查看: 48525|回复: 156
[电脑] [第八届机王争霸赛]水冷组——Mickey Mouse by ilas
发表于 2022-11-4 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Disney的动画作品陪伴着我们这代人成长,也是我的童年回忆,今年是Walt Disney创立100周年,在这100年当中Disney创作出了很多受大家喜爱的动画角色,而Mickey Mouse绝对是Disney排第一位的明星,没有米老鼠就没有Disney的今天。米老鼠诞生于1928年,已经95岁高龄,但是仍然受到全球大朋友和小朋友的喜爱,绝对是家喻户晓的大明星。在Disney创立百年之际,参赛作品选择了Mickey Mouse作为参赛主题,作品整体配色思路依据米老鼠参演的世界第一部有声黑白动画电影《威利号汽船》,希望大家能喜欢这个作品。
主机配置:
CPU:Intel Core i9-13900KF
主板:ASUS ROG Maximus Z790 Apex
内存:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GB×2
显卡:GALAX GeForce RTX 4090 MetalTop OC
SSD:GALAX HOF PRO M.2 PCIE 4.0 1T
          SAMSUNG 980PRO 1T
电源:Seasonic PRIME TX-1600
机箱:Fractal Design North
风扇:LIAN LI UNI FAN SL120 V2 ×9
水冷:
Bykski Granzon GBN-RTX4090H ×1
EK-Quantum Velocity² D-RGB-1700 Nickel+Plexi×1
EK-Quantum Torque HDC 14-Satin Titanium×8
EK-Quantum Torque Rotary 90°-Satin Titanium×3
EK-Quantum Torque Drain Valve-Satin Titanium×1
EK-Loop Connect-Temperature Plug Sensor×1
EK-Quantum Torque Rotary Offset 14-Satin Titanium×1
EK-Quantum Kinetic FLT 120 D5/DDC Body D-RGB - Plexi×1
EK-CryoFuel Solid Cloud White (Conc. 250mL)×1
EK-Quantum Surface P360M - Black×1
EK-Quantum Convection DDC - Black×1
barrow 排气阀×1
外设更新:
鼠   标:ASUS ROG Keris Wireless AimPoint
作品主题色为白色,黑色,银灰色,机箱选择Fractal Design North,白色的外观,内部灰黑色符合主题,面板的实木格栅风格能更好的融入到家居摆设中
为了突出主题,这次的装饰摆件选择了乐高2019年出品的21317威利号汽船,黑色米奇头部LOGO+实木格栅,有种复古的感觉
每届的参赛作品,都希望注入一个有意义的主题,感觉可以让冷冰冰的机器也有了灵魂
除了实木格栅面板有颜色外,其他配件的颜色选择都是黑白银灰色,整体配色犹如一部黑白的老电影一样,没有花哨的颜色,只有朴实无华
因为只有单冷排,整个水路非常的简洁,底部水箱→前部360冷排→CPU冷头→显卡冷头→底部水箱
搭配黑白键盘
内部使用了一些米奇摆件作为主题点缀
显卡上摆放乐高威力号汽船附带的人仔
底下另外摆放黑白米奇橡胶系列摆件
在初期考虑水路时,有想过把120水箱放在后风扇位,但是考虑到这个位置放水箱会占用摆件的位置,而且水路太过拥挤,所以最后水箱放在底部
这次电源线同样是黑白配,白色主板用黑色模组线
而黑色的显卡使用白色模组线
水路绕开内存,DIMM.2扩展卡和主板SSD位
水箱利用电源散热孔来进行安装,不用打孔,位置非常契合,120水箱平躺,加水和排泡需要把机箱前脸朝下,把水箱立起来,等排完泡再恢复机箱正常姿势,然后一定要把水加满,如果不加满,留有空气,那前面排泡工作将前功尽弃
摆件的底座,做工非常精细
机箱另外一个侧面本来打算用米奇拼图装饰,后来觉得不符合黑白主题,最终放弃
Seasonic PRIME TX-1600提供强劲动力,整机全满载才用一半功力,正常使用功耗更低,基本可以当做一个Fanless电源来使用
最后看看背部走线
桌面展示
Fractal Design North的白色外观+实木前脸非常适合简约的家居风格
黑白配色的键盘和数据线契合这次的主题
再来几张晚上开灯照
前脸只点亮最底下的积木风扇,米奇光环
跑分测试(室内温度21℃)
CPUZ基本信息
CPUZ跑分
内存跑分,超频DDR5-7800
CPU待机温度
GPU待机温度
CPU单烤温度
GPU单烤温度
CPU+GPU双烤温度
R23跑分
3DMARK跑分
整机待机功耗
CPU单烤功耗
GPU单烤功耗
双烤功耗
最后感谢大家的围观和鼓励,希望下届还能继续给大家带来自己喜欢的作品,感谢轮大,感谢CHH,期待我们下一次相会
参与人数 18邪恶指数 +550 门户文章 +1 收起 理由
honesty + 20
tenshow + 100
ptbalan223 + 20
冬鱼 + 20
changshang21 + 20
yhgg + 20 就是NB
tommylin + 20 就是NB
DeviL-L + 100
搞基薛定谔 + 10 就是NB
cancel + 100
幽幽子 + 20
GAMING + 20 就是NB
mkkkno1 + 10
ZeroDimenison + 20 就是NB
鐵血丹心 + 20 支持一下
youzhusky + 20
老邦瓜 + 10 就是NB
 楼主| 发表于 2022-11-4 20:01 | 显示全部楼层
配件开箱:
一.电源(Seasonic PRIME TX-1600)
一直对电源没太高的要求,毕竟之前的作品配置都不高,这次配置上去了,电源肯定也不能落后,最后选择了海韵旗舰PRIME TX-1600,一次解决功耗焦虑
外包装比一般电源的包装长出不少,银黑配色凸显高级感
80 PLUS 钛金牌认证,在系统负载为50%时,能达到94%的超高效率
提供12年质保,额定功率为1600W
不是限量版,所以没有附赠65W氮化镓充电器
全家福,电源,模组线,说明书,扎带
电源外观和包装一样,采用银黑配色,整体长度达到21cm
搭配了一枚135mm液压动态轴承静音风扇,在负载低于40%以下停转
侧面大大的
PRIME展示身份
全模组化设计
规格标签
C20电源接口,个人头一次在电源上看到,支持Hybird风扇智能启停功能
另外也收到海韵12VHPWR电源模组线
采用16AWG高规格线径软质压纹线材,耐高电流镀金端子,兼容ATX3.0与PCIe 5.0规范,2×8pin直连16pin,降低转接风险
最高600W输出
电源自带黑色的压纹模组线,线材数量非常多,还附赠了理线梳和开机检测器
主板模组线×1(线长610mm)和CPU模组线×3(线长700mm)
GPU模组线×8
4口SATA模组线×4,2口SATA 3.3V模组线×1,3口大4D模组线×1
12VHPWR模组线×2
C19电源线×1,只能插16A插座
二.内存(G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZ5RS)
这次为了整体配色选择了科技银
包装背面,内存规格是DDR5-6800 CL34-45-45-108
温馨提示卡片
银白色马甲,中间贯穿着黑色拉丝腰线
红色的Z特别醒目
对比幻光戟,幻锋戟整体更柔美精致
顶部是RGB导光条
内存背面,2022 NOV 出厂,很新鲜
三.显卡(GALAX GeForce RTX 4090 MetalTop OC)
虽然这次显卡冷头是黑色的,但是为了后期风冷使用整体配色选择了银色的金属大师
全家福,配置了显卡支架,另外还有12VHPWR电源转接线
银色金属外壳,搭配三风扇散热,无RGB光污染
背面金属拉丝背板
输出接口,DP 1.4a×3,HDMI 2.1×1,均带有防尘塞
16-pin 12VHPWR电源接口
跟上届使用的3080对比一下,感受一下大小
四.主板(ASUS ROG Maximus Z790 Apex)
继续白色配色,所以必选APEX,以为外包装跟主板一样会是浅色,没想到竟然是全黑
内部也是全黑,翻盖设计
分两层,顶层主板,下层配件
配件全家福,看起来好像挺多,其实大部分是M.2的螺丝,除了必有的wifi天线,还有PCIe 5.0 M.2转接卡,DIMM.2卡,驱动U盘,另外还有内存散热套件和记录器
记录器就是个摆件,把你自己的超频记录显示出来
DIMM.2扩展卡大家都很熟悉了,跟主板黑白配
转接卡正反两面各支持安装一根M.2 SSD,最大速率均为PCIe 4.0 x4
散热片上均带有导热垫
PCIe转M.2转接卡
安装一根速率为PCIe 5.0 x4的M.2 SSD
APEX这次使用了全白PCB,银色的散热装甲,不过整体造型和690 APEX不能说是毫无差别,简直是一模一样
背面无背板,感觉没上届使用的Z690 FORMULA精致,据说是为了方便液氮超频
I/O接口,BIOS刷新按键×1,BIOS清除按钮×1,PS/2键鼠接口×2,USB 3.2 Gen1×4,USB 3.2 Gen2×5,USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1,2.5Gbps LAN口×1,无线网卡天线接线端×2,3.5mm音频接口×5,,S/PDIF光纤输出接口×1
少了视频输出接口,不支持核显
I/O上盖Maximus Apex字样
银白色的供电散热模组
内嵌热管设计
下部装甲
拆掉露出两条板载M.2 SSD插槽
ROG
6组SATA,前置USB 3.2 Gen 1 19pin接口和前置USB 3.2 Gen 2x2接口的60W 6pin供电接口
DDR5内存插槽,支持最大64GB(2x32GB)的DDR5-5600内存,支持超频至8000MHz+以上,支持EXPO和XMP 3.0标准
为超频而生的各种按键开关
插上内存,配色和谐
显卡和扩展卡全插上
巨大的4090
五.鼠标(ASUS ROG Keris Wireless AimPoint)
这次参赛顺便入手一只小鼠,ROG 月刃白色无线版,虽然已经有了白色的狗屁王2代和毒蝰终极版,但是都不支持蓝牙连接,某些应用场景还是有点局限
全家福,鼠标本体,数据线,还有两个小纸盒,分别装着各种纸片和另外附赠的两枚欧姆龙微动
附赠了各种贴纸,有鼠标防滑贴和替换用的PTFE铁氟龙脚贴
除了鼠标自带的ROG红色自研微动,另外附赠的两枚黑色的欧姆龙微动
数据线,鼠标采用TYPE-C接口
鼠标配色为白+灰,ROG败家眼支持RGB灯效
外形和狗屁王二代对比一起看,高度比狗屁王稍高一点点,重量方面月刃75g,狗屁王二代60g
同样右边也是没有侧键
月刃是右手人体工学设计,跟狗屁王左右手设计区别明显
长度比狗屁王短一点点,适合小手抓握,必须贴上防滑贴,不然真的很难抓
鼠标底部
鼠标支持三模,2.4GHz无线,有线,蓝牙,长期不使用时可以拨到有线关闭无线功能,减少电池损耗
左侧上面是DPI调节按键,下面是蓝牙配对键
光学传感器支持36000-100 DPI、50G、650 IPS,轮询率1000 Hz Report rate
2.4G接收器收藏在鼠标底部
更换微动,需要拆下底部两颗螺丝
拆下螺丝就能打开鼠标顶盖,内置锂电池370mAh / 3.7V / 1.369Wh,支持2.4G 119小时、蓝牙 149小时
红色的ROG微动,手感清脆
六.机箱(Fractal Design North)
这届继续使用分形工艺的机箱,选择了刚刚发布的North ATX机箱,North有黑白两色,Mesh和侧透四种组合,我选择了白色mesh版本
白色加上天然木材的组合,让我无法抗拒
前置面板格栅采用了实木打造,白色搭配的是橡木,黑色搭配胡桃木,非常的北欧风,开关和前置端口设置在顶部,音频接口×2,USB3.0×2,USB3.1 Gen2 Type-C×1(支持快充)
顶部和左侧采用mesh面板,采用抽拉方式打开,手拧螺丝固定
机箱尾部和内部为深灰色,并不是纯黑色,感觉更有档次和质感
顶盖尾部设置了皮革拉环
无螺丝固定,向后拉出即可拆卸
支持安装2枚120mm或2枚140mm风扇和240冷排
尾部PCI位
后置支持1枚120mm风扇
电源位带易拆装面板和防尘网
前面板和防尘网
左侧面板前面还有一小块面板
拆卸后可提供更大的安装空间
内部展示,全深灰色,安装前置风扇后支持355mm长度的显卡,安装360mm前置散热器后支持300mm长度的显卡
前面支持3枚120mm或者2枚140 mm (机箱附带2枚Aspect 140 mm PWM风扇)
底部展示
右侧展示
内置风扇集线器
再回头看看配件,除了说明书和螺丝,还有一块mesh版本才有的侧边风扇架
风扇架支持2枚120mm或140mm风扇,提供更多样化的散热设计
固定方式为前面卡槽,后面螺丝固定
风扇架安装后的样子,有三档高度可以选择
七.显卡冷头(Bykski Granzon GBN-RTX4090H)
目前适合4090金属大师使用的显卡冷头不多,选择了Bykski的Granzon全金属冷头,Granzon是Bykski的高端子品牌,志在使用更好的设计和更精致的做工主打高端市场,希望国产品牌加油,不要说打败,起码能和EK等国外品牌有一争高下的能力
整个包装很简洁,全黑色,品牌LOGO很低调
配件全家福,冷头×1,冷头背板×1,螺丝工具×1,散热垫×1,感谢卡×1,没有安装说明书,不过安装也很简单,玩过分体水冷的都不会装错
螺丝工具包详细内容
冷头通体黑色,全铝材质
使用两种工艺组成的倾斜图案
后侧水口设计,避免4090越肩增加宽度
背面银色散热块
自带挡板设计,安装记得给螺丝加垫片,不然会磨掉黑色,不要问我为什么知道
背板,同样是黑色,镂空设计,突出40系列元素
电源口设计
和显卡原装风冷对比大小
摆脱巨大的散热器,轻松上阵
长度大幅度缩短,就算放进ITX机箱一样很轻松
本来在背板和PCB之间也贴了散热垫增强导热,装上背板发现镂空设计一下暴露了小内内,只好去掉这边内存的散热垫
简单粗暴的电源接口设计,边缘有点锐利,处理得圆润点更好
八.散热风扇(LIAN LI UNI FAN SL120 V2)
这次继续选择联力的积木风扇,型号是SL120 V2,这次作品一共使用了九颗,因为喜欢冷排夹汉堡,所以风扇数量会多一些,拍摄时原本只需要八颗,后面因为布局改变又增加了一颗
首先是单颗包装内容,风扇,螺丝,数据线,数据线连接方式由卡扣推入式改成了插入式,改善兼容性
三颗装包装内容,风扇,螺丝,数据线和风扇控制器
八颗全家福,还有一颗在路上
这里需要注意,SL120 V2风扇厚度为28mm
风扇前后对比
侧面对比
通过侧面触点来连接两颗风扇而不需要数据线是积木风扇的特点
SL120发光条主要是内侧,风扇中间不发光,比较克制
外侧边的银色装饰条
为了不和冷排水口打架,卡扣为可拆卸设计
还可以通过一根短的延长线线串联两组风扇,最多能同时连接6颗,这样可以进一步减少连接的线缆
风扇控制器,最多支持16颗风扇
侧面接口,可同时兼容7pin设备和3pin设备
九.分体水冷配件(EKWB)
因为海淘时间不确定,而且这次需要购买的配件不多,所以直接在国内购买
360冷排+水箱+泵盖+快拧装饰环+穿板接头+浓缩水冷液
冷排选择了EK-Quantum Surface P360M - Black,厚度为44mm
主体黑色+两边银色装饰
侧面增加了两个水口,另外一边还增加了一个放水口
宽度比watercool冷排要宽一些,直接导致和North机箱前部风扇位有冲突,需要进行一点点小改动才能安装ek冷排
一开始设想通过短线串联六颗风扇,最后发现还是和水口有冲突,所以夹汉堡用不上串联模式
这次水箱选择了EK-Quantum Kinetic FLT 120 D5/DDC Body D-RGB - Plexi
泵盖选择了EK-Quantum Convection DDC - Black
除了美观,还能对泵进行辅助散热
水箱+水泵+泵盖
这次买的是14mm的黑色装饰环,竟然里面混入了一个16mm的装饰环,正好用在我的排水阀上,这运气也是没谁了
戴上避孕环的会不会更安全
十.CPU(Intel 13900KF)
因为Apex不支持视频输出,选择了不带核显的KF
参与人数 2邪恶指数 +30 收起 理由
cancel + 20
老邦瓜 + 10 就是NB
 楼主| 发表于 2022-11-4 20:02 | 显示全部楼层
Worklog
2022年11月02日,海口,晴
收到机箱
2022年11月08日,海口,晴
终于想好做什么主题,不过先卖个关子,主题配色大概是白色,银色和黑色。主板决定等Z790 APEX,显卡应该是4090,看看哪个有货就用哪个,CPU选13900KF,毕竟APEX没有板载视频输出接口,核显用不到,然后根据前几届的经验来看,CPU等最后才买,一般来说价格会降
2022年11月11日,海口,晴
收到电源
2022年11月20日,海口,多云
收到内存
2022年11月25日,海口,晴
收到鼠标
2022年11月30日,海口,晴
收到显卡
2022年12月01日,海口,小雨
收到主板
2022年12月08日,海口,晴
收到显卡冷头和风扇
2022年12月13日,海口,晴
收到CPU
参与人数 3邪恶指数 +60 收起 理由
edisonhyz + 20
funkdunk + 20
cancel + 20
发表于 2022-11-4 20:39 | 显示全部楼层
围观I版大作
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
ilas + 10
发表于 2022-11-5 12:01 | 显示全部楼层
又双叒叕来了!!!!
ilas + 10
发表于 2022-11-5 14:36 | 显示全部楼层
经典干掉i版
ilas + 10
 楼主| 发表于 2022-11-5 15:39 | 显示全部楼层
后浪肯定会干掉前浪的
 楼主| 发表于 2022-11-5 15:45 | 显示全部楼层
Rainwolf_Q 发表于 2022-11-5 12:01
又双叒叕来了!!!!
重在参与
发表于 2022-11-5 15:49 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2022-11-5 15:39
后浪肯定会干掉前浪的
不管未来如何,i版的水冷高质量的佳话已经存留下来啦,也是帮助引导大家不断探索分体水冷奥秘的精神~期待i版大作
发表于 2022-11-5 16:45 | 显示全部楼层
i版这前浪太大了,后浪拍不动
ilas + 10
发表于 2022-11-5 18:18 | 显示全部楼层
i版大作支持一波,强势围观
ilas + 10
发表于 2022-11-7 14:46 | 显示全部楼层
支持一波!期待!
ilas + 10
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:44 | 显示全部楼层
兄弟的T1印象深刻,期待你的作品
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:45 | 显示全部楼层
A1exWang 发表于 2022-11-5 15:49
不管未来如何,i版的水冷高质量的佳话已经存留下来啦,也是帮助引导大家不断探索分体水冷奥秘的精神~期待 ...
兄弟过奖了,互相交流互相学习
发表于 2022-11-8 08:41 | 显示全部楼层
不管三七二十一 先来前排占坑顶贴!
ilas + 10
发表于 2022-11-8 08:49 | 显示全部楼层
水冷大佬出现了…………
ilas + 10
发表于 2022-11-8 13:44 | 显示全部楼层
这也太快了。。又是一次大赛啊。
ilas + 10
发表于 2022-11-8 14:03 | 显示全部楼层
惯例,前排等待,收尾的时候再来看看进度
ilas + 10
发表于 2022-11-9 17:31 | 显示全部楼层
哇靠,我去找把椅子来……
ilas + 10
发表于 2022-11-10 12:13 | 显示全部楼层
占个位置欣赏
ilas + 10
发表于 2022-11-12 13:54 | 显示全部楼层
后排围观,期待大作
ilas + 10
发表于 2022-11-14 19:58 | 显示全部楼层
期待大作
ilas + 10
发表于 2022-11-15 12:28 | 显示全部楼层
期待i版最新的水冷作品。
ilas + 10
发表于 2022-11-16 13:59 | 显示全部楼层
期待这次大赛的作品,上次参赛作品印象深刻。支持你!
ilas + 10
发表于 2022-11-22 01:55 | 显示全部楼层
年年都期待大佬的作品
ilas + 10
发表于 2022-11-23 17:59 | 显示全部楼层
期待大作!不过今年水冷组的作品好少啊!
ilas + 10
发表于 2022-11-23 20:19 | 显示全部楼层
i版是百年难遇的巨浪
ilas + 10
发表于 2022-11-24 13:36 | 显示全部楼层
看到tx1600那瘦长的身躯,楼主今年装机又稳了。占座欣赏
ilas + 10
 楼主| 发表于 2022-11-24 14:01 | 显示全部楼层
感谢兄弟支持
qisheng007 发表于 2022-11-22 01:55
年年都期待大佬的作品
希望不辜负大家的期待
GMT+8, 2025-11-15 06:46 , Processed in 0.028425 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
