查看: 16314|回复: 22
[电脑] 小巧3A中塔游戏主机,华硕X670E-GENE 7800X3D装机分享
发表于 2023-4-13 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
​       一代神U锐龙R7 5800X3D,最近迎来了继承者,一来就是三颗,锐龙R7 7800X3D、7900X3D、7950X3D,如此效率的动作,而且一推就是三颗大三缓处理器,这应该不仅仅是针对游戏场景了,AMD开拓新场景的决心可见一波。
​       今天带来的一套3A旗舰游戏主机,就是围绕5800X3D的正统继承者,锐龙7 7800X3D处理器做的AM5平台装机方案。
​       受制于较长的显卡,这次选择的机箱来自几何未来M4兰斯洛,MATX机箱体积的ATX机箱。
​       7800X3D调整了处理器的功耗,温度控制也比较到位,所以不用太过担心温度,就是对于机箱内部风道还是有一定要求,这套装机我还是建议将水冷冷排和风扇调整位置,采用对冷排吹风的方式进气,而非吸气形式进气,如果可以,汉堡冷排方式更适合这种依靠冷排进气的机箱。
​       这套装机另外需要注意的是尽量选择14cm短电源,另外电源也可以换成同型号的850W功率。
  • ​       配置表:
  • ​       CPU: AMD R7 7800X3D
  • ​       主板:  ROG CROSSHAIR X670E-GENE
  • ​       显卡:  讯景(XFX) RX 7900XT 20GB 海外版 Pro
  • ​       内存: 金士顿FURY DDR5 6000 Beast 野兽 EXPO 16GX2
  • ​       固态: 宏碁掠夺者GM7 2TB
  • ​       机箱: 几何未来M4 兰斯洛
  • ​       电源: 安耐美GX1200D ATX3.0金牌全模组 1050W
  • ​       散热: 几何未来小爱斯基摩360冷排 瓷釉白
桌搭整机&细节/硬件展示&装机事项
​       大小对比下,作为搭配的显示器为27寸,键盘为96键位,老实说,几何未来M4 兰斯洛的体积非常小巧,比我手头一个ITX机箱就大了几圈而已,这个体积已经可以划归为MATX机箱了。
​      正面看看,兰洛斯的设计还是很带感的,虽然机箱本身价格不高,但是质感到位。
​        散热方面,水冷和风冷支持规格都很高,水冷可以支持240和360,风冷规格164mm。
​        显卡支持方面,几何未来充分考虑了40系显卡,最长可以支持到400MM 四槽位巨型显卡,就算使用汉堡冷排方式,旗舰4090和7900XTX显卡依旧有着充足的空间。
​        正面+略微斜侧效果,正面下方做了MESH网孔,RGB光源投射出来一些,右侧面电源位置区域也做了开孔设计。
​      全方位展示,这次选用的RGB灯光配色依旧是白金,不过得益于几何未来风扇和水冷RGB点到为止的设计,整体看上去相对常见的RGB灯光配色略有些与众不同。
​      不过还是挺建议几何未来M4稍微修改下顶部处理器供电预留空间,可以看到处理器供电线完全是处在被挤压状态,如果风扇略微往左侧设计一点,整体会好很多。
​       极简风格的RGB水冷头,个人还是很喜欢这种低调简约设计。
​       讯景(XFX) RX 7900XT 20GB 海外版Pro显卡展示,我这里右侧看不到的地方用了显卡支架,不过右侧多功能支架本身是有显卡支架功能的,之所有没有使用这块多功能支架,还是出于遮挡电源线美观考虑。
​       底部冷排细节,建议将风扇更换为冷排下方,进气效率更高。
​      顶部细节,随机是有一块磁吸防尘网的,不过我个人感觉铺上后一体性会欠缺一些。
​      配件展示
​       锐龙7 7800X3D,8核心16线程,主频4.2Ghz,睿频 5.0GHz,104MB 缓存,其中三级缓存96MB,和上一代锐龙7 5800X3D完全一致,120W TDP,功耗要低于7700X。
​       其实对比锐龙7 7700X,7800X3D无论是基础频率,还是最大睿频,都是低于前者的,只不过96MB的三级缓存非常显眼。规格参数上相对于去年推出的锐龙7 5800X3D则是提升巨大。
​       主板来自ROG CROSSHAIR X670E-GENE,是一款很有意思的旗舰MATX主板,GEN系列对于很多老玩家来说应该也很熟悉,我之前做过一套X670E-ITX主板装机,相对于ITX版型性能配置都要更强一些。
​       主板正面一眼,血统纯正,相应的ROG元素语言也非常丰富,盔甲设计也延续了此前的ROG风格。
​        背面简单一览,虽然没有金属背板,但是整体针脚工整。
​      16+2相110A供电设计,L型巨大的散热供电模组覆盖了整个供电,甚至还内嵌了一根整体热管用以平衡热量。
​       顶部的点阵ROG CROSSHAIR 字样 Logo,质感拉满,下方镂空设计内置了RGB灯,支持神光同步,非通电状态下则是呈现为镜面。
​       主板供电接口,为双8pin,做了高强度金属加固。
​        GENE老传统,MATX板型设计,双内存插槽,支持最高6400频率DDR5内存,最大容量64GB,支持AMD的EXPO技术,轻松超频,目前6000MHz则是最适合AMD AM5处理器的频率参数。
​        内存插槽旁边则是ROG GEN-Z.2 扩展卡的插槽,右侧还能清晰看见纠错指示灯、板载电源开关等系列高端主板才有的配置按键,属于超频玩家必备。
​       显卡易拆键依旧保留了,主板本身提供一个PCIe 5.0 M.2插槽,加上附赠的ROG GEN-Z.2拓展卡的话最多支持3个M.2插槽,共有两个支持PCle 5.0。
​       左下角还提供了独立的SupremeFX声卡。
​       主板配套的简易显卡支撑架、 ROG True Voltician  电压监测卡以及驱动 U 盘。
​       当然还有M.2扩展卡,非常夸张的覆盖了大面积的散热鳍片。
​        双面导热贴,热管加持的是PCIe5.0规格的接口,固态均兼容2242/2260/2280/22110 规格。
​         接口方面非常齐全,涵盖了USB4.0(40Gbps带宽全能) X 2、前置USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口支持60W QC4+快充,USB 3.2 Gen2 Type-C X 1、USB 3.2 Gen2 X 5、USB2.0 X 2、光纤以及3.5mm音频接口。当然还有旗舰主板标配的BIOS刷新和BIOS清除按钮以及一个2.5G网络接口、WiFi 6E无线网卡,一个PS/2 键鼠接口。
​       讯景(XFX) RX 7900XT 20GB 海外版 Pro,外观方面延续了此前讯景的家族式设计,简约低调,依旧是正面黑背面银的配色,RGB灯光控制的非常低调,只有简单的白灯。
​      背面的金属背板视觉效果十足,透过尾部的镂空还能看到内部大面积的散热鳍片。
​       7900XT采用了Navi 31核心,5376个流处理器,84个计算单元,336个纹理单元以及192个光栅化处理单元,相对于6900XT提升幅度非常大,XFX这张非公显卡设计功耗则为300W,官方建议电源为800W。
​       三槽多一点厚度,相对隔壁40系显卡要收敛不少,接口也是相对友好的双8pin规格,大面积的散热鳍片赋予了这张卡拷机的超低温度。
​       正面散热系统提供了三个100mm散热风扇,单个风扇扇叶为13片,内置了高精密滚珠轴承,同时支持智能启停,低负载会降低风扇转速。
​       接口相对公版少了C口,标准的三DP,但是规格是2.1,一个HDMI2.1接口。
​       XFX还为此次的显卡标配了一个金属显卡支架,通过显卡尾部的三个螺孔固定,但是感觉使用上没有传统的显卡支架更好用,装饰性倒是不错。
​        内存选用了金士顿Beast野兽 DDR5 6000 16GX2,终于也是推出白色款的DDR5了,同时也支持AMD的EXPO以及Intel的 XMP,AMD官方推荐的主频也就是6000Mhz。
​        6000Mhz时序为CL36-38-38-80,也是属于延迟相对较低的时序内存条了。
​        外观方面RGB版本做了全新设计,采用了非对称式散热片,顶部嵌入了足够宽大的磨砂质感灯条,灯珠数量较多,在所有RGB配件中内存的亮度是最高的。
​        此次白色系的金士顿Beast野兽 DDR5 6000非常适合搭建AMD的白色系AM5主机,毕竟支持EXPO的内存不多,白色系更是凤毛麟角。
​        固态来自宏碁专注电竞游戏的旗舰型号,掠夺者GM7,容量为2TB,兼具大容量和旗舰读取速度,可以说是游戏爱好者的高性价比Gen4固态了。
​        宏碁掠夺者GM7和另一款旗舰GM7000,主要差距在于有无缓存设计,但是依旧保持了GM7000的高性能,涵盖了512G/1TB/2TB三个容量,顺序读取速度为7200MB/s,写入速度上1T和2T均支持最高6300MB/s,512G为3800MB/s,质保寿命分别为300、600以及1200TBW,支持5年质保。
​       GM7采用了单盘面设计,2280标准规格,随机并没有附送散热片,贴纸下则是Maxio联芸科技的MAP1602A主控芯片以及自封200层+3D TLC内存颗粒,没有缓存。
​        MAP1602A主控芯片最大特点就是温度较低,可靠性更高一些,配合主板自带的散热盔甲,长时间稳定运行压力并不大。
​       电源来自安耐美的REVOLUTION II GX1200D ATX3.0金牌全模组 1050W,14cm短机身,最大特点是就是ATX3.0认证,以及自家REVOLUTION II DF系列电源的自清洁设计,通过逆转扇叶甩去灰尘,达到自清洁效果。
​       配套电源线均为方便打理的扁线,除非对于理线有偏执狂或者侧透机箱,原装的电源线已经够用了。
​       原生ATX3.0认证,最显眼的自然是原生12VHPWR 16PIN接口,以及随机的一根12VHPWR 16PIN电源转接线,不过不使用非40系显卡,接口也是完全够用的,能同时支持双8pin处理器主板以及三8pin显卡供电。
​       全日系耐高温电解电容,可以提供稳定可靠的供电寿命,搭配的12cmFDB高压风扇,具备智能启停模式,可以在效能和低噪之间取得平衡。
​        另外100~240V宽幅电压设计,加上三年换新和七年维修服务,也算是ATX3.0时代白色系高功率电源优秀的选择之一了。
​        水冷配套选择了几何未来的小爱斯基摩360冷排瓷釉白,应该也是我用过最简约和克制化RGB灯效的360水冷,整体布局造型对于极简风机箱的用户很友好。
​        白色颜值很耐打,化繁为简,冷排尺寸为397mm×120mm×27mm,配套尼龙编织网橡胶套管水管长度为45cm,支持目前intel和AMD主流平台。
​       冷头,非常极简的设计,水泵转速设计为2800rpm±10%,水泵噪声<30dB(A),RGB灯条仅仅是周围一小圈,以及中间的LOGO。
​        水冷搭配的风扇为龙鳞2505W RGB风扇,是几何未来自家的高性能ARGB静音风扇,最大特点就是扇叶内壁布满了蜂窝状纹理,风扇最大转速仅为2000PRM,风量91.3CFM,风扇噪声仅35.06dB(A)。
​         机箱配套的散热风扇同样是这个型号,实际使用中就算是满负载也依旧非常静音。
​       几何未来M4兰斯洛,这个机箱除了质感和设计不错外,可玩性非常高,以至于我要花点时间去研究怎么安装。
​       外观尺寸上长宽高分别是390mm、215mm、410mm,因为具备升起模式,M4的高度会增加20mm,高度最高为430mm。
​       侧面是一块磁吸面板的L型异型玻璃面板,除了磁吸没有其他固定方式,搬运的时候需要注意点,内部最大居然支持E-ATX主板,属实有点意外。
​       背部一览,7个PCI-E挡板,同时提供了一个12cm散热风扇位,一个双槽竖装显卡。顶部揭开磁吸防尘网后是大面积散热孔洞。
​       M4很有意思的一个地方是侧板和顶板是一体的,拆装的时候稍微要费点力气,也只有拆了这个L型一体面板,才可以对M4进行变形调整。
​       预留的理线空间非常充足,相对很多机箱会宽上好几厘米,同时侧面也是2.5寸和3.5寸硬盘安装位置。
​       接口方面够用,双USB3.0以及一个满速C口。
​        装机以及注意事项
​       整套装机注意的事项不是太多,不过还是来聊一聊。
​       第一个要注意的是选用电源,如果和我一样是14cm短电源,那么无需升高机箱,电源采用测方位安装。
​         为此需要拆掉上半部分的面板,同时显卡安装也需要拆掉多功能支架。
​       侧方位安装电源,也会存在另一个小问题,那就是自带的电源线长度可能不太够,比如我这次就遇到了。
​      如果你的电源超过14cm,需要对M4进行升顶操作,此刻电源采用吊装形式安装。
​        其次是如果和我一样使用ROG CROSSHAIR X670E-GENE这块MATX主板,需要拆除原本机箱中部一块铜柱,同时使用零件包内的铜柱为左侧位置增加支撑柱。
​       另外就是PCI-E挡板采用的是一次性设计,我看有人说这个挡板很难拆卸,其实用个螺丝刀伸进孔洞里,杠杆原理简单几下就下来了。
​       最后建议将原本机身右侧的多功能支架拆卸,作为显卡的支撑架使用,会完全消除显卡下垂,这种方式下电源线做定制才不会显得凌乱。
性能&游戏帧率测试
​       按照惯例,先用HWiNFO64处理器、主板、内存、显卡验明正身,7800X3D 96MB超大三缓非常显眼。
​       PCMARK10总分13684分,游戏环节最高,为41757分。
​       CPU-Z成绩,AMD R7 7800X3D单核跑分710,多核跑分7721。
​      AMD R7 7800X3D R15单核跑分291cb,多核3116cb;R20单核705cb,多核7404cb;R23单核1820pts,多核19059pts,V-RAY跑分14970。
​       得益于AMD R7 7800X3D功耗和温度控制还不错,华硕主板的温度墙可以不用设置了,另外华硕中高端主板支持的混合双模超频(Dynamic OC Switcher)以及多数型号主板支持的AI超频功能,前者可以智能切换AMD平台两种超频方式,避免玩家手动为CPU超频时过热重启,最大程度榨取CPU性能;后者则是方便不太会超频的用户快速发挥处理器性能。
​       这次使用的内存支持EXPO,在华硕主板里可以看到对应两档配置文件,此外还支持EXPO Tweaked,开启后延迟会更低,毕竟高频内存最大的不足之处就是相对比较高的延迟。
​       EXPO两档配置,分别是DDR5600以及6000频率,电压有些许区别,时序一致。
​       EXPO第一档配置下金士顿Beast野兽 DDR5 6000 读写速度为59G/138G以及59G,延迟73.3ns,相对非EXPO认证内存成绩会好上不少,延迟也表现还可以。
​       宏碁掠夺者GM7 2TB性能稳定,不同测试场景下,均维持了顺序读取7300MB/秒,顺序写入6200MB/秒左右的成绩。
​       在3D Mark存储基准测试中,得分2983,超出了平均水准。
​       这套组合,Time Spy Extreme得分10182,Time Spy得分21483,Fire Strike 13448,Fire Strike Extreme 25482,Fire Strike Ultra 40317。
​        压力测试99.5%高水准通过,表现不错。
​       这次3D Mark更新了FSR2测试项目,我也是第一时间入手,测试成绩如上图所示,4K分辨率下关闭37帧,开启质量为74帧,超高性能下为169帧,性能差异352%;2K分辨率下关闭81帧,开启质量141帧,超高性能下为251帧,性能差异210%。
​       双拷环节出了一点小问题,我估计是因为风扇和冷排的安装方式欠妥导致的,从双拷显卡结果来看,显卡温度平均只有53度,非常低,功耗也到达了平均325W,基本满载了;而处理器温度平均为90度,功耗平均97W,主频最高5.05Ghz。
​       处理器温度和我此前开放式平台单独测试7800X3D相差比较大,我也放上之前的测试结果供大家参考下。
​       这是我此前在开放式平台测试7800X3D的成绩,室内温度差不多的场景下,温度最高也仅有77度,功耗和主频同样上了较高水平。
​       简单的跑了一下一些游戏,大家可以自行参考,总体来说在FSR技术的加持下,讯景(XFX) RX 7900XT 20GB 海外版 Pro整体表现不错,尤其是最近才发布的FSR2.2技术,其中F1 22是支持的,可以看到开启后帧率有了大幅度提升,同时也保证了一定画质。
​       本次装机就分享这么多了,从目前其他大V测试7800X3D的结果来看,虽然不一定是一颗强悍的生产力U,但是游戏性能方面是实打实的,更不用说不到100W的功耗和较低的温度。
参与人数 7邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
张家村老张 + 5
xavier_cx + 5
发表于 2023-4-13 23:42 | 显示全部楼层
12,13intel没有gene,不然必买~
发表于 2023-4-14 09:18 | 显示全部楼层
按摩店这样跌跌不休,下一次换机,还是回归牙膏好了。
发表于 2023-4-14 09:44 | 显示全部楼层
这色彩看着真舒服,感谢分享!
发表于 2023-4-14 09:58 | 显示全部楼层
终于有看到有人真的拿M4上360水了
发表于 2023-4-14 10:06 | 显示全部楼层
14cm短机身的atx 3.0、原生pcie5.0 接口的电源现在真的不多
之前就发现了amp gh1000 这一款,其他基本都是sfx或者sfx-l电源了。
之前对安耐美不太了解,这款电源楼主用下来感觉怎样?
发表于 2023-4-14 11:06 | 显示全部楼层
装机雀实漂亮,但是水冷头位于最高位置这样会不会缩短一体水冷寿命啊
发表于 2023-4-14 12:26 | 显示全部楼层
这色彩看着真舒服
发表于 2023-4-14 13:39 | 显示全部楼层
这个方案完全可以蹲一波618
发表于 2023-4-14 14:59 | 显示全部楼层
最近好多白色机箱,好看
发表于 2023-4-14 15:23 | 显示全部楼层
好看
发表于 2023-4-14 15:31 | 显示全部楼层
白色看着就是喜欢
发表于 2023-4-14 15:41 | 显示全部楼层
白色就是很养眼啊!
发表于 2023-4-14 19:28 | 显示全部楼层
求壁纸
发表于 2023-4-15 00:07 | 显示全部楼层
龙鳞2505W RGB风扇吸引了我
 楼主| 发表于 2023-4-15 13:38 | 显示全部楼层
之前就发现了amp gh1000 这一款,其他基本都是 ...
短时间内感觉不出来什么,其他都挺好的,没有啸叫,噪音控制尚可,接口够用。
 楼主| 发表于 2023-4-15 13:39 | 显示全部楼层
那只能选择240水冷上置了。
发表于 2023-4-15 19:11 | 显示全部楼层
这个色彩绝了
 楼主| 发表于 2023-4-16 10:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 11:54 | 显示全部楼层
这cpu看很多评测用塔扇估计也能压, 想配一个水神4070ti 搞进一个itx里面试试看
发表于 2023-4-17 17:55 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2023-4-16 10:22
https://wallhaven.cc/w/3lqv36
万分感谢!!
发表于 2023-4-20 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
这主板接口还真挺齐全的
发表于 2023-4-26 10:26 | 显示全部楼层
这套组合心动了
GMT+8, 2025-11-15 04:23 , Processed in 0.018944 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
