查看: 28295|回复: 49
[电脑] i5-13490F+RTX 4070Ti装机体验,算不算低U高显?4070Ti会有怎样的游戏表现?
发表于 2023-6-6 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
相信有很多人在装机时因为种种原因需要在CPU和显卡之间权衡预算的倾斜,高U低显or高显低U。那么问题来了,i5-13490F+RTX 4070Ti这套配置算不算低U高显?13490F会不会限制4070Ti的游戏性能呢?
探讨这两个问题前应该先明白另一个问题:CPU会影响显卡性能吗?
答案是肯定的。
一台主机中,CPU是整套系统的运算和控制核心,有大量的缓存和复杂的逻辑控制单元,是负责信息处理、程序运行的最终执行单元。而显卡的工作就相对单一很多,比较擅长规模化并发计算,计算量大但没什么技术含量(其中还包含大量重复计算)。
简单来说,就是CPU计算图形信息后交给显卡绘制图像,CPU的运算速度越快,显卡性能发挥的越好。所以,理论上来说低U高显确实会影响显卡性能的发挥。
那么回到刚才的问题“13490F+4070Ti算不算低U高显?13490F的运算效率会影响4070Ti的游戏性能吗?“其实验证第二个问题,第一个问题就迎刃而解了。
我们可以通过CPU和显卡的资源占用率判断CPU是否能跑满显卡的性能,正常情况下,在游戏中CPU的占用率在50%-75%之间,同时显卡的占用率在95%-99%之间,大概就能说明它们是相匹配的。而如果CPU占用率超过了80%同时显卡占用率低于85%,这就说明CPU跑不满显卡的全部性能,是典型的低U高显问题。
看下面这张《荒野大嫖客2》的游戏监控图,4K高画质时,CPU占用率54.3%,显卡占用率99%。因此,不能单纯的用售价判断“低U高显”,i5-13490F+RTX 4070Ti的这套搭配最起码在单开游戏时算得上门当户对。
解决了主要矛盾点,正文开始。
先看整套配置,我的主要需求是玩游戏,CS:GO、荒野大嫖客2、刺客信条等,偶尔Photoshop修修图。毫无疑问,这台电脑的配置可以游刃有余的满足我的所有需求。
再展示几张成品效果:
▼ 晚上是这样的
▼ 白天是这样的,有一说一,这款方糖机械大师机箱的颜值真的高,金属外壳+侧透玻璃的搭配直击理工男心底。
一、硬件一览
(1)显卡:索泰 RTX 4070Ti X-GAMING OC 欧泊白
索泰 RTX 4070Ti X-GAMING OC 欧泊白的长度约303mm,这尺寸对多数机箱都很友好。 从外观就能看出这个型号主打年轻和个性,白色导风罩和背板布满了灰色涂鸦,活泼、有趣又有点张扬;导风罩的表面还镀了一层变色膜,迎着光线会看到灰色涂鸦变成了淡淡的蓝色,犹如宝石一般神秘。
这款显卡使用了全新升级的高效能冰芯散热系统,配备6根热管和三个暗影极夜风扇叶,进一步优化了页片曲率和平滑表面,提升出风量,进而提升了散热效率。
显卡的背板使用了高强度合金材料一体铸形,强有力的保护显卡PCB不被弯折。
标配3个DP 1.4接口+1个HDMI 2.1接口。
整张显卡唯一能发光的地方是它的LOGO,支持1600万色随意调节。供电接口是全新的12VHPWR接口,需要使用新款ATX 3.0电源或者转接线。
(2)处理器:英特尔i5-13490F
英特尔酷睿i5系列一直都是性价比装机方案的首选,价格适中,性能也可以满足多数用户的工作、娱乐、游戏等日常需求。
i5-13490F是“仅供中国大陆地区”的特定型号,10核心16线程,由6个性能核+4个能效核组成的混合CPU结构,最大睿频频率4.8GHz(性能核),基础频率2.5GHz(性能核)L3缓存24MB,基础功耗65W,最大睿频功耗148W。
从规格参数看,i5-13490F算是i5-13400F的小幅增强版,前者的性能核和能效核的最大睿频都比后者高0.2GHz,前者L3缓存24MB,后者L3缓存20MB。理论上说i5-13490F的运算效率和响应速度会比i5-13400F更快,但差距很微小,在实际使用基本察觉不出来。
(3)主板:恩杰 N7 Z790
考虑到后期有升级CPU的打算,所以这次主板选了块Z790。
恩杰 N7 Z790主板是一块标准的ATX大板,尺寸305*244mm,支持13代、12代英特尔Core处理器。主板表面是全金属保护盖,整体设计简约、干脆,用料很足、细节做工也相当精致,符合恩杰品牌的设计调性。
这块主板有4个DDR5内存插槽,支持双通道技术,最达支持128GB;1个PCIe 5.0插槽、2个PCIe 4.0插槽、2个PCIe 3.0插槽;支持双频WiFi 6、蓝牙 5.2技术。
板载接口也相当丰富。
(4)内存:金百达黑刃DDR5 6000MHz 16G*2
在将来很长一段时间里,DDR5内存将会是PC领域的主流,所以我这次一步到位,入手了金百达新品黑刃DDR5 16G*2套条,无灯设计,马甲表面使用金属拉丝工艺,质感直接拉满,更有利于散热。
这款内存条使用原厂三星B-die颗粒,频率6000MHz,时序36-36-36-80,可以满足大型游戏、生产力、影音娱乐等需求。同时它也支持intel XMP3.0和AMD EXPO双平台认证,兼容性和稳定性都有很大的保障,更适合追求高性能与稳定性的非超频普通玩家。
软件测试读取速度86781MB/s,写入速度83138MB/s,文件读写速度79859MB/s,延迟72.2ns,对比此前的DDR4内存,带宽全面提升。
(5)硬盘:金百达 KP260 PCIe 4.0x4 2TB
金百达 KP260使用了长存TLC 3D NAND颗粒,联芸主控,写入量1200TBW,质保3年。
官方给出的理论顺序读取速度5000MB/s,顺序写入速度4500MB/s。实测顺序读取速度4824MB/s,顺序写入速度4457MB/s,与官方数据相差无几,4K随机速度也很可观。
ATTO磁盘基准测试是一款用于检测磁盘传输速度的检测软件,检测过程中使用大小不一的数据测试包,分别为512B、1K、2K直到64MB大小的文件进行读写测试,帮助用户了解文件大小比例不同对磁盘速度的影响。测试结果显示,金百达KP260从32KB大小开始读写速度稳定4GB/s左右。
(6)水冷:恩杰 Kraken 360RGB
一直都喜欢恩杰的水冷,简约大气,水冷头的设计感很足。在水冷头上有一枚1.54"LCD显示屏,可以在CAM软件中自定义显示内容,比如显示不同的系统信息、替换成自己的喜欢的图片甚至还能添加一小段视频用这块小屏幕播放,泰酷辣!
选择恩杰水冷的另一个重要的原因是它有6年质保,漏液包赔。
这款水冷配备的F系列RGB CORE风扇,每个风扇上有8个可单独寻址的RGB LED,可以在CAM软件中自定义灯效。
(7)机箱:方糖机械大师 C34Pro
方糖机械大师 C34Pro是一台模块化机箱,可以根据硬件尺寸随心调整布局结构,可以在ATX与MATX之间灵活切换。尺寸429*349*205 mm,比我之前用过的一些ATX小了许多,外壳是2mm厚度铝合金材质,内壳是1mm钢材质,侧面是钢化玻璃盖板,机箱质感很棒,设计感也很足。
有趣的是,机箱上下前三个铝合金面板都能拆卸,装机省时又省力,而且方糖机械大师 C34Pro的上下两面一摸一样,根据自己的需求可以把机箱倒过来用,甚至还能把它平放在桌面上。
它兼容ATX/EATX/MATX/ITX等类型主板,165mm塔式以及360/280/240水冷散热器,显卡长度最长420mm、高150mm,ATX/SFX电源。不过,如果需要按配件的顶格尺寸安装,需要拆掉机箱内的一些小组件。
方糖机械大师 C34Pro的装机难度并不大,最让我头疼的竟然是电源线。
按我的这套配置,360水冷只能装在上方,这样电源就得下置,这种组装方案两个弊端:一是,电源线只能走机箱底部,而这里刚好没有遮挡,杂乱的线材一览无余,属实有点影响观感。二是,会把显卡的长度限制在350mm以内,4070Ti刚好能装进去,我的另一块4080就长处一截。
二、性能测试
看到这里想必大家已经对我的这套配置有了大概的了解,它的性能如何呢?接下来就到了用数据说话的时候啦。
(1)3DMARK:显卡性能测试
Time Spy是针对2K分辨率下 DirectX 12 游戏的基准测试,最终得分20283,其中显卡得分22423,CPU得分13166。
Time Spy测试还预估了几款游戏大作的帧数,2K分辨率下《战地5》帧数185+FPS,《Apex》帧数140+FPS,《侠盗猎车手5》帧数145+FPS,《堡垒之夜》帧数105+FPS,《荒野大嫖客2》帧数90+FPS。
Time Spy Extreme 是针对4K分辨率下 DirectX 12 游戏的性能测试,测试得分9469。
Port Royal显卡光追性能测试,得分13936。
NVIDIA DLSS功能测试,在2K分辨率下,关闭DLSS后的帧数29.62 FPS,开启DLSS后的帧数提升到103.17 FPS,可见DLSS对游戏流畅性的影响有多大,尤其是开启光线追踪后的效果更明显。
(2)Cinebench R23:处理器运算能力测试
i5-13490F多线程14765 pts,单线程1818 pts,MR Ratio 8.12x。测试结果比我的预期好很多,单线程测试的优异表现对我这种经常使用Premiere剪辑视频的用户来说是个好消息,应对文档编辑多任务并行更能游刃有余。
(3)PCMark 10:综合办公性能测试
PCMark 10的测试项目几乎涵盖了现代办公中的所需要的所有操作,这台主机的综合得分8248,其中,常用基本功能10431,生产力9860,数位内容创作14803。
(4)Blender Benchmark:GPU渲染测试
有些用户组装主机并不是用来打游戏,而是用作生产力工具,在视频剪辑、设计、编程、渲染等场景中使用,这也会对硬件性能提出较高要求。
Blender Benchmark是一款测试CPU&GPU渲染性能的软件,3场景渲染结果如下。
(5)压力测试
AIDA64 FPU单烤15分钟左右,CPU核心温度只有58℃。看来,用恩杰 Kraken 360RGB压i5-13490F有点大材小用了。
FurMark GPU单烤压力测试, 2K分辨率平均帧率214,GPU核心频率2595MHz,功耗达到238W左右,核心温度74.8℃左右。索泰 RTX 4070Ti X-GAMING OC 欧泊白的冰芯散热系统有点东西呀,控温很优秀。
三、光线追踪与DLSS
随着全新NVIDIA Ada Lovelace 架构的到来,显著提高了40系显卡的性能基准,为光线追踪和基于 AI 的神经图形提供更强有力的性能支持,随之而来的是第四代 Tensor Core、第三代RT Core、着色器执行重排序、NVIDIA DLSS 3以及AV1 编码器等。
光线追踪通过模拟真实世界的光纤特性渲染出更逼真的游戏画面,创造身临其境般的游戏体验。光线追踪是RTX系列显卡的独有技术,在40系显卡提升到第3代,大幅提升了运算能力。
以《巫师3》为例,通过下面2张图对比可以看出,光线追踪对画面质感和细节表现的加成非常明显。
▲ 4K分辨率、关闭光追
▲ 4K分辨率、开启光追
开启光追后画面质感提升,也就意味着资源占用率变高,这会导致游戏帧率大幅下降。这时就该NVDIA DLSS(深度学习超级采样)出场了,它的作用是在不影响画质和响应速度的前提下,利用AI技术创造更多高质量帧,从而提升画面流畅度。
4K分辨率下,开启光追、关闭DLSS,游戏帧数92 FPS;开启光追、开启DLSS,游戏帧数达到122+ FPS。同时,通过这两个场景的对比可以看出,开启光线追踪后,DLSS开关与否并不影响游戏画质。
▲ 开启光追、开启DLSS
▲ 开启光追、关闭DLSS
四、游戏表现
《荒野大嫖客2》
2K分辨率,高画质场景,开启DLSS后游戏帧数128 FPS左右,CPU温度49℃,TDP 40W;GPU频率2850MHz,占用率90%左右,温度61℃,TDP 144W。
《赛博朋克 2077》
开启DLSS和光线追踪,4K分辨率游戏平均帧数107 FPS,2K分辨率游戏平均帧数124 FPS,游戏过程相当丝滑。
《古墓丽影》
使用游戏自带benchmark测试,4K分辨率、开启DLSS后平均帧率159,渲染帧数24917。
2K分辨率、开启DLSS后平均帧率213,渲染帧数33322。
五、外设推荐
(1)泰坦军团P27A6VP
“这都2023年了,你这显示器有点LOW哇?!”这是前几天来自朋友的嘲讽,当时我就不淡定了,反手就买了一台4K160Hz高刷显示器泰坦军团P27A6VP。
当然,买它可不是冲消费,其实当时我已经心水这款显示器很久了,一直没舍得入手,刚好给了自己一个下单的理由。
泰坦军团P27A6VP是一台采用MiniLED背光技术的显示器,有2304颗MiniLED灯珠,被划分为1152个独立分区。它的优势是可以更精准的控制显示画面的色彩,黑的更黑、白的更白,不会因为漏光而出现“五彩斑斓的黑”。
泰坦军团P27A6VP的纸面参数也相当亮眼,4K分辨率144Hz高刷新率,峰值亮度1000nit;色域覆盖99%的sRGB和97%的DCI-P3,高亮度、高对比度等特性,可以适用游戏、设计、剪辑等场景;屏幕像素密度163PPI,支持HDR1000技术、支持30000Hz高频PWM调光。毫不夸张的讲,在3K-4K价位,很难找到能与它匹敌的对手。
这台显示器屏幕相应时间只有0.5毫秒,搭配144Hz高刷的游戏反应又快又流畅,怎一个爽字了得。
显示的外观是机甲风设计,金属银色的外壳,质感拉满;背部线条硬朗,造型和科幻片里的机甲战士很像,四周还有炫酷的RGB灯光,这外观对一名喜欢打游戏的理工男来说,简直就是无法抵抗的诱惑。
(2)华硕RT-AX86U Pro
之前家里的千兆宽带最高测速只有700MB/s左右,时常还给你腰斩到300MB/s,更过分的是网络还隔三岔五断流,真的是让我大无语。
折腾了几次没找到原因,最后我直接把路由器换了华硕RT-AX86U Pro,网络稳定了,测速也到了千兆宽带的正常水平,真的应了那句老话“踏破铁鞋无觅处 得来全不费工夫”。
华硕RT-AX86U Pro是明星选手华硕RT-AX86U的升级款,外观基本没变化,立式设计,线条硬朗,工业气息很足;搭载四核博通芯片,4x4 160MHz频宽,支持AiMesh组网,保障网络的畅通、稳定。
华硕RT-AX86U Pro不仅接口相当丰富,还配置了1个2.5G网口,更适合1000M/2000M宽带用户。
最后测试一下华硕RT-AX86U Pro的信号覆盖能力,虽然在厨房的最北部分还是会丢失信号,但在厨房门口位置可以收到WiFi信号。对我来讲这样的表现已经满足了,只要信号能稳定、不掉速样就够了。
(3)七彩虹 iGame DNA游戏耳机
七彩虹的这款游戏耳机是真的帅,尤其左右耳罩外侧的蜂窝状RGB灯效,一眼的炫酷。
虽然它的定位是游戏耳机,但它的音质也是杠杠滴好,支持一键切换游戏模式(环绕声)和音乐模式(立体声),可适配PC/MAC/PS5/Switch等多平台,不需要驱动,即插即用。耳机搭载40mm Hi-Res复合镀钛动圈振膜,高频可以达到40kHz,声音通透不闷,解析力很棒。
之前也买过这类头戴式游戏耳机,戴时间久了要么压头、要么夹耳朵,没多久就闲置了。七彩虹 iGame DNA游戏耳机的佩戴舒适度出乎意料的好,持续玩几个小时都不会像之前那么累。耳机的头箍是锰合金材质,可以保证稳定性,减少对头部的压力;头梁和耳罩内部填充了慢回弹海绵,帮助缓解头部和耳朵的压力,如此才有了它舒适的佩戴体验。
六、总结
使用一段时间后,我对这套配置的综合表现还是挺满意的,完全可以满足我的游戏需求。话又说回来,RTX 4070Ti的综合性能对标的是RTX 3090Ti,i5-13490F只能算勉强跟得上索泰RTX 4070Ti X-GAMING OC的脚步,游戏多开、专业渲染还是会有点拖后腿,如果有机会把CPU换成13600K或者13700K,整机性能会有多大提升呢? 以后有机会我会再做一篇详细评测,感兴趣的小伙伴可以点波关注不迷路,我们拭目以待吧~、
OK,以上就是本文的全部内容啦,感谢大家阅读,我们下期间。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2023-6-7 07:14 | 显示全部楼层
86U还有散热问题吗,一直用的老86,散热不咋样
发表于 2023-6-7 08:47 | 显示全部楼层
索泰这张卡的导风罩是啥材质的,塑料还是金属
 楼主| 发表于 2023-6-7 09:02 | 显示全部楼层
塑料的
我从来不管路由器的散热,哈哈,可劲用就行了
发表于 2023-6-7 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
这散热,说想把cpu冻感冒吗
发表于 2023-6-7 09:11 | 显示全部楼层
看来我目前的12490+3070也应该搭配还不错
 楼主| 发表于 2023-6-7 09:16 | 显示全部楼层
yexuxuye 发表于 2023-6-7 09:09
这散热,说想把cpu冻感冒吗
这不是夏天要来了嘛
发表于 2023-6-7 10:08 | 显示全部楼层
看到大佬们用13490f的搭配,我想问一下,搭配帮主的b760丐板+64g的ddr4-3200内存会不会很怪异(显卡暂时用2060s),其实我的需求也很简单,不想超频,不会老玩游戏,就想要安静一点、有一定性能,也没考虑战未来要去升级啥的。
我现在用的e3-1230v2一套也用了十年了,根本不需要考虑升级的问题,到点直接全换了就行。。。
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:16 | 显示全部楼层
wolfww211 发表于 2023-6-7 10:08
看到大佬们用13490f的搭配,我想问一下,搭配帮主的b760丐板+64g的ddr4-3200内存会不会很怪异(显卡暂时用2 ...
一点问题也没有~
发表于 2023-6-7 10:26 | 显示全部楼层
get
紫薯补丁!
发表于 2023-6-7 11:23 | 显示全部楼层
hhh我想起我去年的搞机史,也是在cpu瓶颈和gpu瓶颈之间反复横跳...
一开始我那老机器是9400f+r9 nano,跑游戏双99%,可以说是双双达到瓶颈了
我先是升级了显卡到6600xt,跑起来偶发卡顿,就发现是cpu瓶颈了。
然后我又把cpu换到12490f,但用了3个月后感觉总体性能还是不够
于是我干脆整套机器转手了给朋友,搞了个5600x+3060ti
用了一个月后发现3060ti比起6600xt好像提升不大,于是又收了张**6800.但这下又到cpu瓶颈了
于是又换了5900x,这下终于是达到均衡了...
所以短短一年半期间,我一共用过了4个cpu,3个主板平台,4张显卡...早知道不如一步到位搞套高端点的,这样每次升级一点又折腾,又浪费钱。
发表于 2023-6-7 11:48 | 显示全部楼层
折腾也是快乐的源泉
发表于 2023-6-7 13:27 | 显示全部楼层
这散热强劲了
发表于 2023-6-7 13:28 | 显示全部楼层
看整体配置 U虽然够用但 既然折腾 为什么可不上k呢
发表于 2023-6-7 14:15 | 显示全部楼层
学习到咯
发表于 2023-6-7 14:33 | 显示全部楼层
中U配中卡没问题啊,多少代了一直是怎么配的,有时候还搭60卡
发表于 2023-6-7 14:42 | 显示全部楼层
你这目前配置下,最多可安装多少个3.5寸机械盘?多少个2.5寸盘?多少个M2固态盘?
发表于 2023-6-7 15:09 | 显示全部楼层
大佬,你游戏里显示CPU、GPU温度,占用率的是啥软件啊。
发表于 2023-6-7 15:44 | 显示全部楼层
想抄作业,整机花了多少可以透露么
发表于 2023-6-7 15:52 | 显示全部楼层
怎么说呢个人觉得13490+z790的主板组合不如13600K+B760的主板性能好13490再怎么超也摸不到13600K
发表于 2023-6-7 21:09 | 显示全部楼层
我就是高U低显 就只有个13700 连显卡都没配
发表于 2023-6-7 21:17 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-6-7 11:48
折腾也是快乐的源泉
爱折腾的人是喜欢换换换,各种尝试,现在我也不喜欢折腾,一步到位舒舒爽爽。。。
 楼主| 发表于 2023-6-7 21:37 | 显示全部楼层
刷论坛打LOL足够用~
 楼主| 发表于 2023-6-7 21:38 | 显示全部楼层
VersusLy 发表于 2023-6-7 15:44
想抄作业,整机花了多少可以透露么
1个W++++
发表于 2023-6-7 21:40 | 显示全部楼层
CPU绝对是不能忽视的一个因素,低配U+高端卡,肯定有瓶颈。
发表于 2023-6-8 10:56 | 显示全部楼层
这个cpu。。。这个散热。。。哪怕你上13600kf呢,13490f用个风冷都够了。
发表于 2023-6-8 11:04 | 显示全部楼层
泰坦军团的这块屏幕用着怎么样呢?他们家的miniLED真的好便宜
发表于 2023-6-8 11:05 | 显示全部楼层
你这个主板cpu和散热还有显卡的搭配我是不太理解
13490配个b660很对得起他了,还弄个z790
z790吧你好歹弄个13700kf吧
但是你说就这么弄了吧,还弄个360的1k来块的散热
本来100多能搞定的事情非1k多
这1k你扔到cpu上不好吗
然后就算给13700k搭配个散热贵点儿
那13600kf搭配普通240也够了啊。
发表于 2023-6-8 12:50 | 显示全部楼层
我还准备用12400F配GT1030呢
GMT+8, 2025-11-15 03:16 , Processed in 0.018452 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
