查看: 14066|回复: 27
[电脑] 分型工艺 North XL 装机展示
发表于 2024-3-7 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来分型工艺 North XL 机箱的装机分享,机箱为黑色Mesh款,尺寸为503 mm × 240 mm × 509 mm(L × W × H),相较普通款体积增大,兼容性也提升了。机箱整体采用了圆润的设计风格,前面板依旧采用了天然木材料作为装饰格栅,黑色为胡桃木条,白色为橡木条。机箱最大支持E-ATX规格主板,前部支持3把14cm风扇,最大支持420mm冷排,顶部支持3把12cm风扇或2把14cm风扇,最大支持360mm冷排,尾部支持12cm或14cm风扇,散热器限高185mm(安装侧面风扇支架时为155mm),显卡最长支持到413mm,电源最长支持到295mm,机箱带有2个3.5寸硬盘安装支架。
此次装机采用了较高的硬件配置,并且能在保证静音的同时充分发挥出硬件性能,平台是i7-14700K + Z790 + RTX 4080 SUPER,主板选择了微星 MEG Z790 ACE MAX WIFI 7 战神,配置豪华,颜值在线,内存搭配使用了ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,做工精美,性能不错,显卡为索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY OC 月白,散热方面选择了一体式水冷方案,选用了追风者 冰灵D30 360,全新设计的冷头,标配3把D30风扇,性能有保障,电源使用了追风者 AMP GH 1000W,白金牌全模组电源,支持ATX3.0规范,带有原生PCIe 5.0接口,自带蟒纹线,采用全日系电容,支持温控启停,并带有8年换新服务。
配置清单:
处理器: 英特尔 i7-14700K
主板: 微星 MEG Z790 ACE MAX WIFI 7 战神
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2
显卡:索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY OC 月白
固态硬盘:宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器:追风者 冰灵D30 360
电源:追风者 AMP GH 1000W
机箱:分型工艺 North XL 黑色 Mesh
整机展示
机箱正面。
机箱背面。
俯视角度。
45°视角。
主板侧。
机箱顶部一览。
前置按钮及接口,从左至右依次是电源开关、音频接口、2个USB 3.0接口、1个Type-C接口、线条最右侧为电源指示灯。
前面板设计细节。
胡桃木条极具质感。
前面板的格栅设计。
机箱脚垫,带有金色装饰,提升了高级感。
透过Mesh侧边能看到内部硬件灯效。
机箱尾部细节,上方为主板接口区域和后置风扇位。
下方为显卡接口区域和电源位。
顶盖的皮质拉手,向后即可抽出顶盖。
移除侧边后,主板侧一览。
侧面角度。
拆除风扇支架,内部配件就能很好的展示了。
侧后方视角。
内部主要部件一览。
追风者 冰灵D30 全新设计的冷头,带有ARGB灯带。
主板接口保护罩上的龙纹RGB灯,下方的ACE字样同样带有灯效。
双8pin CPU供电。
内存部分灯效。
360一体式水冷安装在机箱顶部,相比普通版的North机箱提升太多了。
D30风扇灯效。
水冷管走管。
细节。
索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY OC 月白。
显卡顶部带有索泰logo的虹桥ARGB灯带。
GEFORCE RTX字样。
白色的合金显卡背板。
多角度展示。
显卡背板细节。
显卡前部的贯穿开孔设计,增强散热效能。
显卡供电接线及走线。
带有灯效的芯片组散热模块。
主板跳线部分。
机箱前部预装的3把140mm风扇。
电源仓,电源上方位置有散热开孔。
分型工艺logo。
机箱开箱
分型工艺 North XL 黑色 Mesh 机箱,尺寸为503 mm × 240 mm × 509 mm(L × W × H),侧板采用了Mesh面板,不过也有玻璃侧透版本可供选择。机箱正面,采用了胡桃木条作为格栅设计,设计风格简约,比较能融入家居环境。
机箱背面,标准的电源下置设计,后部支持安装140mm风扇。
俯视角度。
45°视角,左侧板采用了Mesh面板。
右侧板为钢板材质。
透过Mesh侧板能看清内部。
背线侧。
机箱顶部一览。
采用同心圆设计的电源开关。
顶盖后方有散热网孔。
前面板细节。
实木装饰条,做工还不错。
机箱脚垫,带有金色装饰。
前面板格栅细节。
侧板细节。
圆润的接缝处理。
下方为7个PCI槽位和电源位。
顶盖有一个皮质拉手,向后即可抽出顶盖。
侧边采用手拧螺丝固定。
后置风扇位,支持120mm或140mm风扇安装。
电源位旁边的魔术带,方便理线。
电源位置的抽拉式防尘网。
机箱底部一览。
机箱脚垫,做工不错,很精致。
硬盘支架安装固定孔位。
电源位置的抽拉式防尘网,做工不错。
主板侧。
背线侧。
移除左右侧板后,机箱内部一览。主板侧带有风扇支架,安装风扇后能增强散热。
背线侧一览。
侧面视角。
顶盖拆除后,可以看到顶部支持3把120或2把140mm风扇,最大支持到360mm冷排。
冷排安装位。
水冷注水口设计。
前侧板,采用一颗手拧螺丝固定,拆除后可以方便硬件安装。
主板区域,最大支持E-ATX规格主板。
硅胶走线孔设计。
机箱顶部。
后置120mm/140mm风扇位。
PCI挡板。
前部预装的3把140mm风扇。
电源仓,电源上方位置有散热开孔。
电源仓位置的走线孔。
分型工艺logo。
主板背部的开孔,更换散热器较为方便。
背线部分。
2个2.5寸硬盘安装位,下方为电源位,在保留1个硬盘支架的情况下支持295mm长度的电源,保留2个硬盘支架则支持175mm长度的电源。
电源位。
下方预装了2个3.5寸硬盘支架。
风扇Hub。
背线部分带有魔术带设计,方便理线。
硬盘安装支架,采用螺丝加卡扣的方式固定,拆装很方便。
拆除机箱前面板,机箱前部内侧预装了3把140mm PWM风扇,最大支持安装420mm冷排。
风扇细节。
机箱前面板,内侧带有防尘网。
Mesh侧边内侧细节。
说明书和附件盒。
配件展示
英特尔 i7-14700K。
微星 MEG Z790 ACE MAX WIFI 7 战神,整体黑色,做工用料极为奢华。
接口保护罩,带有龙纹RGB灯,下方的VRM散热部分,采用了C字形超大的金属散热装甲,通过2根散热导管与供电模组直触并与散热鳍片相连,确保了供电的稳定性。
CPU插槽接口保护罩。供电方面采用了豪华的24 (105A) + 2相设计,采用第三代钛金电感。
内存部分,4条DDR5插槽,最大支持192GB容量,标称超频支持达到DDR5 7800MHz+ (OC),单槽容量最大支持48GB,总容量支持到192GB。
内存插槽右侧为双8pin CPU供电接口。
主板下方区域,带有3条金属包边加固的PCIe x16插槽,上面2条PCI_E1 和PCI_E2Z支持CPU原生PCIE 5.0,最高支持x16以及x8的带宽,支持通道拆分,最下面的PCI_E3执行Z790芯片组提供的PCIE4.0协议,最高支持x4带宽。M.2插槽均配备了双面冰霜铠甲,其中第一个安装插槽使用独特的磁吸式的M.2冰霜铠甲,不仅拆装方便,还能实现RGB灯效联动。
带有灯效的芯片组散热模块。
主板采用黑化的一体I/O背板,接口丰富,从上到下依次为:Smart Button按钮、 Flash BIOS按钮、Clear COMS按钮、1个USB 3.2 Gen2 Type C、7个USB 3.2 Gen2 Type-A、2个2.5G有线网口、2个雷电4接口、2个Mini DP接口、WiFi 7天线接口、S/PDIF接口和音频接口。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计,顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
内存背面贴有铭牌贴纸。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
索泰 GeForce RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC 月白,简约纯粹的月白外观设计,显卡为三风扇配置,采用ICESTORM 2.0散热系统,搭载9cm大尺寸仿生盾鳞2.0风扇,风扇每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹经过优化设计,提升风扇风量、风压和风流,并支持风扇智能启停技术。
显卡背面,采用高强度合金材料一体铸形而成的合金背板,增加显卡结构强度,保护显卡PCB,提升显卡静电防护能力。
显卡立起来的效果。
显卡顶部一览,采用SPECTRA灯效系统,带有索泰logo的虹桥ARGB灯带,支持1600万色调色及多种灯效模式调节。
彩虹拱桥造型ARGB灯带,梦幻优雅。
GEFORCE RTX字样。
16pin 12VHPWR供电接口。
显卡正面为3把9cm大尺寸仿生盾鳞2.0风扇。
风扇细节,中间有金属贴片,包括索泰logo和显卡系列logo。
背板细节。
显卡前部的贯穿开孔。
显卡接口,包括3个DP 1.4和1个HDMI 2.1。
显卡前部一览。
追风者 冰灵D30 360。
全新设计的冷头,中间的装饰条纹支持ARGB灯效。
纯铜底座,预涂有硅脂。
标准360冷排。
散热鳍片细节。
冷排侧面有追风者的logo。
水冷管连接处做了加固处理。
追风者 D30-120,风扇本体,30mm厚型风扇,简洁外观设计,支持ARGB神光同步,通过风扇两侧的连接点实现免线拼装。
风扇侧面,贴有提示贴纸,需要注意信号线的接入口。
3风扇连接效果。
电源侧面,有电源型号AMP GH。
电源尾部。
风扇侧,中间有追风者logo。
全模组接口侧,对各类接口进行了种类划分,采用防呆设计,方便使用者插接也避免误接。
CPU-Z截图。
主板信息,已经更新到最新BIOS版本。
内存信息,默认在6400MHz上运行。
可以看到使用的是海力士的内存颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为36479 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2188 pts。
Cinebench 2024 测试结果,GPU为28630 pts。
Cinebench 2024 测试结果,CPU多核为1985 pts。
Cinebench 2024 测试结果,CPU单核为130 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分34079,显卡得分35182。
3DMark Time Spy 得分28046,显卡得分29070。
3DMark Port Royal 得分为18357。
3DMark CPU Profile 得分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2956475分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-14700K 核心电压设置在1.284V,P核5.5GHz,E核4.3GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:77℃ 74℃ 78℃ 79℃ 80℃ 80℃ 76℃ 82℃。
CPU E核 核心温度:69℃ 69℃ 69℃ 69℃ 65℃ 65℃ 65℃ 65℃ 65℃ 65℃ 65℃ 65℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为71℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2024-3-7 22:34 | 显示全部楼层
外观:硬
发表于 2024-3-8 02:24 | 显示全部楼层
fd的机箱一如既往的高质感
发表于 2024-3-8 08:42 | 显示全部楼层
夏天再也不用担心热
 楼主| 发表于 2024-3-8 08:50 | 显示全部楼层
圆润与硬朗结合
tellmefather 发表于 2024-3-8 02:24
fd的机箱一如既往的高质感
质感不错
这前面板好看
发表于 2024-3-8 09:03 | 显示全部楼层
轮大视频不是可以顶部装18cm*2么。
发表于 2024-3-8 09:05 | 显示全部楼层
价格贵果然有贵的道理
发表于 2024-3-8 09:15 | 显示全部楼层
别说,你这一发出来我还挺喜欢黑色这种箱子
发表于 2024-3-8 09:34 | 显示全部楼层
这箱子正面很有味道
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:24 | 显示全部楼层
snowsteed 发表于 2024-3-8 08:42
夏天再也不用担心热
确实,玩法还多样
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:25 | 显示全部楼层
sarawong2023 发表于 2024-3-8 09:03
轮大视频不是可以顶部装18cm*2么。
是的
非常有设计感
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:26 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-3-8 09:05
价格贵果然有贵的道理
还好吧
黑色相当好看,黑金配色
炎夏 发表于 2024-3-8 09:34
这箱子正面很有味道
是的,正面的设计相当有个性
发表于 2024-3-8 10:42 | 显示全部楼层
TRINITY相比AMP阉割得厉害吗
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:54 | 显示全部楼层
neya29 发表于 2024-3-8 10:42
TRINITY相比AMP阉割得厉害吗
使用起来差别不大
发表于 2024-3-8 13:28 | 显示全部楼层
价格贵果然有贵的道理
发表于 2024-3-8 13:47 | 显示全部楼层
设计感很强的机箱啊,不错
发表于 2024-3-8 16:35 | 显示全部楼层
哪里有售?
发表于 2024-3-8 20:00 | 显示全部楼层
蛮帅的这个箱子
发表于 2024-3-8 23:33 | 显示全部楼层
这个木头设计针不错,如果有可选木制侧板将绝杀
发表于 2024-3-9 23:33 | 显示全部楼层
太帅气了
发表于 2024-8-5 10:09 | 显示全部楼层
哥,可以帮我看下前面板空间吗?闲置两把18038找不到地方用,不知道这个能不能装下18038
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:38 | 显示全部楼层
整点蘑菇酱 发表于 2024-8-5 10:09
哥,可以帮我看下前面板空间吗?闲置两把18038找不到地方用,不知道这个能不能装下18038 ...
不能 换Torrent吧
GMT+8, 2025-11-14 16:01 , Processed in 0.027946 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
