查看: 44486|回复: 125
[电脑] 【开箱】不一样的笔记本 戴尔 坚固性 Latitude 7330 Rugged Extrzui
发表于 2023-8-8 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dell Latitude 7330 Rugged Extreme
我搜索了论坛,这应该是第一个开箱作业
现在售的戴尔坚固性笔记本有两款,5430和7330,两者配置上几乎有同样的选择,最主要的几个区别是:
  • 5430 屏幕是14寸的,7330屏幕是13寸的,7330屏幕亮度可达1400nit,要比5430高
  • 7330 RAM是固化在主板上的,不可更换
  • 7330 没有独立显卡的选项
  • 7330 防尘防水等级是IP65,5430是IP53,这两者在防水等级上有明显的区别。7330各个地方都有橡胶密封,风扇是独立的一个空间,风扇本身也是防水的
在这科普一下
防尘部分的主要等级为0-6,0级就意味着该产品不具备防尘效果;1级代表可阻挡大于50mm的物体,该产品基本处于半裸露状态;2级代表可阻挡大于12.5mm的物体,3级可阻挡大于2.5mm的物体,4级可阻挡大于1mm的物体。真正在数码产品上常见的是5级、6级防护标准。5级意味着并不完全防尘,但是灰尘不会对设备造成破坏或者大面积堆积;6级则可以做到完全防尘。
防水部分的主要等级为0-8,0级意味着无保护;1级可以消除垂直落下水滴的有害影响;2级可阻挡垂直方向15度的喷溅水花;3级可阻挡垂直方向60度的喷溅水花;4级可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响;5级可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响;6级可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响。7级顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水;8级顶部距离水面1.5—30米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水。
来自戴尔的奥特莱斯,这个电脑本身的定价完全不走寻常路,有兴趣的话可以搜索下全新的价格。。。
这台电脑的配置是
  • i5-1145G7 @ 2.60GHz (这种电脑并不是每一代CPU都会更新)
  • 16G LPDDR4x 4266MHz (soldered)
  • 256 GB M.2 2230, PCIe NVMe SSD
  • 13.3” FHD, 1920 x 1080, 60 Hz, anti-glare, touch, 1400 nits, 100% sRGB, wide-viewing angle, outdoor viewable screen
  • 3-cell, 53.5 Wh, lithium-ion x2
  • No POGO dock connector
  • 有摄像头,指纹,智能卡读卡器,NFC,双网口,还有RS232接口
触摸屏并
且支持笔控,但是只能说能用,完全不是这个时代的产品,好处是可以带着手套用
摄像头有个滑盖
所有的接口都有盖子,并且盖子还有锁
支持m.2 PCIe SSD,可以快拆,即使这个盖子也有防水胶圈
接口的线都非常难拔,简单照了几张,由于没有选配POGO,GPS,WWAN,所以有很多空的位置
这种电脑就应该拿到室外使用,拿到外面拍了一套照片
一些小插曲,刚拿到手的时候触摸板反应非常迟钝,轻碰没反应,双指滚动离开后滚动会回弹,这个非常难受,完全没法预测停在那里。最后看到了一个触摸板的固件,更新后这些问题居然全部修复了,终于是个正常的触摸板了。不过第一次更新的时候失败了,触摸板完全用不了了,重启后再更新就好了。
总结下优缺点
优点
  • 屏幕真亮,阳光下也可以看清楚
  • 把手好评,让你觉得没那么重
  • 键盘居然是RGB,虽然不可以彩虹色,但是颜色均匀
  • 这么厚的本散热好,没有刺耳的风扇声
  • 两个电池可以热插拔
  • 所有外壳都是铝合金的
  • 双Thunderbolt接口
  • 最硬的屏轴,屏幕可以停留任意角度,没有任何晃动
缺点
  • 屏幕笔非常难拔出来,一定需要给笔装一个挂绳
  • 如果没有选配额外的usb,就没有一个usb可以把鼠标的接收器藏起来,插上就关不上门了
  • 电池模式下屏幕调光有闪烁
  • 指纹收集器,很难保持外壳干净,油油的
  • 虽然电池很大,但是使用时间还是远不及macbook
最后上传个娱乐大师的跑分,这个电脑跑分已经不重要了
Have a nice day!
参与人数 5邪恶指数 +135 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 100
xuran007 + 20
李一族 + 10 支持一下
发表于 2023-8-8 14:06 | 显示全部楼层
我在工地现场见过,楼主买这种电脑是准备去野外工作吗?
 楼主| 发表于 2023-8-8 14:54 | 显示全部楼层
好问题,木有公司的电脑没办法工作
发表于 2023-8-8 15:23 | 显示全部楼层
关键时刻能用来挡子弹!!
发表于 2023-8-8 15:49 | 显示全部楼层
握把拉开不会还有挺冲锋枪吧
发表于 2023-8-9 03:44 来自手机 | 显示全部楼层
硬核!!!
发表于 2023-8-9 09:05 | 显示全部楼层
还带com口,调测设备用
发表于 2023-8-9 09:17 | 显示全部楼层
关键时刻能用来挡子弹!
发表于 2023-8-9 09:31 | 显示全部楼层
防身工作两不误
发表于 2023-8-9 09:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 09:40 | 显示全部楼层
这是户外考研用途的笔记本吗?
坚固,坚固,还是坚固.
发表于 2023-8-9 09:52 | 显示全部楼层
这不得先开两个核桃~~
发表于 2023-8-9 10:01 | 显示全部楼层
看着可以防身啊
发表于 2023-8-9 10:29 | 显示全部楼层
这个电脑还真的挺少见的!
发表于 2023-8-9 10:54 | 显示全部楼层
可以用蓝牙鼠标么?
发表于 2023-8-9 10:56 | 显示全部楼层
wbpanda 发表于 2023-8-9 09:05
还带com口,调测设备用
真军工设备其实有的都很老旧,我前段时间回局里还见过有奔3配98的,还在正常服役管着一个老设备
发表于 2023-8-9 11:32 | 显示全部楼层
戴尔的奥特莱斯是啥?
发表于 2023-8-9 11:38 | 显示全部楼层
就是太贵,不然也想买个来玩玩
发表于 2023-8-9 11:43 | 显示全部楼层
感觉像发射核弹的电脑。。。
有点想买一个放车库里搞点东西的时候用,这个脏了可以直接用水冲么?
发表于 2023-8-9 11:44 | 显示全部楼层
看着好有感觉,果然是菱角分明线条硬朗的才是男人喜好
发表于 2023-8-9 12:01 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-8-9 09:40
这是户外考研用途的笔记本吗?
啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈 xs了
发表于 2023-8-9 12:02 | 显示全部楼层
键帽还是类肤涂层?
发表于 2023-8-9 12:36 | 显示全部楼层
这么硬核的设备看起来真的好酷哈哈,但是除了agent使用外,想不起来日常的使用场景
 楼主| 发表于 2023-8-9 12:42 | 显示全部楼层
zzkk110 发表于 2023-8-9 10:54
可以用蓝牙鼠标么?
还真可以,并且还有wifi 6e 哈
发表于 2023-8-9 12:43 | 显示全部楼层
枪战片专用
 楼主| 发表于 2023-8-9 12:45 | 显示全部楼层
晨勃老汉 发表于 2023-8-9 12:02
键帽还是类肤涂层?
并不是,就像dell商用超薄键盘
 楼主| 发表于 2023-8-9 12:47 | 显示全部楼层
frxvii 发表于 2023-8-9 11:43
感觉像发射核弹的电脑。。。
有点想买一个放车库里搞点东西的时候用,这个脏了可以直接用水冲么? ...
理论上是可以的,但是下不了这个手
lingerqi 发表于 2023-8-9 11:32
戴尔的奥特莱斯是啥?
Dell Outlet 官方卖的开封但是几乎全新
发表于 2023-8-9 13:55 | 显示全部楼层
这个笔记本看起来是用来发射核弹的
GMT+8, 2025-12-7 07:14 , Processed in 0.018285 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
