查看: 18344|回复: 25
[电脑] 迷你ATX小钢炮,几何未来 M4 兰斯洛 装机展示
发表于 2022-11-10 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来几何未来 M4 兰斯洛 机箱的装机分享,使用了目前的旗舰硬件,配色方面以白色为主,同时将灯效统一成冰蓝色,性能和颜值都达到了预期,符合迷你ATX小钢炮的定位。此次使用的是英特尔13代平台,CPU为旗舰的i9-13900K,主板为七彩虹 CVN Z790D5 GAMING FROZEN 巡洋舰,纯白配色,内存选择了威刚 XPG 龙耀 LANCER 釉白 DDR5 6000 16GB × 2,显卡为索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,旗舰性能,固态来自金士顿 KC3000 1TB,电源来自海韵 FOCUS GX1000 White,一体式水冷散热器选择了几何未来的小爱斯基摩 霓虹 纯白 360,颜值性能在线,机箱风扇选用了几何未来龙鳞2503W 12cm RGB风扇,实现风格统一。装机过程非常顺利,机箱内部紧凑,稍微整理下就能达到不错的效果。
配置清单:
处理器Intel i9-13900K
主板七彩虹 CVN Z790D5 GAMING FROZEN 巡洋舰
内存威刚 XPG 龙耀 LANCER 釉白 DDR5 6000 16GB × 2
显卡索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器几何未来 小爱斯基摩 霓虹 纯白 360
风扇几何未来 龙鳞2503W × 3 白色
电源海韵 FOCUS GX1000 White
机箱几何未来 M4 兰斯洛
整机展示
机箱正面,非常有特色的线条设计,类似苏格兰国旗。
机箱背面。
侧面视角。
主板侧。
侧后方视角。
前侧方视角。
前面板细节。
俯视角角度。
前置接口及按钮,从上到下依次是电源按钮、电源指示灯、硬盘指示灯、重启按钮、USB 3.0 × 2、音频接口、USB 3.1 (10Gbps) Type-C 接口。
机箱顶部一览。
侧面的散热开孔。
底部的进风开孔。
前面板的冲网开孔。
主板侧一览。
主要部件区域,此次配色主要为白蓝两种颜色,灯光调成了统一的冰蓝色,同时也使用了定制供电线。
CPU冷头,高光镜面效果。
内存部分,灯带非常宽大,灯效很柔和。
M.2散热装甲。
顶部的排风风扇。
尾部的排风风扇。
显卡部分,M4对长显卡兼容性不错,最长支持到40cm。
定制供电线,也是蓝白配色,并按照直线布线。
显卡部分。
显卡供电线。
显卡下方离冷排风扇还有一定的距离。
显卡背板上的信仰logo灯。
机箱下方区域。
冷排风扇。
冷排侧面几何未来的英文logo。
主板边缘的灯带,也调成了冰蓝色。
显卡灯效细节。
电源仓盖板,很好的隐藏了线缆。
下方的挡板,同样能很好的隐藏线缆。
关灯时主板侧一览。
背线侧,盖板采用免工具安装。
背线侧一览。
走线细节。
RGB灯效控制器。
电源输入需要连接一个转接头。
配件展示
Intel i9-13900K,8个P核,16个E核。
CPU正面。
CPU背面。
七彩虹 CVN Z790D5 GAMING FROZEN 巡洋舰,包装采用白灰配色,凸显主板的白色,正面有主板照片、型号及支持平台。
包装背面是特性说明。
七彩虹 CVN Z790D5 GAMING FROZEN 巡洋舰,采用白色PCB并覆盖了大面积的散热装甲。
主板背面,白色PCB表面处理非常干净。
全覆盖式冷凝片及寒霜散热装甲。
集颜值和性能于一体,原铜色非常有个性。
79代表为Z790芯片组。
17+1相CPU供电,采用F.C.C.铁素体电感和DrMOS管。
LGA 1700 插槽。
针脚。
8pin+4pin CPU供电。
4条DDR5内存插槽,支持XMP/OC。
主板下方区域,覆盖了大面积的银白色散热装甲,PCI插槽采用了金属包边加固,第一条为PCIe 5.0。
M.2散热装甲,上方有CVN的系列金属贴片。
下方的两条M.2散热装甲。
芯片组散热装甲。
集成声卡部分。
主板跳线区域,主要位于下方。
主板侦错指示灯,方便排查故障。
6个SATA接口。
主板I/O接口,包括DP、HDMI、BIOS更新按钮、USB 3.2 Gen1 × 4、USB 3.2 Gen2 ×1、USB 3.2 Gen2x2、USB 2.0 ×2、2.5G网卡接口、WiFi6 天线接口、音频接口 × 6。
主板背面细节。
集成声卡部分的隔离线。
主板边缘灯带的灯珠。
附件方面,包括产品说明书、驱动光盘、无线天线、SATA数据线 × 3、前面板辅助连接头 × 1、USB辅助连接头 × 1。
威刚 XPG 龙耀 LANCER 釉白 DDR5 6000 16GB × 2。
内存表面采用了白色喷漆,磨砂质感,左侧做了一些线条设计并标注了DDR5,中间露出了一部分导光带,右下角则有XPG的字样。
摆拍效果。
内存背面有铭牌贴纸。
顶部的导光带,面积较大,导光部分为雾面效果,能让光线柔和,中间有XPG的字样。
索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,三风扇设计,尺寸为355.5mm × 165.8mm × 72.1mm,体积较大。
显卡背面,采用了金属背板,并带有灯效。
显卡立起来的效果。
GEFORCE RTX字样,下方有贯穿的RGB灯带。
12VHPWR供电接口。
风扇细节,中间有金属贴片,包括索泰logo和显卡系列logo。
背板侧细节。
显卡前部的贯穿开孔。
显卡侧面一览。
显卡接口,包括3个DP 1.4和1个HDMI 2.1。
显卡前部一览,前部也有灯带设计。
金士顿 KC3000 1TB。
几何未来 小爱斯基摩 霓虹 纯白 360 一体式水冷散热器,单从包装就能看出霓虹的效果。
散热器本体,通体白色。
冷头,高光镜面顶盖,周围有一圈RGB灯圈。
55 × 55 mm大尺寸的纯铜底座,能全面覆盖CPU顶盖。
冷排侧面几何未来的英文logo。
标准的360冷排。
采用高密度微水道低阻力水排鳍片。
水冷管采用了尼龙编织网橡胶套管,延长冷管的使用寿命, 在连接处做了加固处理。
几何未来 龙鳞2503W 三颗装,包装很有特色,表面有类似鳞片的纹路。
风扇本体,采用纤薄边框,半透明叶片并搭配8颗RGB LED灯珠,性能颜值在线。
海韵 FOCUS GX1000 白色限定款,1000W金牌全模组电源,采用全日系电容,14cm小身形状设计,带有海韵第三代温控风扇启停。电源本体,尺寸为140 × 150 × 86 mm(L × W × H),白色喷漆外壳,顶部贴有白金配色的铭牌贴纸。
风扇一侧,风扇罩中间有海韵的logo,内部为一把135mm FDB流体动态轴承低噪风扇,负载小于40%时风扇停转。
电源侧面,左上角为海韵logo,右下角是FOCUS系列名。
电源背面,包括电源输入接口、电源开关和风扇启停模式开关。透过白色金属散热网孔可以看到内部的元器件,此款电源采用全日系高耐温105℃电解电容与固态电容。
铭牌贴纸。
全模组接口部分,按照接口类型进行了分类布局,方便进行插接。
几何未来 M4 兰斯洛,机箱正面。
机箱背面。
机箱侧面,采用了切割的钢化玻璃侧板,非常通透。
背线侧盖板,在电源仓位置有散热开孔。
45°视角。
俯视角度。
机箱顶部一览,带有一张白色磁吸防尘网。
前面板上兰斯洛标志性的蓝色条纹,中间有几何未来的英文logo。
前面板下方,采用冲网开孔设计,增加通风能力,表面有兰斯洛的涂装,类似苏格兰国旗。
机箱左侧钢化玻璃侧板,采用开门设计,并使用磁吸固定。
机箱底部一览。
防滑脚垫。
移除侧板后,主板测一览。
背线侧一览。
侧面视角。
机箱顶部,支持安装240冷排,支持2把12cm/14cm风扇。
几何未来英文logo。
主板位。
机箱尾部风扇位,支持12cm风扇安装。
7个PCI槽位。
电源仓,支持横装和竖装。
电源仓下方位置,有一个硬盘安装支架。
走线开孔,方便走线理线。
机箱底部,支持360冷排安装。
底部的进风孔,内侧有防尘网。
背线侧,主板背部位置的开孔很大。
背线区域,支持3个2.5寸硬盘安装。
前置I/O PCB板。
iGameCenter 状态展示界面。
iGameCenter 部件控制页面。
iGameCenter 灯效控制页面。
iGameCenter 参数监控界面。
索泰 FireStorm 显卡控制软件,超频界面。
FireStorm 状态界面。
FireStorm 风扇控制界面。
FireStorm 灯效控制界面。
FireStorm 设置界面。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
使用的是三星的颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为40397 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2233 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为15382 pts。
AIDA64 内存测试。
AIDA64 GPGPU测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分38021,显卡得分44925。
3DMark Time Spy 得分33299,显卡得分37816。
3DMark Port Royal 得分为26316。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,3579250分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i9-13900K P核 5.5Hz,E核4.3GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度最高为108℃,E核最高为96℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为68℃。
完。
参与人数 2邪恶指数 +205 收起 理由
发表于 2022-11-10 13:00 | 显示全部楼层
这配置、颜值拉满了啊
发表于 2022-11-10 13:49 | 显示全部楼层
真好看啊这个配色,显卡安全么定制线
发表于 2022-11-10 14:35 | 显示全部楼层
想不到护舒宝和这个箱子还挺搭调的啊
发表于 2022-11-10 23:56 | 显示全部楼层
这箱子还真好看,不知道做工是不是和照片一样好
发表于 2022-11-11 09:05 | 显示全部楼层
一样的机箱,一样的主板。装这个箱子最大的困难是电源要选好
发表于 2022-11-11 10:43 | 显示全部楼层
哈哈 果然用4090盖不上玻璃
发表于 2022-11-11 10:48 | 显示全部楼层
白蓝色,搭配得不错,配置也很高。
发表于 2022-11-11 10:54 | 显示全部楼层
背线干净 配色高级!感谢分享!!
发表于 2022-11-11 12:21 | 显示全部楼层
蓝白机箱非常漂亮
发表于 2022-11-11 15:06 | 显示全部楼层
首发纯白款支持一下,没等兰斯洛特配色,不过楼主我没看明白你背线那图电源延长线线咋走的,是为了展示就没插么
发表于 2022-11-11 15:07 | 显示全部楼层
我从ITX换过来的,电源SF750,想怎么装就怎么装
发表于 2022-11-11 15:52 | 显示全部楼层
真好,羡慕
 楼主| 发表于 2022-11-11 17:04 | 显示全部楼层
YESHIXUAN 发表于 2022-11-11 10:43
哈哈 果然用4090盖不上玻璃
盖得上
发表于 2022-11-11 20:30 | 显示全部楼层
小钢炮放在桌上真好看
发表于 2022-11-12 00:18 | 显示全部楼层
最近黑色箱子+冰魔方的很多,这套看起来洁白清爽
发表于 2022-11-12 00:44 | 显示全部楼层
很清凉的配色
发表于 2022-11-12 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
底部进风直接cpu热气直接怼显卡脸上?
发表于 2022-11-12 16:30 | 显示全部楼层
颜值真的无敌,当然性能目前也是藐视一切
发表于 2022-11-12 16:34 | 显示全部楼层
这冷头要是漏液4090就无了
发表于 2022-11-13 03:03 | 显示全部楼层
挺好看的,
 楼主| 发表于 2022-11-14 16:42 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2022-11-16 15:24 | 显示全部楼层
luo大,这个机箱质量和做工咋样?钢板厚吗?
 楼主| 发表于 2022-11-16 15:40 | 显示全部楼层
板材厚度不用担心
发表于 2022-12-3 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-28 19:26 | 显示全部楼层
显卡不好看啊,选个白色的就更配了,电源推荐  华硕洛基
GMT+8, 2025-11-15 08:13 , Processed in 0.029626 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
