查看: 34257|回复: 78
[美食] 【牛排的一些周边】那些年用来煎牛排的锅&熟成袋&苏维棒etc
发表于 2023-1-22 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一期的素材其实2020年初就拍摄好了。。后面竟然拖了这么久,趁着次春节有时间赶紧补完~
本期会涉及到一切牛排的周边,主要会以视频的方式呈现(现在越来越感觉到视频比文字表现力高太多了)。但是这里也会放一些自己总结出来/ABX盲测后的经验,供各位坛友参考~
Part.1 锅
这里想说的视频里也都说了,总结一下就是:
锅可以分为两种走向:
1. 温度精准控制型:mauvial heritage250系列铜锅,90%铜10%不锈钢。或者铜钢铝的复合型m3系列,或者不锈钢锅与铝锅
2. 极高温耐操不粘型:生铁或者熟铁(carbonsteel)比如mauvial m’steel 系列。Carbonsteel锅需要养锅才能不粘,本身耐受极高温用来sear焦壳,能耐受的高温要比heritage250等铜锅高很多很多.... 适合极高温猛艹 Carbonsteel和铸铁锅的seasoning,本质就是先除去蜂蜡,然后高温油均匀抹上然后大火烧最后用厨房纸擦干净。重复这个过程。不锈钢锅也一样。season 在锅上的油,要避免超过其烟点,否则也会可能致癌。不过本身这层薄油,本身多次加热致癌几率非常小,毕竟是人们使用好几百年的方法。
要注意的是煎牛排不要使用特氟龙PTFE不粘锅,高温下会分解,而且中间会掺杂微量pfoa pfas等致癌活性剂。最好的方式就是开锅养锅 season carbonsteel & stainless steel.
铜锅的战损成色很可怕hhhhh
Part.2 自制干式熟成
      牛肉做法总共可以分为:traditional,reverse-sear,sous vide, BBQ。
      冷冻vs不冷冻:只要冷冻肉在冷藏室24小时缓慢解冻,那么 味道跟新鲜的没有显著区别。最好不要重复冷冻超过一次。冷冻时最好抽真空或者排出空气,避免水分流失。
      解冻方法:一定要用24小时冷藏室缓慢解冻,其他解冻方法:微波炉,sousvide,放室温(肉会酸,而且表面细菌会翻n倍),冰水,都不好。
      肉处理:
        干式熟成:在可控制的冷藏环境放整块肉一个月-两个月左右,外表会变黑,肉会非常嫩,风味更集中。自己在家单片的话可以1-2天冷藏室简易风干(确保冰箱无菌环境),有利于焦壳形成,对风味的形成无帮助。或者购买干式熟成袋,比较稳妥的方式,例如视频里的Umai干式熟成袋。一个月后,黑色部分要切掉(无需丢弃,可制作汉堡肉)。干式熟成后肉可以继续冷冻。
        湿式熟成:装袋抽真空冷藏2-3周,增强放大牛肉风味。
    Part.3 其他玩意儿
      肉的准备工作:
        西冷/纽约牛排,去筋,在脂肪一侧。
        ribeye/bone-in牛排,无需去筋
        菲力牛排,去筋,筋在侧面。
      调味:拍过的蒜瓣,胡椒,大颗粒海盐(可以尝试混合一些松露),百里香,黄油(黄油只有温度高才能发挥风味,低温用来腌制没有味道),香草
      调味的时间:
        传统方法:进锅之前在放盐(盐在表面会把水分吸出来),进锅同时放蒜瓣(注意焦糊程度,开始糊了就放到牛排上做淋汁),做到一半在放胡椒(胡椒长时间烹饪会糊),黄油烟点低同理,还有百里香。之后主要放到牛排上淋汁。
        Sous-vide:sousvide像是湿式熟成并加热,SV前先加胡椒盐会让风味过度渗入牛排,破坏原本肉本身的风味。SV之前应该放一些你希望它是后调的香味,比如百里香和蒜香。SV完成后煎之前再胡椒盐和黄油。
      料理的步骤:
        传统方法:在冰箱风干1-2天,每天喷威士忌杀菌,目的是让表面干燥容易煎出焦壳。牛排在锅里10-15秒翻面,保证两面受热均匀。焦质层形成后,立马关小火,通过淋汁慢慢让 牛排中心升高到想要的熟度。最后最后加热盘子,放在盘子静置5分钟以上。
        Sous-vide:3分温度设置52度,5分55度,为之后煎出焦壳留出余量。时间不能太短,因为细菌的原因,也不能太长,因为酵素会开始分解肉。一般是1-2个小时。完成SV后拿出来厨房用纸包上吸水,并让牛排适当冷却。之后热锅,快速煎出焦壳。60度以下的加热环境,不能长时间放置因为细菌会超标。
      熟度的控制:
        使用有线/无线温度计
        使用手掌触摸法,3分手掌肚,5分往下移动一些,7分手腕血管。
        如果 使用传统方法,因为静置时中心温度还会上涨,所以如果要5分,做到4分左右拿出来静置让表面温度加热中心温度。
    全文完~
  • 评分
    参与人数 12邪恶指数 +501 门户文章 +1 收起 理由
    longpowercn + 5 666
    Enerald + 200
    Kevin_Aidaren + 20
    xavier_cx + 5
    肖斯塔科维奇 + 10
    王骞 + 201
    墨染 + 5
    梵谷的左耳 + 20
    kirl2010 + 10
    冬鱼 + 20
    发表于 2023-1-23 00:39 | 显示全部楼层
    发表于 2023-1-23 02:01 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢分享美食,新年快乐!
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-23 09:11 | 显示全部楼层
    熟成好费时
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-23 09:28 | 显示全部楼层
    不好意思,视频没看完,文字看完了
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-23 10:20 | 显示全部楼层
    感觉挺牛的样子
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-23 10:26 | 显示全部楼层
    先mark 回头仔细拜读下
    感谢大佬
    发表于 2023-1-23 10:56 | 显示全部楼层
    生活品质很好,牛排。
    发表于 2023-1-23 11:14 | 显示全部楼层
    还好春节家里零食多,能边吃边看
    发表于 2023-1-23 12:24 | 显示全部楼层
    感谢分享美食,新年快乐!
    发表于 2023-1-23 13:17 | 显示全部楼层
    熟成费时费力啊,应该很好吃
    发表于 2023-1-23 16:13 | 显示全部楼层
    问下大佬某宝上很多的lodge铁锅怎么样
    henryxiao + 5
     楼主| 发表于 2023-1-23 18:17 | 显示全部楼层
    大强子 发表于 2023-1-23 00:39
    ◕‿◕  半夜看饿了 新年快乐~~
    新年快乐
    发表于 2023-1-23 20:12 | 显示全部楼层
    falk也挺好用的,不过话说用习惯了不锈钢多层锅也很好用
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-23 20:47 | 显示全部楼层
    我用的铁盘,就是披萨店里那个铁盘,直接烧热了上去次次次次黄油一化,香喷喷就好吃了。
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-23 23:14 | 显示全部楼层
    用reverse sear或低温料理机来解冻牛排,效果非常好
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-24 00:19 | 显示全部楼层
    虽然没啥成品图,但这半夜也把我看饿了
    发表于 2023-1-24 02:11 | 显示全部楼层
    过两天不懒的时候把我上次做的过程中拍的照片整理一下发这里。
    熟成袋子用了好几包了,大部分是自己吃的,也有帮别人包的。喷威士忌可能是楼主个人习惯,但是没什么实际意义。杀菌需要60%以上酒精浓度才有用,40-50%的烈酒起不到杀菌的作用。costco买回来的那个袋子里面是无菌的,最好的处理方法是不碰肉把肉装进熟成袋子然后封口。熟成的袋子完全抽真空并不是很有必要,但是至少应该和肉有比较好的贴合。楼主视频里看,袋子和肉的贴合还不够好。但是如果肉没有异味也看不到有变质的迹象,应该还是安全的。
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-24 14:26 | 显示全部楼层
    牛肉好贵
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-24 17:06 | 显示全部楼层
    感谢LZ分享,又学到知识了。在家现在一般用铸铁平底锅,煎鱼煎牛排都不错,就是死沉死沉的,每次还得清洗完加热抹油,有点麻烦。
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-24 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
    一直有个疑问就是,煎牛排的锅都这么浅,煎的时候油溅得到处都是。
    henryxiao + 5
     楼主| 发表于 2023-1-24 20:58 | 显示全部楼层
    Wolverine 发表于 2023-1-23 02:01
    感谢分享美食,新年快乐!
    新年快乐~
    发表于 2023-1-24 21:08 | 显示全部楼层
    学到了学到了~
     楼主| 发表于 2023-1-25 19:16 | 显示全部楼层
    但是是值得的hhhh 风味会变化很大。而且熟成一条肉,切下来十几片,够半年吃的了
    发表于 2023-1-26 23:05 | 显示全部楼层
    什么档次的铸铁或者碳钢锅,锅面能长期保证平整度?谢谢。开市客买了个200左右的铸铁锅,半个月中间就微微凸起了...
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-27 00:43 | 显示全部楼层
    我的 mau1830 被我爹用钢丝刷把表面黑黑的刷澄亮了,我弄了2年才弄好的一层黑色不粘层
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-27 08:05 | 显示全部楼层
    一直想买mauviel,有啥好的渠道蹲不?
    henryxiao + 5
    发表于 2023-1-27 14:03 | 显示全部楼层
    学习了 收藏一下回头需要时候再看
    发表于 2023-1-27 21:21 | 显示全部楼层
    奈斯
    发表于 2023-1-28 07:02 | 显示全部楼层
    55度2小时,黄油煎2面,看起来都挺正常
    中心非常韧,咬不断那种,是哪里操作有问题,还是肉质差了?
    大概2cm厚,3cm的还在冰箱里冻着
    henryxiao + 5
    GMT+8, 2025-11-14 14:35 , Processed in 0.014833 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
