查看: 73862|回复: 216
[电脑] LGC2-42可调三联屏DIY
 火.. [复制链接]
发表于 2022-10-16 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
每过几个月总会想折腾点东西,当时无尽的8月距离各种硬件发布还有几年,感觉有些无聊那就来折腾三联屏方案吧!
构思了一个月,国庆节开工,成果如下:
Forza 5这种老少咸宜的游戏把我拉入了Sim Racing的坑,VR玩5分钟晕一天,所以三屏游玩当然是最理想的配置
但是房间太小,那么玩Sim和日常PCing/Gaming就必须使用同一套系统
毕竟网上冲浪时被三块C2围着的感受不敢想(事后觉得还挺爽),所以这次三联屏折腾的大前提就是屏幕的深度和角度一定要可调!
日常三块屏幕靠墙,桌面开阔使用舒适
游戏的时候拉近距离,调整三屏角度,最大化沉浸体验
4Kx3 120HZ我来啦!
首先屏幕选了LG C2 42寸,脑袋里YY了下组三屏动力十足,一直想换但是总觉得没啥毛病三年前的B9 55寸终于可以有理由换掉
42x3 宽度达到了2.8米,嗯没办法再宽了48寸55寸就不考虑了
同时下单三块屏幕,有一块屏幕生产日期和另外两款差了两天,都是WBE但是jb version有一块0006,两块0005,强迫症发作但是也不知道什么意思
0006的就放中间吧
以下开工记录:
结构主体采用30系列型材,三屏需要采用铰链连在一起成为整体并自由转动
R站上大佬用了三个显示器支架分开支撑视觉效果还不错,但是可以想象的是每次调整都需要花大量时间进行对齐,emmm不适合我
铰链是这次设计中最重要的配件,电视进行角度调节的时候必然会因为转动轴心不在电视表面上出现边框干涉的问题,如果要保证转动时候电视边框不撞倒一起那么就需要增加平放时候的间距,太影响观感
不想自己设计一套补偿转动系统,但是逛了一圈TB发现一般家用的隐形门铰链就可以补偿4mm左右的厚度,如果能利用42C2边框那一圈较薄的区域贴紧面板安装那么基本上就能避免转动边框干涉了,遂下单!
另外市面上还有一种更大号的用于石材面板门的铰链,可以补偿20mm这样的厚度,但是太大了没什么空间能安装,放弃
打算通过两个显示器支架用来支撑型材,达到自由调节的目的
买不起HX,这个brateck号称18kg承重,两根就是36kg,c2 9kgx3=27kg,还有9kg的富余量给我发挥,不错不错
孔位肯定不是30,需要自己加工
第一次方案是采用两个铰链,这样设计很简洁,尺寸也很合适,但是这种结构对于隐形门铰链受力是不合理的,水平方向扭矩太大,TB买的便宜铰链旷量也起飞,承载重物后变形严重,含泪拆掉重新下单
新方案采用了四个铰链,而且买了更贵的铰链!!!
果然TB真理一分钱一分货,旷量几乎没有了,但是尺寸没有特别合适,无法完全安装在电视边框区域,差个几毫米应该问题不会很大?
另外切了四根和电视一样高的型材,装好过后很稳定,感觉可以吊一个我
这种L连接板的固定方式很稳定好看但是尺寸不太合适,铰链没办法完全贴到边框区域,导致转动的时候厚度补偿又少了几毫米,屏幕之间缝会变大,忍不了,拆了切掉
这样延长了5mm左右后突出高度就很合适了
画图定制了三块VESA300x200转3060型材固定板用起来很方便,挂电视的时候一个人毫无压力
挂了一台C2升起来,这下铰链和边框贴合得很好,但是铰链一边太宽,没办法让电视边缘位于铰链中心,没有太大问题把
显示器支架会比较容易水平转动以及俯仰转动,可能会导致整个三屏系统失去平衡,制作了一个3D打印件配合剩下得角件做了一个固定装置,效果挺好
隐形门铰链基本上都是3维可调的,这点误差完全不怕
调节好后发现屏幕缝隙比较影响观感,后面裁剪一条碳纤维贴纸解决
后面挂一个插线板统一通电,理线,3xHDMI到显卡,1xHDMI到功放EARC,1xHDMI到PS5
用的5m/7m光纤线,这样不会被模拟赛车的G力伺服驱动干扰信号,软线也比较好整理
后来逛TB感觉这种柜子用的撑杆很合适,买来打印了些连接件做了一个角度限位器,方便后期准确调整
上下用型材加了手柄,调节的时候方便发力
输出方案是3090 >1xHDMI输出到中间主显示器 > EARC 到功放做Dolby Atmos物理7.2.4
2xDP通过绿联DP HDMI2.1转换器到侧显示器
绿联这个转换器输出的HDMI2.1还不错,虽然没有VRR但是可以4k 120hz 12bit,
最大的毛病是Windows切换HDR信号的时候色彩空间容易出错,一定概率会出现SDR内容灰白的问题,另外Dolby Atmos握手一直不成功,功放或者没声音或者是高频信号声
超大截图丧心病狂
三屏通过NVSurround可以合并成分辨率12288x2160的桌面,但是这种小众应用场景老黄应该也没分配几个人开发,体验一般
1. Windows系统无法开启HDR,部分游戏可以直接内部开启
2. 只能保持在8bit色彩
3. 显示为GSYNC实际C2的VRR信息为FIX
几个好用的工具,DisplayMagician快速在Suround和其他屏幕模式间切换,Flawless Widescreen可以把很多不支持的游戏开启宽屏模式。
接下来游戏初步体验:
三屏最大的作用当然是玩Sim Racing,视野加大后更有沉浸感,同时弯心什么也看得更清楚
目前到眼睛到屏幕的距离有110cm这样所以选用了显示器夹角45度,横向视野有140度左右
模拟人眼视角,C2的边框已经很细了实际跑起来可以忽略
42寸跑Sim还是没有65寸电视爽,主要是竖直方向上的视野还不太够,另外也是因为目前三屏向前拉的距离还不够,能贴近基座会更好
设计初因为希望尽量让两个显示器支架支撑在重心处,所以放在了左右屏幕后
但是经过实践目前对这个三屏系统整体强度很有信心,目前正在尝试让两个显示器支架直接支撑在中间的型材上,这样可以向前拉伸30cm左右的距离,Sim视野就会更好了
可能需要添加直线导轨来中和两个支架的运动冲突,慢慢折腾吧
老头环可以通过Flawless Widescreen做三屏,而且还能开启HDR,但是FPS就来到了不到40帧
4090性能过剩?emmm看起来3屏还是满足不了
(2022-10-16 没抢到4090 FE的一天)
打开了好久不见的Cyberpunk,来生酒吧可以直接看到两侧水槽里的舞女
FPS开中等光追,超级DLSS的情况下也只有30-40
再次想要4090
日常:
平时侧面显示器使用率很低,基本上就是作为背景
我没去关C2的TPC/GSR,两边没用到的屏幕自己暗下来的感觉其实也挺好的
当然LG Companion是标配,一段时间后自动黑屏很好用
三联屏很容易挡住左右音箱,如果位于电视后面音质会糊很多
平时靠墙放置时不会挡住,但是左右音箱分得很开会使得空间音效的定位受到影响,中置会过于突出,有的游戏对话的体验不是很好
中置音箱确实没空间了,想要一款白色长条高度10cm左右的无源中置。。。。或者搞两个小音箱串起来当中置?
平放的模式屏幕之间的间距在2-3mm左右
转动到45度角时间距就小于1mm了
NVsurround里面边框补偿在60像素左右
日常使用的情况下如果两边显示器折向中心,桌面的使用空间就小了很多,比较压抑但是有一种自己是天才黑客的感觉???
在4090来临之际三屏4k120hz已经有了一定的可行性
测试了几个游戏如果不是FPS不行的话游玩体验肯定是强过以前55寸4k的,玩了几分钟就回不去了
当然三屏最有价值的还是做Sim Racing
日常情况中间屏幕通过HDMI到显卡也可以单屏开GSYNC游玩,或者切换到PS5,侧屏幕当然就是用来看看攻略放放背景音乐
从B9-55切换到C2-42确实能发现WBE可是角度造成的色偏比WBC更严重,但是人的眼睛就是很神奇,很容易就习惯忽略了,当然部分亮度色彩优势也很容易被“习惯”
这次实践DIY希望能够打消部分大佬对三屏的疑虑,现在已经没有什么大坑了,可以跳
参与人数 34邪恶指数 +750 门户文章 +1 收起 理由
mekk + 20
天际星辰 + 10 666
龙舞天堂 + 10 就是NB
lolo02 + 10 就是NB
bluesky1234 + 10 666
strongtan + 20 666
ruskin + 10 就是NB
从地狱到天堂 + 10 就是NB
冬鱼 + 10
醉酒棕熊 + 20
长醉不醒之梦 + 10 就是NB
youzhusky + 20
NeverGone + 20 就是NB
晓° + 20
小毒毋 + 20
放弃不是错 + 50
beilai + 20 就是NB
houyuzhou + 20 就是NB
梵谷的左耳 + 20
发表于 2022-10-16 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
太有创意了,
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
erid414 + 10 顶2楼
发表于 2022-10-16 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑再加一个,全部竖屏使用。
发表于 2022-10-16 23:05 | 显示全部楼层
厉害了,这样游戏太有感觉了!!!
erid414 + 10 确实很爽,但是屏幕角度和FOV一定要调整好.
发表于 2022-10-17 00:31 | 显示全部楼层
给土豪跪了......
erid414 + 10 666
发表于 2022-10-17 00:42 | 显示全部楼层
有钱有闲有才有动手能力,楼主给力!!!
erid414 + 10 666
发表于 2022-10-17 04:10 | 显示全部楼层
    太厉害了                  膜拜一下
erid414 + 10 666
发表于 2022-10-17 08:32 | 显示全部楼层
显卡在咆哮。。。
erid414 + 10 是的,急需4090
流弊流弊流弊,这是我此刻 的心情
erid414 + 10 666
发表于 2022-10-17 08:34 | 显示全部楼层
膜拜啊。我需要一个更大的桌子!
erid414 + 10 C2 42长度932mm,平铺需要三米的桌子电梯一.
发表于 2022-10-17 08:57 | 显示全部楼层
膜拜土豪中
erid414 + 10 666
发表于 2022-10-17 09:03 | 显示全部楼层
我个人建议是与其买三个,不如买一个好一点的显示器。
erid414 + 10 如果我是做影音工作的我会考虑买三台专业显.
发表于 2022-10-17 09:04 | 显示全部楼层
大哥我想摸一摸!
发表于 2022-10-17 09:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,好爽啊这样子三屏。
发表于 2022-10-17 09:12 | 显示全部楼层
这开车可太爽了,再来个人工力回馈,体验拉满
发表于 2022-10-17 09:14 | 显示全部楼层
太狠了
发表于 2022-10-17 09:18 | 显示全部楼层
羡慕,超爽,哥真能折腾
发表于 2022-10-17 09:20 | 显示全部楼层
把壳子拆掉是不是间距 会更小
发表于 2022-10-17 09:22 | 显示全部楼层
壕无人性
发表于 2022-10-17 09:23 | 显示全部楼层
雄厚的资金,外加强大的动手能力,成就了现在的状态!牛逼!
发表于 2022-10-17 09:24 | 显示全部楼层
老哥出的时候联系一下,坐等收你的二手
发表于 2022-10-17 09:28 | 显示全部楼层
要不要这么壕~
发表于 2022-10-17 09:31 | 显示全部楼层
高端定制业务刻不容缓
发表于 2022-10-17 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
帅!膜拜大作
发表于 2022-10-17 09:34 | 显示全部楼层
楼主,PC啥配置?
发表于 2022-10-17 09:43 | 显示全部楼层
敢问升降桌多宽的,1.6m?
发表于 2022-10-17 09:44 | 显示全部楼层
最大化沉浸体验
发表于 2022-10-17 09:45 | 显示全部楼层
哎,酸了酸了
发表于 2022-10-17 09:53 | 显示全部楼层
支架是什么牌子的?我看了2遍好像楼主确实没说品牌(也可能我眼睛小又漏看了)
发表于 2022-10-17 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
欣赏大作 固定三屏用户跪着看的
GMT+8, 2025-11-15 08:52 , Processed in 0.019030 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
