查看: 28079|回复: 63
[美食] 绿色食物过敏者的春节 -- 肉食天地
发表于 2023-2-11 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
从小因为“体质原因”,也是因为自身为环保人士,热衷于保护植物,所以一直以来坚持“消灭”那些植物杀手,例如牛、猪等等。
正好春节了,就更应该出手了。
大葱、香叶、桂皮、酱油、盐、糖还有各种家里有的香料腌制过夜
为避免反抗,捆绑结实
为避免反抗,捆绑结实
涂上芥末酱,作为香料的附着剂
涂上芥末酱,作为香料的附着剂
用的就是这个芥末酱
用的就是这个芥末酱
黑胡椒、盐还有一点花椒打碎
黑胡椒、盐还有一点花椒打碎
将黑胡椒混合物裹满肉肉,底部放上水,插上温针直接进烤箱烤
另一块肉也捆扎好
另一块肉也捆扎好
不过这块肉我打算先低温再烤,和直接烤的做个比较看看哪个更和胃口
设置好温度
设置好温度
烤好的样子
烤好的样子
先低温后烤的样子
先低温后烤的样子
切开
切开
装盘。个人觉得还是直接烤的更好吃一点,汁水更丰富,先低温再烤觉得有一点干 ... ... ...
为了找出是低温的原因还是我烤的方法问题,决定低温煮一块肉看看,同样,先腌制 ... ... ...
捆绑
捆绑
低温
低温
出炉
出炉
切开,看上去还是不错,粉红色的
切开,看上去还是不错,粉红色的
不过口感有点干,看来是低温的原因,下次试试把腌制的料水一起放进袋子里面 ... ... ...
想想还是骨边肉好吃,话不多说,烤排骨。偷懒,直接用叉烧酱来腌制
两面划花刀
两面划花刀
放进袋子里腌制过夜
放进袋子里腌制过夜
第二天早上拿出来,串上串子直接开烤。下面放个锅方便接油
不过过年怎么能少掉叉烧呢,老样子,腌制过夜
参与人数 20邪恶指数 +765 门户文章 +1 收起 理由
Enerald + 400
wmk4651 + 10 就是NB
wohu4 + 5
无敌便便 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
Sephyroth + 10 666
jieiii + 10
Xelloss丨 + 40
raymondzzd + 10
周韦彤 + 20
winiso + 5 就是NB
PolarBearYH + 10
梵谷的左耳 + 20
PiaoMei + 10
诸葛奉先 + 20
王骞 + 100
李一族 + 20
summit001 + 5 支持一下
发表于 2023-2-11 22:21 | 显示全部楼层
配料再详细些就好了
 楼主| 发表于 2023-2-11 22:36 | 显示全部楼层
配料的话就是家里有什么就放什么,没什么特别的定式的,只要盐不要放太多就可以了。
我一般就是按照份量来的,就是重量的1.2%到1.4%这样。
如果烤的时候外面还会裹盐的话那就放1%这样的盐就可以了。
我口比较淡。
发表于 2023-2-12 00:00 | 显示全部楼层
啊啊啊啊半夜看饿了!!
发表于 2023-2-12 02:27 | 显示全部楼层
这个理由可太棒了!!!!
发表于 2023-2-12 02:48 | 显示全部楼层
李一族 发表于 2023-2-12 02:27
这个理由可太棒了!!!!
什么理由啊。。
发表于 2023-2-12 02:57 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-2-12 02:48
什么理由啊。。
第一行~
发表于 2023-2-12 11:36 | 显示全部楼层
对啊,植物得保护啊
发表于 2023-2-12 12:37 | 显示全部楼层
我今天才知道我也是植物保护者。。。
发表于 2023-2-12 13:50 | 显示全部楼层
重新定义环保人士。。。
发表于 2023-2-12 13:52 | 显示全部楼层
有条件的话也可以尝试先烟熏,排骨1-2小时,肩膀肉2-4小时,然后再低温,然后高温快速烤焦表面。
发表于 2023-2-12 14:09 | 显示全部楼层
非常诱人,看得出来肉很新鲜
发表于 2023-2-12 14:49 | 显示全部楼层
什么理由啊。。
就是你吃肉的理由
发表于 2023-2-12 15:35 | 显示全部楼层
哈哈 都是买老饭骨的案板
发表于 2023-2-12 16:53 | 显示全部楼层
看着不错的样子
发表于 2023-2-12 17:14 | 显示全部楼层
看得出来肉很新鲜
发表于 2023-2-12 18:42 | 显示全部楼层
最开始那个是整块的猪梅花肉么
 楼主| 发表于 2023-2-12 19:28 | 显示全部楼层
是的,都是梅花肉,只有那个白乎乎的用的是后腿肉。梅花肉带筋带肥,这样烤出来比较多汁,五花肉太肥了,但是我超爱用五花肉做的肥叉。
发表于 2023-2-12 19:38 | 显示全部楼层
低温确实带汁比较好吃
发表于 2023-2-12 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
半夜看这个受不了
发表于 2023-2-12 22:26 | 显示全部楼层
低温慢煮不是应该更多的保留了水分,比直接烤更湿润一下呀
发表于 2023-2-12 22:41 | 显示全部楼层
案板不错,种草了。
发表于 2023-2-12 23:41 | 显示全部楼层
好家伙,这肉吃的简直不要太爽
发表于 2023-2-13 08:43 | 显示全部楼层
烤排骨看起来简单又好吃
低温那是个什么玩意。。。
发表于 2023-2-13 08:51 | 显示全部楼层
叉烧很不错哦,对于这样的植物保护人士,我们必须猛猛支持!大力支持!
发表于 2023-2-13 09:12 | 显示全部楼层
看起来很好吃啊
发表于 2023-2-13 09:13 | 显示全部楼层
好像第一次见有人在叉烧上撒葱花
发表于 2023-2-13 09:28 | 显示全部楼层
隔着屏幕流口水了。。。
发表于 2023-2-13 09:40 | 显示全部楼层
你的id我记住了,不能轻易打开,容易看饿 而且还吃不到。。。。
GMT+8, 2025-11-14 14:32 , Processed in 0.014087 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
