查看: 40267|回复: 66
[电脑] NUC12 华尔街峡谷 i7 开箱分享:迷你小巧,而且性能强劲
发表于 2022-10-14 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我是Huden,大家对一个标准的NUC的印象是怎么样的?相比于前些年颇有吸引力的冥王峡谷幽灵峡谷,正方形且lowprofile的NUC系列好像一直都在我们身边从未改变,也是大多数人对于一个标准NUC的印象来源。而在intel core12代CPU发布之后,大小核的设计让intel对功耗有了更精准的把控,NUC12也迎来了0.72L/0.56L的华尔街峡谷这个标准NUC的性能新高峰。我入手的是NUC12 华尔街峡谷的i7版本的准系统,目前要4300左右,买的厚版,感觉上散热会更好,而且还能装一个2.5寸盘,是个做HTPC的好选择
而HTPC一直以来最为人不爽的就是外置电源了,很多htpc的外置电源功率不大却很占地方,而且线材长度的分配也成了一件极为难受的事情,不管两边怎么分配砖头始终常在眼前。不过在PD协议登场之后,PD诱骗成了很多笔记本的充电方案,对于台式机,电源稳定性可靠性的要求比连通电池的笔记本更高,随着电源的逐渐进步,现在终于能放心大胆的直接用PD诱骗给HTPC供电了。在买NUC的时候,我也顺便买了一个联想的CC100 PD充电头和一个Type-C诱骗头,我感觉这是花小钱提升大体验比较典型的一个配件,而且在NUC关机的时候,照样可以用它来给其他PD设备充电,一个设备多用,挺划算的
开箱
东西送到,是非常标准的intel蓝,intel给这个准系统的保修时间是3年,需要自己准备内存硬盘以及操作系统,这些只要求最基本的硬件知识,装起来还是很方便的
开箱,intel一贯的超级妥帖的包装,本体下面是说明书,电源,还有个贴纸和背挂支架
即使是厚版的NUC,体积也是相当小的,0.72L的体积也就两罐可乐那么大,放在桌面上或者电视后面不会占用太多空间
NUC12的外观再次更改,两侧是金属防尘网,在NUC11上的SD卡槽被取消,整体造型更加一体化,也更加硬朗
IO接口方面还是保持了较高的水准,两个HDMI和两个雷电4接口,正反总共4个USB-A,还有2.5G网卡,这在HTPC中是比较优秀的水平了。这两个雷电4接口自然也是支持显示输出的,NUC12也是少有的能4x4K屏炒股的超级股民机了吧
底部还是平常的脚垫设计,附赠壁挂支架,标准的NUC一直以来都有商用主机的实力,支持各种环境下的用途,并且能保证7x24h运行,家用的话也能承担一些需要长期开机的场景任务
拆开底盖,可以看到NUC12华尔街峡谷的内部设计,上一代中的扩展板设计被取消,但厚版NUC还是保留了底部这个2.5寸盘的位置。相对于固态盘,便宜大碗的2.5寸机械sata盘能给HTPC带来不小的容量优势,也是我买厚版NUC的原因之一
接口方面,NUC12华尔街峡谷一共给出了2个m.2接口,但是其中一个是2280长度的pcie4.0接口,另一个则是B-key的sata接口
使用的网卡是intel最新的AX211,这个网卡是目前最优秀的Wi-Fi6E网卡之一
再来开一下联想的CC100电源,朋友推荐买的,100W的功率怎么说也够了
对比一下体积是真的很小,而且线也更方便。原装的电源是120W的,但是NUC这个1260P怎么说也不能比桌面级功耗还搞吧,个人感觉65W的头应该都够的,但是保险起见还是买的CC100
单头输出的时候是满100W,电压和原装电源一致,都是20V。和这个电源一起配套买的是一个诱骗头,有了这个头之后就能对NUC进行供电,插上电源之后正常开机了,诱骗头的指示灯也发光表示一切正常
测试
首先来看一下机器的基本信息,华尔街峡谷使用的是12代Core最新的i7 1260P,这个CPU也使用了大小核设计,4P+8E的设计,intel还是从前那个intel,桌面i7有8个p核,H后缀6个,P后缀4个p核,一如之前的桌面标压移动和低压移动端序列,但是好在12代的E核还是一个不落的,这让低压的12代core也保持了不错的性能,同时整体功耗的调制也能更个性化更精细,但是代价是必须使用win11来对核心进行合理调度
内存支持3200MHz的DDR4 sodimm内存,表现和笔记本上的基本一致,CPU和核显的单双精度表现有不错的提升,这是制程和构架共同带来的提升
内置WiFi6E网卡信息,最新的AX211,这张网卡已经是非常成熟的AX网卡了,目前AX协议相对于AC协议的优势已经充分展现,低延迟高带宽快要能赶上有线链接。在智能终端或者智慧零售这些用途上,NUC12有这样一张网卡能给设备的网络性能带来不小的优势。以及内置核显的信息,intel的Xe核显也使用动态显存,不需要单独从Bios分配
烤鸡测试,NUC12华尔街峡谷高强度使用下的压力对散热来说并不是什么很大的难题,CPU+GPU负载下的典型功耗是40W左右,机器的噪音中等,和一般的轻薄笔记本差不多,CPU温度83/84℃(平均/最高)
单独的CPU负载,整机功耗一般在35W左右,1260P在这个散热下的表性还是相当不错的,在最初的时候,性能充分释放,最高能到45W的功耗,当CPU的温度撞墙之后,功耗就会逐渐收拢到35W,长期保持在86℃左右,由于CPU和其他组件的分仓,所以温度并不会影响下半仓的硬盘
大小核的设计在某些场景下具有相当的优势,在理论测试里,1260P这个12代低功耗U能单核多核暴打10代Core的8核桌面级
Vray的纯CPU负载渲染得分7744,这个分数相当能打了,在PCMark中有更详细的对PC性能在各个领域中应用的分析,NUC12得分除了游戏之外都挺高,能保证基本使用+生产力(PCMark对它是excel+word)+数字内容创作都有比较好的体验
不过对于游戏来说,Xe核显就稍显薄弱了,3DMark FS这个得分的Xe核显也就能玩玩LOL或者CSGO了,不过我们应该Xe核显更多的看作是一个强效的解编码器,显示功能都是送的(乐)
刚才提到intel的Xe核显最突出的就是编码解码,下面就来简单测试一下。虽然一直被网友们调侃,但是intel的核显其实一直在进步,但不是游戏性能之类的进步,而是支持了各种编码格式,并且增大规模改良工艺,目前Xe核显也支持了最新的AV1硬件解码
测几个视频导出,4k60的视频25min,导出时间64min;4k24的视频25min,导出时间58min,1080p60视频25min,时间是36min,所有的时间都是经过加速之后的。至于素材浏览和即时回放,这些基本都是不会卡顿的
然后是2个解码的测试,4K24解码,CPU基本不动,GPU占用18%左右;4K60的解码,CPU占用20%左右,GPU占用跑到45%左右。按照这个性能使用来推断,4K120的视频一般会使用更高效的编码格式,码率增加之后也不会带来成倍的压力,理论上4K120的视频也是可以解码的
然后是两个游戏,一个是文明6,1080P分辨率下使用中特效并且打开SMAAx2,从回合时间和帧数来看,都是及格的,文明6毕竟是一个策略游戏,帧数其实不太影响游戏体验,而在高负载下的回合时间48s也能保证回合间等待时间不会太久。另一个游戏是ForzaHorizon5,1080P使用低特效有40帧的样子,这个帧数对于核显机来说已经是强中之强了,不过应该也没人指望这小小的核显机玩游戏,最多打打文明6、LOL、CSGO就不错了
我个人一直觉得,NUC这种类型的电脑,一直都不是好不好的问题,而是值不值的问题。因为intel每一代CPU更新之后,都会实时更新自己的NUC序列,而标准的NUC一直以来build quality和IO都是同类型机器中第一梯队的,再加上原厂buff和准系统都有的3年保修,标准NUC从来都是相当好的miniPC。而且在用PD电源+诱骗头的情况下,NUC作为miniPC的外置电源这个弊端也能避免,使用起来更舒适。然而NUC的价格并不是人人都能接受的,因为除了作为HTPC之外,标准NUC也会针对行业用途做各种优化,比如7x24的使用工况,两个多功能的雷电4,以前的NUC还有9pin或者11pin的专用插针,综合相对自组HTPC来说会更贵。不过我们也可以看到,作为HTPC来说,NUC12具有极为优秀的解码能力,有AV1的硬解,并且能解4K120Hz的视频。所以当这些feature对于你很有用的时候,NUC12就是一台相当值的桌面miniPC。
最后送上一张图,谢谢大家围观
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2022-10-14 11:55 | 显示全部楼层
小是够小,也喜欢,就是可惜不能黑苹果了
发表于 2022-10-14 13:00 | 显示全部楼层
噪音怎么样?之前用过nuc8i5,动不动风扇就起飞了
发表于 2022-10-14 13:17 | 显示全部楼层
氮化镓好像是20V输出,NUC好像是19V输入,没有问题吗?
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:16 | 显示全部楼层
电源铭牌给的是20V,应该是一致的
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:17 | 显示全部楼层
噪音表现一般,重负载的声音比轻薄本稍微好点
发表于 2022-10-14 14:32 | 显示全部楼层
还是等两千价位的i3.
发表于 2022-10-14 15:13 | 显示全部楼层
我这边NUC8i5厚机没怎么起飞,NUC10薄版本就没降落过。。。开个新网页就嗡一声
发表于 2022-10-14 15:27 | 显示全部楼层
弱弱地问一句:如果我把这个模块开发出两个2.5G的网口(intel i226-v),会有需求么? image.jpg
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:42 | 显示全部楼层
感觉用处不是很大,这东西的体积承载这么大的IO量意义不是很大
发表于 2022-10-14 17:38 | 显示全部楼层
真心小巧,比我的幻影更适合放客厅。
发表于 2022-10-14 18:05 | 显示全部楼层
lz搭配的是什么显示器?
发表于 2022-10-14 19:19 | 显示全部楼层
求诱骗头关键词
发表于 2022-10-14 19:47 | 显示全部楼层
感谢分享,现在小体积机器越来越狠啦
发表于 2022-10-14 19:48 | 显示全部楼层
对了那两个HDMI是2.0还是2.1协议的呀
 楼主| 发表于 2022-10-14 22:48 | 显示全部楼层
sesc23 发表于 2022-10-14 18:05
lz搭配的是什么显示器?
单独的4k
 楼主| 发表于 2022-10-14 22:49 | 显示全部楼层
HDMI2.1 TMDS
发表于 2022-10-14 23:00 | 显示全部楼层
so sad
发表于 2022-10-16 10:09 | 显示全部楼层
想给客厅配HTPC,用这个也是个好方案,I5的是不是也够了?
puzzled 发表于 2022-10-14 15:13
我这边NUC8i5厚机没怎么起飞,NUC10薄版本就没降落过。。。开个新网页就嗡一声 ...
感觉不如8i5安静 华尔街i5的低负载声音也不小
发表于 2022-10-16 10:11 | 显示全部楼层
我也有个
NUC11老虎峡谷挖铝静音外壳
测试下来,目前Linux内核对于新硬件的支持还不够完善,做不来软路由。
发表于 2022-10-16 10:32 | 显示全部楼层
直接完全不给dp了可还行,我不理解
 楼主| 发表于 2022-10-16 10:34 | 显示全部楼层
这个壳子感觉不错,以后我也试试
加预算 发表于 2022-10-16 10:32
直接完全不给dp了可还行,我不理解
我也觉得挺不理解的......不过也可以用type-C转,问题不是很大
发表于 2022-10-16 10:42 | 显示全部楼层
请问这一代nuc还支持红外遥控吗
发表于 2022-10-16 11:10 | 显示全部楼层
打游戏的话,用雷电口外接显卡补偿下就行了。nuc还是很好玩的
发表于 2022-10-16 11:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 12:07 | 显示全部楼层
起飞+1
发表于 2022-10-16 14:45 | 显示全部楼层
同款NUC12 起飞+1
发表于 2022-10-16 15:10 | 显示全部楼层
大佬什么渠道买的,之前还看到JD自营有卖的,现在又没了。
GMT+8, 2025-11-15 08:52 , Processed in 0.017653 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
