查看: 20580|回复: 43
[电脑] 喜欢就不能错过|这是一款有新意的ITX机箱,NZXT恩杰H1装机体验
发表于 2023-12-27 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、写在前面
近几年,喜欢紧凑造型ITX机箱的玩家越来越多,和传统ATX机箱相比,素有“小钢炮”之称的ITX机箱的优势在于体积小巧,占用空间更小,颜值可盐可甜,能搭建个性、百变的桌面环境,甚至有些玩家把它装进行李箱中携带外出。不过,ITX机箱的可选择性一直寥寥无几,同时又能满足高性能、高颜值的对象更是少之又少,而NZXT 恩杰 H1就是其中之一。
喜欢PC硬件的小伙伴对NZXT 恩杰这个品牌应该不会陌生,它以极简设计而闻名装机领域,产品包含了机箱、水冷、电源、主板、配件、外设等,尤其机箱和水冷是许多颜值党的首选。本文要和大家分享的就是恩杰的一款高颜值ITX机箱“NZXT H1”的装机体验。
二、外观与细节展示
NZXT恩杰H1是一款比较有新意的立式ITX机箱,外观延续了恩杰独具特色的极简风格,规则的长方体造型,尺寸约187.6*387.7*187mm,放在桌面只占用很小的空间,即使放在学生宿舍里那种狭窄的书桌上,也不会感觉到过于拥挤。
机箱采用简约的黑白撞色设计,正面是一块暗色透明钢化玻璃,其他面是SECC钢板材质(左右上三面是白色、背部是黑色),不仅漆面质感好,大面积散热孔也保证了散热效果。不得不说,恩杰的设计师确实有两把刷子,H1的颜值很高,小巧精致的造型完全长在了我这枚理工男的审美上。
机箱顶面近似一个正方形,前面板的按键和接口位于右下角,有:一枚开关键、USB 3.2 Gen1 Type-A接口、USB 3.2 Gen2 Type-C接口和一枚先进的3.5mm音频接口,开关键的周围有一圈白色环形灯,美观又实用。
主板I/O接口被巧妙的安置在机箱底部,线材被隐藏了,机身也没有一颗螺丝,这样整机的观感会更整洁。不过,需要经常插拔设备的玩家会稍有不便,外接拓展坞是个不错的解决办法。
三、拆解和内部结构介绍
恩杰H1的前后面板是卡扣式安装,左/右/上三面则是一体式设计,拆下前后面板后可以像抽屉一样快速拆装。
两侧面板内侧有防尘网。
众所周知,ITX机箱的装机难度比ATX机箱高很多,对显卡、主板、水冷、电源这些硬件的尺寸卡的很严,稍不对版就可能装不进去。
恩杰H1和其他ITX机箱有点不一样,它内置了140mm一体式水冷(3年质保)、恩杰650W金牌全模组电源(大厂海韵代工,10年质保)和PCI-E 16X3.0转接卡(支持显卡垂直安装),而且,已经预先理好了线,如此一来,装机最难的部分基本由厂家完成了,玩家自己动手的难度直降99%。
机箱内部结构设计的很巧妙,根据紫色标签的提示拧开2枚螺丝即可展开水冷风扇,然后就可以安装主板、CPU和内存,显卡安装在主板的背面,安装过程这里就不再赘述,一句话概括:比我想象的更简单。
▼ 140mm水冷风扇
▼ PCI-E 16X3.0转接卡
▼ 打开电源一侧的盖板,里面还隐藏了2个2.5英寸硬盘位。
四、装机体验
因为已经预装了水冷和电源,恩杰H1对硬件尺寸的限制主要体现在主板、内存、显卡三大件:主板限制ITX尺寸,显卡支持最长305mm,内存限高45mm。
主板和显卡还好说,一般都会标注详细尺寸,买的时候注意尺寸就好,内存不仅限高45mm(超过这个高度会顶住水冷风扇),还对马甲厚度有要求。最开始我用了一套马甲比较厚的灯条,发现会卡水冷管的接头,换成6mm厚度的内存条就能正常安装了。
我的装机配置如下,这套硬件是之前替换下来,算不上高端,但畅玩主流游戏和生产力工具还是绰绰有余,更主要的目的是为了和大家分享恩杰H1的装机过程和一些需要注意的问题。
● CPU:i5-13490F
● 主板:ROG STRIX B660-I GAMING WIFI
● 内存:金百达32GB(16GBX2) DDR5 5600MHz
● 显卡:微星RTX 3060万图师
● 硬盘:朗科 NV7000-t PCIe 4.0x4 4TB
● 散热:恩杰140mm一体式水冷
● 电源:恩杰650W金牌全模组
● 机箱:恩杰H1
恩杰H1这类ITX机箱必须配一块ITX主板,我手里这张ROG STRIX B660-I GAMING WIFI堆料很足,各项配置一点儿也不马虎。
● LGA1700接口,支持13代英特尔酷睿处理器,采用8+1供电模组,8层PCB设计,VRM散热装甲+芯片组散热片+M.2散热马甲;
● 支持DDR5内存(最高超频6200),有两个PCIe 4.0 M.2插槽,板载WiFi 6 (802.11ax) ;
● 丰富的一体式I/O接口,支持HDMI 2.1和DP 1.4 输出,有2个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口。
微星RTX 3060万图师这款老卡就没必要过多介绍了吧,属于30系明星选手,12G DDR6显存+192bit位宽,支持光线追踪和DLSS AI加速,高画质玩主流网游、中画质玩单机大作一点儿问题也没有。
下图可以看到,竖装双风扇微星RTX 3060万图师(显卡长度235mm)后还有不小的富余空间,装个非高配三风扇显卡也不在话下。
前文提到的适合这台ITX机箱的内存条是金百达银爵32GB(16GBX2)套装 DDR5 5600。它采用两片式铝合金马甲,表面喷砂工艺和立体纹理,质感很棒,内存高度38mm、厚度6mm,基本可兼容各品牌ITX主机。
金百达这款内存条使用的是三星原厂条,三星D-Die颗粒,基础频率5600MHz,支持Intel 、AMD双平台认证。手动超频至6200MHz后,时序34-44-44-52,读写性能如下:
● 读取速度为94633MB/s,比基础频率提升约14.5%;
● 写入速度为85448MB/s,比基础频率提升约10.5%;
● 拷贝速度为85467MB/s,比基础频率提升约13.6%;
● 延迟为71.7ns,比基础频率减少约14.1%。
这款内存的一大优势是电压低到1.1V,这意味着超频不吃CPU的IMC体质功耗和温度能拉到更低。同时,它还支持On-die ECC纠错机制,可以自行修正数据存储过程中发生的错误,有效提升系统运行的稳定性。
硬盘我用的是朗科绝影系列NV7000-t 4TB。之前朗科NV7000最大容量只有2TB,带有厚重的散热马甲,想装进ITX机箱就得牺牲散热、卸掉“盔甲”。现在NV7000-t 推出了4TB版本,使用了轻薄的高效散热马甲,而且散热效果比之前更好了,很适合恩杰H1机箱。
NV7000-t采用3D NAND Flash颗粒(TLC闪存),总写入字节量高达2560TB,PCIe Gen4x4规格,寿命更长、速度更快、运行更稳定。实测顺序读取速度超过7100 MB/s,顺序写入速度超过6500 MB/s,读写性能属于PCIe 4.0 SSD第一梯队。
五、散热效果
ITX机箱的散热效果一直都是玩家关注的重点,有一说一,装好所有硬件后恩杰H1的内部还是比较紧凑的,好在它采用了左右进风、后下出风的双气流风道设计,CPU在正面、显卡在背面,这两个散热大户互不影响,散热效果自然而然会比普通mini机箱更好一些,大家不必担心它会变成一台“焖罐”。
我还特意测试了内置140mm一体式水冷的散热效果,因为它是单风扇又是扁平冷头,本以为用它压i5-13490F会比较吃力,可结果却让我大感意外。CPU满载状态下核心温度最高只有57℃,这效果属实牛批,活生生压出一种“大材小用”的感觉。
六、总结
NZXT 恩杰 H1 是一款设计简约、外型优雅的立式ITX机箱,体型小巧、做工精致、用料扎实,极具恩杰特色;内置水冷和电源,还预先走好了线,解决了ITX机箱装机的最大痛点,刚入门的新手玩家也能轻松装机;左右两侧密集的打孔和优化风道,为这款机箱提供了良好的散热性能。在整个装机过程中,我认为最需要注意的地方就是内存条的马甲高度和厚度。
OK,以上就是关于NZXT 恩杰 H1 装机的全部内容,有计划组装一台ITX主机的小伙伴一定不能错过它哦。
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
bil + 20 666
TernenceS + 10
 楼主| 发表于 2023-12-27 11:34 | 显示全部楼层
有没有喜欢这款机箱的铁汁?
发表于 2023-12-27 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈这个造型有意思
发表于 2023-12-27 14:41 | 显示全部楼层
这个机箱用了一年多,因为这个机箱入坑了ITX,现在看还是觉得好看。就是散热是硬伤。今年换了显卡以后,温度下不来,换成了SSUPD美味网版。
 楼主| 发表于 2023-12-27 14:53 | 显示全部楼层
Changwuliao 发表于 2023-12-27 14:41
这个机箱用了一年多,因为这个机箱入坑了ITX,现在看还是觉得好看。就是散热是硬伤。今年换了显卡以后,温 ...
我也关注过这机箱,不如恩杰的好看噻,但散热做的更好
发表于 2023-12-27 19:49 | 显示全部楼层
确实好看,就是每次插拔线都让人崩溃
 楼主| 发表于 2023-12-27 20:53 | 显示全部楼层
n.fans 发表于 2023-12-27 19:49
确实好看,就是每次插拔线都让人崩溃
接个扩展坞吧
发表于 2023-12-27 23:35 | 显示全部楼层
扩展坞的usb3.0会干扰蓝牙、WiFi和无线鼠标,有缺陷的。
发表于 2023-12-28 08:26 | 显示全部楼层
这是继追风者217之后又一款经典高颜值的箱子
发表于 2023-12-28 08:43 | 显示全部楼层
颜值真的没话说!!!
发表于 2023-12-28 08:56 | 显示全部楼层
用过,挺有意思的,就是折腾起来没啥意思。
发表于 2023-12-28 09:02 | 显示全部楼层
当年想买来着 可是没等到出来去买了dan case
发表于 2023-12-28 09:28 | 显示全部楼层
好看 喜欢这种立式结构的ITX箱子
发表于 2023-12-28 09:31 | 显示全部楼层
简洁、朴素、实用
发表于 2023-12-28 09:44 | 显示全部楼层
用过这个H1 V1的很多都反映,使用一年左右后,140水冷泵大概率出问题本来打算明年的二奶机升级无脑选NZXT H1 V1,现在看来要再买一个下压式稳妥不过900多的价格,有650w海韵金牌SFX电源、PCIE 3.0的延长线、140一体水还是挺香的,重点是外观好看
发表于 2023-12-28 10:08 | 显示全部楼层
同款机箱,早两年装了11代I7,发现140水冷好像压不住,时不时高温死机。
 楼主| 发表于 2023-12-28 10:37 | 显示全部楼层
Ronxlang 发表于 2023-12-28 09:44
用过这个H1 V1的很多都反映,使用一年左右后,140水冷泵大概率出问题本来打算明年的二奶机升级无脑选NZXT H ...
看看H1V2,升级还挺大的,就是略贵
发表于 2023-12-28 10:53 | 显示全部楼层
我就是,20年海鲜市场买的新机箱,5800X和3070Ti,用了两年水冷不行了,通过卖家找售后他们还真给寄回来个新的,但是我选择换上了下压式风冷解决问题
发表于 2023-12-28 11:02 | 显示全部楼层
少城公子 发表于 2023-12-28 10:53
我就是,20年海鲜市场买的新机箱,5800X和3070Ti,用了两年水冷不行了,通过卖家找售后他们还真给寄回来 ...
换个下压式一劳永逸,上个联力积木4代120mm,RGB灯效不多不少刚刚好。机箱散热的极限就是13490F,显卡极限公版显卡+华硕ProArt 系列经济itx二奶机,打游戏看电影足够了。
发表于 2023-12-28 11:03 | 显示全部楼层
kavana0215 发表于 2023-12-28 10:37
看看H1V2,升级还挺大的,就是略贵
V2大了一圈,多了个风扇,650w变750w,全网最便宜的也要比V1贵了5张毛爷爷以上
发表于 2023-12-28 11:04 | 显示全部楼层
泵出问题了,要换下压式散热,百来块一劳永逸
发表于 2023-12-28 11:26 | 显示全部楼层
之前买的V1。两个月前水冷出问题了联系NZXT,零件没货。给退了全款的399刀。然后我趁感恩节打折,转头Bestbuy花199刀买了个V2的机箱,把原来的V1卖了个好价钱
 楼主| 发表于 2023-12-28 12:04 | 显示全部楼层
Figoisyourdad 发表于 2023-12-28 11:26
之前买的V1。两个月前水冷出问题了联系NZXT,零件没货。给退了全款的399刀。然后我趁感恩节打折,转头Bestb ...
好好好,很安逸
发表于 2023-12-28 13:56 | 显示全部楼层
好看感觉又省空间
发表于 2023-12-28 15:56 | 显示全部楼层
H1这箱子刚出的时候玩过,140AIO效能比预期高,压9900k跟同期贼船240AIO差不多,就是对显卡不太友好,2080Ti FE装箱温度很不好看
发表于 2023-12-28 16:08 | 显示全部楼层
H1 V1 V2各装了一套在家吃灰
发表于 2023-12-28 16:38 | 显示全部楼层
确实漂亮~~~~~~~~~~~~
发表于 2023-12-28 20:23 | 显示全部楼层
现在就用的这个箱子,这套散热对付5600X+3060真的是大材小用
发表于 2023-12-28 20:48 | 显示全部楼层
用了这个箱子一年多,水冷确实坏了,海鲜市场买了个换上,今年换了华硕的DAUL 4070,2K显示器大部分游戏都没问题了。
发表于 2023-12-28 22:45 | 显示全部楼层
帮顶,要是有直插的竖立机箱模式就更好了
GMT+8, 2025-11-14 17:36 , Processed in 0.014159 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
