就是占地小,因为支持360水冷,所以准备上7950X,电源有自己的老电脑的海盗船SF75 ...
看是4槽位,理论上上个4090也没问题吧,这款机箱可以上355MM的显卡, 部分4090应该可以,850W电源其实也够用了,SFX也有1000W规格的。
发表于 2022-10-13 18:56 | 显示全部楼层
请问桌面增高架有链接吗?好看
 楼主| 发表于 2022-10-13 19:34 | 显示全部楼层
Swaggy 发表于 2022-10-13 18:56
请问桌面增高架有链接吗?好看
这就是淘宝上随便找了家做的,樱桃木材质,亚克力脚垫。
发表于 2022-10-13 21:14 | 显示全部楼层
漂亮的立式机箱
发表于 2022-10-14 08:23 | 显示全部楼层
配件展示下面的第一张图 压在主板下面的那块键盘 应该不是樱桃的吧
 楼主| 发表于 2022-10-14 10:43 | 显示全部楼层
那是AKKO的PC 75B。
发表于 2022-10-17 16:17 | 显示全部楼层
这机箱,3.5寸硬盘往哪里放啊。。。感觉没位置啊
GMT+8, 2025-11-15 08:53 , Processed in 0.016541 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
