查看: 97768|回复: 321
[案例分享(完工啦)] 140平四房设计施工记录
 火... [复制链接]
发表于 2023-3-8 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前住的是17年交房的两梯四户89平,中间带连廊,共25层,且只有一部电梯能下到车库,每临上班高峰期出门没有十分钟是摸不到车的,没有二三十分钟是到不了距离小区仅600m的十字路口的。随着18年女儿的降生且小区容积率大、住户太多,所以在距离市中心又远3公里的楼盘购置了这套房——两梯两户,共16层。选这套房是因为容积率小,一家一部电梯,有自己的前室,私密性较好,最重要的是毛坯!
近几年自己也设计装修了两套房,也是一级建造师,总包、建设单位都待过,所以刚订了房,没事的时候就根据自己的生活习惯改了几版图纸,结合着可以借鉴的效果图让家人选方案,最终每项做个大致的预算落地43万,领着工人就开工了。
21年7月交房,中遇罕见大雨全城被淹、疫情反复,22年7月终于完工,全屋下来,硬装26万,46万拎包入住,施工细节还是很满意的。
原始户型图(左侧还有4套一样的户型,购买的05户,项目太火,没能买到边户)
调整平面图
改动的一些想法:
1、考虑到经济型、实用性和后期维护,个人还是很喜欢挂机的。但因为南面的三个室外机机位都是大闷罐(散热极差,耗电大,制冷慢),所以选了中央空调,室外机设在书房北面的平台东侧,方便维修也腾出了南侧阳台的两个空间——一个做储藏,一个做洗衣台;
2、加大收纳空间,北方城市,灰尘大的厉害,柜子开放格尽量的少,方便整理、打扫卫生;
3、客卫做干湿分离,利用率高;
4、厨房空间小,夏天热,冰箱设置在餐厅;
5、有水台面均用岩板,方便清洁;
6、五金要好;
7、个人不太喜欢站到房中心位置就能把整个屋子看完,客餐厅和卧室区域适当的隔开点比较好,客卫与餐厅的十分隔墙拆除1.2m,用柜子做隔断,将过道上移.
成品照片部分为手机拍摄:
电视左侧为次卧的隐形门,电视后方为次卧衣橱,上方收纳,下方收纳兼电视、机顶盒电源,右侧客厅收纳。
客厅想要收纳多,电视背景墙可做的方案很多,但又千篇一律的方格子(上一套就是),就思考着立体点的造型,兼顾方便打扫卫生。
入户门正对的柜子,作为屏风使用。柜子右侧放冰箱,其他三面都做储物用。毛坯房带的弱电箱还不错,为了节省预算,没有移动,做了装饰板,方便墙与柜子收口。
冰箱的上方也是收纳,前置过滤器位于冰箱后方的柜子里。冰箱最开始选的日立650,但是太宽,压缩了西侧的收纳柜,无意间看到东芝631这款,尺寸合适,价格也更优惠,薄皮大馅。
射灯角度没有调好、、、全屋灯具、开关插座都是自己抽空装的,接线接的手疼。每装好一套房,心想着再不自己装了,但是有些工人干活确实差劲,不是线没接紧就是高低不平。餐边柜台面用的岩板,方便打扫。重新铺的地暖,分水器位于餐边柜右下角柜子中,方便后期冲洗也不影响收纳(主管路短,节省点预算)。
20年疫情期间入了龟坑,之前的滤筒和前置清洗起来太费劲,还是用清水瀑布方便,效果也不错。因为用了中央空调,南次卧的室外机机位用红砖将外侧封死、抹灰,做上木饰板,当个收纳用。
原来的客厅室外机位置。将墙砸掉,自己买管件移下水,改了两天、、、、台面岩板配石英石小水槽。
之前的装修用过方太和老板的高端套餐,这次想试试集成灶。看中了这款蒸箱大,风量大、火力大,旋钮在侧面,台面好清理,DEFENDI炉头。因为烹饪的台面抬高了一公分,也就是这一公分,打电话让安装人员跑了几趟也调不平,期间让橱柜停工了几次,无奈网购定做了一个1cm不锈钢台面垫在了下面、、、、
没有用碗拉,橱柜五金好用的太贵,经济的不好用,三个百隆骑马抽抽屉代替。洗碗机上方也加了一个小抽屉,台面岩板配弗兰卡台下盆,方便打扫。
之前用过史密斯、林内的,这次换成百乐满,虽说贵点,但是效果不错,声音也很小。商家送的球阀品牌查不到,自己买的伟星大口径球阀内部也缩的厉害,找来找去盾运一款球阀不错,自己拆了又拆,换了又换,就怕影响流量。
餐桌、餐椅、吊灯淘宝购入。岩板台面,方便打扫、也不怕热锅。餐椅马鞍革的,做工质量都不错。吊灯自己装上后感觉亮度不够,拆下寄回加大光源改可调色温,折腾不止。
交房时的强电箱还不错,全套ABB,接线什么的也很规整,没有更改的必要。选了很久也没有心仪,或者耐看的电箱画,就让定制柜依照我画的图,做了一个同样的装饰板挂到了墙上遮住箱子,也当个纪念用。吊顶预埋的有滑道,需要关闸的时候,只要往一侧推下就行了。
厨房东侧的房间不大,做了一面墙的储物柜,当作书房用了。宜家的电竞桌,便宜实用。窗外的平台东侧放中央空调外机,窗口位置用定制柜剩下的边角料做了个架子,放些当天购买的蔬菜什么的。
因为客卫门改了位置,虽然新砌筑的墙体植了筋、挂了网,但还是避免不了日后的开裂可能。索性在原来的门洞位置又做了木饰板,平时粘贴些女儿的成长照。
儿童房门望向主卧。主卧门口是冰箱西面的柜子,作收纳用。卧室门一樘一千出头,颜色正好相似(定制柜家有点贵了),送的五金都没要,自己网购的hafele合页、门锁,KAWAJUN门吸。
客卫干区。全屋的水龙头、角阀、淋浴都是海淘的高仪、汉斯格雅,之前的房子装修是海淘过来找工人安装,看的多了,这次也就全部自己安装了。暗装的这个水龙头,费了不少精力,这是后话,好在效果都是满意的。
儿童房只做了柜子,铺了一部分的地毯,等女儿大了,自己布置吧。
主卧的柜子和餐椅淘宝一家,做工用料不错,五金海蒂诗,柜子严丝合缝。床也是网购的,而且还换了一个、、、之前的买来越看越不喜欢,费了不少运费给退回了,这个用料不错,结构也合理,结实!
这个床也费了不少精力。之前趁着双十一活动下手太快,没来得及看尺寸就坐等收货了。等到大靠背的床自己装好后,床尾过个人都费劲。装好又不能退、、、只能拆了,开车自己拉回住处和原来的主卧床换了下,没错,这就是,不过还改色了,之前是原木色的、、、
吉博力的水箱,toto的马桶、卫洗丽。
吉博力和杜拉维特的隐藏款太贵,网上查数据,智能马桶做了水电隐藏。贴砖时预埋的网购淋浴挡水条,为了严丝合缝,和贴砖师傅费了不少脑细胞。
下面是施工记录:
开发商送的有地暖和新风,因为做施工,做管理,难免对此类功能性的东西不信任,毕竟属隐藏工程,万一不靠谱,后期入住更麻烦(后有图证明)。并且地暖分水器的位置确实不舒服,开关阀门还得动橱柜碗拉(也不想要碗拉),后期冲洗很麻烦,也影响集成灶安装,所以决定砸!顺便把水管刨出来。将新铺的地暖分水器设置在靠近入户门一侧的餐边底柜中。新风对于北方确实有用,但是送的新风很一般,安装也不规范,考虑后期维护、使用成本和体验,也决定拆。
原客卫门洞,无干湿分离,砸。
入户门正对,准备做柜子,移门洞。
毛坯房墙面是粉刷石膏,底部挂网,整体平整度不错,结合预算,决定直接涂加固剂,批腻子,壁布(预防后期细微裂缝)。
房子的强电箱还不错,开关插座走线基本到位,带全屋灯光一键开关,工地借了水电工程师的插座测试器一一测试,决定不动,既省钱又能少动墙体防止后期开裂。
找了三波人来房里看砸地面的活,因为地坪有钢丝网片,要价一个比一个高。还有个干了半天跑了的、、、没办法,工地叫了5个专业剔凿混凝土的,一个打杂的,干了整整一天,下班到房里的时候就像进入震后现场一样,一个个累的满身灰土蹲在墙角。看我来了,带头的一个劲的向我解释,还剩一个主卫,实在是太累干不动了、、、我看了看现场情况,确实、、、
第二天又从工地拉来两个人,由于下水管多,干了三四个小时,终于把主卫地坪给搞定了。看着刨出来的地暖管,稀稀拉拉没多少,如图。
砸完地坪的第二天,找大车从工地拉来两辆电动拉灰车和6个工人,干了两天,7月20日了、、、当天早上雨大,一路多处积水,工地到不了,打个电话调头去房里了,想着去房里看看还有什么改动的,顺便等雨小了再走、、、越等越大,站在阳台上,看着手机地图上的红线,怕是不回家,估计就赶不上吃午饭了!然后关门开车一路走中央,看到顺路的公交车就间隔距离匀速的跟着,死也不松油门,减速了就加速从旁边超,平常也就两个红绿灯,一个还是右转,就这样老司机顺利到家了。第二天睡醒的时候,一样大的雨还在下,新房的业主群也开始发视频了,车库被淹了,水位到了负一层一米多高。好在我开车回家了,好在我这的家地势高,车库没事。
等垃圾全部清理完,好像共拉了70车。
现场量了量尺寸,算了算管件,每天抽空干一点、、、左边顶部50管是阳台洗衣机地漏,110管是洗衣机下水管,后期发现顶楼(我次顶层)装修没用,给封死了、、、右边依次是空调冷凝管、屋面下水管。地面管道处又用了不少水不漏,以防万一。
网上买的隔音棉,每天抽空干一点、、、这里的拉结筋是拆除客厅室外机墙体时我让工人特意留下的,后面砌筑就不用植那么多钢筋了。百叶处先用红砖砌筑,然后内粘保温板(工地巡检的时候拿的)。旁边的灰砖(卖砖的号称是青砖),工地砌筑垃圾池都不用,强度太差,让送了一批红砖和砌块,垃圾砖后期退了,退的时候工人边拿边烂。
算好尺寸,工地裁的钢筋,自己植的。客卫门洞过梁工地预制的。为了让客卫门内开不碰到马桶,特意让工人凿了一部分墙体,后移了水箱。
两个大工,一个小工,来来回回几天砌完。等水电完工,再抹灰。
水电切槽中,水电做完,再把这堵墙衬平。
在定制柜工作室,去卫生间的时候,发现这里客卫干区可以参考下,就拍了张照片备用。
买的试纸测了测水的硬度,还好,包括朋友家有用软水的情况下,依然避免不了水垢,考虑到水压(不考虑增压泵)、维护成本、使用费用等(和新风一样),放弃。之前的房子用的都是汉斯希尔的前置,作用还是有的,污垢确实能反冲不少,但是精度40还是不够,这次选的20寸大蓝瓶,除杂质、除氯,手把手教水电师傅做的。但现在想想以后更换滤芯,头疼。
全屋水都走地,走顶除了增加造价、减小水压,我想不到任何用处,接口熔接好,打压不漏,寿命和房屋一样。尽量的少用管件,弯头都用大弯的,能用25管不用20的。强弱电线管同理,能走最短路径,不走直角,弯折越多,越形同虚设,后期换线根本不可能,唯一好处就是隐蔽前好看点,造价高点而已。
中央空调在水电施工前安装完毕,富士通的MINI T 6匹。客餐厅、主卧、儿童房的中央空调回风口处留置有网线,后期回风口装好后,接三个aruba ap,实现全屋5G覆盖。书房(台式机)单独走线。
装的这是自己的第三套房,感觉装修最重要的是灯光设计,其次是配色(软装)。灯光设计是最值得花钱的,不是那种买灯送的“设计”。个人原因,没有选择。因为我知道还需要我手把手指导工人,还得协调施工、自己安装等等,不想太费精力。灯不定位,水电没法干,水电不做,其他的都得等。所以自己简单查了查,参考了家里现有的无主灯照度、色温、光束角,哪里亮、哪里不用亮,就开干了。
强电箱上方预埋的挂画滑道,日本荒川,做工很好。顶部吊顶放线,50cm一个丝。
下班后到房里看了看当天施工情况。电梯厅,入户门处照。
拍了一些水、电、灯管线的位置照片,后期安装家具、维修线路有用。
为了这个暗装龙头,费了不少精力。龙头高度、前后位置,左墙抹灰、右墙粘砖是否导致不居中。暗埋件是海淘的高仪,砖砌完了,我无意中检查发现水口有点下垂、、、没办法,再砸开。工人边砌,我边扶着调整、、、
DSC_0736_1641019816158.JPG DSC_0737.JPG DSC_0744.JPG DSC_0742_1641019815549.JPG DSC_0741_1641019815704.JPG DSC_0902.JPG DSC_0901_1641019813265.JPG
趁着工地精装修单位无活可干(排在了地暖前进场),让带班的拉来四个常做绿城精装修吊顶的工人,干了6天半,双层石膏板,外加所有的木工和电视墙造型的轻钢架。由于吊丝间距50cm,打完眼后就安排工人停工,开始试电,果然发现主卫门口的灯线打断了、、、
客卫闭水试验。
贴砖前简单做了防水保护层。
智能马桶隐藏水电的做法。
地暖施工完,地砖进场,卫生间用了1.2m的砖通铺,此外均是1.5m的哑光大板通铺。小区看了几家正在贴砖的手艺,选了这位,手艺确实不错。
DSC_0913.JPG DSC_0939_1648525133608.JPG DSC_0940.JPG DSC_0941_1648525133480.JPG DSC_0942_1648525133421.JPG
第一遍腻子的时候,已经12月底了。气温低、疫情反复,工人着急干完活要提前回家过年(怕封城),被我叫停了。再开工就是一个半月后的事了。
DSC_1016.JPG DSC_1017.JPG DSC_1018.JPG DSC_1019.JPG DSC_1020.JPG DSC_1021.JPG DSC_1023.JPG
腻子打磨完,顶刷过漆后,基装终于快结束了。
在我强烈要求下,壁布工人提前一天晚上来刷的
基膜。第二天在工地一早就接到工人电话,墙体局部刷过基膜后,腻子打磨过度的地方,壁布上墙后透底,像是脏了一块,多处需要涂料工处理后才能施工壁布,否则效果不能保证、、、没办法,电话沟通立邦,软磨硬泡算是约到第二天下午。
柜子安装中。克诺斯邦板材,百隆合页。
窗户6063原生铝材,70%Low-e三玻两腔,德国HOPPE执手,五金维哈根。
网上定的金刚纱窗,到货才想起来,书房装这种的就没法在外面的平台架子上放东西了、、、只能拆了送人,重新下单、、、
更换后。
为了让家人看的明白,期间还简单学了学SketchUp、、、
居然被推首页了,诚惶诚恐,感谢!!!入chiphell是因为入了电脑坑,看了那么多总想自己组一下,几年下来也自组了三四台,冷静下来,够用就好、、、、之后开始看分享,看装修帖子。虽然很少留言,但学到不少,启发也很多。得到了帮助,就想着也发下帖,分享下自己的思路和过程、、、除完甲醛放了一个多月22年9月初搬入,至今也有半年了,才磨磨蹭蹭的发出来。
再次感谢。
参与人数 22邪恶指数 +410 门户文章 +1 收起 理由
jtya + 20
cdhwjg + 10
1787 + 20 真好哎
honesty + 20
Riven + 20
Landon + 10 支持一下
xm79 + 40 支持一下
winiso + 5 就是NB
seul4u + 80
jieiii + 10
kunlau + 10 666
鹞子.tone + 10
xuran007 + 30
sunjun5 + 20
tenshow + 30
要买放心肉 + 20
范不是 + 10
苏岱一生黑DDL + 10 就是NB
huang3399 + 5 值得参考借鉴一下
梵谷的左耳 + 20
发表于 2023-3-8 09:01 | 显示全部楼层
够大,够豪
我尼玛老哥这行动力跟动手能力太强了,给老乡点赞
郑州?
发表于 2023-3-8 09:13 | 显示全部楼层
不是说,禁止生产红砖吗?[疑问]
发表于 2023-3-8 09:15 | 显示全部楼层
漂亮~
楼主木饰面和衣柜、橱柜用的哪家的啊?一共多少面积多少费用啊?
发表于 2023-3-8 09:16 | 显示全部楼层
求主卧的床链接pm,谢谢lz!
发表于 2023-3-8 09:19 | 显示全部楼层
真不错~ 我的燃气热水器只能走明管
发表于 2023-3-8 09:30 | 显示全部楼层
LZ大大,请问你这套LG洗烘是线上买的吗?用着怎么样,有无啥问题不?我也是新房最近疯狂看洗烘,很想入LG这套但又怕售后问题
发表于 2023-3-8 09:32 | 显示全部楼层
豪宅,样品房
有自己的队伍+细心和不怕麻烦。。。超赞。。最近在弄花园,半截窗改落地。。。自己的队伍,不过也是一身汗。。。
发表于 2023-3-8 09:34 | 显示全部楼层
楼主的装修太棒了,求PM主卧柜子店铺
发表于 2023-3-8 09:40 | 显示全部楼层
门通顶,很有气势的做法
发表于 2023-3-8 09:44 | 显示全部楼层
现在的装修风格都是这么冷峻吗?我个人还是喜欢暖色调的,多一些软装的,生活在其中才舒服也实用啊,个人意见。
发表于 2023-3-8 09:45 | 显示全部楼层
这工程量巨大
发表于 2023-3-8 09:50 | 显示全部楼层
马桶看起来很不错。。 年中装修准备借鉴一下
发表于 2023-3-8 09:51 | 显示全部楼层
细心+能折腾+会折腾!牛人
发表于 2023-3-8 09:53 | 显示全部楼层
真细啊,学习了!
发表于 2023-3-8 10:02 | 显示全部楼层
不错,收藏
发表于 2023-3-8 10:11 | 显示全部楼层
自己不干工程,真不敢这么装,太费精力了。
发表于 2023-3-8 10:14 | 显示全部楼层
漂亮,LZ动手能力强啊
发表于 2023-3-8 10:15 | 显示全部楼层
哈哈楼主厉害,佩服动手能力,难得见到咱们郑州的房子
发表于 2023-3-8 10:29 | 显示全部楼层
同四叶草户型,不过只有128平,正准备装修,学习了!
发表于 2023-3-8 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
这么多细节,真专业。没亲眼看到的工作都靠不住,哪儿都一样,还得自己上。chh还流行MSEH AP 这些,也想看。
发表于 2023-3-8 10:46 | 显示全部楼层
厉害了,我家也是我自己设计,草图大师画图,自己装灯的,很有成就感,楼主风格我跟喜欢,适合自己的就是好设计
发表于 2023-3-8 10:48 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2023-3-8 10:49 | 显示全部楼层
郑州老乡,户型不错啊,想问下哪个神盘
发表于 2023-3-8 10:51 | 显示全部楼层
能自己装修把控细节,就是舒服啊。装修费用也控制的很好。
发表于 2023-3-8 11:06 | 显示全部楼层
纱窗方便pm链接么 真不错啊
发表于 2023-3-8 11:11 | 显示全部楼层
羡慕4室的房子,我这143的建筑面积公摊完了就剩102,只能3室了
GMT+8, 2025-12-11 22:43 , Processed in 0.019525 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
