查看: 9841|回复: 20
[电脑] 风冷也疯狂——七彩虹iGAME Z790FLOW+4060TI星曜+追风者NV5白色装机分享
发表于 2023-12-22 01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       今天带来的是一台创作型白色主机的装机,使用的是追风者NV5白色款标准中塔海景房机箱,看多了胖胖的海景房,看这类标准中塔结构优化而来的机箱也不错,至少占地面积不大,因为NV5的尺寸只有477x239x528mm的长宽高,比例比较协调,兼容性上440mm显卡、180mm高塔散热器、230mm的电源长度基本可以海纳百川,而顶部和侧面双360冷排也刚刚好,0.8mm钢架和1mm加固件用料让整台NV5机箱结构稳如泰山,另外8个风扇位的满配布局就是底部和侧边4个风扇位进风、顶部和尾部4个风扇位出风,此次使用了风冷形式没有多配,只使用三进三出的追风者D30积木风扇配置。
      这次使用的主板是七彩虹最新款的iGame Z790D5 FLOW V20 DDR5主板,采用多种高规格特性如18+1+1超强供电,90A旗舰级DrMOS,7800+MHz(OC),4xPCIE4.0X4的M.2,支持30W PD快充的前置TYPE-C口、8层2盎司铜PCB等等,又采用纯白PCB的设计正好迎合本次白色主题。使用的散热器是阿萨辛4,双向恒定热平衡热管的7热管与双塔双扇设计,两把风扇都使用了三相六级PWM电机和FDB液态轴承,配合绝美的外形与280W解热能力,压制14700K也不在话下,配合七彩虹主板降降电压则使用非常安逸了。
      创作型主机所以选择的都是大容量内存与显卡,这次使用的影驰20周年的星曜48G套装DDR5 7200 C36套装,纯白风格10层PCB与海力士MDIE颗粒。显卡则是使用16GB GDDR6显存的影驰GeForce RTX 4060TI 星曜 MAX OC显卡,白色星曜与大容量显存。固态硬盘是8通道群联PS5018-E18主控的影驰HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB ,它采用了全铝CNC曲面工艺纯白定制的曲镜白泳散热器。最后电源是10年换新质保的追风者金牌全模组电源——AMP系列AMP1000 V2,V2版本为海韵代工,有高于白金牌的92.86%转换效率和采用全日系105°电容和无导线连接技术,使用了兼容性更佳的14cm小体积机身和12cmFDB风扇,且50%负载下能够支持风扇停转。
配置清单:
C P U:英特尔(Intel)14代 酷睿 i7-14700K 处理器
主  板:七彩虹(Colorful)iGame Z790D5 FLOW V20 DDR5主板
内  存:影驰  20周年纪念版 DDR5-7200 星曜内存48GB(24GBx2)套装
显  卡:影驰 (Galax)   GeForce RTX 4060TI 星曜 MAX OC  16GB GDDR6 显卡
S S D:影驰 (Galax)  名人堂 HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD
散  热:九州风神(DEEPCOOL)阿萨辛4 双塔双风扇风冷7热管280W散热器
风  扇:追风者(PHANTEKS) D30-120 白色幻彩积木 x3
            追风者(PHANTEKS) D30-120 白色幻彩积木反向 x3
                 追风者(PHANTEKS)V-GPUKT 纯白显卡转向支架套件
电  源:追风者(PHANTEKS)  AMP 1000 V2 金牌1000W电源
机  箱:追风者(PHANTEKS) NV5 白色无立柱侧透全视景
  • 整机展示:
双面钢化玻璃的整体展示
双面钢化玻璃的整体展示
背向45°
背向45°
背向45°
整机的尾部,NV5的一大特点就是底部电源仓的倾斜设计
只有一块钢化玻璃的前面板
两片钢化玻璃的结合处,前面板钢化玻璃为侧向插入式,上下螺丝固定
前面板的底部也是倾斜角度设计
电源仓处带有ARGB灯带,对了,NV5还有一款专用ARGB灯条效升级配件可扩展
机箱的顶部,只设计了前置IO与360冷排通风MESH网孔
NV5顶部的前置IO,各种接口一应俱全,还有重启键和灯效的按钮
追风者AMP 1000V2电源的倾斜安装仓位,尾部上面也有PHANTEKS的logo
到了内部依然有金属PHANTEKS的logo
打开侧板的内部全景
内景45°视角
内景45°视角
背板为钢板设计,左侧360风扇位MESH开孔
打开侧板之后内部右侧还有一块独特的遮线门板,门板上可支持最多3个3.5HDD或4个2.5SSD的安装孔位
内景
整机内部
七彩虹 iGame Z790D5 FLOW V20 主板的流萤合金散热装甲上带有ARGB的灯效,由于使用双塔风冷所以无法看见供电散热中间的复合波浪形鳍片切割效果
主板芯片组散热片上带ARGB灯效的FLOW
Z790FLOW的背板提供了非常多丰富的接口,CLEAR CMOS与BIOS UPDATE也有配备,还增加了20G TYPE-C口与WIFI6E无线与2.5G有线
影驰的20周年纪念版星曜内存,顶部全包式果冻型ARGB灯带,纯白散热马甲及电泳工艺处理
内存采用了新的海力士MDIE颗粒,为48GB(24GB*2)套装,7200 C36-46-46-116的高频低时序
内存上的SINCE 2003标志
中间的GALAX 的logo则以银色浮雕打造
影驰 GeForce RTX4060TI 星曜 MAX OC显卡采用大容量16GB GDDR6显存
星曜显卡的特点就是纯透明的显卡外壳保护罩,与内部可任意DIY的纯白内壳
显卡的静霜风扇转动状态,采用三折式扇叶设计实现更强风流,同时还支持智能启停和ARGB炫彩灯效
显卡竖装状态无法完整看见显卡顶部的星曜logo BOOMSTAR
要说用得最安逸还得是风冷,特别是这款颜值颇高的九州风神阿萨辛4,立方体的规整造型与纯白款式
磁吸顶盖遮挡了中间的14cm风扇,风扇框遮挡了出风口的12cm风扇,让整个阿萨辛4看起来浑然一体
打开磁吸顶盖后可取出中间的14cm非标风扇
进风处的矩阵式鳍片组设计,可有效降噪和增加散热效率
主板右侧的三进反叶追风者D30反叶风扇,顶部的三出追风者D30正叶风扇
顶部冷排架上的追风者120-D30积木风扇
静止状态的追风者120-D30反叶风扇,中间的同心圆铣纹非常漂亮
120-D30风扇为250-2000RPM转速设计
120-D30风扇的螺丝孔安装遮盖之后浑然一体的感觉不错
桌面展示
  • 配件解析
  • 七彩虹(Colorful)iGame Z790D5 FLOW V20主板
七彩虹这款新出的iGAME FLOW D5系列Z790主板也是颠覆我对七彩虹的印象,这次七彩虹也将主板做到了高规格高品质与高档用料,包装也比之前更大气稳重了
主板包装的背面展示了这款IGAME Z790 FLOW V20的多种高规格特性,设计了18+1+1超强供电,90A旗舰级DrMOS,7800+MHz(OC),4xPCIE4.0X4的M.2,支持30W PD快充的前置TYPE-C口、8层2盎司铜PCB等多种高端设计
主板的本体全貌,多种厚重原色金属散热片的使用以及8层白色PCB使得这款主板非常符合白色主题的需求
18+1+1相强化供电和90A旗舰级Dr MOS,以及CPU插槽周围大量片式聚合物钽电容的高端主板主流用料
流萤合金散热装甲采用大块铝合金与复合波浪形设计,中间内置高导热真空热管连接,配合多重CNC切割结构可大幅增加热交换面积
另一边的复合波浪形设计的流萤合金散热装甲
主板顶部的双CPU 8PIN供电接口,不惧14900KS的挑战
四槽金属加固、SMT工艺强化的DDR5接口以及加厚镀金触点,拥有8200MHz(OC)超频潜力和飙升的带宽,更可支持解锁更高电压博士的HIGH-V电压增强技术
PCIE区域,提供了4条M.2并都有配置M.2散热装甲
主板左侧提供的6个SATA3和一个前置USB3.0,一个带30W PD快充的type-C口,其中芯片组散热的FLOW还支持ARGB灯效与七彩虹iGAME CENTER软件控制
打开中间的PCIE隐藏盖和4条M.2散热装甲,整个PCIE区域提供了两条合金强化接口的全长X16插槽,不过第一条支持PCIE5.0 X16,第二条则贴心得设计了隐藏盖,支持PCIE4.0X4,中间还有一条PCIE3.0X1,最下面的一条则是开放式的PCIE4.0X4
两块散热片支持4条M.2散热,中间还有一根PCIE插槽防尘盖
除主板外,还标配了一套相当实用的24合1的铝合金手柄的螺丝刀
其他附件如图所示, 说明书、镭射贴纸、磁吸天线、驱动优盘、M.2螺丝、SATA线、灯带线缆等
  • 影驰 GeForce RTX4060TI 星曜 MAX OC 16GB GDDR6 显卡
这款RTX4060TI 星曜MAX OC 显卡与普通版的RTX4060TI 星曜 显卡的区别是MAX版本采用了16GB GDDR6大容量显存,而其他规格上则是一致的,采用NV Ada Lovelace架构和TSMC 4N工艺,4352cuda处理器,加速频率2685MHZ,显存频率18Gbps,单PCIE-E 8P供电接口,整卡TGP功耗为165W,不带挡板的尺寸为314x130x48mm
RTX4060TI 星曜 MAX OC显卡的本体,依然是星曜家族语言设计,全透明外壳下是白色的底壳,中间透明扇叶的静霜风扇
显卡的背板也是挡板处星曜logo,中间GEFORCE RTX的英伟达logo,右侧则是镂空大面积的贯穿散热与星曜logo BOOMSTAR
显卡的顶部则是显卡正面的延伸与带ARGB的BOOMSTAR星曜logo,整体两槽多的厚度
标配的带ARGB灯效的星曜显卡支架,高低调节可适应大部分的机箱
金属加固的单8PIN显卡供电接口,顶部的星曜logo内部可受控于影驰XTREME TUNER软件或者可接驳ARGB线缆受控于主板
显卡顶部的GEFORCE RTX 的英伟达logo无处不在
3个星曜静霜大风扇,采用三折式扇叶设计实现更强风流,同时还支持智能启停和ARGB炫彩灯效
40系显卡设计都是短PCB电路,所以显卡背板尾部大部分镂空的设计用于贯穿通风的散热风道优化,同时这里还做了星曜的logo设计
纯白的全金属背板,左侧还有星曜的logo和GEFORCE RTX 的英伟达标识
背板上的HDMI2.1/DP1.4a*3的接口布局,高带宽输出和低延时,支持8K/60HZ稳定信号输出
  • 影驰  20周年纪念版 DDR5-7200 48GB(24GBx2)星曜灯条内存套装
影驰的名人堂系列内存固态等存储产品都是白色主题的设计者,而在今年的影驰20周年上也推出了20周年纪念版的星曜内存套装,使用了专属纪念外观设计,同时采用了新的海力士MDIE颗粒,所以这套内存为48GB(24GB*2)规格,频率为7200,时序为36-46-46-116,1.4V电压与10层PCB设计
而这套内存采用了可控RGB灯效设计,顶部披戴圆润的3D打印透明灯罩,支持四大板厂灯控可随心调节氛围灯效
内存顶部还有since2003的标志,而整体采用了纯白散热马甲及电泳工艺处理,中间的GALAX 的logo则以银色浮雕打造,马甲边框配合多道工艺锻压
这款纪念版内存的尺寸为138*46*9mm,安装与双塔散热器边上也还比较协调
  • 影驰 HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD 固态硬盘
固态硬盘是影驰的HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB ,它采用来自群联的8通道主控完全体PS5018-E18,以及3D NAND颗粒,支持NVMe V1.4,能提供高效IOPS和连续读写速度可达7GB/s
纯白定制的HOF OF FAME 曲镜白泳散热器,全铝CNC工艺和曲面设计,不仅散热优秀且马甲曲线灵动感十足
这款SSD的1TB版本为单面NAND颗粒背面可见空焊位,在2TB下为双面颗粒的完全体,同时这款固态硬盘五年质保支持个人送保。
HOF EXTREME 30 安装于主板第一条M.2位置的效果,只是因为阿萨辛4散热器挡住所以只能在安装时可见
  • 九州风神(DEEPCOOL)阿萨辛4  双塔双扇风冷7热管散热器
本次白色主题使用的散热是来自九州风神的阿萨辛4风冷散热器,它使用了7热管双塔双扇设计,具有双向恒定热平衡热管与280W解热能力,两把风扇都使用了三相六级PWM电机和FDB液态轴承,并且为纯白散热本体设计,风扇也是淡灰浅色
散热器本体,拿在手中这1575g的重量相当沉甸甸
散热器采用规整的正方体设计,双塔中间的风扇位采用磁吸顶盖设计,巧妙得将风扇位置隐藏
散热器顶部右边上面一个风扇调速开关,这两档可在1700RPM/1350RPM之间切换,下面一个九州风神带LED灯的logo
整个散热器侧面也是与磁吸顶盖一致的网孔面板设计,依然为正方体的设计面
靠近内存一侧的进风处,采用矩阵式鳍片组设计可有效降噪和增加散热效率
散热器的出风口这是一把12cm反叶扇,型号为DF1202512CM,为0.07A低电流设计,1700RPM下能达到58.6CFM、2.1mmAq;
取下磁吸顶盖之后按下两边的弹扣可取出中间的14cm定制风扇,型号为DFr1402512CH,0.1A低电流设计,1700RPM下能达到79.1CFM、2.44mmAq
12cm反叶风扇为塑料罩卡扣安装方式,取下风扇之后可见散热本体鳍片的锯齿状设计,对于散热与噪音抑制都有比较好的作用
整个散热器歪脖子设计,右边默认不安装散热器可规避高内存,底座采用微凸精雕纯铜设计,配合压力扣具能更紧密的贴合CPU
附件除了标配intel LGA20XX/1700/1200/115X和AMD AM4/AM5扣具外,还附赠有第三风扇扣具、高品质螺丝刀和九州风神DM9大师级导热硅脂
  • 追风者(PHANTEKS)AMP AMP1000 WHITE EDITION V2  金牌全模组电源
追风者金牌全模组电源——AMP系列AMP1000 V2,V2版本为海韵代工,具有10年换新的质保,不仅拥有80PLUS金牌认证,更有高于白金牌的92.86%转换效率,输出纹波小于20mV。它采用全日系105°电容和无导线连接技术,使用了兼容性更佳的14cm小体积机身和12cmFDB风扇,且50%负载下能够支持风扇停转
AMP V2 系列标配的扁线采用高规格材质设计,为电源稳定运行提供充足的支持,该电源设计符合PCIE5.0供电标准,12VHPWR接口为GPU 双8PIN转接,并且这条线缆还使用了16AWG高规格线径
电源本体的进风口,其采用14cm的短身设计兼容性更强
电源的铭牌,AMP 1000 V2提供了83A的+12V供电等,同时铭牌上也标注了海韵生产
电源的侧面是追风者的logo和拉花设计,中间为AMP 系列型号标,同时拥有OPP/OVP/UVP/OCP/OTP/SCP六重全面保护电路设计
电源的全模组插口设计
电源的出风口设计,中间的HYBRID MODE按键弹起可启动ECO零噪音模式开关,控制FDB风扇在低负载下停转
电源的全家福
  • 追风者(PHANTEKS)V-GPUKT 纯白显卡转向支架套件
这款纯白显卡转向支架套件是专门用于显卡垂直安装使用的PCIE4.0套件,而且它可兼容大部分机箱,因为其采用了机箱默认的7PCI挡板固定位固定的方式进行安装,而且纯白设计颜值也很高,钢板厚度非常好;配件有1mm厚板材的换向支架主体、220mm的PCIE4.0线缆、说明书、EVA垫、固定螺丝
它支持三槽以内的显卡安装,使用了双层扁平线材可弯曲折叠,还强化保护连接处,无需调试支持即插即用
  • 追风者(PHANTEKS)D30-120 白色积木风扇   PH-F120D30与PH-F120D30R三联包
NV5除了顶部的360冷排位和侧边360冷排风扇位,还有底部1个风扇位和尾部1个风扇位,在本次安装中未进行满配安装,而是安装顶部3把正叶扇和侧边3把反叶扇,都是白色款的风扇
PH-F120D30R反叶扇的本体,七扇叶设计,采用FDB液压轴承,MTBF时间为50000小时,在2000RPM下可达到2.27mmH2O的静压与61.5CFM的风量,噪音值为31.8dBA
反叶扇的背面与正叶扇正面一致的扇叶
PH-F120D30正叶扇的本体,同样采用七扇叶设计,采用FDB液压轴承,MTBF时间为50000小时,在2000RPM下可达到3.01mmH2O的静压与64.3CFM的风量,噪音值为30.2dBA
串联D30三把正叶风扇
追风者D30-120串联方式为中间的触点通过桥扣紧连接,而侧边的in口接主板线,out口接串联风扇或者空着或者按下角盖闭合来达到一体美观的效果
串联时有串扣和触点进行接触从而达到串联的目的,而未设计接触点的一面也有不带触点的串联扣
  • 追风者(PHANTEKS) NV5 白色无立柱侧透全视景机箱
NV5机箱在追风者的几款NV系列中个人认为是比例最方正最协调的,尺寸为477x239x528的长宽高,而在兼容性方面,最长440mm显卡、180mm高塔散热器、230mm的电源长度都非常不错,而顶部和侧面双360冷排也足够支持,0.8mm钢架和1mm加固件用料让整台NV5机箱非常稳固,全透的钢化玻璃也让内部一览无余
NV5机箱内部,主板右边的冷排位置可装冷排或者风扇,也可以作为进风使用
NV5的背板,背板的侧边冷排位也做了开孔通风
打开背板,中间为理线区域含有多根魔术扎带方便理线,右边的合页式防护板打开可以安装3块3.5HDD或者4块SSD
机箱的顶部面板也是冷排位大面积散热网孔的开孔设计,通风效果不错;前置IO开关面板在右侧,设计了重启键、电源键、灯光模式、灯光颜色、type-C、USB3.0、二合一音频口
取下顶部面板,可见左侧为360冷排位设计
NV5的前面板为一整片感化玻璃,打开方式比较特殊在左侧的顶部和底部各有一个螺丝固定,为左侧的钢化玻璃拆下之后才能拆卸螺丝,
机箱的尾部,背板、顶板、钢化玻璃侧板都各有两颗防丢螺丝固定,拆卸也是比较方便的,底部能更明显的看到底座与电源位的倾斜
NV5的正面45°海景房视角
反面的45°背侧视角
底部是4个大脚垫非常稳固,中间为长整条的防尘网
NV5的PCIE位置,侧边有一个PHANTEKS的铝质logo铭牌,而PCIE位默认下边不太经常使用的PCIE挡板为连体设计,其实这种新开的磨具虽然增加了成本,但是可以为机箱尾部的美观度给个好评
主板右侧的走线孔使用了相当大的90°硅胶遮盖
前面底部的风扇位,可安装12cm风扇用于进风
标配的显卡支架,高度两颗手拧螺丝调节,宽度为横杆中间下面一颗手拧螺丝抽拉调节
  • 整机测试
CPUZ 测试14700K的单核905.4分,多核14841.8分​
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩13642、 多核1997、 单核128
CineBench R23 测试成绩单核 2168、 多核35005
影驰20周年纪念版DDR5 7200套条48GB(24GBx2)内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取110.7GB/S、写入97.1GB/S、拷贝100.2GB/S,延迟64.4ns
影驰20周年纪念版DDR5 7200套条内存的SPD信息,为XMP7200 1.4V电压设计,采用SK Hynix海力士颗粒
影驰名人堂HOF EXTREME 30 1TB 的Crystal DiskMark 的测试成绩
PCMARK10测试办公生产力及数位内容创作得分9395
鲁大师综合性能得分 239万
单烤机FPU10分钟之后,14700K功耗在265W左右,温度基本在93°左右,并且保持在全大核5.5G与全小核心4.3G的频率,未使用降压模式的原因是想试试147这颗“活力全开”是否阿萨辛4能顶得住,看来还不错,降降压则完全能胜任了
4060TI星曜OC在10分钟的FURMARK烤机之后的温度,最高核心60.6°,热点71.2°,风扇只有1300转的50%,功耗也只有170W
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 3239
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 8276
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 6792
3D MARK TIME SPY  测试成绩 14692
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 7717
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 16093
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 33492
七彩虹iGAME Z790D5 FLOW V20主板的CMOS界面,使用方面也非常简单,需要降压之类的只要在顶部的超频OC菜单下选择即可
七彩虹的iGAME软件使用也比较简洁易懂,硬件调控的首层菜单就是全局灯控界面
全文完
参与人数 6邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
yhgg + 20
晓° + 25
SUNZKpope + 20
发表于 2023-12-22 08:28 | 显示全部楼层
顶大佬,这配色清新脱俗与众不同
youzhusky + 5
发表于 2023-12-22 08:48 | 显示全部楼层
这海景房很衬夏天的味道
youzhusky + 5
发表于 2023-12-22 09:16 | 显示全部楼层
七彩虹BIOS改版后很好用,灯控软件也是。
youzhusky + 5
发表于 2023-12-22 09:23 | 显示全部楼层
给台长帮顶支持。
youzhusky + 5
发表于 2023-12-22 09:25 | 显示全部楼层
恕我直言,不同品牌和型号的RGB颜色不一样,看着太难受了,你这个显卡和主板和内存和风扇颜色就有色差,这个照片看着还勉强能看,实物肯定色差更大,反正我是不能接受的,还不如直接彩虹,反而好看些
发表于 2023-12-22 10:41 | 显示全部楼层
好玩,费手艺也费耐心啊
发表于 2023-12-22 11:05 | 显示全部楼层
柠檬大白机
发表于 2023-12-22 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
七彩虹配影驰,大陆崛起
发表于 2023-12-22 16:22 | 显示全部楼层
帮顶大佬,这个黄是真的黄。
 楼主| 发表于 2023-12-22 23:58 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2023-12-22 08:28
顶大佬,这配色清新脱俗与众不同
感谢您的支持哦
 楼主| 发表于 2023-12-22 23:59 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-12-22 08:48
这海景房很衬夏天的味道
冰天雪地也可以哈哈,谢谢冰鱼兄的支持
是的,七彩虹现在的改进有目共睹
 楼主| 发表于 2023-12-23 00:00 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-12-22 09:23
给台长帮顶支持。
感谢晓神支持哈
发表于 2023-12-23 00:47 | 显示全部楼层
柠檬黄,真好看这套
发表于 2023-12-23 14:09 | 显示全部楼层
这黄色的光真透亮 我那个就不行深色的
发表于 2023-12-24 18:21 | 显示全部楼层
都出V2版本了,我前些日子刚买的AMP,早知道就等等了
发表于 2023-12-24 19:24 | 显示全部楼层
也属于猛男配色方案了?精致感比较强烈
发表于 2023-12-24 20:29 | 显示全部楼层
支持四大板厂灯控  楼主这句话说的是华擎?
发表于 2023-12-26 16:40 | 显示全部楼层
楼主再上一套机箱发光灯条套件吧,效果超赞的,我自己的NV5就上了,前后就是两款机箱的感觉
发表于 2023-12-27 20:23 | 显示全部楼层
显示器前面的木桌板能私吗
GMT+8, 2025-11-14 17:33 , Processed in 0.034772 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
