查看: 29632|回复: 87
[活宠] 耗时一周,手搓猫爬架2.0
发表于 2023-3-22 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前言
        2019年的时候,家里毛孩子数量>1之后我做了第一个猫爬架,经过三年多的时间,在众多猫爪子的摧残下,麻绳已经断了很多次,现在已经惨不忍睹了。一开始也只是想把旧猫爬架翻新重做来着,最终还是决定重新做一个,原来的修补一下还能继续使用,还是不要浪费吧。新猫爬架要使用新设计,新工艺:如果当初我没有偷懒的话,恐怕老猫爬架也不像现在这么惨。
        ▼先剧透个完成图
      1、立项,画图
        说干就干:图纸画起来。当初我学设计的时候矢量画图软件有很多:CoreDraw、Illustrator、Freehand等等。Illustrator功能强大,但是我最喜欢的还是Freehand。Adobe一家独大之后把对手们一一收购,然后就给废掉了,实在是可惜。Freehand MX是他的最终版本,安装完40多MB的体积跟他强大的功能完全不相称。
        ▼先比划一个草图
        ▼画图软件是Freehand
        ▼终稿:设计高度最终定格1米75
        ▼陪着画图的拉图
      2、材料采购,清洗
        所需材料清单:
                底座:25mm颗粒板,直径500mm x3;直径153mm x3(定制)
                树干:160PVC排水管2米
                树杈:110PVC排水管2米
                连接件:160直通x2;110直通x2;160三通x2;160x110三通x1;160x110斜三通x1;110弯头x1,45度弯头x1
                树冠:25mm厚度颗粒板,直径320x1,直径270x2(定制)
                剑麻:6mm剑麻绳,淡黄色300米,深棕色75米
                胶棒:7x140mm50支装x4盒
                另外:餐桌用的转盘x1,鹅卵石10斤(没打错),4mm沉头螺丝、螺母若干,L型角码若干,自粘墙纸若干
        原来的猫爬架底座是废物利用,虽然自己切的不怎么圆,却是省了不少钱。这次没得省了,整体材料花费大概在1300元左右。材料买回来先给洗个澡,然后打磨掉毛刺。300多米剑麻绳看上去挺多,实际上用完基本没剩多少。这个6mm的麻绳,勒紧之后只有5~5.5mm。
        ▼选购材料得注意:伟星这种带加强筋的不适合缠麻绳
        ▼材料到齐,该洗的洗,该擦的擦
        ▼质检员到场
        ▼蓝莓:就这样当窝就行
      3、切割,打磨
        正式动工:按照设计图,给每个连接件写上标号,在管子上画好切割线。
        ▼蓝莓:这窝我还没坐够
        ▼这加工精度还算凑合
        ▼有两个连接件需要在里面贴壁纸
        ▼排排坐,集体剃头
        这么做虽然能提高效率,但是我发现有一个安全隐患:切割的时候如果锯片打到切完的角码,有可能会发生锯片破裂飞溅。所以切的时候格外小心,幸好没有意外发生。不直接使用短角码是因为螺丝孔的位置不合适。为了增加重量,底座里安放了10斤鹅卵石,如果有条件放些定制的铁块或是螺纹钢肯定效果更好
      4、拼接
        因为事先在每个零件上都标注了编号和尺寸,拼接过程还算简单。但意外还是发生了:有一个树杈装完之后明显的歪了,有没有强迫症的都不能忍啊,返工吧。
        ▼定位,安装
        ▼搞破坏的来了
        ▼假组一下:翻车了,这个三通竟然是有角度的,返工!
        ▼浪费了一个完整的分岔,幸好没有全部打胶
        ▼中场休息
        ▼拉图对旧猫爬架还是挺有感情的
        ▼大桃子又开始对着饮水机思考猫生
        ▼邻居送的跑步机,一开始是大桃子喜欢玩,后来被小拉菲给霸占了
        ▼呆萌的大桃子
        ▼打补丁,让表面尽量平整
        ▼浪费了一百多,重新制作了树杈
      5、缠绕
        缠麻绳是比较麻烦的,尤其是膈肌窝和胳膊肘。而且即使要经历无数次的烫手和扎手,这个活也只能空手来做,戴手套相当不方便。
        ▼安个转盘能轻松不少,为了不弄脏底板,使用了固体润滑油
        ▼万事开头难(钻个洞就好了)
        ▼缠绕麻绳的时候需要用力拉扯,避免松散的间隔
        ▼胶棒用了无数,格蕾塔见了都得疯
        ▼很多时候,速度的提升意味着质量的下降
        ▼盘上的胶棒残渣要捡干净,要不然就进猫肚子了。相信我,猫在犯二的时候除了猫粮啥都吃
        ▼为了提高工作效率,“甲方”暂被驱逐出场
        ▼门外的情景
        ▼焦急的甲方代表强行开门入场,不是说好要相互信任吗?
        ▼折腾一小时之后,甲方终于无聊的睡着了
        ▼一团乱麻
        ▼胶棒一开始只买了两盒,很快就用光了,只能停工
        ▼继续
        ▼他俩也折腾累了
        ▼因为打了补丁,所以这次作品的连接件与主管道之间平整了好多
      6、完成
        完工的时候已经是半夜十一点了,总计施工四天。左右两个树冠是最后一刻打胶安装,开门的一瞬间,毛孩子们顾不上强烈的胶水味道,直接扑了上去。
        ▼完成后一分钟的情景
        ▼重量达到75斤
        ▼第二天拍摄的一些细节
        ▼树冠
        ▼树洞
        ▼左右胳膊肘
        ▼左右膈肌窝
        ▼底座部分
        ▼新旧对比:老版1米4,新版1米75
        ▼材料所剩无几,毛孩子们玩的很开心
        这个猫爬架从画图到制作完成,大概用了一周的时间,PVC排水管和连接件是在本地建材市场采购的,所以在画图的时候可以精确控制尺寸,其它东西都是网购。自己动手做这个东西很麻烦,但是想要一个猫喜欢(我喜欢)的猫爬架的话,只能自己动手做,从牢固程度、观赏性、实用性等方面比较,网上能买到的猫爬架没有一个能打的。做一个猫爬架看似简单,实际上在设计和制作的过程中也经历了不少思考,也许下一个猫爬架会有更多想法,也许等毛孩子们都变老了它依然健在。
        帖子到这里就结束了,谢谢观看!等我的手缓过来了把旧猫爬架修复一下,送去给蓝莓的大胖儿子:咖啡。
参与人数 21邪恶指数 +447 门户文章 +1 收起 理由
nicholas_x + 20
kanokano + 10 就是NB
dukeiii + 10
飞鞋拍小强 + 10
asusalike + 17
wmk4651 + 20 就是NB
PiaoMei + 20
走样COPY + 10 支持一下
ohyoyo + 5
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
冬鱼 + 20
poporange630 + 40
fisheess + 20 好手艺!
SUNZKpope + 10
黑煤医师 + 10
李一族 + 60 就是NB
四川好人 + 10 666
王骞 + 100
 楼主| 发表于 2023-3-22 20:36 | 显示全部楼层
网购的钢丝绳终于到了,补三张照片
发表于 2023-3-22 20:40 | 显示全部楼层
全部看完了,猫猫好可爱,楼主好厉害!
 楼主| 发表于 2023-3-22 20:41 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-3-22 20:40
全部看完了,猫猫好可爱,楼主好厉害!
可惜高度没控制住
发表于 2023-3-22 20:59 | 显示全部楼层
很棒了.....
发表于 2023-3-22 21:29 | 显示全部楼层
自己动手,有乐趣。。
那些小包公呢,送人了?,就剩一个了。。
 楼主| 发表于 2023-3-22 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-3-22 21:29
自己动手,有乐趣。。
那些小包公呢,送人了?,就剩一个了。。
两个半月大就各去各家了,早早就被朋友们预定,一个都没给我们剩下
发表于 2023-3-23 08:35 | 显示全部楼层
猫咪多的时候,猫爬架还是蛮不错的,避免猫猫之间打架。
 楼主| 发表于 2023-3-23 08:39 | 显示全部楼层
主要是家里的床、沙发、地毯什么的能安全一些
发表于 2023-3-23 09:00 | 显示全部楼层
请问养了这么多猫咪会打翻家里的瓶瓶罐罐吗?
发表于 2023-3-23 09:05 | 显示全部楼层
猫咪真好看……期待再发猫爬架的后续哈哈
发表于 2023-3-23 09:18 | 显示全部楼层
厉害了。
发表于 2023-3-23 09:21 | 显示全部楼层
太厉害了,猫咪们也很可爱
发表于 2023-3-23 09:37 | 显示全部楼层
为啥我掷重金买的猫爬架,我家猫从来不爬
发表于 2023-3-23 09:45 | 显示全部楼层
真牛逼
发表于 2023-3-23 09:49 | 显示全部楼层
养了4年的猫昨天莫名其妙跑到床上去尿了一大泡(1岁的时候就绝育了),瞬间不爱了,想送走了
发表于 2023-3-23 09:53 | 显示全部楼层
难怪我家两个布偶能打一地毛,原来是因为没有猫爬架
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
打闹的时候会有遭殃的,所以能加固的都加固了,怕碰的都藏起来
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
Samshan9 发表于 2023-3-23 09:37
为啥我掷重金买的猫爬架,我家猫从来不爬
可能麻绳不对,黄麻不行,必须得是剑麻
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
mihokomastu 发表于 2023-3-23 09:49
养了4年的猫昨天莫名其妙跑到床上去尿了一大泡(1岁的时候就绝育了),瞬间不爱了,想送走了 ...
可能就是闹情绪吧
发表于 2023-3-23 10:14 | 显示全部楼层
麻绳也是当地建材市场吗的吗?
上次网购了一些麻绳,味太大,没法用
发表于 2023-3-23 10:53 | 显示全部楼层
牛的  最近还准备给家里的换一下猫爬架  可以考虑一下
 楼主| 发表于 2023-3-23 10:55 | 显示全部楼层
slackm 发表于 2023-3-23 10:14
麻绳也是当地建材市场吗的吗?
上次网购了一些麻绳,味太大,没法用 ...
淘宝买的,剑麻味道肯定大,买完了在门外放几天就行
发表于 2023-3-23 11:22 | 显示全部楼层
猫肥家润,恭喜楼主,大工程,非常棘手(真的棘手)
发表于 2023-3-23 12:22 | 显示全部楼层
不敢想象铲屎和吸毛的工作量。。。。。。。。
我家一只猫,已经把我搞晕了。
发表于 2023-3-23 12:45 | 显示全部楼层
四只猫都好萌都好想撸
发表于 2023-3-23 12:47 | 显示全部楼层
不得不说,布偶的颜值,真的是在线啊
发表于 2023-3-23 12:55 | 显示全部楼层
树杈子可以做三个方向,靠墙方不伸出就行了
发表于 2023-3-23 14:26 | 显示全部楼层
大工程啊,看着真不容易
发表于 2023-3-23 14:52 | 显示全部楼层
爱猫之人厉害了
GMT+8, 2025-12-11 22:43 , Processed in 0.032355 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
