查看: 60624|回复: 93
[电脑] 迷你工作站大对决?ThinkStation P360Ultra&NUC12飞龙峡谷ProX评测
发表于 2022-10-21 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到论坛大神发帖NUC12蝰蛇峡谷,有坛友提到了P360Ultra,我这才想起来之前还对这个机器有一点点研究......
目前14L以内的迷你主机/工作站市场,基本是只有OEM厂商在做了,因为ITX主板这个体积下基本塞不进去显卡,那就谈不来Workstation了,这个市场别看不大,竞争还挺激烈,产品类型很多:第一种是扩展能力相对强大的标准的SFF小型工作站,体积接近上限,集成SFF/SFX电源,MATX主板,但是一般是半高槽;
还有一类1L左右的USFF微型工作站,DHL(DELL HP LENOVO)工作站御三家都有,但是基本只有半高单槽位,散热也比较捉急;
第三种就是夹在中间这次讨论的主角,性能和扩展上比USFF强,同时体积又比SFF小的工作站,个人称之为“迷你工作站”这是这两年才出现的新机型,DHL御三家里面,DELL出了Precision 3260CFF,HP出了个Z2 Mini G9,Lenovo出了个P360Ultra,再加上明明是工作站定位却非要碰给命的瓷结果一脸灰最后又回来做迷你工作站的Intel NUC Extreme系列,成为了新的迷你工作站御三家,不过Z2 Mini G9和3260的显卡支持都没有P360Ultra给力,于是这次对比的就是P360Ultra和NUC 12 Pro X:
(Z2 Mini G9没借到,有机会再说吧,看Linus的评测好像不咋地......)
首先看一下规格对比,加上了前几天的蝰蛇峡谷,不过那个机器其实应该属于USFF的变种机型,放在这权做参考:
NUC12ProX就俩机型可选,一个i7一个i9,都是65W vPro型号,其余配置和NUC12Extreme飞龙峡谷几乎一样,只不过是W680芯片组,标配双网卡(普通飞龙i7单10G),价格贵了150刀左右,考虑到仅仅为了个ECC内存和vPro加这150刀不是很划算,目前市场上的几乎都是标准版飞龙峡谷,这个机器其实也是工作站设计思路,反正当游戏主机那肯定是死路一条的;
先看看飞龙峡谷ProX,外观上其实和普通版一毛一样,就是去掉了RGB灯,芯片组换成了W680,这个坛子里已经有过开箱了:
CPU只能用65W TDP的不带K型号,带K的能上,但是完全压不住,PL2状态下只能顶着100度跑241W真男人28秒,散热器实际最大解热在80W左右,普通版芯片组是Z690,Pro是W680,理论上也是可以支持13代不带K的CPU,带F的无核显也没问题,默认65W状态下很安静。
最大支持2根32G DDR4 3200,ProX版本支持SO-DIMM ECC,这玩意太稀有了,找了两根32G的普条怼上,SSD有3个槽,2个4.0,1个3.0,也可以插SATA硬盘,有转接线卖,不过得自己找地方塞。
显卡上是飞龙Pro的最大优势,给了一个双槽全高全长的显卡位置,650W金牌电源,三个8pin,整个机器比不少雷电显卡坞都小,当然有的极限A4也能做到这个体积,但是ITX主板的扩展又不如飞龙Pro了。
作为工作站当然要塞正经的专业卡,买不起AD102的RTX6000,我先塞个TU102的RTX6000充数
IO接口这块是飞龙Pro吊打ITX主板的地方,2.5G+10G网卡,俩雷电,剩下全是USB,还有一个亮机的HDMI,这接口配置一看就是纯纯的工作站,11代的时候Intel脑子抽了非要拿这玩意去碰瓷游戏主机......这不是非要找不愉快吗?于是12代又重回NUC9石英峡谷的思路,出了这个飞龙ProX。(虽然下一代Raptor Canyon猛禽峡谷又要抽风了,这个等机器到了再说)
P360Ultra就复杂了,重点介绍一下:
先看外观,像是个缩小版的P360 Tower,雷电都在正面,背面是俩网卡和USB,以及集显出来俩DP,这个更加工作站味儿一点,毕竟是正经血统。网卡1+2.5G有点遗憾,据说国内团队当时想改10G,被否了......不过留了个半高单槽的PCIE 4X,基本就是给万兆卡准备的:
电源外置板砖,和拯救者游戏本同款,需要注意的是300W电源是选配,默认是230W:
主板通过后面的卡扣免工具可以拉出来,这个设计好评:
双面主板设计,机箱上有侧面通风的是SSD、PCIE 4X、第二组内存位置:
SSD散热片也是免工具拆卸的,好评×2,还专门给SSD配了个大散热加风扇专门吹,旁边是无线网卡的2230槽,这个SSD散热设计非常好。
另一边是个单槽半高PCIE 4X,主要就是给高端网卡留的,非要插显卡的话现在性能最强的应该是T1000 8G了,再高就进不去了:
旁边有俩DDR5 sodimm内存槽,一会一起说。
另一面,分别是CPU、内存和PCIE 16X:
首先是显卡,主板上是个特殊的MXM接口,通过Rasier可以转出一个半高双槽17cm长的槽位,这个槽位最高目前能塞RTX A2000,借的这台机器L厂大大已经帮我装上了:
如果拆掉Rasier,就会露出底下的MXM槽,这个槽是为P360Ultra顶配准备的,有且只有一款显卡:RTX A5000 Laptop 16G,满血GA104移动版,也就是台式机上的RTX A4000 16G移动版,选配价格高达2W,极为稀有,借不到......不算这块定制卡的话,P360Ultra的天花板目前就是A2000 12G了,当然KING卡——Arc Pro A50也行!
CPU这块非常复杂,可选65W和125W两种散热模块,65W模块就是看到的这种,免工具拆开好评×3,如果是125W,就得占住左边显卡的空间,把这一面占满,双风扇散热,个人觉得这么小的机器塞个125W CPU完全是得不偿失,而且体验也不好,最完美的还是这种65W散热+显卡的设计:
另一对内存插槽在CPU旁边,P360Ultra的内存插槽一共有4个DDR5 sodimm,数量好评,但是频率有点难受,因为种种限制,只要设计了4个sodimm槽,就算插1根内存,最大速度也被限制在了4000MHz上,还仅限1-2条,如果是四条插满,则会进一步降到3600MHz——这个频率DDR5的表现还不如3200的D4呢,与其弄4个降速的D5,其实还不如弄4个全速的D4,内存成本还能降低好多。
发一张商家的P360U结构图,还是挺复杂的:
两个机器放在一起比一比,尽管体积差了一倍(4L vs 8L),但是实际占地面积其实差不多:
如果再算上P360Ultra的板砖电源,体积差距就更小了,也就比飞龙短一点点:
然后是P360U的实际测试,飞龙就不测了,坛子里有测试,简单的说就是CPU释放默认65W最高80W,显卡无限制。
而P360U则令我稍稍有点失望,借到的这台P360U里面的CPU是12400T,6C纯大核,结果是这样的结果:
对比飞龙ProX,i9 12900 vPro,虽然也是65W但是温度压得很低,而且噪音比P360U小:
显卡上也限制较多,A2000毕竟只是一张无供电的GA106,而就算拉满了A5000 Mobile也不过是一张120W的GA104而已,相比飞龙最高能塞3090(现在能塞AD102的RTX6000了),显卡这块性能差的太多。
测完这一圈感觉到,P360Ultra是一个“剑走偏锋”的机器,看起来什么都有,但是什么都差点意思,还超贵!不知道正经大客户采购是什么价格,而且这个体积没把电源集成进行就非常难受,都到这个份儿上了,差那1L空间吗?
而飞龙峡谷......只能说Intel终于搞清楚NUC的定位了,这玩意就不适合DIY用户(难道Intel就没发现它这个“游戏主机”根本塞不进游戏显卡只能进Quadro吗),就应该正儿八经的做成工作站,设计上一点不逊色,而且接口配置啥的相当顶,打游戏谁用得上雷电和10G!定位游戏主机完全就是瞎使劲,飞龙Pro的定位看起来就对味儿的多了,可惜已经有点晚了,好在今年听说13代的NUC基本能同步上市,不过那玩意应该也是定位工作站的机器了。
参与人数 6邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
MR.ORANGE + 10
发表于 2022-10-21 00:58 | 显示全部楼层
我觉得还是think那个狠呢.....体积小好多
发表于 2022-10-21 08:48 | 显示全部楼层
好像体积差距挺大的啊
发表于 2022-10-21 08:50 | 显示全部楼层
物不可用其极,每个人都有适合自己的极限体积,但最小的通常不会选择。
发表于 2022-10-21 08:52 | 显示全部楼层
传说中的吹雪,哎!
发表于 2022-10-21 09:06 | 显示全部楼层
“好在今年听说13代的NUC基本能同步上市,不过那玩意应该也是定位工作站的机器了。”
好吧,就等等今年的13了,看看定位成工作站到什么程度。
P360u和nuc11用户前来帮顶~nuc11的电源风扇吵死,P360u的CPU风扇日常嗡嗡嗡,体验都不如自己组itx……
发表于 2022-10-21 09:26 | 显示全部楼层
我觉得这种体积的机器,电源做成外置,真是搞不懂为什么
发表于 2022-10-21 09:28 | 显示全部楼层
新一代thinkcentre的机器噪音明显增大,不管是intel还是amd的
zen3和intel12代开始cpu的鸡血模式太激进了
发表于 2022-10-21 10:00 | 显示全部楼层
看起来都不错,谢谢分享。
发表于 2022-10-21 10:16 | 显示全部楼层
买来家用,相比较Mac mini,优势在哪里?
 楼主| 发表于 2022-10-21 10:25 | 显示全部楼层
?家用为啥要买这种工作站
发表于 2022-10-21 10:53 | 显示全部楼层
可能是考虑到散热,小体积机箱本来散热就吃紧,再把电源集成进去……
发表于 2022-10-21 11:05 | 显示全部楼层
A2000真好啊
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
某人的马甲 + 20 dalao说得对!
发表于 2022-10-21 11:25 | 显示全部楼层
我很喜欢戴尔原来的usff系列,电源内置,体积小巧,真心方便的很~~~
发表于 2022-10-21 11:49 | 显示全部楼层
Tracy文 发表于 2022-10-21 09:06
P360u和nuc11用户前来帮顶~nuc11的电源风扇吵死,P360u的CPU风扇日常嗡嗡嗡,体验都不如自己组itx…… ...
感谢回复,看来,静音敏感的还是自组好。
发表于 2022-10-21 12:03 | 显示全部楼层
买小机箱的一个初衷就是安静, 整3个涡轮风扇,真不吵?
发表于 2022-10-21 12:14 | 显示全部楼层
NUC12散热比较拉跨
 楼主| 发表于 2022-10-21 12:26 | 显示全部楼层
天一凡 发表于 2022-10-21 12:14
NUC12散热比较拉跨
NUC12散热一点不拉胯,工作站就是要平衡,这个功耗水平下一点不吵
发表于 2022-10-21 13:24 | 显示全部楼层
一直认为这类的品牌小主机颜值与做工高过市面那些玩ITX的
 楼主| 发表于 2022-10-21 13:40 | 显示全部楼层
那肯定啊 都是定制件 价格也贵啊。。
发表于 2022-10-21 13:56 | 显示全部楼层
多谢大佬测试
这样看来P360U更好些啊
发表于 2022-10-21 14:00 | 显示全部楼层
可以塞到插线板盒子里,或者放到桌面下的走线篮……这样就确实省空间了。
 楼主| 发表于 2022-10-21 14:04 | 显示全部楼层
hanyou7 发表于 2022-10-21 13:56
这样看来P360U更好些啊
个人感觉各种意义上的差口气,当然如果你的性能需求恰好在A2000+65W CPU这个范围内就OK,P360U的问题主要就是显卡支持
发表于 2022-10-21 14:08 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2022-10-21 14:04
个人感觉各种意义上的差口气,当然如果你的性能需求恰好在A2000+65W CPU这个范围内就OK,P360U的问题主要 ...
这个时候 飞龙峡谷和飞龙Pro突然不香了 13代都来了
 楼主| 发表于 2022-10-21 14:10 | 显示全部楼层
13代改14L的微塔SFF工作站了,因为4090都太巨大了。。。
发表于 2022-10-21 14:18 | 显示全部楼层
NUC已经不是以前的NUC了
如果13代散热好点 不是几秒就降频的话 比T3660这些好多了
 楼主| 发表于 2022-10-21 14:33 | 显示全部楼层
hanyou7 发表于 2022-10-21 14:18
NUC已经不是以前的NUC了
如果13代散热好点 不是几秒就降频的话 比T3660这些好多了 ...
13代是125W风冷,最高我估计200W左右吧。。
发表于 2022-10-21 14:45 | 显示全部楼层
看看多久可以到国内
GMT+8, 2025-11-15 08:52 , Processed in 0.014846 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
