查看: 11665|回复: 27
[电脑] 感受工业设计之美:aboStudio ContainerM 机箱装机分享
发表于 2023-11-9 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老早就关注布老师的aboStudio 品牌了,之前因为小米发布会出圈的aboStudio ContainerM 就给了我极大的装机冲动。不过当时CM 机箱当时就被小米扫货包圆了。最近aboStudio 又推出了aboStudio ContainerM 的进阶版,优化了内部空间。主体框架采用定制的一体式铝框型材,基于型材CNC加工而成。错过之前CM机箱,这次必须不能再错过了。
这次装机整体围绕aboStudio ContainerM 机箱选择了配置,机箱目前有曜石黑色和莹银灰两个配色可选。因为主体框架为一体CNC 工艺,所以这次没有可替换的前面板的选项。机箱整体内部结构做了优化,对于一体式水冷有更好的兼容性。显卡方面可以选择285mm 长度以内的显卡,电源方面则需要搭配SFX 尺寸电源,实际安装发现也可以搭配SFX-L 尺寸的电源,但是这样会让需要注意240mm 一体式水冷的风扇厚度与显卡尺寸三者关系。最终确定了如下配置,大家可以参考一下。
配置单:
CPU:i5-13600KF
主板:华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
显卡:七彩虹 iGame GeForce RTX 4070 Ultra W DUO OC
内存:宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 DDR5 6800MHz 16GB x2 白色
SSD: 希捷 酷玩530 1TB PCIe 4.0
电源:华硕 ROG LOKI 850W 白色
散热:华硕 ROG RYUO III 龙王3代 240mm 白色
机箱:aboStudio ContainerM 莹银灰
成品展示:
不得不说这款aboStudio ContainerM 颜值真的能打,可以看到各种CNC 工艺的细节。
通过深色侧透效果,隐约的内部灯光不知道各位满意吗?
机箱内部空间还是比较紧凑的,华硕白色的龙王3代和白色的ROG LOKI 颜值真的拉满。如果主板也是白色的硬会更出彩,这款aboStudio ContainerM 机箱也有黑色版本。如果把水冷和电源以及显卡都换成黑色版本,装一台纯黑主机也会很酷。
再次喊话华硕什么时候推出吹雪或者天选的白色ITX 主板?
龙王3代的冷头风格和这张七彩虹的iGame GeForce RTX 4070 Ultra W DUO OC 波普风格相呼应。
华硕 ROG RYUO III 龙王3代冷头采用 AniMe Matrix OLED 阵列显示屏,画风相比龙神三代完全是另一种风格,而且一样支持各种动画效果。可玩性也是优秀,同样也可以显示系统信息比如CPU 温度、风扇转速等等。
最后这个可以替换机械键盘的开机键好评,虽然我不玩客制化键盘。但是键帽还有点收集。
装机难度:
ITX 主机自己DIY 装机的话往往会有不少需要注意的地方,特别是如果你和我一样打算挑战一体水水冷的装机方案的话,需要注意水冷的冷排厚度、风扇厚度以及水管长度问题。
安装顺序也是需要注意的,需要先安装主板,固定理线槽。
需要注意ITX 主板上8Pin 供电与一体水风扇的间距问题,可能会遇到装好后的风扇与8Pin 供电打架的情况,我的建议是提前安装好电源线通过理线固定架固定好提前走线。
可以先装好主板,整理固定好各种线材,通过aboStudio ContainerM 自带的3D 打印的理线固定器固定好线材。
理线上华硕ROG LOKI 电源自带的线材就非常软,可以实现丝滑的理线。不知道华硕后续有计划更新SFX 尺寸的小电源吗?
考虑到华硕龙王3 240mm 一体水水冷的厚度问题会导致和电源接口兼容性问题,这里我把原装风扇换成了15mm的薄扇。建议大家搭配这款机箱时还是选择了SFX 尺寸的电源就不会有这个问题了,因为机箱的电源支架支持无极调节,可以上下调整的距离还是比较大的。
显卡方面需要选择285mm 长度以内的显卡,aboStudio ContainerM 机箱提供了三槽空间可以安装。
在机箱底部也可以根据显卡厚度选择是否在机箱底部也安装风扇。可以看到机箱底部在安装好底部脚垫之后,底部进风口位置还是十分充足的。整体风道可以实现下进上出。
硬件开箱:
外观上这款机箱与之前的版本颜值上可以说是一脉相承,都是采用6061全铝CNC 精铣工艺制作,下图为安装好底部脚垫后效果。
默认打开包装就是下面的设计,机箱正面的前脸设计有些钢铁侠面具的味道。但又不尽相同,CNC 工艺制作的可以说非常精细。尺寸上相比ContainerL,这款ContainerM 体积缩小了很多,尺寸为300*170*300 mm整体设计上更加紧凑了。个人装机下来的感觉是,厚度上可以略增加5~10mm来增加理线空间。
侧面依旧是3mm厚的全钢化玻璃侧透设计。
作为一款量产的客制化机箱来讲,它的做工与设计都是我目前用过的第一梯队的了。甚至要比很多大品牌的ITX 机箱来得都要更精致,毕竟很多老品牌真的有吃老本的嫌疑。因为机箱尺寸的做的更紧凑,所以在硬件选择上也需要大家注意。比如风冷散热高度要小于135mm,搭配一体式水冷的话,要注意电源最好还是搭配推荐SFX 尺寸的。
机箱背后可以看到aboStudio 的logo,此外它还支持镭射图案定制以及附加零件定制。机械轴设计的开机键依旧好评,大家可以搭配个性化的键帽作为开机键。比如上面我分享的CNC 工艺的值得买键帽以及早期chh 定制键帽,是不是又一波回忆杀?
机箱顶部设计了较大面具的开孔,冷排的安装方式与之前一样采用抽拉设计。支持安装240mm 冷排或者两把120mm 风扇来帮助散热。
附件上也是足够丰富,一把附送的内六角螺丝刀、各种装机螺丝以及三组不同尺寸的3D 打印的理线固定器。
通过内六角螺丝取下侧透面板之后,可以看到内部空间真的非常清爽。理线方面想要做的好,就要使用附带的理线固定器了。机箱顶部240mm 一体式水冷和风扇安装需要通过这个抽拉式支架固定。
整体CNC 精铣工艺真的让人赏心悦目,对于喜欢ITX 机箱的玩家这里也想把aboStudio 推荐给大家。他家除了机箱也有各种铝坨坨产品可选,而且总体价格并不算贵。
机箱背后的机械轴开关必须好评,最早关注布老师就是因为一把樱桃的老键盘。印象好像是微软还是什么蓝色标签的G80-3000系列吧,现在老帖子已经看不到了。
底部脚垫细节:
侧面板边框与钢化玻璃侧透细节:
主板是华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,之前也用这款主板装过一次ITX 。之前那次这款主板就给我留下了不错的印象,良好的供电可以满足像是136K/137K 这类处理器的使用需要。更新bios 后也可以搭配14代处理器一起使用。
一体化I/O 散热盔甲上设计了网格风格的ROG LOGO 配合幻彩 Game On 装饰。,虽然是B760 级别的ITX 主板,ROG STRIX B760-I GAMING WIFI 主板采用了8+1 相(Core+GT)CPU 80A 供电设计,而且一样支持APE 3.0 可以在bios 中一键设置处理器功耗,可以一键选择温度墙为90℃ 的解锁模式。
支持双通道DDR5 内存插槽设计,支持XMP 3.0,最大OC 可达7600MHz 。内存外侧的主板24Pin 接口一旁还有前置 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口、USB 3.2 Gen1 接口以及四组SATA6 硬盘接口。
主板前置接口也是一应俱全,其中前置Type-C 接口为USB 3.2 Gen2 (10Gbps)。
主板CPU 供电采用单8Pin 设计,主板顶部还提供了三组风扇4 Pin 接口。
ROG STRIX B760-I GAMING WIFI 主板提供了一个5VRGB 的3Pin接口和一个4Pin 12VRGB 接口都设计在主板顶部。
主板前后提供了2280 规格的PCIe 4.0 的M.2 SSD接口,正面M.2 SSD 接口还设计了散热装甲。散热装甲下是PCIe 5.0x16 的显卡接口,方便以后升级更高规格显卡。
ROG STRIX B760-I GAMING WIFI的I/O 接口方面,提供了一个HDMI2.1 一个DP1.4,以及三个USB2.0,三个USB 3.2 Gen1 以及一个Type-C USB 3.2 Gen2 (20Gbps) 接口,以及一个2.5G 有线网口和一组 WiFi 6E 天线接口以及5x 3.5mm 音频输出接口。
SSD方面我选择的是希捷的酷玩530 FireCuda 530 固态硬盘,酷玩530 主控是现在主流的群联PS5018-E18。读取速度最高更是可达7300MB/s。包装方面还是熟悉的黑橙配色风格,包装正面可以看到详细的产品信息。另外目前希捷也有PCIe 5.0 规格的SSD 产品,型号是酷玩 540,如果你准备搭建一台更高配置主机且主板和处理器都支持PCIe 5.0 M.2 SSD的话,推荐你可以尝试希捷酷玩 540 看看。
希捷酷玩530 FireCuda 530 采用M.2 PCIe 4.0 NVMe 1.4协议,希捷酷玩530每个容量都分为无散热和有散热两个版本,有散热的版本是与EKWB合作开发的,也是希捷专为PS5设计的,可以给PS5使用,我这里入手的无散热版本。
打开包装,产品附件也是非常简单。说明书之外,还有数据恢复说明卡片以及两张FireCuda系列贴纸。
希捷酷玩530实际读写表现可以达到PCIe 4.0的8GB/s的峰值,从官方参数可以看到目前1TB容量的希捷酷玩530读取速度都已经达到了7300MB/s,写入6000MB/s,而2TB和4TB版本的写入进一步提升到了6900MB/s。而且4TB版本的总写入字节(TBW)更是达到了5100TBW。在质保方面也毫不含糊,希捷为其提供了5年质保服务,以及3年内免费原厂数据恢复服务1次。可以说是大品牌中非常良心的了。
接口方面采用标准的M.2 2280规格设计,无散热版本也更轻薄,搭配主板M.2 SSD散热盔甲安装日常使用也没什么影响。
内存还是请出我的老熟人来自宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 DDR5 6800MHz 16GB x2了。分量十足的散热盔甲设计,我上手的就是白色版本,此外还有黑色和银色两个配色可选。
采用特挑的ADIE 颗粒。默认时序32-45-45-108还是非常不错的。在之前测试也可以看到搭配14代的i9 也可以实现超频到7800MHz 的表现,后续有时间也会在内存表现上继续摸索一下。
宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 D5 内存采用10 层PCB 板设计,具有更强的电气性能,可以为内存超频提供更强的电压、电流支持。而且冰刃系列内存还搭载了温度传感器,支持实时监控运行温度,从而达到提升超频稳定性的目的。
而且对于不擅长超频的玩家,宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列还支持intel XMP 3.0 一键启用预设超频设置,大大降低玩家超频难度。从顶部看上去可以看到宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列雾化导光灯条,支持多家灯光同步满足RGB 玩家氛围灯光设置需要。
选择这样的ITX 主机,在硬件配置上一定会需要有些取舍。这款abostudio 的铝坨坨在内部空间上做了不小的优化,但是对显卡长度上还是有些限制。只能选择285mm 以内的显卡。目前如果更追求显卡性能与体积的综合考量的话,来自NVIDIA 的RTX 4070 会是最合适的。这里搭配的是七彩虹 iGame GeForce RTX 4070 Ultra W DUO OC,它采用双风扇设计,显卡长度只有276mm 这样兼容更多紧凑机箱。
另外同样满足当前配置安装需求的七彩虹显卡还有以下这些,可能会不齐全欢迎补充。
● iGame GeForce RTX 4060 Ultra W DUO /OC 8GB
● COLORFIRE GeForce RTX 4060 DUO 8GB 战斧
● COLORFIRE GeForce RTX 4060 橘影橙/暗影紫
● iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini 8GB/16GB
● iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 8GB/16GB
● iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC
七彩虹 iGame GeForce RTX 4070 Ultra W DUO OC 是一张4070系列中不多的DUO双风扇显卡,尺寸延续了七彩虹RTX 40系列iGame 白色的波谱风格设计语言。两个100mm 双环形风扇设计配合内部的四热管风扇可以良好的帮助显卡散热。
显卡背面采用了大量波点与大胆的字体色彩设计,正面渐变元素会根据光线以及色温的变化进行改变,在不同的角度都会看见不一样的色彩,给人以极大的视觉冲击感。另外之所以选择4070 还是因为它还拥有5888 个CUDA 核心数量,虽然不如4070Ti ,但是至少是4060 的近乎两倍的表现。建议有预算的用户还是优先可以选择4070级别以上的显卡。
显卡一周设计还融入了不少类似漫画元素如显卡侧肩上的漫画风RGB 灯光元素以及显卡尾部的iGame logo ,,光效可通过iGame Center软件进行灯光色彩、显示效果自定义。
侧面可以看到内部大面积的鳍片设计,内部是四根6mm 热管通过回流焊工艺与鳍片融为一体的设计可以实现优异的散热表现。搭配ITX 主板与双风扇设计的七彩虹 iGame GeForce RTX 4070 Ultra W DUO OC也是十分和谐。不知道华硕后续有没有计划推出一款吹雪配色的ITX 主板呢?
ITX 机箱的另一个比较大限制的就是电源,这款abostudio ContainerM 机箱可以是需要选择SFX 或者SFX-L尺寸电源的,只是要注意搭配SFX-L 尺寸电源需要注意240mm 一体式水冷的整体厚度。电源方面选择的是SFX-L 尺寸的华硕 ROG LOKI 系列电源,这款电源有850W 和1000W 两个版本可选。但是白色的版本就只有850W 一个选择了,玩家在装高端迷你电脑主机的时候就不用因为电源而纠结配置了。白色版本的洛基电源与华硕自家的ROG 龙王III 代一体式水冷都采用一样的白色包装。
ROG LOKI 电源外观延续了自家「雷神」的设计语言,SFX-L尺寸规格。如果要说堪比手办的做工,我想在华硕白色的ROG LOKI 电源之后其他家白色电源颜值都无法与之争锋了。
另一侧的败家之眼,不知道你喜欢看到那一侧的颜值?
风扇一侧采用了铝合金CNC风扇罩设计,整体细节拉满。内置一个120mm双滚珠轴承风扇,内置8颗可寻址LED灯柱。使用观察发现,整体在电源负载在40%以内时,PWM风扇一直是停转状态。实际下双烤测试下,电源风扇的噪音控制的也非常优秀。
接口部分也是非常丰富,提供了一个原生的16Pin PCIe 供电接口、三组8Pin 的CPU/PCIe 供电接口,3组6Pin 供电接口以及一组24Pin供电接口。另外还有一个2Pin的Addressable RGB Cable接口。
线材方面也是很有质感,白灰色的压纹包网处理。相比传统模组线更软,会更方便用户走线。而且外观颜值相当能打,也让我省去了去定做定制线的钱了。
原生16 Pin PCIe 供电接口,插入灰色接口效果。
搭配机箱内铝制成型电源支架安装效果如图。
散热方面,整体都选了白色的装机方案。散热自然也是白色的。前面也提到了这里搭配的是白色的华硕 ROG RYUO III 240 ARGB 龙王3代一体式水冷,包装方面银白配色的设计我很是满意。
ROG RYUO III 龙王3代采用的Asetek 第八代水泵解决方案,搭配华硕ROG ARGB 冷排风扇。配色方面有我在用的白色和黑色两个版本可选,只是搭配的风扇没有和龙神 3代那样提供磁吸版本风扇让我有一丢丢小失望。
默认搭配ROG AF 12S ARGB 定制冷排风扇,兼顾气流穿透与风量风噪控制设计。扇叶为连体设计,2200 RPM下达到3.88H2O静压、70.07CFM流量、36.45dB(A)的噪音(官方数据),实际使用静音与效能兼顾,而且支持ARGB 光效颜值拉满。
ROG RYUO III 龙王3代的冷头采用全金属材质,中间的镜面其实是搭载 AniMe Matrix OLED 阵列显示屏,真空镀膜镜片,在华硕的奥创软件中自定义专属动画,系统监控。内置第8代Asetek水泵采用三相电,提供更高的流程和更低的噪音,强化散热性能。
冷头水管接口设计,从冷头部分分出两根线材。一个连接主板USB 接口一根连接4Pin 风扇供电线负责给冷头内水泵供电。
可以看到ROG RYUO III 龙王3代搭配更大尺寸纯铜底板,更适合新一代Intel和AMD 处理器,预涂了硅脂可以方便直接安装。
冷排正反面出厂默认带有塑料防护罩以防磕伤,冷排侧面具有华硕的ROG logo牌面细节拉满。冷排的厚度为30mm,水管带有编织网。
性能测试:
i5-13600KF的成绩大家应该非常熟悉了,如果不考虑K结尾的处理器的话搭配13490F或者13400也都是不错的选择。具体测试成绩可以参考截图。
CINEBENCH 2024 测试多核 1317pts,单核 120 pts。
SSD方面,希捷也为希捷酷玩530 固态硬盘提供管理软件,通过这款SeaTools 软件可以方便管理,可以测试查看硬盘状态、擦除硬盘数据等。
固态的读写测试,通过CrytalDiskinfo 软件可以查看希捷酷玩530固态硬盘的基本信息,比如可以看到内部硬盘型号,转速以及接口信息。可以看到希捷酷玩530的传输模式显示为PCIe 4.0 × 4 NVMe 1.4标准,容量为1000.2 GB ,运行温度为56的℃。 TXbench软件测试方面,可以看到希捷酷玩530 SSD读写可以达到6961.248MB/s 、6165.211MB/s的表现,4K随机读取速度为85.106MB/s,随机写入速度为372.038MB/s;
CrystalDiskMark测试,在4GiB下顺序读取速度达到7062.17MB/s,顺序写入速度为 5901.53MB/s。4K 读取速度为 85.66MB/s,写入速度为 433.63MB/s。其中 RND4K Q32T16 读速为 3580.94MB/s,写速为4506.70MB/s。 从测试可以看出希捷酷玩530 1TB容量版本读取可达到7000MB/s,写入也在6000MB/s,2TB和4TB 版本的写入速度会更高可以达到6900MB/s。整体可以看出希捷酷玩530 表现都是目前PCIe 4.0 SSD 中第一梯队的了。
3D Mark中硬盘存储测试希捷酷玩530 1TB 成绩为3762。
宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 DDR5 内存在6800MHz频率下AIDA 64 读写测试成绩如图。
手动超频至7800MHz 整体读写成绩都有提升,不过没能在华硕这张ROG STRIX B760-I GAMING WIFI上冲上8000MHz。内存超频方面影响的因素会有很多如CPU 的imc 怎样,主板表现以及内存的颗粒都会影响内存超频成绩。不过总的来讲,目前D5内存都是可以冲击更高的频率的,毕竟额外的性能谁又会说是不需要的呢?
七彩虹 iGame GeForce RTX 4070 Ultra W DUO OC 显卡3DMark 的Port Royal 光追测试得分 11136, Speed Way 分数 4485。
简单游戏测试:
游戏测试方面,在「2077」游戏中对比2K 分辨率下DLSS ON RAY ON 游戏平均帧数 111.21 ,最低帧数 4.4 ;2K 分辨率下DLSS ON RAY OFF 游戏平均帧数 196.82 ,最低帧数 159.49 ;
FORZA HORIZON 5」4K 分辨率测试DLSS OFF 下平均帧数 130,DLSS ON下平均帧数 186。提升约 43%。
压力测试:
13600KF 压力测试通过AIDA 64 FPS 单烤测试可以看到,在单烤30分钟后,处理器频率5.0GHz,CPU 核心温度 82℃,CPU 功耗 200W 。
AIDA 64 FPS 和 FurMark 双烤压力测试下,13600KF 处理器频率5.0GHz,CPU 核心温度 88℃,CPU 功耗 200W ;
RTX 4070 显卡频率 2445MHz,显卡温度60℃,显卡功耗196W。
通过压力测试可以看出,华硕龙王 3代散热器的表现足够优异。这款aboStudio ContainerM 风道表现也比预料的要好很多,整体垂直风道还是具有不错的表现。
总结:
这两年好看的ITX 机箱可以说层出不穷,给了玩家更多的选择。第一次上手这款来自aboStudio 的ContainerM 进阶版机箱,给我带来了不少的惊喜。虽然关注这类MOD 机箱很早,一直被精致的外观与做工吸引。上手之前也会担心这样的MOD 产品与传统机箱品牌的ITX 产品在机箱内部结构上会有些差距,上手之后会发现ContainerM 外观精致程度与可玩性丝毫不差。具体的差距我觉得是装机的难度方面,会需要用户根据配置的不同注意硬件的安装顺序。但是这不正是DIY 的乐趣?
参与人数 7邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
victor_5891 + 20
晓° + 20 666
发表于 2023-11-10 08:51 | 显示全部楼层
好详细的评测
发表于 2023-11-10 09:09 | 显示全部楼层
确实是设计挺好看的
发表于 2023-11-10 09:21 | 显示全部楼层
好看,可惜不能公版4090
发表于 2023-11-10 09:50 | 显示全部楼层
小墩子
发表于 2023-11-10 10:05 | 显示全部楼层
帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:10 | 显示全部楼层
FanXasy 发表于 2023-11-10 09:21
好看,可惜不能公版4090
除非手持4090,否则现在也不想这样顶级显卡了
感谢支持了
发表于 2023-11-10 10:19 | 显示全部楼层
颜值真的能打
发表于 2023-11-10 11:21 | 显示全部楼层
猴赛雷
发表于 2023-11-10 11:24 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-10 12:36 | 显示全部楼层
这个散热还行,IO面还能装一把风扇
发表于 2023-11-10 12:48 | 显示全部楼层
布老师箱子真心精致,顶GB。
发表于 2023-11-10 13:30 | 显示全部楼层
做工真好,就是侧透不是全玻璃感觉有点不舒服
发表于 2023-11-10 13:55 | 显示全部楼层
机箱虽小巧,但对硬件不友好,不能上ATX标准电源,另外实在接收不了电源放前面板位置的机箱。
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:57 | 显示全部楼层
eagle94 发表于 2023-11-10 13:55
机箱虽小巧,但对硬件不友好,不能上ATX标准电源,另外实在接收不了电源放前面板位置的机箱。 ...
放前面其实让空间更灵活,毕竟大家都不怎么用hdd硬盘了
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:58 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-11-10 12:48
布老师箱子真心精致,顶GB。
感谢大佬支持
发表于 2023-11-10 15:10 | 显示全部楼层
······ itx机箱还要上ATX··何必呢 既然选择了ITX  SFX当然是首选电源了
发表于 2023-11-10 22:41 | 显示全部楼层
配色不错,看照片是一体式框架的 感谢分享
发表于 2023-11-11 16:25 | 显示全部楼层
真漂亮,楼主你帮人装机吗?哈哈。
 楼主| 发表于 2023-11-11 17:59 | 显示全部楼层
hao55 发表于 2023-11-11 16:25
真漂亮,楼主你帮人装机吗?哈哈。
哈哈,我不行,你还是找luo大吧
发表于 2023-11-12 08:11 | 显示全部楼层
很有设计感的机箱
发表于 2024-1-6 21:28 | 显示全部楼层
题主这篇帖子真的让我种草了。我现在用的mk3s机箱也关注了这款4070显卡,因为机箱只能装FE卡就很苦恼啊,厚度2.5槽我应该是装不进去了
 楼主| 发表于 2024-1-6 21:32 | 显示全部楼层
熙plus 发表于 2024-1-6 21:28
题主这篇帖子真的让我种草了。我现在用的mk3s机箱也关注了这款4070显卡,因为机箱只能装FE卡就很苦恼啊,厚 ...
厚度应该不是大问题,主要还是长度,要有角度
发表于 2024-1-6 21:42 | 显示全部楼层
如果换不了我就打算换这款机箱啦,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2024-1-6 21:44 | 显示全部楼层
我没用过mk3s,我去搜了一下。看站内都有不少分享,这个机箱前后两面都可以拆了,感觉是没问题的,确实和你说的一样,注意厚度就行
发表于 2024-1-6 23:11 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-1-6 21:44
我没用过mk3s,我去搜了一下。看站内都有不少分享,这个机箱前后两面都可以拆了,感觉是没问题的,确实和 ...
我看了msi万图师4070 2x可以完美安装,就是颜值不如七彩虹,我再看看谢谢大佬
发表于 2024-2-20 18:25 | 显示全部楼层
看上这个机箱了,这回我选黑的
GMT+8, 2025-11-4 15:53 , Processed in 0.018965 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
