查看: 40719|回复: 83
[电脑] 小众的刀卡机箱,Captain Case V9装机分享
发表于 2023-11-11 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
半高显卡一直是比较小众的选择,即使在ITX机箱中也挑不出太多款式。今天装一台半高直插加双面侧透的ITX机箱,来自船长机箱Captain Case V9。相比之前装过的V7,长宽不变增加了高度,这样可以兼容双槽到卡和电源内置了,不过体积也来到了5.3L。
配置如下:
CPU:英特尔 i5-12400
主板:华擎 Z790M-ITX
显卡:英伟达RTX A2000 12GB
内存:厂长 Xikii DDR5 32Gx2 黑
电源:益衡Flex 7660B 1U电源
散热:金钱豹R67 2U散热器
机箱:船长 Captain Case V9
CPU选择了低功耗的12400。
至于主板,原本想用华硕B760I,结果装甲与机箱冲突。没办法只能拿出兼容性拉满的华擎了。
搭配厂长Xikii的黑色内存马甲。
机箱支持75mm以内散热高度,选择了侧吹的2U散热器金钱豹R67。
搭配一枚猫头鹰6cm风扇。
显卡选择A2000,双槽刀卡能满足日常需求的也就那么几款。
标准的专业卡涡轮散热。
没有背板。
A2000的LOGO。
视频接口为4个MiniDP,盒装自带了转接线。
接下来是机箱,船长V9双面侧透版本。
前面板是船长机箱标志性的大圆孔。
顶部依然是整体的,没有散热孔好评。
开关键放在了后边。
电源选择了益衡7660B,搭配黑色硅胶线材。
机箱前面板进风,两枚猫头鹰8025风扇。
机箱前面板支持三枚8025风扇,但由于我这个益衡7660B是模改版本,与模组线有冲突,所以只用了两枚风扇。
比如像是全汉这个IU电源,就不会出现这样的问题。
最先想用的华硕B760i,与机箱开关完美冲突。
主板电源安装完毕,并连接好各种线材。
A2000没有额外供电,直接插上即可。
盖上玻璃侧板,就安装完成了。
正面效果展示。
背面效果展示。
点亮做一些基本测试。
双烤温度只能说是勉强压住。
以上就是全部装机内容,感谢您的观看!
参与人数 11邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
nshbj + 10 非常赞同
悲催的灰灰 + 20
wohu4 + 10
神月妍妍 + 20
AC♥小武 + 20 666
tommylin + 20
发表于 2023-11-11 15:22 | 显示全部楼层
来打卡,很紧致的ITX,精品装机。
发表于 2023-11-11 15:49 | 显示全部楼层
船长的机箱 就是好看
发表于 2023-11-11 15:55 | 显示全部楼层
A2000很舒服
发表于 2023-11-11 19:19 | 显示全部楼层
有没有这样结构,支持atx电源,支持MATX主板,135高度风冷散热器,机箱宽度在18左右,支持28-30左右长度显卡,机箱长度在40以下,结构坚固,前进风后出风,上面板不镂空,质感好的体积小的机箱?定语是不是太多了
发表于 2023-11-11 19:33 | 显示全部楼层
太喜欢这个小主机了
发表于 2023-11-12 00:28 | 显示全部楼层
citafly 发表于 2023-11-11 19:19
有没有这样结构,支持atx电源,支持MATX主板,135高度风冷散热器,机箱宽度在18左右,支持28-30左右长度显 ...
自己设计找CNC加工即可
发表于 2023-11-12 00:29 | 显示全部楼层
支持船长
发表于 2023-11-12 08:01 | 显示全部楼层
精致高效,顶。
发表于 2023-11-12 08:09 | 显示全部楼层
喜欢这种立式机箱
发表于 2023-11-12 08:49 | 显示全部楼层
一看到标题刀卡我只想到了rx6400……没想到还有专业卡选项
发表于 2023-11-12 09:28 | 显示全部楼层
这箱子,我是觉得应该把电源放到主板上方去,进风实际够三把8cm风扇了
发表于 2023-11-12 09:29 | 显示全部楼层
4060**也有一个半高的卡
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:07 | 显示全部楼层
电源下置独立风道其实挺好的,只是我这个7660B是模改的太长了,一般的1U电源都是支持前置3枚风扇的
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:09 | 显示全部楼层
hitere 发表于 2023-11-12 09:29
4060**也有一个半高的卡
那张4060怎么说呢。。。刀卡是没错但有些不伦不类的。
一个是有外接供电很不方便 一个是非公那种散热形式不太适合刀卡。。
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:10 | 显示全部楼层
感谢武哥支持~
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:11 | 显示全部楼层
可以找人做。。
发表于 2023-11-12 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-11-12 10:11
可以找人做。。
下次问问一块五花肉能不能做上次那个前进后出短风道机箱的立式matx版本
发表于 2023-11-12 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
15116762467 发表于 2023-11-12 00:28
自己设计找CNC加工即可
自己没有机械设计和制图经验,最好还是有成品,避免了试错成本。还好冬天4070在联想P520的机箱里也不太热
发表于 2023-11-12 11:26 | 显示全部楼层
这机箱是不是前面板都没有usb插孔
发表于 2023-11-12 11:51 | 显示全部楼层
一套下来多少钱呢~~~
发表于 2023-11-12 11:58 | 显示全部楼层
显示器什么型号?求私
发表于 2023-11-12 12:52 | 显示全部楼层
太精致了,非常漂亮的装机啊。
发表于 2023-11-12 13:08 | 显示全部楼层
逼格,质感拉满
发表于 2023-11-12 13:41 | 显示全部楼层
这个是v7DC的加长版?
 楼主| 发表于 2023-11-12 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
zguowei 发表于 2023-11-12 13:41
这个是v7DC的加长版?
是的,兼容性更好一些
 楼主| 发表于 2023-11-12 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
yahook 发表于 2023-11-12 11:26
这机箱是不是前面板都没有usb插孔
没有的。
发表于 2023-11-12 14:27 | 显示全部楼层
目前最强刀卡应该是RTX4000 SFF ADA
发表于 2023-11-12 14:51 | 显示全部楼层
顶板可以转180度吗,就不跟开关冲突了
 楼主| 发表于 2023-11-12 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
Jarxon 发表于 2023-11-12 14:51
顶板可以转180度吗,就不跟开关冲突了
这样就和前面板风扇冲突了
GMT+8, 2025-11-3 23:12 , Processed in 0.016384 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
