查看: 32849|回复: 72
[电脑] 重金属工业风-aboStudio ContainerL 装机方案分享
发表于 2022-12-19 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       久违的全新装机,上一个是14年的IN WIM 901。其实就自己来说,对性能配置的要求完全算不上高的,就如这次装机中的显卡公版RTX2070就足己满足我大部分娱乐需求。而这次的装机缘由,完全是因为901这个机箱在当下这个硬件环境中因为整体功耗的提升,散热完全根不上了,动不动就吵得要死。所以从年中开始就一直观望着各种新的配件,最早的装机进程其实是从7月就开始了。
       个人的装机理念,应该和大多数的PCDIY玩家完全相反,就以自己核心所想来说,我对于环境和质感的要求是相对比较高的,这也是当时为什么要选择901的原因。然后发展到现在,我选择一台PC,或一个打机环境,第一优先级是桌面和显示器,次之就是机箱,再来才是和机箱所对应的各种配件,如散热等,反而是实际的配置才是放到最后的,配置能够带得起我的实际使用所需,且风格统一,又不至于太差既可。另外对于PC主机来说,我最追求的除了外观的质感上,另一点就是内部的饱满程度,这也是为什么我最多只能接受到Matx及以下机箱的原因,ATX和以上的机箱,想要装到内部能给人于“充实”的感觉是相当相当困难的,而且这种充实,不是说把东西简单塞满就行。
       而本次装机中,实际在硬件选择上,最让我苦恼,选择时间最长,拟定了最多方案的就是机箱了,一开始的范围就拟定在ITX和Matx之间,然后最终入选是乔斯伯BO102,Formd-T1,Abee RS07,还有几个小众的客制化机箱。我自己的选择标准就是外观件一定不能是铁皮铝皮冲压成形的工艺,就这点,几乎直接pass掉了市面上99%的机箱,而入选的这几个,实际上每个又都有多多少少让我不满意的地方。然后契机就是在9月初的时候,在B站上看到的ITXkoukou的aboStudio ContainerL机箱装机视频,当时这个机箱几乎就是直接戳中我的所有需求,缺点对我来说仅仅在于无法安装3.5寸硬盘,最后机箱的选择就最终落到了FormD T1 2.0竖装方案和aboStudio ContainerL这两者之间,最终因为FormD T1国内购买很不方便,是又要竖装方案的情况下,且结合ITX确实是对硬件兼容性更加不方便,现在没这么多时间折腾了,最后选择了aboStudio ContainerL
装机配置详情
CPU:I5 13600K
主板:铭瑄 Z790M
内存:海力士DDR5小绿条4800(Mdie)
SSD:SM961+PM983A+A2000+4T紫盘
显卡:英伟达 RTX2070 公版
电源:九州风神DQ850M
散热:恩杰Z63
机箱:aboStudio ContainerL
风扇:利民C12R两把,C14X两把
其它:和机箱搭配的风扇罩12CM两个14CM四个。这个很重要,因为机箱不配这个,且这个风扇罩是提升整机风格统一的重要部件
另外,定制线规格长度提供给需要用到这个装机方案的人参考。CPU8+4pin供电线60CM,主板24pin供电线30CM,水冷头6pin转sata供电线10CM,显卡8pin供电线10CM,机械硬盘供电线长36CM,硬盘数据线我是50CM长(硬盘线这个主板不同接口位置不同线长会有比较大差距)
       各个配件的开箱以及评测就不做了,毕竟都是大家熟悉的硬件,性能啥样大家都也清楚,这个帖子主要还是在于分享这种小众机箱一个装机方案以及部分安装技巧,毕竟这类客制化机箱大多都会对硬件特别的挑,需要注意各种兼容问题。下面直接放上成品图,之后进行细节的配图说明
       aboStudio ContainerL无分区设计,电源前置,其实在裸机箱未装机的状态下是比较难感受到这个机箱的“美感”的,下面借用一张官方图
       没错,空空的啥都没,不像FormD T1这样的客制机箱,在未装机,刚搭建好框架的时候就己经给人以一种特别“带感”的感觉。但是,这个机箱在外观上吸引的人地方就是他很独特的散热开孔,采用风格特别统一的6边形,正面和下面为6边形隐藏式进风口,可安装防尘网,而上面和机箱后面不需要防尘的出风口则直接做成了完全镂空的6边网口,且因为上下两面的出风和进风口内侧是采用了抽屉式的风扇/冷排安装架,同为CNC工艺的板材叠加到一起的时候,从外面看向内侧真的有种说不出的精致感,如下图
       但是,这个机箱看着虽然不像A4结构的ITX那样复杂,实际上装机难度在我看来也并不算低,特别是如果想装满规格上限的散热器加机箱风扇的话,在正常安装方式用中会有各种兼容性上的冲突。比如正常安装方法中,和大多机箱一样的,机箱后置出风口只能安装在机箱内侧,而这个机箱如果在内侧出风口上端安装了风扇的情况下,则上方的冷排位就无法安装280冷排,会有水管冲突的情况,下面再借用一张官方的装机演示图
       如图,图中的装机方案是只使用了240冷排的,如果用280冷排,水管位置会被12CM风扇遮挡,导致无法安装,这也是为什么我目前看过的此机箱装机方案中大多使用240水冷的原因之一
       但我偏不!其实在我第一次看到这个机箱的时候,我就觉得这个机箱是那种相当适合把后置出风风扇装在外侧的偏科生,正巧就是因为这个机箱的屁股有种类似包边的设计,即使在外侧安装风扇,风扇也不会突出于整体框架,而且搭配合适的风扇,也会更加凸显工业风,同时可以解决机箱内280冷排水管冲突的问题,更细节的还在于顶部出风口,如我上面己经展示的图一样从外侧看是刚刚好满满当当的冷排冷叶,这是只有280可以做到的效果,240会稍微无法填满,视觉效果上自然不会如此完美
       就是这么刚好的,利民C12R反向扇叶的风扇就是如此适配此机箱,刚好在灰色的搭配下,反向的扇叶可以做到外装又出风的同时看不到风扇骨架,怎么会有如此合适的搭配,其实我一度也觉得直接这样装上就好了,甚至可以不需要那个aboStudio的风扇网罩,还能省个100多块钱,但是为了最终整体风格的统一,还是装上了
       当然了,因为官方本身并没有专门设计风扇外装的安装方式,所以风扇的电源线如何引入机箱内是一个问题,其实也确实没有太好的办法,这个算是比较妥协的地方,我之前在aboStudio的官方群里询问有没有更好的办法把线引入机箱内的时候还被嘲讽了,说我怎么风扇装外面,会不会装机。。。 ,最终的办法是把风扇的电源线从骨架中分离开一部分,然后从相对不起眼的6边形网孔中通过,成品效果如下
       接下来就是另一个难处理的地方,就是下方进风口的14CM风扇安装,下方的14CM风扇的正常安装条件是要么主板装ITX规格,要么Matx主板最下方约2到3CM左右高度的IO接口全部不能使用(且即便如此依然有可能顶着主板的部分接口),要知道大多主板的前置IO接口包括不少风扇接口等均在这个空间内,所以不装是不可能的,而我坚持还是要想办法兼容14CM风扇的理由又相当纯粹,就是和上方280冷排的两把14CM风扇对齐,否则上面14,下面12,在我看来会有种奇怪的不协调感
       而我解决这个问题的方法也意外的简单,为了整机的搭配,我下方的14CM风扇也同样选择了来自于利民家的C14X,14CM就真的找不到反向扇叶的了,可惜,毕竟这个规格本来就冷门。而用解决下方14CM风扇兼容性的关键其实也正是这个C14X风扇的一个设计,如下图
       C14X这个风扇在常规的14CM固定孔左右两边还有两个防震胶钉预留的孔位,图中黄色箭头所指的是14CM的孔位,而红色箭头所指的就是防震胶钉的孔,利用的正是这个孔位,把风扇往外装到12CM的风扇位上,这边相对不好形容,大体上就是风扇的一边是装在14CM孔位上,而另一边装在12CM的孔位上,反正最终达成的效果就是风扇整体向外移动了1CM,避开了和主板IO接口的冲突,而且因为此机箱的风扇架为抽拉设计,所以并没有主板IO接口因为遮挡而不好安装的问题
       继续顺着下方风扇固定支架往下说,来说说我这个机箱是怎么解决官方不支持3.5寸硬盘的问题的,这里不讨论3.5寸硬盘存在的意义,每个人理解和需求不同。其实这个就真的很简单了,在安装完风扇支架上的两个14CM风扇后,这个架子其实依然还有冗余的安装位置,这个设计的本意是让你兼容不同风扇规格的同时,可能方便的无极调节风扇的位置,而把两把14CM风扇都推向单边之后,另一边自然就会留有剩余的孔,3.5寸硬盘的安装正是利用的剩余孔位,锁上两个螺丝竖装硬盘,而且其实不锁螺丝我觉得问题也不大,可以完全使用3M胶之类的粘在这个风扇支架上剩余的空间上就行,就这样都安装完成后,下方的风扇架就形成了一个模块化的结构,上面集成了两把风扇和一个硬盘,而且因为是抽拉式设计,所以维护上也特别方便
意外的把这个模块反过来倒扣在机箱上的时候,发现这种风格居然也还不错的样子?不知道AboStudio之后会不会设计一种类似的进风侧板
       至此,下方的模块支架和上方的冷排支架共同形成了这个机箱的两个非常方便维护清灰的部位,也解决了无法安装3.5寸硬盘的问题,上方的冷排架也可以做到不拆卸冷头的情况下整个抽出,水管够长,另外,在安装了3.5寸硬盘的情况下,显卡的最大长度会被限制,如果图中我安装的位置的话,显卡最大长度会被局限在30.5CM,且厚度为3槽,再厚需要拆除下方的14CM风扇了,但我觉得并不是很有必要了,之后显卡可能会更换,预计可能会上4070TI或7900XTX的公版,大小应该会刚好在这个区间内。
不得不说,20系公版卡是真的特别契合这个机箱的风格
       最后就得来说说这个机箱最难处理的部分了,线材!这个机箱最大的一个特征就是没有任何走背线的空间,主板就是直接固定在右边的侧板上的,右边的侧板可以理解为在安装了主板之后就无法拆除,拆下来的话会连整个主板一起下来,如果其它配件也安装完全的状态下,更是动都动不了。介于这个原因,要把这个机箱的线理好理顺了,定制线是绝对少不了的,而且需要定制比较精确的线长,尽可能避免多余线材的堆积,如果坚持用电源原装线材的话,效果如下图,这图还只是仅安装了必要线材的情况
       但是在理顺了除非主要供电线材的情况下,例如风扇线材,冷头线材等较细的部分,动手能力强的情况下,其实还是能塞到主板下方的空间内藏起来的,但是这个确实得看人,没有什么特别好的技巧,如下图,就是除了主要供电线之外的所有线材藏起来的情况,冷排部分为了做到方便维护时抽出,两个冷排风扇的线特地做地了Z字形的结构,随着冷排抽出,Z字展开的样子,冷排塞回去后又恰好把线完美隐藏的结构,有拍了个动态视频,但苦于没有比较好的GIF转换手段还有论坛的图片大小限制,无法很好的展示出来
       接下来要说的就是我个人对于理线的理解,我一直都认为,如果你有自信把线理顺了,理得好看了,那其实把这部分线材直接暴露出来会更加好看,并不一定非要都藏起来,我甚至觉得这其实是不少人理线的一个误区了,看过的大部分都是基本只漏出个线头,其它全藏起来,而像这次装机中,CPU部分供电线,我就正是贯彻了我的理念,也更显工业风,就自信的把线露出来嘛,反而可以做为机箱内一个亮眼的地方.
       至于这部分的理线方法,其实是用了这个机箱自带的线夹,但是不用它来夹线,而是做为一个托架,和理线梳结合在一起,让线材起到一个浮空的效果,就像是工业管道那样。
       再至于其它部分,比如主板24pin,就真的只能类似于其它机箱那个打个大弯弧了,有考虑过顺着电源表面布线,但是因为线序并非一一对应的关系,终究会在某个地方有很多乱序不可能理顺的部分,所以最终选择还在强行藏在电源下方,好在定制的线材经过比较精确的测量,几乎没有余量,所以电源接线端也不至于乱得看不下去
       再要说下的就是,我觉得整体的风格统一,并不是非要说所有东西的颜色都一定要完全一样的,比如现在我觉得己经多少走歪了的纯白风。其实真心的,搞得真正的完全纯白并非特别好看,但这个东西具体限于自己的文化水平不高,确实也没什么词语能说明得特别清楚,举自己这个装机案例来说,假设我之后将此机的显卡更换为公版7900XTX,实际上,显卡电源的供电线,就不再是一样的黑白配才好看,而应该完全区别于其它地方的的大红色或红黑配色,去做为机箱中另一个特别的点缀,也更显“强大动力输入”的感觉
       至此,这个aboStudio ContaierL的装机方案分享和部分难点解决方案就到这里,下面稍微放点和主题比较无关的整体环境吧,要不觉得单纯放个机箱也属实怪怪的
       其实真正想秀的同样是整个桌面的理线(笑)
       看似理成这样的线,实际上,这个实木桌板,至今没有打任何的孔位哦,甚至连和桌脚的连接,都是用桌板自身的重量直接压实上去的,这个理线槽实际是固定在显示器支架上,而显示器支架是用夹持的方式固定在桌面上。如果有用同款显示器加支架的朋友,有可能会对我这个理线背景感到熟悉,因为实际上这个显示器的挂装支架方案最早是我定制的,结果最后就是这个方案大家都在用了,然后有些店家就是直接用的我的照片在做宣传。。。另外这个理线方案其实也是第三个版本了,这次这个反而是一种比较偷懒的方式,直接把线赛管子里看不见就完事了,之前的理线架一直是用着一个报废的日光灯管的管架
       前两个版本的理线风格变迁,第一个是15年的,第二个是18年的,可以看出我贯彻的理得好理得顺的情况下暴露出来更加好看的思想。不过其实也不是没有原因的,我这桌子没有选择靠墙摆放,桌子后面这一个空间是一个晒太阳,休息,更衣的地方,如果天天看到那一堆乱七八糟的线,反而会更加难受。不过理得到这种程度,除了动手能力的要求之外,线材成本也是个意外的开销,就比如,从显示器接口顺着显示器支架走下来的线长就己经达到了1.8米,估计超乎不少人想像,再顺着走到机箱或插排,大多的线长己经去到了2.8至3.2米之间,然后设备又多,线材一多,所有线材均得重新购买对应长度,品质还不能差,叠加着成本就上去了。但是我觉得这一切都是值得的,一次理线,用个几年,几年内你看到的东西都是特别顺心的,我这真不是强迫症!!
       最后再展示下这8年多来的桌面变迁,同一张桌子,同一个环境,一直不喜欢那种KTV感觉各种灯效,就是要这种昏黄柔和的光线,还有白天的日照,才有一种温馨舒适的感觉
结尾!
       限于本人的表达水平,拍照水平等,其实真的很难完美的展现出来这次装机方案中的全部,甚至我觉得主机的照片都拍得特别差,没办法给大家展示出我的真实体会。aboStudio ContainerL这个机箱,包括这次的装机成品样式,是特别典型那种实物摆在你眼前,你才能真实感受他做工的精细,质感的体现,仅仅通过照片完全无法表达出他的全部,也希望如果之后有同样对这种装机方案有兴趣的朋友可以通过我的分享,得到一些有价值的参考信息。对了,最后这个算是相对紧凑的Matx主机,实称重量为14.8KG,特别敦实。完!!
参与人数 13邪恶指数 +400 门户文章 +1 收起 理由
victor_5891 + 40
冬鱼 + 20
搞基薛定谔 + 5 就是NB
AC♥小武 + 20 666
梵谷的左耳 + 20
glb1031 + 20
haozhengxing + 10
李一族 + 20
发表于 2022-12-19 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
留名留名
发表于 2022-12-19 23:53 | 显示全部楼层
硬件一般,但是楼主的机箱内搭配还有桌面走线真不错,赞
发表于 2022-12-20 00:01 | 显示全部楼层
那么?桌面能发一下么
 楼主| 发表于 2022-12-20 00:08 | 显示全部楼层
qlxgx 发表于 2022-12-20 00:01
那么?桌面能发一下么
十三机兵防卫圈的PS4限定主题壁纸
发表于 2022-12-20 09:03 | 显示全部楼层
这大显示器看的就是过瘾
发表于 2022-12-20 09:24 | 显示全部楼层
这个机箱像 小米主机那个外包装?
发表于 2022-12-20 09:33 | 显示全部楼层
楼主这个装机方案真的是很心水,我是真心不喜欢那种各种光污染的装机,看着就心烦。楼主这个方案就没那些乱七八糟的东西,看着很清爽。请问楼主的华硕显示器用的是哪个型号呢?
发表于 2022-12-20 09:37 | 显示全部楼层
牛逼,图在多点就杀猫了
发表于 2022-12-20 09:50 | 显示全部楼层
帅是真的帅
发表于 2022-12-20 09:54 | 显示全部楼层
六边形/蜂巢形状的孔很有dell服务器/工作站前面板的感觉。
发表于 2022-12-20 10:09 | 显示全部楼层
机箱好看,有ATX版就好了
发表于 2022-12-20 10:32 | 显示全部楼层
这个走线是真的顶
理线思路很有意思,学习了
发表于 2022-12-20 10:42 | 显示全部楼层
这理线太叼了,学习一个
发表于 2022-12-20 10:53 | 显示全部楼层
楼主的机箱内搭配还有桌面走线真不错,赞
发表于 2022-12-20 11:02 | 显示全部楼层
桌面真好看,理线也不错,显示器多少寸的?
 楼主| 发表于 2022-12-20 11:31 | 显示全部楼层
ewwap 发表于 2022-12-20 09:33
楼主这个装机方案真的是很心水,我是真心不喜欢那种各种光污染的装机,看着就心烦。楼主这个方案就没那些乱 ...
PG48UQ,不过最近固件bug蛮多的,官方还一直在更新中
发表于 2022-12-20 11:42 | 显示全部楼层
最近很多人配LG 42寸或者48寸OLED当显示器,就是不知道实际效果和楼主这款有什么差别。
 楼主| 发表于 2022-12-20 11:56 | 显示全部楼层
ewwap 发表于 2022-12-20 11:42
最近很多人配LG 42寸或者48寸OLED当显示器,就是不知道实际效果和楼主这款有什么差别。 ...
面板反正都是LG的,华硕这个48寸的PG48UQ对应的是LG自家的48GQ900,面板调教还有HDR是LG这边的好很多,PG48UQ的HDR做得很差,不过官方也一直在积极更新固件就是了。然后华硕这边的在亮度上调教比较激进,有个均衡亮度模式,大幅度降低日常使用中因为白色面积的大小导致的亮度骤降骤升的问题。不过当今要买OLED还是一定要先明确自己的使用范围,像我自己主要还是看影视视频还有玩主机游戏居多,所以OLED对我来说是最好的选择,有电竞游戏需求的就不适合这么大的屏幕,有办工文字处理需求的也不适合Oled
发表于 2022-12-20 12:38 | 显示全部楼层
布老师的箱子必须赞一个,有机会一定尝试一下,楼主讲究人,无论机箱走线还是桌面理线都非常顺畅,就是轧带用的有些多。
发表于 2022-12-20 12:50 | 显示全部楼层
非常舒服的装机,以及详尽的细节,楼主这台装得真的很用心
abo的箱子心水了很久,但是它开机键一直在背面有点难顶
 楼主| 发表于 2022-12-20 12:52 | 显示全部楼层
abo的箱子心水了很久,但是它开机键一直在背面有 ...
关于这个,我本来想在帖子里说的,但是因为订购的配件一直没到就没有放进去,就是我搞了个小米蓝牙网关的通断器,就打算改装在这个机箱内看不见的地方,然后用个小米无线按键,实现无线开机键的效果,因为可以接入米家,也同时可以实现远程开关机
发表于 2022-12-20 14:05 | 显示全部楼层
请教桌子的定制渠道。
发表于 2022-12-20 14:07 | 显示全部楼层
楼主的强迫症 跟我有的一拼
发表于 2022-12-20 14:09 | 显示全部楼层
r_drive 发表于 2022-12-20 12:52
关于这个,我本来想在帖子里说的,但是因为订购的配件一直没到就没有放进去,就是我搞了个小米蓝牙网关的 ...
eleksmaker那个 核按钮无线开关不错
 楼主| 发表于 2022-12-20 14:19 | 显示全部楼层
OK我去看看
发表于 2022-12-20 15:05 | 显示全部楼层
优雅~zsbd
发表于 2022-12-20 15:06 | 显示全部楼层
r_drive 发表于 2022-12-20 11:56
面板反正都是LG的,华硕这个48寸的PG48UQ对应的是LG自家的48GQ900,面板调教还有HDR是LG这边的好很多,PG ...
哈哈哈,我和楼主对显示器的需求是一样的,所以我准备购入LG的OLDE当显示器用。
发表于 2022-12-20 15:12 | 显示全部楼层
壁纸好评
GMT+8, 2025-10-6 05:26 , Processed in 0.017299 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
