查看: 22567|回复: 43
[电脑] 低调黑色风冷主机——分形工艺 Meshify 2 mini装机分享
发表于 2022-10-22 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
一台不高不低的中端配置,12700K和3080 12G依然是当前性价比比较高的,虽然买新不买旧的道理但是新显卡目前只有最高价格的4090,而且13代也才临近上市暂时没有散片。这次带来的是分形工艺的MATX机箱——Meshify 2 mini的装机,这是一款mesh网面的机箱,使用了分形工艺的钻石切割网面工艺,顶部也是mesh网面,对于一款紧凑型的MATX小塔机箱通风散热不错,尺寸上只有457x205x406mm的长宽高,兼容性上最大支持331mm显卡(不安装前置风扇时),支持前置240/280水冷或者上置240水冷,风冷最高支持167mm。而硬件配置上是12700KF+索泰3080 12G PGF OC,CPU和显卡已经游刃有余,玩个大部分的4K60游戏或者网游都没啥问题,主板则是微星B660M迫击炮,最近DDR5价格不错使用了海盗船的DDR5 5600复仇者灯条,固态硬盘是1TB的海盗船MP 600PRO XT,这些性能上都是足够的两三年都不会过时的配置。散热使用了利民的U120EX VER4的黑色款,电源是安钛克的HCG850电源。这样一款紧凑型MATX,没有功耗和发热的焦虑。配置清单如下:
CPU:英特尔(Intel)12代 酷睿 i7-12700KF 处理器
主板:微星(MSI)MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮DDR5
内存:美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 5600 复仇者灯条
显卡:索泰(ZOTAC) GeForce® RTX 3080-12G6X PGF OC
SSD:美商海盗船(USCORSAIR) 1TB MP600 PRO XT 旗舰电竞型
电源:安钛克(Antec)HCG850 额定850W金牌电源
散热:利民(Thermalright) U120EX REV.4 BLACK 散热器
风扇:利民(Thermalright)TL-B14B EXTREM
风扇:利民(Thermalright)TL-E12B EXTREM X3
机箱: 分形工艺 Meshfy 2 Mini  黑色MATX机箱
  • 整机展示:
12700KF和3080 12G的满载发热量说大不大但是持续情况下也是说小不小了,所以一款通风良好的机箱是必须的,分形工艺的Meshify系列独有的钻石切面的MESH网面不仅美观大方而且通风良好,整个前面板都是这样的设计
桌面展示
桌面展示
微星B660M 迫击炮WIFI DDR5这块MATX主板正好与MATX的meshify2mini机箱珠联璧合,体积也中等没有ATX机箱那么大
索泰RTX 3080-12G6X PGF OC显卡不仅性能可以,还有多种ARGB灯效,且软件内可设置多种效果
显卡顶部的ZOTAC logo和显卡三风扇的灯效
主机内部展示
美商海盗船的DDR5 5600 32G复仇者灯条套装灯效也是得益于海盗船iCUE控制软件可设置项比较多
海盗船复仇者灯效与海盗船logo
利民U120EX VER.4散热器配置了两把利民TL-B12E风扇,经典的六热管单塔布局
整机展示
整机展示
整机展示
内部展示
分形工艺的LOGO与索泰RTX3080-12G6X PGF OC
内部灯效
索泰RTX3080-12G6X PGF OC的ZOTAC/PGF双面灯效
内部配件一览
海盗船DDR5 5600 32G复仇者灯效
整机无光展示
整机侧面
整机配件的侧面
meshify2mini的顶部网面与前置IO
机箱前面板底部的整块防尘网可抽出方便清洗
机箱的背线空间虽然不大但是得益于前面部分的斜面设计依然方便理线
顶部面板和防尘网都取下之后可以看到可拆卸的240冷排支架,顶部安装了两把利民的TL-E12B EXTREM风扇
机箱前面板顶部安装了一把利民的TL-B14B EXTREM双滚珠14CM风扇,下面显卡产生的热量刚好由这把风扇带走从顶部的两个风扇排出
微星B660M MORTAR WIFI迫击炮主板
ZOTAC  & PGF
VENGEANCE
躲在散热器下面的海盗船MP 600 PRO XT 固态硬盘,大个头低调无光
  • 配件解析
  • 分形工艺 Meshify 2 Mini
这次使用的机箱是分形工艺推出的M系列的MATX版本,作为一个MATX机箱,Meshify2mini具有457x205x406mm的长宽高尺寸,在兼容性方面支持最大331mm(不安装前置风扇时),支持前置240/280水冷或者上置240水冷,风冷最高支持167mm
机箱内部比较工整为常规MATX结构,205的宽度为保证理线空间,主板一侧的前部作了倾斜处理,电源仓的左侧具有醒目的分形工艺新LOGO
背部空间设计了两个SSD和两个HDD位置,背线空间也基本够用而且附带六个魔术扎带,电源仓的硬盘架可左右移动,向左移最大支持185mm的电源,拆除硬盘架就可以支持更大的电源了
机箱的前面板为mesh结构的钢网,但其各种角度的切割线条让这个前面板不失呆板,左下角的金属铭牌LOGO也提升了机箱的档次,底部有个全长防尘网可抽出方便清理
机箱尾部常规MATX紧凑结构,电源采用支架方式安装更简便不用担心直接塞电源造成划伤
顶部的盖板为碰珠固定,只要提拉这个凹陷设计就可以取出,且可拆卸顶部240冷排支架上面还有一个锁扣防尘网。而左右两块侧板为分形工艺比较独特的卡榫设计,卡榫往外侧推开后,需往上提才可以拿开侧板,这对提升钢化玻璃的安全性属实贴心设计
顶置的前置IO设计得比较丰富,分立的音频输入输出口,一个type-C口,开机和重启键还有两个USB3.0
上提打开顶部面板,中间的防尘网为划扣设计,且防尘网具有与前面板一致元素的加强筋设计,冷排架为前部两个螺丝固定,这个位置设计可拆卸顶部冷排架对于紧凑小机箱非常有用,特别是装个风冷要换电源把CPU8P就不会出现那种大卸八块的尴尬场景了
前面板也是与顶板一样的三层结构,前面标配一把分形工艺的14CM风扇Dynamic X2 GP-14
电源仓位置具有镂空设计对大功率电源散热比较友好,中间的大块硅胶走线孔也是比较走心的设计
主板右侧的倾斜走线孔设计
电源仓的前面部分还设计有两个盖板,要安装前置冷排或者前置厚冷排就需要拆卸这两块盖板了
  • 微星 MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮(DDR5)
MATX方案下主板选择了带WIFI6的B660M MORTAR WIFI 迫击炮而且是DDR5内存的型号。包装是一贯的迫击炮配色和风格,中间一颗迫击炮下标有微星迫击炮的中英文型号说明,目前DDR5内存价格下来也是时候选择DDR5了
主板全貌,全套银白色非常厚重的散热片,黑色PCB,这样的设计黑色或者白色主题都能搭配也是万金油,而6层PCB和整体的配置让这块MATX不再低端
两块巨大的铝坨坨下面是12+1+1的供电,其中12相60A为CPU供电,DrMOS设计,据悉其型号为ISL99360,搭配微星的第三代钛金电感,另外两相为核心和核显供电
PCIE区域具有两条PCIE 16X,其中上面一条钢铁装甲保护为CPU直连PCIE 4.0 X16,下面一条为芯片组 PCIE3.0 X4,中间的小条为PCIE3.0 X1;左边隔离区为声卡的音频电容;两个带散热盔甲的M.2都支持PCIE4.0 X4
四条单边卡扣设计的DDR5内存插槽,结合微星Memory Boost 技术支持最高DDR5 6200MHz+
这块一体化散热盔甲着实壮硕,左边的几个几何形状可以用配件附送的贴纸装饰,不过个人觉得不贴更好看
核心数量的增加导致了MATX主板也直接跃升至双8P的供电接口,带个即将上市的13900K也是轻轻松松只是不能超频而已
  • 美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 5600 复仇者RGB内存
内存采用的是美商海盗船性价比非常高的复仇者RGB系列灯条,DDR5 频率5600、时序 C36-36-36-76,32G(16GX2)套条。新的DDR5内存支持新的intel XMP 3.0技术,优化存储性能可以更好的配合处理器交换数据,获得更好的性能体验,内存条本体铝合金上都是海盗船的三角形logo设计语言
复仇者本体,288pin的DDR5内存金手指,散热片为铝合金设计,顶部是一条灯带设计;中间为复仇者系列的LOGO:VENGENANCE ;这款内存条的高度为45mm,比无光复仇者马甲条高了10mm
内存的两头都有// RGB的字符,标识这款复仇者内存支持iCUE的RGB灯光效果
内存条的顶部灯带具有动态化10区域RGB灯光,中间为海盗船的LOGO,支持iCUE软件控制和自定义灯光效果
  • 美商海盗船(USCORSAIR) 1TB MP600 PRO XT
​MP600 PRO XT为海盗船当前的SSD旗舰型号,采用 PHISON PS5018-E18主控,搭配镁光Micron的176 Layers 3D TLC NAND闪存颗粒,还有1 片1GB的SK Hynix H5AN8G6NCJR-VKC缓存颗粒(2TB和4TB为2G颗粒缓存)
​MP600 PRO XT的散热器为自带散热的旗舰个头,磨砂表面和顶部的海盗船LOGO也都是非常好的质感。同样产品的参数也是非常旗舰,1TB型号具有7100/5800MB/S的连续读写性能、随机读取900K IOPS 、随机写入1200K IOPS、五年质保总写入700TBW,而2TB和4TB型号参数则自然更高
散热表面为增加散热面积做了锯齿状的斜面切割设计,磨砂的颗粒面也能更快得带走热量​
​侧面则是海盗船的统一型号标识符://MP600XT,这里更可以看到其散热片的厚度,大锯齿状的磨砂散热结构;虽然高度比较高,但是宽度还是标准的宽度兼容性还是有保证的
  • 索泰 (ZOTAC) GeForce® RTX 3080-12G6X PGF OC
显卡使用的是索泰的3080 12G PGF OC,虽然现在4090已经上市但是价格实在太贵,而且4K60左右能玩大部分的游戏了,索泰旗舰PGF系列的8热管散热规模自然不用多说,灯效也是拉满的状态,309X136X61MM的尺寸在30系中也属于比较紧凑的设计了,同时强大的3X8P为显卡提供370W的TGP供电能力
显卡的本体,守望者散热系统,上面三把搭配暗影疾风扇叶的风扇,内部为回流焊工艺的冰镜导热模组包含8x6mm冰脉热符合热管,为3080 12G提供强大的散热能力,中间的PGF型号大LOGO 和三个风扇的四周都带有ARGB的灯效,索泰FIRESTORM软件不仅可调整灯效或输出ARGB信号联动其他灯效,也可以对显卡进行超频操作
显卡的肩部设计,中间层为GEFORCE RTX,顶部为ARGB效果的ZOTAC及两边的导光修饰,FIRESTORM 软件中有许多种预置的灯效可选择
极光机甲背板,与其他的30系显卡不同的是没有贯穿设计,毕竟短卡,但是在上面融入了ARGB信仰PGF灯,搭配冲压阴刻暗纹和图案点缀
显卡顶部的GEFORCE RTX logo和带ARGB效果的ZOTAC logo
3x8P的供电接口,这款旗舰型号的3080PGF OC提供了370W的TGP
背板上的三角圆环,其中圆环带ARGB灯效,旁边的POWER BOOST的索泰SEP供电系统为PGF提供稳定高效的供电保障
显卡的背板依然是RTX30系标配的3DP1.4A+1HDMI2.1配置
  • 利民(Thermalright) U120EX REV.4 BLACK 散热器
风冷使用的是利民U120EX REV.4 BLACK黑色款,六热管的单塔布局,致敬老旗舰U120E,现如今水冷横行年代,风冷可靠性依然具有不可替代性
拆开厚厚的分层包装看散热器全家福,白色散热器带了两把白色风扇,1700、20XX、11XX/1200和AM4扣具都是有标配,还有一管TF7硅脂
散热器本体全部为黑色设计,侧面看风扇位都有带弧度的降噪设计,除了铜底带镀镍工艺,六根六毫米热管为回流焊
散热器本体,六根热管和散热本体依然是原U120E的布局,只不过现在的热管是第三代的AGHP逆重力热管,可不受限于安装方向导致降低导热效率
侧面看散热器为“歪脖子”设计,单塔散热当然要设计不档内存;而空气解构学的鳍片设计能倾斜导风
镀镍的铜底是整个散热器唯一一处没有黑化处理的地方
标配的两把利民的黑色TL-B12E风扇,2150RPM双滚珠轴承设计,最大风量69CFM,最大风压2.87mm/H2O,PBT的扇叶,三次动平衡矫正;与散热本体合体之后黑色浑然一体的感觉
除了U120EX 散热器外,还配置了四把双滚珠风扇,刚好安装到前进风一把TL-B14E EXTREME,三把TL-E12BE用于顶二后一的出风
四把都是双滚珠轴承设计,虽然FDB声音轻没有轴噪,但个人觉得用起来还是双滚珠最放心
  • 安钛克 (Antec) HCG850 额定850W金牌电源
中高端配置选择了高规格的850W金牌、十年换新质保的安钛克HCG850 电源,电源采用主动PFC+LLC全桥谐振+DC-DC同步整流方案设计,具有多重保护电路
电源的进风口设计,内部为12cm FDB 液压轴承风扇,支持低负载停转功能
电源铭牌,标识清晰采用单路12V电路,主动PFC+LLC全桥谐振+DC-DC同步整流设计
电源的侧面设计了HCG850型号的标志,旁边还有ANTEC的logo
全模组接口设计,850W提供了五组PCIE/CPU的8P接口,内部为无导线连接的铜柱直连设计,相比于内部导线连接的麻花设计还是很安全且整洁的
电源出风口设计,而HYBRID MODE按钮则可以开启低负载下风扇停转模式
  • 整机测试
CPUZ2.02测试12700KF的单核796.1分,多核9146.3分​
​CineBench R23 测试成绩单核 1916,多核21385
​CineBench R20 测试成绩单核 733,多核8035
​CineBench R15 测试成绩单核 282,多核3081
设置了XMP情况下测试美商海盗船DDR5 5600复仇者灯条内存的带宽读取86GB/S、写入78GB/S、拷贝78GB/S,延迟74.9ns,成绩还是非常不错的
海盗船MP600PROXT固态硬盘测试也基本达到了产品标称的7000/6000MB/S的顺序读取和写入速度
鲁大师综合性能得分233万分
PCMARK10的办公生产及数位内容创作得分为9309
室温大概25°左右,AIDA64单烤FPU并开启AVX的极限测试,19分钟后CPU功耗在200W左右,而温度则在79°左右,在这种情况下风冷的U120EX成绩非常不错
索泰3080 PGF显卡的GPU-Z信息
显卡的​甜甜圈烤机10分钟后GPU核心70.3度,显卡功耗在TGP设计的360W左右
​古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均80FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均75.6FPS
地平线5在4K最高的极端特效下测试平均84FPS​ ​
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 9082
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 18508
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 12127
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 11997
​3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 22247
​3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 36191
以上就是本次装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 10邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20
strongtan + 20 666
yhgg + 20
MR.ORANGE + 10
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-10-22 00:35 | 显示全部楼层
顶幽助大佬。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 09:21 | 显示全部楼层
非常低调的黑武士机箱
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 09:40 | 显示全部楼层
黑色也不错的,谢谢分享。
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 09:53 | 显示全部楼层
难得的一股清流,现在好多都是一体水,风冷不多见了,其实并没有不够用啊
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 10:00 | 显示全部楼层
喜欢这种满满当当的装机
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 10:07 | 显示全部楼层
黑绅士,看觉很好看。那个显示器也不错
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 10:23 | 显示全部楼层
近段时间白色看多了,还是黑色我更喜欢
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 13:56 | 显示全部楼层
看着不错啊
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
顶大佬 m2c这箱子真好看呐 很喜欢这种低调的装机风格
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 18:05 | 显示全部楼层
真~黑武士主机
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 20:07 | 显示全部楼层
好像把线束也理整齐
youzhusky + 10
发表于 2022-10-22 23:31 | 显示全部楼层
这几天正好在考虑分形的 Meshify 2 XL就看到楼主的贴了,有两个问题想请教下,一个是送的14cm扇效果好吗,是聊胜于无最好换掉的那种还是降温效果不错的那种?还有Meshify 2 的风道设计好吗(我想看Mini应该能联想XL的效果)?谢谢
youzhusky + 10
发表于 2022-10-23 10:39 | 显示全部楼层
13代 和 12代 主板都兼容,散热不兼容吗? 需要单独的扣具?
youzhusky + 10
发表于 2022-10-23 12:04 | 显示全部楼层
SKY兄大作 顶起~
youzhusky + 10
发表于 2022-10-23 19:27 | 显示全部楼层
本来等40系装机换这个机箱,但是40系这尺寸直接给我劝退了,上4槽卡进风空间太少了
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:39 | 显示全部楼层
感谢巴乔大神支持
MR.ORANGE 发表于 2022-10-22 09:21
非常低调的黑武士机箱
喜欢这样的低调黑武士,感谢橙子兄支持
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:40 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-10-22 09:40
黑色也不错的,谢谢分享。
黑色更百搭
reinhard_x 发表于 2022-10-22 09:53
难得的一股清流,现在好多都是一体水,风冷不多见了,其实并没有不够用啊 ...
风冷最安逸
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:41 | 显示全部楼层
tjustephen 发表于 2022-10-22 10:00
喜欢这种满满当当的装机
满满当当就是感觉真正装机了
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:42 | 显示全部楼层
bichenglin 发表于 2022-10-22 10:07
黑绅士,看觉很好看。那个显示器也不错
是的,戴尔传统正规LG的IPS屏
炎夏 发表于 2022-10-22 10:23
近段时间白色看多了,还是黑色我更喜欢
黑色比较传统
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:43 | 显示全部楼层
感谢狼叔支持
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:44 | 显示全部楼层
感谢支持,M2C是紧凑ATX的meshify 2 compact,这台是MATX的meshify 2 mini
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:45 | 显示全部楼层
real black
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:46 | 显示全部楼层
xjbeing 发表于 2022-10-22 20:07
好像把线束也理整齐
刚刚好够了
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:47 | 显示全部楼层
whynot3000 发表于 2022-10-22 23:31
这几天正好在考虑分形的 Meshify 2 XL就看到楼主的贴了,有两个问题想请教下,一个是送的14cm扇效果好吗, ...
2的风道还不错,原配的dynamic也不错的
散热都兼容的啊,有1700扣具的就行了
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:49 | 显示全部楼层
感谢斯坦兄支持
GMT+8, 2025-11-15 08:53 , Processed in 0.023859 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
