查看: 13153|回复: 23
[电脑] 微星B760M迫击炮Ⅱ主板+海韵FOCUS GX1000 White装机秀——by youzhusky
发表于 2023-10-29 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      首先还是要非常感谢Chiphell、轮大以及胖版的信任,以及MSI(微星)与Seasonic(海韵)的大力支持,很荣幸这次能够入选参加本次的
《2023年开学季装机SHOW活动!——微星主板+海韵电源装机SHOW!》
活动。参与此次活动使用微星MAG B760M MORTAR WIFI II主板+海韵FOCUS GX1000  White ATX3.0金牌电源,围绕这两大硬件作白色主题搭建。
      微星的B760M MORTAR WIFI II 迫击炮二代主板相对于去年的B760M迫击炮一代,主要是对intel的14代CPU进行优化,更新支持了3条M.2的PCIE 4.0 X4固态硬盘,以及更高频率的DDR5 7800+ MHz内存支持,但任然保留了12路75A的智能供电(总共12+1+1)规格,以及其大规模的散热配置和2盎司铜及6层PCB板的应用,在B760芯片主板中属于非常强力的配置。
      海韵的金牌电源FOCUS系列可以说是DIY电源产品中的主流标杆产品,今年也推出了升级款的FOCUS ATX3.0,这次使用的海韵FOCUS GX1000  White ATX3.0金牌电源采用CHROMA MES 先进制程与高规格用料;高于200%瞬时峰值功率,采用的海韵自家高端电源设计的SDP智能双重保护更安全;虽然采用14CM的小巧机身易安装特点,但仍使用13.5cm的FDB风扇,应该是14cm电源机身所能容纳的最大尺寸散热风扇;同时还采用的全套压纹模组线,PVC压纹工艺细致如编织质感,使用足料铜芯高规格用料,更高规格的16AWG线径和耐高电流镀金端子。
此次的主题搭建使用如下配置清单:
CPU:英特尔(Intel)13代 酷睿 i7-13700KF 处理器
主板:微星 (MSI) MAG B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮二代
内存:宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
显卡:影驰 (Galax) GeForce RTX 4090 星曜 OC  24GB
SSD:影驰 (Galax)  名人堂 HOF EXTREME 30  SSD  1TB
电源:海韵(SEASONIC) FOCUS GX1000 ATX3.0 White白色限定版
          海韵(SEASONIC)90° L型12VHPWR白色模组线16pin to16pinATX3.0专用
          海韵(SEASONIC)第二代电源检测器
散热:九州风神(DEEPCOOL) 冰立方620智能数显 AK620-DIGITAL-WH
风扇:九州风神(DEEPCOOL)FC120 White 白色机箱风扇三联套装
机箱:机械大师(Mechanic Master)Cube+MAX (C+MAX)
整机展示
桌面展示
45°展示
45°展示
45°展示
45°展示
90°的整机侧面全透钢化玻璃整机展示
打开侧透面板的整机
背板为2mm铝合金材质,辅以整面条状镂空增强散热
打开背板看内部,整机未设置背线空间,但前置电源仓内部一样可以将理线藏起来
前面板的45°斜切大条纹镂空,辅以防尘网保护,也可见内部的海韵FOCUS ATX 3.0 白色限定版电源
机械大师的logo贴在这个位置比较合适
前面板底部的全铝合金脚垫,以及右侧的前置IO,包含1个铝合金开机键和1个TYPE-C、1个USB3.0
顶部正好可以安装一个铝合金提手,顶部面板下安装两把九州风神FC120WHITE风扇用于出风
机械大师的4mm厚度、44mm高度的全铝合金提手非常不错,整机双塔散热+4090星曜三槽9热管长显卡也能轻松拎起来
电源仓这里有个机械大师logo
整机展示
此次的活动主体,微星的B760M MORTAR WIFI II 迫击炮二代主板,壮硕的扩展型散热片上“MSI”的微星logo
顶部供电散热规模也不错高度一致,上有迫击炮隶属于“MAG”系列的logo
整台机器虽然使用双塔散热,但也依稀可见微星的B760M MORTAR WIFI II 迫击炮二代主板
C+MAX的前置电源仓内部的海韵FOCUS GX1000 White 白色限定版电源,本次活动的第二主体
打开电源仓的盖板,可见电源侧面的海韵logo以及FOCUS型号,还有一个钢印的山峰形状
海韵的第二代电源检测器,不仅可以测试电源功能,还能作为90°的ATX转向作用
九州风神的AK620数显双塔散热器,顶部可视化数显,可时刻掌握CPU的温度和使用率,并配备90°高温提醒功能
不仅有占用率和温度显示,且上面还有进度条,底部还有九州风神的logo
两边的侧面都是九州风神传承的矩阵式白色鳍片组
双塔双风扇的设计
顶部和尾部共3把套装的FC120WHITE白色ARGB风扇,可辅助AK620排出热量
C+MAX底部的影驰4090星曜OC显卡
显卡中间的星曜BOOMSTAR的ARGB logo,灯效可受控于主板或安装影驰的XTREME TUNER魔盘软件控制
显卡末端的GEFORCE RTX 的英伟达logo
显卡纯白全铝合金的背板,两头都有星曜的logo,并且尾端有大面积的镂空辅助散热,为4090巨大的热量快速排出
BOOMSTAR
白色主题搭建使用了宇瞻ZADAK SPARK DDR5 6000频率 32G套条内存
内存白色散热辅以铝合金原色加固设计,中间具有ZADAK的标识
ZADAK内存顶部ARGB导光条
整机内部展示
桌面展示
  • 配件解析
  • 微星 MAG B760M MORTAR WIFI  II 迫击炮II
微星MAG系列最新发布的 B760M MORTAR WIFI II 迫击炮二代,包装中间显示了大大的型号标识,左上角则是微星龙盾logo和三年质保800电话,右边则是intel next Gen CPU READY和B760芯片组的双标,底部则标识了MAG系列和支持lightning GEN 5,其实二代迫击炮更新的最重要的点在于支持3条PCIE 4.0 M.2插槽和DDR5 7800+ MHz内存的支持
主板的本体,拿在手中感受到非常厚重,铝原色的扩展型散热片让主板黑白双色皆可搭配,特别是其12路75A的智能供电(总共12+1+1),保持中端主板的强力规格,另外依然保持了PCIE5.0 X16的SMT显卡插槽,WIFI6E无线和蓝牙5.3,以及高达20 Gbps速率的lighting20G type-C口和三个10Gbps速率的USB3.2 GEN2X2
依然厚实的扩展型VRM散热片,配合底部的高性能导热垫可以快速散发其强大供电产生的热量,上面的拉丝效果和MSI的点缀可以说简约即是美
主板右侧的散热上也有MAG的标识,散热规模也是与左侧主散热片等高设计并做了切割增强散热效果
供电设计规格是12相75A智能供电,12+1+1相总计14路,并采用微星第三代钛金电感,能充分发挥14代处理器的性能潜力,不超频下带个14900KS也是非常轻松的吧
顶部的VRM散热片上依然保持较厚实的高度和斜切纹理散热,并上面标识了MAG系列;双8P的供电已经成为了迫击炮的标配,毕竟功耗、核心数量都是成正比的,默认的14900K也是能很好的支持
LGA1700,三代插槽未更新的支持也算是个蓝厂大大的福利了
微星的DDR5 内存加速引擎Memory TRY IT !能使B760M迫击炮II超频速度支持高达7800+MHz,四条单边卡扣且中间有加固设计,主板背面也能看到SMT贴片工艺提升内存性能
PCIe扩展区域,一条配备钢铁装甲加固的PCIe5.0 X 16,下面是一条开放式的 PCIe 4.0 X 4;总计3条M.2均支持PCIe4.0 X 4 ,其中第1条和第3条配备了M.2冰霜铠甲;左边是声卡部分和电解电容
B760芯片组的散热片,上面为拉丝处理并有MORTAR II的迫击炮二代标识
隔离的声卡区域,左侧的底部有6层PCB标识
一体式IO护盾背板,接口IO从左至右依次提供了如下接口:4个USB2.0、集显DP和HDMI口、1个20Gbps的USB3.2 GEN 2X2 Type-C口、3个10Gbps的USB3.2 GEN2  Type-A口、2.5G有线接口、WIFI6E接口以及7.1声道音频接口
  • 海韵(SEASONIC) FOCUS GX1000 ATX3.0 White白色限定版
海韵的金牌电源FOCUS系列可以说是DIY电源产品中的主流标杆产品,也被许多OEM所采用,而今年海韵也对FOCUS 系列作了ATX3.0的规格更新,当然也对这款中坚力量作了升级,显而易见的是:其一,采用的全套压纹模组线,PVC压纹工艺细致如编织质感,使用足料铜芯高规格用料,更高规格的16AWG线径和耐高电流镀金端子,而在12VHPWR接口上还采用9.2A耐高电流合金铜端子,无惧600W的12VHPWR功率输出;其二是虽然采用14CM的小巧机身,但仍使用13.5cm的FDB风扇,应该是14cm电源机身所能容纳的最大尺寸散热风扇了。另外还采用低负载0dBA模式,兼具散热与安静体验。另外FOCUS ATX3.0 采用CHROMA MES 先进制程与高规格用料,高耐温50°工业级标准,带来卓越性能和可靠性;采用的海韵自家高端电源设计的SDP智能双重保护更安全,高于intelATX3.0标准的200%瞬时峰值功率;采用了第4代创新数字IC智能温控技术,数字IC监控实时温度及负载,自动调节风扇转速,更精确控制风扇启停/启转,0dBA模式延长风扇使用寿命。
电源全家福,除了电源本体外,包含电源安装说明书、使用手册、steam装机照片抽奖卡、白色电源扎带一批、三条海韵logo的白色魔术扎带、电源检测器、银色电源螺丝
电源的本体,14cm纯白短机身设计,13.5cm尺寸的风扇应该也是在14cm机身上首次见到了,还使用同色纯白设计,其风扇罩的设计也使用了和新推出的VERTEX 峰睿电源一样的设计
电源的铭牌,标注了额定功率的设定,单路12V 最大83A 996W设计,+3.3V最大25A、 5V最大25A
电源的侧面是海韵logo和FOCUS标,还有个凸起的钢印应该也是与峰睿一样的
电源的全模组接口一面,每个部分都分开标注用途,右上角则是单独列出的12VHPWR接口
电源的尾部出风口,电源开关和HYBRID MODE开关,以及白色银字的海韵logo标
FOCUS ATX 3.0的一体化纯白外观比上一代更耐看了
全套压纹模组线,PVC压纹工艺,细致如编织质感,且是白色的,能更好走线装机也更美观,使用足料铜芯高规格用料,更高规格的16AWG线径和耐高电流镀金端子,而在12VHPWR接口上还采用9.2A耐高电流合金铜端子,无惧600W的12VHPWR功率输出
这套白色压纹模组线材质上乘、高功率线缆上全部采用16AWG线缆,以及耐高电流镀金端子,12VHPWR线缆还使用了9.2A耐高电流合金铜端子
  • 影驰 (Galax) GeForce RTX 4090 星曜 OC  24GB
纯白主题搭建使用了影驰的GEFORCE RTX 4090 星曜OC,它采用了英伟达 Ada lovelace的核心架构的AD102-300的大核心,采用台积电TSMC 4N工艺、608 mm核心面积、763 亿晶体管数量,具有16384 CUDA处理器和24GB GDDR6X 384bit的21Gbps高速显存。与此同时,Ada架构还搭载了第四代Tensor Cores 、优化光线追踪处理的着色器执行重排序(SER)、支持AV1的双NVIDIA编码器、优化系统延迟的NVIDIA Reflex技术和更强大的流式多处理器,让本就强悍的游戏性能对专业性能也获得显著提升。4090星曜OC这次采用的600W散热级别的星卓III散热器,采用了全覆盖均热板+9根镀镍复合热管的超大规模,以及3个专属102mm静霜大风扇,显卡主板更是配备20+4相全贴片的数字供电设计与600W 12VHPWR接口为显卡尽情释放性能。
影驰的GEFORCE RTX 4090 星曜OC的全家福,除了显卡本体外,还有4合1显卡供电线、星曜透明ARGB显卡支架、两条ARGB线缆
影驰GEFORCE RTX 4090 星曜OC 显卡的本体,整体纯白加透明的星卓III散热器打造,并且散热规模还非常强大,全覆盖均热板+9根镀镍复合热管(4*8mm+5*6mm)与大面积散热鳍片设计,600W散热设计使得显卡尺寸达到了354*157*72mm的含挡板尺寸,不含挡板尺寸为342*142*72mm
显卡的顶部,一半为显卡散热外壳,一半为全平镂空的出风设计,顶部与底部都是如此,可见4090显卡功耗与发热都不低
纯白镂空背板,尾部贯穿通风
显卡顶部散热器上的BOOM STAR 的星曜logo,为ARGB灯效设计,内部可受控于影驰XTREME TUNER软件或者可接驳ARGB线缆受控于主板
显卡顶部右边的GEFORCE RTX 的logo,为背板的延伸,左边是一个标准12VHPWR的600W标准接口
显卡配备了3个专属102mm静霜大风扇,采用三折式扇叶设计实现更强风流,同时还支持智能启停和ARGB炫彩灯效
得益于PCB电路的优化和短小,显卡背板尾部大部分镂空的设计用于贯穿通风的散热风道优化,同时这里还做了星曜的logo设计
星卓III散热器规格强大,全覆盖均热板+9根镀镍复合热管与大面积散热鳍片设计,尾部依然能看见7根热管贯穿散热全体
三槽背板上的HDMI2.1/DP1.4a*3的接口布局,高带宽输出和低延时,支持8K/60HZ稳定信号输出
  • 影驰 HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD 固态硬盘
固态硬盘选用了影驰的HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB ,五年质保支持个人送保
纯白定制的HOF OF FAME 曲镜白泳散热器,全铝CNC工艺和曲面设计,不仅散热优秀且马甲曲线灵动感十足
这款HOF EXTREME 30 采用来自群联的8通道主控完全体PS5018-E18,以及3D NAND颗粒,支持NVMe V1.4,能提供高效IOPS和连续读写速度可达7GB/s
曲镜白泳散热器与PCB合体的效果,这次使用的1TB版本缓存为1GB,而2TB缓存为2GB
  • 宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
宇瞻的ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16Gx2 套装,时序为C40-40-40-96,,且该内存支持XMP 与EXPO 双平台技术
ZADAK造型别具一格具有鲜明的特点与其他常规内存有所不同,宝石造型的导光与精致的外形设计,整体的尺寸为5cm高度、13.6cm宽度、0.79cm厚度,单条重量60g
整体银色铝合金散热与白色涂装都与白色主题相呼应
顶部的材质交错设计,呈现缀有宝石形状的镂空导光效果,发丝纹及白色雾面磨砂质感
  • 九州风神(DEEPCOOL)冰立方620智能数显白色 AK620-DIGITAL-WH
CPU风冷使用了九州风神的冰立方AK620数显版,这是在原有纯白260W最大散热功率的AK620基础上,顶盖升级增加ARGB幻彩和实时可视化CPU状态显示的智能数显功能,同时配备90°高温红色闪烁提醒功能,是为数不多的高品质风冷散热,并且高度只有162mm,且标配了两把九州风神的FK120白色版
AK620数显白色版的全家福
全金属扣具不仅优化得当也坚固耐用,而且安装非常方便,且标配了一把螺丝刀与一大管原厂硅脂
整体全白化的设计非常有质感,而且简约的AK系列家族化设计风格更具有辨识度
亚克力透明顶盖与白底设计,最下面是PCB可展现九州风神的logo与CPU 温度及占用率等内容,可实时监控为全透侧板机箱提供了更好的功能
标配的两把九州风神FK120扇框边角包胶减震,是封闭式聚气流的真FDB风扇,1850RPM下可提供68.99CFM风量、2.19mmAq风压与28dB(A)噪音
双塔双风扇的设计,外侧的风扇可根据内存高度调节风扇钢丝扣具
九州风神的矩阵式鳍片组,不仅造型好看,还能起到降噪效果,底部短散热鳍片可适配59mm以下内存
6根微重力热管与精雕纯铜底座,保障CPU释放性能
  • 九州风神(DEEPCOOL)FC120 WHITE机箱风扇三联套装
配置了三联包的FC120纯白ARGB风扇搭配整体,FC120 WHITE最大的特点是将ARGB+供电合二为一,做成了菊链式设计,可以达到串联减少线的目的
这款风扇设计参数为500-1800RPM,最大风量61.91CFM,最大噪音28dB(A)
同时这款风扇透明导光扇叶为PBT材质,质感不错
侧面的串联式接口与线缆,非常方便
  • 机械大师(Mechanic Master)Cube+MAX
机箱是来自Mechanic Master(机械大师)的白色款 C+MAX(Cube+麦克斯),这是一款便携紧凑型MATX机箱,是一款小小的长方形机箱,顶部还配有一个全铝3mm的铝质提手移动非常方便,尺寸为392*185*284mm的长宽高,兼容MATX/ITX主板与162mm塔式风冷或者240水冷,而显卡则可兼容最长385mm、高162mm的尺寸,使用长显卡时最好使用140mmATX电源或者SFX/SFX-L。整个机箱采用2mm铝合金面板内部1mm钢板骨架的材质。这款机箱不仅有黑色和白色,还有黑银色与比较酷炫的大黄蜂AIR版
C+MAX的90°侧面,MATX结构与长显卡的前置电源布局使得整个机箱为较长的长方形
卸下四颗手拧螺丝取下全透钢化玻璃侧板,机箱内部基本为无背线的布局,所以理线需要好好规划,但电源仓的内部空间有剩余所以可以将多余线缆藏匿于右上角内部,牺牲背线空间换来的是185机箱的宽度仍然可以兼容162mm的塔式风冷,以及越肩显卡
机械大师机箱基本采用模块化设计,前面板也是在中框的基础上增加左右两片面板的设计,左侧前面板采用45°镂空并增加内部防尘网
2mm铝合金的背板,整面中间全部采用长条形镂空促进散热
卸下4颗手拧螺丝是紧贴背板的1mm钢板骨架,多处位置有镂空,特别是CPU散热背板处和左侧电源仓处,这里可以方便的理线
尾部是标准的MATX布局,左上电源延长线出孔,而PCIE挡板盖板可拆卸方便安装最长显卡,特别是在使用140mmATX电源和350mm显卡时
前置IO使用了铝合金开机键,以及1个TYPE-C口和1个USB3.0口,脚垫是铝合金材质
顶部面板也是与前面板一致的两段式布局,左侧也是45°镂空
底部也是同样模块化设计,4个脚垫为全铝合金材质并辅以橡胶脚垫防滑防磕
骨架细节
主板安装孔位
电源仓位上的机械大师logo
机箱底部位置可以安装3.5HDD或者最大3个12CM风扇
电源仓这里还有一块隔板,设计可以用来安装SSD、3.5HDD,或者12cm风扇用于辅助内存散热
配件是螺丝包、说明书、防尘网、螺丝刀,和一个4mm厚度的全铝合金提手,高度为44mm
  • 整机测试
CPUZ 测试13700K的单核870.6分,多核12541.2分​
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩34006、 多核1662、 单核123
CineBench R23 测试成绩单核 2086、 多核29836
宇瞻ZADAK SPARK DDR5 6000套条内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取92.4GB/S、写入80.6GB/S、拷贝81.3GB/S,延迟71.9ns
CrystalDiskMark 对 HOF EXTREME 30 固态硬盘的测试成绩基本与标称相符
鲁大师综合性能得分 316万
PCMARK10测试办公生产力及数位内容创作得分9188
单烤机FPU10分钟之后,13700KF功耗在220W左右,温度基本在85°左右,并且保持在全大核5.3G与全小核心4.2G的频率
甜甜圈测试影驰RTX 4090星曜OC显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为最高核心71.9°,热点82.1°,显存70°,风扇只有1600转的50%,但功耗已经达到了480W
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 10014
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 25757
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 16809
3D MARK TIME SPY  测试成绩 32460
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 24515
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 40199
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 54118
4090已经可以直接将特效拉满了,2077在4K分辨率的开启帧生成以及最新DLSS光线重构的“光线追踪:超速”特效下测试平均111FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均173PS
地平线5在4K分辨率在极端特效下开启帧生成的DLSS测试平均207FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均159FPS
微星的MSI Center软件模块非常多,除了正常的监控与RGB模块之外,还有各种优先级、游戏助手、加速、快充、场景与电竞模式等等,功能相当齐全
以上就是此次活动的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览。最后再次感谢Chiphell、轮大、胖版和i版,以及微星和海韵的大力支持!
全文完
参与人数 9邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
鐵血丹心 + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 666
晓° + 20
tommylin + 20
发表于 2023-10-29 10:57 | 显示全部楼层
九州风神的散热真好看,白色的更好看
youzhusky + 5
发表于 2023-10-29 11:55 | 显示全部楼层
好白,好漂亮
youzhusky + 5
发表于 2023-10-29 15:36 | 显示全部楼层
大佬产量真高啊,羡慕能玩还能赚钱
youzhusky + 5
发表于 2023-10-29 16:20 | 显示全部楼层
顶螺丝大师机箱
youzhusky + 5
发表于 2023-10-29 16:33 | 显示全部楼层
哇 拍的真好 赏心悦目!
发表于 2023-10-29 17:24 | 显示全部楼层
拍的真好 赏心悦目
发表于 2023-10-29 17:25 | 显示全部楼层
拍的真好 赏心悦目
发表于 2023-10-29 20:49 | 显示全部楼层
小钢炮!赞!
发表于 2023-10-29 21:34 | 显示全部楼层
没想到这么小的机箱居然能装下MATX主板,还以为是ITX的。看情况还能装上一块3.5的硬盘,扩展性不错。
发表于 2023-10-29 23:02 | 显示全部楼层
漂亮的一套,感觉这箱子比较好走线
发表于 2023-10-30 10:39 | 显示全部楼层
这机箱真心爱了,很好看
发表于 2023-10-30 12:45 | 显示全部楼层
桌面小钢炮,精致。
发表于 2023-10-30 14:08 | 显示全部楼层
机箱很漂亮,一直很想买,就是价格一直让我狠不下心额。顶一个。
发表于 2023-10-30 16:32 | 显示全部楼层
白色版本的杨贵妃 哈哈哈 肥美
发表于 2023-10-30 17:22 | 显示全部楼层
颜值拉满,cmax装4090好评!deepcool设计师满分!
发表于 2023-10-31 00:49 | 显示全部楼层
无论是装机技术还是硬件,都配得上极品二字!
发表于 2023-10-31 10:09 | 显示全部楼层
居然是matx主板的itx装机
发表于 2023-10-31 12:01 | 显示全部楼层
为什么别人的机箱线总是理得的这么干净
发表于 2023-11-1 17:55 | 显示全部楼层
精致小白跑
 楼主| 发表于 2023-11-6 20:49 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-10-29 10:57
九州风神的散热真好看,白色的更好看
白色YYDS
又白又亮
 楼主| 发表于 2023-11-6 20:51 | 显示全部楼层
浅梦 发表于 2023-10-29 15:36
大佬产量真高啊,羡慕能玩还能赚钱
感谢支持
晓° 发表于 2023-10-29 16:20
顶螺丝大师机箱
谢谢晓神支持哈
GMT+8, 2025-11-14 21:15 , Processed in 0.026016 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
