查看: 29540|回复: 32
[电脑] 华硕 GT502 弹药库装机秀 —— by tommylin
发表于 2022-10-12 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
很高兴能有机会参加这次有 CHH & ASUS 联合举办的“GT502 弹药库装机秀 ”活动。本次活动的主角是ASUS最新上市的TUF GAMING GT502弹药库机箱,整体设计也采用了当下大受欢迎的“海景房”风格设计,主仓和前侧和左侧的均采用钢化玻璃,可以更好的展示内部硬件,打造个性风格。左右分仓和全模块化的设计,给玩家更多灵活的配置选择和装机搭配。正如其取名:弹药库,给人一种具备强大实力且安全可靠的感觉。OK,说了这么多,接下来就进入SHOW TIME。
装机配置
CPU:INTEL i7 12700K
主板:华硕 MAXIMUS Z690 HERO
内存:海盗船 铂金统治者 DDR5 5600 16G*2
显卡:华硕 TUF RTX3070TI 8G GAMING
固态:XPG 翼龙S70 PCIE 4.0 2TB
散热:华硕 ROG 龙神 2代 360一体水冷
风扇:华硕 TUF GAMING 侠光 TF120 *10
电源:华硕 ROG Strix 雷鹰1000W
机箱:华硕 TUF GAMING GT502弹药库
键盘:华硕 ROG 龙骑士2 机械键盘
整机展示
这次选择的是黑色款的GT502,感觉黑色更符合弹药库的气质。主机配件基本上均来自华硕,本来是考虑组TUF全家桶的,无奈TUF没有360一体水,干脆ROG和TUF混搭了,在配色和灯效上使用黑黄警戒色,也是TUF GAMING的主题色。
海景房对于内部硬件的展示是非常直观的,可以根据自己的喜好搭配灯效,突出个性化。
机箱正面右下角的TUF logo在亮灯的状态下还是很COOL的。
电竞特工和太阳神机箱的专属的编制提手,一秒钟变成撸铁利器。
我将内部的风扇全部换成TUF 侠光 tf120风扇,保持灯效的一致性。
龙神2代的冷头可自定图案,直接TUF LOGO安排上。
海盗船的铂金统治者内存,灯效一如既往的秀。
既然是TUF系列,怎么可能少了TUF显卡,LOGO亮起的那一刻便是使命必达。
为了搭配电竞主题,特地搞了一把ASUS的龙骑士2,硬朗的风格和整体机箱十分搭配。
配件介绍
TUF GAMING GT502弹药库机箱整体尺寸为285*450*446mm,左右分仓设计,当我拿出机箱的那一刻给我的感觉其实不是那么庞大,相对于我之前接触过的中塔海景房机箱来说,可以说是相对“苗条”,但是其超过57L的内部空面,可以装下市面上几乎你想装的所有硬件。
TUF GAMING GT502弹药库机箱给我印象最深的就是这个右侧板,将整个面做了区域分割,根据内部硬件位置对应进行散热孔布置,而且在对应位置还标注了硬件型号,就好比一个军事区里,这里放XX装备,那里放XX装备一样,设计感相当硬核。
TUF Gaming GT502弹药库机箱机箱的左侧板和前侧板均采用了薰黑的透明钢化玻璃。前面板采用碰珠卡扣,拆装十分便捷,两侧的侧面也是免工具拆卸设计,只需按下机箱后部的按键,即可轻松打开侧面板,同时做了限位设定,可有效防止面板掉落。
TUF Gaming GT502弹药库机箱的右侧为金属面板,上面有凹印的TUG GAMING slogan。I/O面板竖直排列在金属和玻璃面板之间,从上到下依次为开机键,重启键,2个USB 3.2 Gen1接口、1个USB 3.2 Gen2的TYPE-C接口,灯光控制键和1个3.5mm二合一的音频接口。
TUF Gaming GT502弹药库机箱的前面板右侧下方则是一个会发光的TUF LOGO.
TUF Gaming GT502弹药库的顶盖为磁吸式设计,将顶部的编制绑带解开后即可取下,顶盖内部附有防尘网。
很方便的编织提手,很扎实也十分方便。
揭开顶盖后即可看得到顶部的冷排和风扇安装位,支持最大360冷排和120mm*3或140mm*2的风扇安装,安装支架是可以拆卸取下的。
TUF Gaming GT502弹药库机箱顶部固定绑带的金属扣,质感十分好,很是喜欢。
TUF Gaming GT502弹药库机箱的底部也带有可拆卸的防尘网。
TUF Gaming GT502弹药库机箱的左侧主仓,左边为主板安装位,最大可以兼容ATX规格的主板,右侧为硬盘安装支架,支持3个2.5寸的硬盘安装。
硬盘安装支架支持拆卸,拆卸后可安装360冷排、120MM*3风扇等硬件。
TUF Gaming GT502弹药库机箱尾部采用大面积开孔设计,预留了一个120mm风扇安装位,风扇位下提供8条PCI槽,PCI槽采用了全断式设计,随机附送了垂直转接架之外,支持3槽位的显卡竖装。
TUF Gaming GT502弹药库机箱除了附送垂直转接架之外,还附送了显卡支架,4090的机主们不需要慌了。
TUF Gaming GT502弹药库机箱底部依旧配备冷排和风扇安装位,支持最大360冷排和120mm*3或140mm*2的风扇安装,安装支架也可以拆卸取下的。
TUF Gaming GT502弹药库机箱的右仓,空间十分的充裕,上方是一个可拆卸的冷排及风扇安装支架,支持最大360冷排和120mm*3的风扇安装,这样算下来,真个机箱最多可安装多大13个120mm的风扇,散热效能是不需要担心了。
在左下方为一个硬盘笼子,右边则是电源安装位,在电源安装位还做了加高处理,下方可以方便走线。
TUF Gaming GT502弹药库机箱采用全模块化设计,左侧主仓的右侧多功能支架,右侧附仓的硬盘笼和上方的冷排支架都是可以拆除的,拆除后更便于整体的硬件安装。
得益于TUF Gaming GT502弹药库机箱右侧附仓的充裕空间,整理线材梳理还是比较轻松,整体效果也比较清爽。
主板选用了ROG MAXIMUS Z690 HERO,性能和颜值双双拉满的板子,12700K绝配。
ROG MAXIMUS Z690 HERO采用了豪华的20+1相供电,RAA229131 PWM控制器,最大输出能到90A的DrMOS,电容方面全部都是定制的富士通FP10K固态电容,CPU供电接口为双8P,如此豪华的供电配置,可以完全发挥出12代酷睿处理器的所有性能。
ROG MAXIMUS Z690 HERO提供四条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-6400,最大内存容量128GB。内存插槽旁边还有一个前置USB 3.2 Gen 2*2 Type-C接口,支持QD4+快充,最高输出能到60W,接口旁边的6pin供电接口就是专门给这个快充口准备的。同时可以看到,Debug等、独立Start电源开关,FlexKey自定义键(可在BIOS内修改修改为安全启动、直接启动进入BIOS或者主板的灯光开关),同时还在Start电源开关上放置了独立的重启按键,对追求极致性能的超频爱好者无疑是十分便捷的,免去了机箱装载的步骤。
ROG MAXIMUS Z690 HERO上的M.2接口有三个,最上边的M.2 22110接口是CPU直接提供的,支持PCI-E 4.0 x4模式,下边两个M.2 2280接口都是PCH提供的,左侧那个只支持PCI-E 3.0 x4,右侧的支持PCI-E 4.0 x4和SATA 6Gbps模式,均覆盖散热装甲及导热贴。同时,ROG MAXIMUS Z690 HERO有三个PCI-E x16插槽,上面2根带金属加固的支持PCIPCI-E 5.0,最底部的第三个插槽是由PCH提供的PCI-E 4.0。
ROG MAXIMUS Z690 HERO在第一个和第二个PCI-E插槽中间覆盖可一块巨大的散热装甲,拆开后可以看到下方的PCH芯片。侧面提供了6个SATA 6Gbps接口,采用横向布置在主板边缘,在其两侧各有一组USB 3.2 Gen 1的扩展针脚。在PCH芯片上方可以看到一个按钮键,按钮通过一根钢丝线缆与显卡的扣具连接,这是ASUS的最新设计,只要一按这个按键就可解锁显卡的扣具,小按钮解决了困扰DIY用户多年的不便,必须好评。在底可以看到一系列的接口,除了ARGB、风扇、USB接口以外,还有水泵专用的W_PUMP+接口(全速),流速计W_FLOW和W_OUT、W_IN水温探头接口
ROG MAXIMUS Z690 HERO在背部IO接口方面配备十足。最上方是CMOS重置和BIOS Flashback键,下面依次为HDMI 2.1接口和USB接口,包含2个USB 2.0、6个USB 3.2 Gen 2 Type-A、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C、2个Thunderbolt 4接口和一个网口。下方则为AX211 WiFi-6E无线网卡接口和音频接口。
TUF 3070ti,TUF系列的外观造型都一致,整体黑棕色全金属棱角外框,散热上材用三风扇设计。
自带金属背板,背板材用镂空设计,透过镂空孔洞可以看到主板上使用了SP-CAP 电容和 MLCC 电容。
风扇部分,采用了将扇叶与外框连接在一起的轴向式风扇,三个 9mm 轴向式风扇,分别为逆、顺、逆时钟的方向,能够减少风流的干扰,更有效的增加散热效能。
双8品供电,双 BIOS 设计,可在Performance Mode (性能模式)与 Quiet Mode(静音模式)自由切换
在金属边框上有硕大的 GEFORCE RTX 的字样,尾部是具备着 AURA 灯效的新 TUF LOGO 跟灯条,和机箱正面的发光LOGO遥相呼应。
采用4 条散热管贯穿两组散热鳍片,再由两条作 U 型设计,将热能均匀的散到散热鳍片上,共六条热导管。
提供 2 个 HDMI 2.1 跟 3 个DisplayPort 1.4a,总共 5 个显示输出,符合 HDCP 2.3 规范。
内存选择海盗船铂金统治者DDR5 5600MHz 16*2套条,熟悉的包装,熟悉的配方。外观依旧经典,性能依旧卓越,5600MHz的频率,时序为CL36-36-36-76,32G的容量足以应付日常90%以上的应用。
海盗船家族式的超高散热马甲设计,采用DHX散热技术,三段式的梳子造型,顶部12颗CAPELLIX RGB LED灯珠,搭配自家的ICUE软件,灯效直接拉满。
SSD采用XPG的S70 BLADE,PCIe4.0,M.2规格,从包装上可以看到,是支持PS5扩容的。
除了SSD本体,还附赠了散热马甲片,可进一步提高散热性能。
主控来自InnoGrit IG5236CAA,采用了12nm的制程工艺,拥有8个NAND通道,最大支持16TB,边上的为三星K4A4G16缓存芯片,再边上则是威刚的自封装颗粒。
散热选用了龙神二代360一体水,主要是喜欢那个冷头,可以自定图案,标准27mm铝制的360mm冷排,鳍片通透做工细致,12条水道设计,两侧有ROG凹印LOGO,这些看上去都普普通通,而亮点就在那个方形的冷头上。
龙神二代的水冷头配置了一块3.5英寸的额全彩液晶屏幕,分辨率为320*240,其采用USB 2.0(9针)与Micro USB接口提供信号传输与供电。显示屏可拆卸,通过触点方式接驳上盖,内置嵌入式散热风扇可以对水泵及冷头周边的主板供电模组和VRM部分进行散热。
显示屏外壳四周有镂空格栅,可进一步加强散热效果,同事带有败家之眼LOGO,颜值这一块拿捏的死死的。
默认安装的是INTEL的扣具,底部为纯铜,预涂硅脂。
自带的风扇基本不需要我过多介绍了,大名鼎鼎的猫头鹰NF-F12,最高转速为2000RPM,支持PWM调速,可以提供最高风量71.6CFM,噪音29.7dB(A)。无光黑色7扇叶设计,是一把性能和颜值拉满的扇子,不过这次为了灯效并没有使用。
为了统一灯效,我将机箱风扇和一体水冷风扇均替换成了TUF GAMING TF120 侠光风扇,7扇叶设计,具备高亮度、双层 LED 阵列,先进的流体动力轴承,高达250000 小时的使用寿命。转子、轴承、电子设备,均经过优化设计,达到 76 CFM 高气流。
扇框四个角上都布置了2mm厚的防震垫。
PMW支持250rpm~1900rpm的精确控制。
ROG 雷鹰1000W 电源,稳定,量足,ROG信仰,一个都不能少。80Plus金牌认证,采用全模组线材设计,长度为16cm,经典的ROG配色。电源配置有一款直径为135mm的Axial-Tech轴流风扇,风扇来自Everflow,FB14025BH,DC12V/0.6A,双滚珠轴承,9片弯叶扇叶。
支持100-240Vac全幅电压输入。电源采用DC-DC输出设计,12V输出能力为83A/996W,+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为125W。
AC输入接口则带有独立开关,边上为0 dB Fan控制开关,支持0 dB Fan低负载风扇智能停转技术,可在电源低负载低温的状态下自动停转风扇,进一步降低运行噪音。
侧面则为产品型号及暗纹的败家之眼LOGO,中间一条红色的斜线将出风口和装饰区域分割。
雷鹰1000W采用全模组接线设计,主板24Pin、CPU4+4Pin和PCIE6+2Pin的线材都包覆编织网且内置电容,SATA模组线和Molex大4Pin模组线是PVC材质扁平线材。
附件十分丰富,除了常规的配件外,还附赠了电源侧板磁贴和ROG标志的ARGB灯板。灯板采用标准的3pin ARGB接口,支持自家的神光同步。
为了体现出电竞风格,特地挑选了龙骑士2机械键盘进行搭配,硬朗的外观和机箱和搭配,分离式键盘的方案设计深得我心,87键104键随心变换,可以提供多种组合模式,适用于不同应用的需要。
龙骑士2主体分为TKL 80%游戏键盘和一个可拆式数字键盘,采用半露轴体的悬浮式设计,搭载黑色ABS镭雕字符键帽、钛灰色面板,表面采用斜纹拉丝纹理。
键盘左上角是一块高透塑料材质区域,ROG 信仰LOGO与四格电量指示灯可匹配AuraSync保持同步。
键盘顶部中央位置分别是Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock、Win Lock和有线模式指示灯。
可拆卸小键盘在数字区顶部设有四颗多媒体按键和音量控制滚轮,多媒体按键均可在Armoury Crate中进行自定义功能配置。
2.4G接收器收纳仓以及USB2.0接口、2.4G无线模式开关、Type-C有线快充模式接口分布在键盘背侧部。
键盘背部,两个键盘整体采用斜纹设计,均带有ROG信仰LOGO暗纹,四周都附有防滑脚垫,脚垫上还有ROG标识。
大小键盘脚垫的展开幅度保持一致,非段落性脚撑,展开阻尼比较舒适。
ROG龙骑士2代游戏键盘采用分离式键盘的方案,键盘两侧插槽锁紧后通过弹性触点进行数据连接提供,3种不同的组合模式。
1、完整100%模式:小键盘安装在右侧。
2、TKL80%模式:拆掉小键盘。
3、游戏00%模式:小键盘安装在左侧。
我手上这款采用的是RX光学蓝轴,采用方形火山口轴心设计,内布置有X结构稳定器,轴心内部发光,轴心结构四周面积更大可以有效防止轴心晃动,四点式键帽柱也能保证键帽在任何区域都得得到一致的按压反馈。初始压力30g,触发压力65g,触底压力60g,触发键程1.5mm,触底键程4mm。
大键位采用新型平衡杆结构,通过安装在键帽上的夹片卡扣式龙豆向下按压卡住平衡钢丝,从而组合成配合轴体行程的假轴组,实际使用中行程顺滑稳定 无钢丝音。
黑色ABS镭雕字符键帽,透光设计。
多功能键帽上都采用侧刻表示功能用途。
附件方面,除了手感十分不错的磁吸皮质手托以外还附带了Type-C至Type-A转接头、接收器扩展器和一条尼龙编制质地的Type-C至Type-C线缆。
操作系统:Windows 11 专业版
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 516.59 WHQL Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.70
- FurMark 1.31.0.0
- R23 CINEBENCH
- 3Dmark
- AS SSD Benchmark 2.0.7316
- CrystalDiskMark 8.0.4
- Txbench
待机状态:CPU 31℃,显卡35.5℃。
CPU满载:最高65℃,4.7G,180W,AIDA64 FPU 11分钟。
显卡满载:63℃,Furmark  11分钟。
R23 CINEBENCH测试成绩
AIDA64 内存基准测试
CrystalDiskMark 测试成绩
AS SSD 测试成绩
Txbench测试成绩
3DMARK 显卡性能基准测试成绩
结语
TUF GAMING GT502 弹药库机箱,最为TUF产品线的最新继任者,其在颜值方面是没的说了,硬朗的海景房STYLE展现出来的科技美学,so nice!功能上全模块的设计、免工具的侧板的防掉落设计,支持显卡竖立安装,背部仓位的冷排风扇位都是值得加分的选项,加之充足的内部空间即使面对即将到来的4090巨无霸选手也毫无压力。
最后再次感谢 CHH & ASUS 举办本次活动,让更多的玩家可以近距离的体验最新最好玩的PC DIY产品。
参与人数 11邪恶指数 +175 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
老邦瓜 + 30
AC♥小武 + 20 666
SUNZKpope + 10
晓° + 20
发表于 2022-10-13 00:10 | 显示全部楼层
很黄很暴力 哈哈哈 帮顶支持
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 00:21 | 显示全部楼层
黑黄也是很经典的配色了,这个机箱真不错。
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 07:34 | 显示全部楼层
黑金色很好看!!
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 08:12 | 显示全部楼层
温暖的灯光
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 08:27 | 显示全部楼层
黑金配色依然是那么耐看,林大的装机依然坚挺啊~
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 08:39 | 显示全部楼层
TUF502机箱感觉比501机箱好看多了
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 08:57 | 显示全部楼层
林大也是高产!黑金色针不戳
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
配色很赞,换机抄作业mark
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 09:43 | 显示全部楼层
这个配色看着真舒服啊
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 09:51 | 显示全部楼层
好粗犷的键盘!黄黑配色好评
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 10:50 | 显示全部楼层
真漂亮 黑的沉稳 金的耀眼
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 11:24 | 显示全部楼层
黑黄也是很经典的配色了
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 11:44 | 显示全部楼层
黑色搭配起来非常棒。
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 11:58 | 显示全部楼层
好骚的配色,支持18大。
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 12:53 | 显示全部楼层
局座的弹药库牛逼
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 13:02 | 显示全部楼层
华硕的品牌值得点赞。
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 13:42 | 显示全部楼层
支持,霸气黄黑。
tommylin + 5
发表于 2022-10-13 14:32 | 显示全部楼层
真的很棒,我就准备装一台502呢,就看到介绍了,棒
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-10-13 16:25 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-10-13 11:58
好骚的配色,支持18大。
感谢武总翘着18cm帮顶
 楼主| 发表于 2022-10-13 16:26 | 显示全部楼层
老邦瓜 发表于 2022-10-13 12:53
局座的弹药库牛逼
感谢瓜总关注
发表于 2022-10-13 17:14 | 显示全部楼层
铁皮真狠一般。
发表于 2022-10-13 19:45 | 显示全部楼层
这机箱真可以,楼主这套太协调了
发表于 2022-10-13 19:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 20:24 | 显示全部楼层
老哥应该晚一天~~这样就能上4090了
发表于 2022-10-13 20:55 | 显示全部楼层
菊座这个配色很TUF,骚气黄
发表于 2022-10-13 21:26 | 显示全部楼层
简约而不简单
发表于 2022-10-13 22:22 | 显示全部楼层
黑金配色 别有一番风味
发表于 2022-10-15 00:02 | 显示全部楼层
黑金质感,高端CBD内透
发表于 2022-10-15 20:11 | 显示全部楼层
暗黑沉色裡透著金黃眩光 有種王霸之氣
GMT+8, 2025-11-15 08:52 , Processed in 0.021662 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
