查看: 41363|回复: 91
[电脑] 万由810a大翻车,重起炉灶再折腾
发表于 2022-10-12 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台DIY NAS组建的初衷是想搞一台U.2 x4的NAS玩玩,所以就有了上一次的折腾《都2202年了,万由810a尚能饭否》。刚装完NAS的时候,手头还米有U.2盘,所以贸贸然的发了帖。等当我拿到U.2盘上机后,发现~我翻车了!!!!!罪魁祸首竟然那块永擎的ITX主板EPC612D4I,这块主板的兼容性真的不敢恭维。在我兴致勃勃的插上U.2盘,启动NAS后,系统直接卡死在LOGO界面,连BIOS都进不去。后来问了大神,得到答案说C612这块主板太老了,不兼容许多U.2 nvme SSD。泪奔~~~
于是只能重起炉灶,再来。这一次折腾依旧延续之前的装机思路,使用大神手搓的三合一背板,组建一台3.5" HDD(硬盘笼) x4 + 2.5" U.2 SSD(硬盘笼) x4的NAS。就前一阵子逛海鲜市场的时候,正好相中了一块永擎ITX服务器主板X570D4I-2T,支持AMD Ryzen 5000系列CPU,板载万兆,带有IPMI功能,接口也一应俱全。价格虽然不便宜,但犹豫了一下还是决定拿下。
主板选定后,NAS的配置就基本定下了。
  • 机箱:U- NAS 810a
  • 主板:ASRockRack X570D4I-2T
  • CPU:AMD Ryzen 5600G
  • 内存:三星ECC内存8GB x4
  • 扩展卡:CEACENT ANU24PE08 PLX8724芯片四口U.2扩展卡
  • 独显:NVIDIA GeForce GTX 1650
  • 电源:益衡Enhance7025B 250w FLEX电源
  • 拆分卡:马爸爸家淘到的PCIe x16 to PCIe x8+x4+m2拆分卡 传送门
最初选择R5 5600G的时候,原本计划使用CPU自带的核显进行硬件转码。但实际使用下来,不知道是不是自己设置问题,并不太好用。Jellyfin必须使用VAAPI的方式调用核显,而且只能调用核显进行硬件解码,但开不了硬件编码,所以最后还是放弃。
散热器使用了政久的均热板散热器搭配猫头鹰A9x14给5600G进行主动散热。风扇的固定方式简单粗暴但异常好用,直接在风扇的4根框架上粘上4条3M耐高温双面胶,不但固定牢固,而且双面胶还有一定的减震功能,最主要极限压缩了散热器高度,在810a这类主板上方空间有限的情况下,依旧能够做到散热器上方17mm的进风高度。
这块主板的接口也比较独特。供电采用的是4pin+8pin的电源接口,其中8pin直接使用电源自带的就可以,但是4pin需要使用原厂自带的ATX 24pin转4pin转接线。
板载两个oculink接口,可以在BIOS里切换PCIe / Sata模式。当启用sata模式后,可以使用oculink转sata的转接线连4个sata硬盘。我使用了其中一个口来接左侧4个3.5"HDD硬盘笼。按计划,另一个oculink接口可以用转接线接一枚U.2的SSD。
PCIe拆分卡,拆出的PCIe x8插槽,我插了一张CEACENT这块PLX8724的扩展卡。这可能是目前市面上相对比较便宜的一张4口U.2扩展卡了,搭配大神手搓的三合一背板确实是绝配。
另一个PCIe x4的插槽,我插了一张七彩虹的工包GTX1650的单槽刀卡,显卡TDP功耗较低,所以显卡整体都比较小巧。关于PCIe x4能否上显卡的问题,如果只是用来硬件解编码来看视频的话,我都给你测好了,显然是没有问题的。
这台3.5寸HDD x4 + U.2 SSD x4 + m.2(内置) x2 + U.2 SSD(内置) x1的NAS就组装完成了。
透过散热孔可以看到藏在里面的A6猫扇
每一台NAS在组装完成后,都应该拍一张硬盘托架的照片。
NAS组完后,特地淘宝淘了一个松木架子,上层NAS,下层UPS,右侧挂了一台新入的Ubnt Flex XG万兆交换机。
系统方面,目前还是用我使用下来最顺手的UNRAID。我使用的是从朋友那里半卖半送薅来的三丧Fit U盘,据说4K性能比较好,加之外观小巧,即插即忘。这个U盘里面,还有朋友重金购买的一个Pro版本的UNRAID,整得我怪不好意思了,下次继续薅。
硬盘和U.2盘上托架,准备开机。
首先这块主板支持IPMI功能,在路由器上找到IP地址后,用浏览器登录,果不其然报错。
在Chrome会报不安全的网站,此时键盘直接敲入“this is unsafe”+回车后,页面会自动刷新,进入IPMI登陆。
登陆后,网页上会线时一些仪表盘信息,不知道是什么原因,这块主板无法在IPMI中读取硬件信息,后来在网上看到永擎其他主办也有这个问题,只能等固件更新了。
左侧远程连接菜单,点击右侧H5Viewer,就可以打开HTML5的远程桌面,这种方式比较简单方便,不需要安装Java插件就可以使用。
进入H5Viewer后,可以通过上方菜单开启服务器电源。
首先要进入BIOS做一些设置,这些在IPMI的远程桌面就可以直接完成,贼方便
也可以读取到传感器等信息
首先把接3.5寸HDD硬盘笼的oculink设置修改为sata
再将主显卡适配器修改为板载核显
最后再将PCIe x16拆封成x8x4x4
修改优先U盘启动后,重启服务器就可以进入UNRAID的启动界面。
等代码跑完就可以正常登录UNRAID服务器了
简单尝试一下Jellyfin硬解效果,首先在设置里开启NVENC硬件加速
测试影片是壮志凌云2,视频格式为2160P H.265 10bit HDR影片
转码成1080P 20Mbps,转码帧率可以达到311 fps
通过nvtop插件查看GPU使用情况,此时GPU占用64%,CPU占用从2%提升到6%。所以想要使用开口PCIe x4插槽来插显卡进行硬件转码的兄逮,不用担心。
使用iperf3进行5线程带宽测试,基本跑满万兆带宽。
以上
参与人数 8邪恶指数 +130 门户文章 +1 收起 理由
jimmyjin + 50 折腾得漂亮!
Megalodon + 10
梵谷的左耳 + 20
tyan + 5
发表于 2022-10-12 22:42 | 显示全部楼层
全部看完了,真详尽啊!感谢分享!
点评
感谢轮大  发表于 2022-10-12 22:57
发表于 2022-10-13 08:45 | 显示全部楼层
真好,可惜折腾不动了,就用群辉吧。。。。
发表于 2022-10-13 08:56 | 显示全部楼层
怎么解决硬盘架防尘的?
发表于 2022-10-13 09:05 | 显示全部楼层
这个工包卡咋保修?
发表于 2022-10-13 09:14 | 显示全部楼层
openwrt是另外的机器吧?还是也在这个机器里面啊?
发表于 2022-10-13 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
真详尽。
如果是我,永擎主板上入坑一次,不会第二次入永擎。
发表于 2022-10-13 09:24 | 显示全部楼层
前两天折腾一块RK3399的板子,装jellyfin也是用的这部电影测试
 楼主| 发表于 2022-10-13 09:38 | 显示全部楼层
UBCS 发表于 2022-10-13 08:56
怎么解决硬盘架防尘的?
不能防啊,前进风口,防尘做太好容易堵风道
 楼主| 发表于 2022-10-13 09:51 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2022-10-13 09:05
这个工包卡咋保修?
没保修啊。。。
 楼主| 发表于 2022-10-13 09:53 | 显示全部楼层
对,在服务器上的另一台机器上
 楼主| 发表于 2022-10-13 10:11 | 显示全部楼层
crcrane 发表于 2022-10-13 09:17
真详尽。
之前有用过永擎的主板,只是C612那块太坑了。
发表于 2022-10-13 10:33 | 显示全部楼层
之前用过蜗牛B款仿万由的,放在电视柜上半年不到前面板都是灰
发表于 2022-10-13 10:42 | 显示全部楼层
配置很强,帮顶
 楼主| 发表于 2022-10-13 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是类肤材料图层,用吸尘器加静电除尘掸扫一下就好了
发表于 2022-10-13 11:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,又学习到了。
发表于 2022-10-13 11:49 | 显示全部楼层
用过万由,太坑了,反正这种攒机货不会再入了
发表于 2022-10-13 12:54 | 显示全部楼层
我感觉这里面最容易坏的就是那个U盘了,要是引导系统崩了怎么办哟
发表于 2022-10-13 12:58 | 显示全部楼层
还是白群晖好,稳定不折腾
 楼主| 发表于 2022-10-13 13:29 | 显示全部楼层
有系统备份的插件,UNRAID系统救援比较简单,只需要把根目录下config的文件夹备份好,U盘坏了,重新整个新U盘,把config文件夹拷回去,开机后在线上用证书重新绑定U盘就行了。
 楼主| 发表于 2022-10-13 13:30 | 显示全部楼层
天一凡 发表于 2022-10-13 12:58
还是白群晖好,稳定不折腾
追求稳定和追求性能是两个方向。我白裙和UNRAID双修
发表于 2022-10-13 13:49 | 显示全部楼层
看一下大佬的作业,虽然有两白威坐阵,可总想着折腾
发表于 2022-10-13 14:10 | 显示全部楼层
正在筹划组建家庭和办公NAS的我,一个字都没差地看完啦!真的非常详实,感谢分享!
我也去看看华擎这款ITX主板,那两条线,一条可以转4个sata的,一条可以转4个U.2的,是主板原配的吗?
发表于 2022-10-13 14:40 | 显示全部楼层
66666啊,穷人折腾不起可能看看线上的高清
发表于 2022-10-13 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
很棒很棒,我是前段时间淘了块主板,在蜗牛星际里面塞了个8700k,然后unraid+Jellyfin。
 楼主| 发表于 2022-10-13 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
我也去看看华擎这款ITX ...
不是,一条只能转4各sata,另一个口只能转1各u.2
发表于 2022-10-13 15:56 | 显示全部楼层
真详尽。
买个华擎一样用! 数据安全 全在硬盘&电源质量  不在主板
发表于 2022-10-13 17:59 | 显示全部楼层
我的X470D4U也看不到系统信息,而且还读不到内存SPD,以后不会再考虑永擎的板子......
发表于 2022-10-13 18:19 | 显示全部楼层
通810a,同拆分卡
目前是做AIB。啥都在里面跑,大概跑了小10个虚拟机把,同时有几个debian里面,各跑了5 6个docker
另外写了网络检查的psl,基本免维护。硬盘最长的50000+了
这个机箱用过又出了,最大的问题是pcie必须要用90度的转接卡
GMT+8, 2025-11-15 08:53 , Processed in 0.016038 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
