查看: 9261|回复: 28
[电脑] 华硕 TUF GT302装备库机箱装机活动——by AC♥小武
发表于 2024-4-14 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢 Chiphell 论坛联合华硕(ASUS)官方举办的这次“双面特工 狂揽风头 —— 华硕TUF GT302装备库装机活动”,很荣幸能够入选。再次感谢轮大以及华硕品牌的信赖和支持!
    此次装机围绕华硕提供的 TUF GT302装备库机箱展开,这款机箱有着创新的设计、不俗的做工以及出色的兼容性!机箱主体采用0.8mm厚度的加强型SECC钢材,除了支持常规ITX、M-ATX、ATX、E-ATX主板外还同时兼容BTF 2.0 背插主板的安装。
值得一提的是机箱左右侧板还支持互换用户可以根据自己的喜好在钢化玻璃面板和Mesh面板之间进行切换,增加了机箱的可玩性。此次装机选用常规硬件安装:ROG Z790 DARK HERO主板搭配英特尔14代14700K处理器;显卡使用ROG STRIX 4080 SUPER采用直立竖装的形式;机箱自带的四枚加厚140mm风扇性能不俗,所以就没有考虑更换;然后CPU散热器使用九州风神最新推出的冰暴360一体水冷搭配联力 SL120 V2积木风扇,个性化的冷头结合联力 SL120 V2积木风扇打造出高级的氛围感灯效,同时410mm的水冷管长度也与机箱更加适配,装完之后不会拧巴,不会显得杂乱。
CPU INTEL i7-14700K
散热器  九州风神 MYSTIQUE 冰暴 360
主板 华硕 ROG Maximus Z790 DARK HERO
电源  华硕 TUF GAMING 装弹手1000W
机箱 华硕 TUF GT302 装备库
硬盘  Acer PREDATOR GM7 1TB
显卡 ROG STRIX RTX 4080 SUPER OC16G
内存 宏碁掠夺者 Hermes冰刃 DDR5 7200 48G(24Gx2)套装
整机展示
硬件展示
华硕 TUF GT302 装备库机箱定位为主打风道和散热的中塔机箱,这款机箱支持BTF背插主板,有黑白双色两种版本可供选择。机箱的三维尺寸分别为:485*235*520mm,整体外观简约方正,主体采用 0.8mm 加强型SECC 钢材,前面板采用8mm大小的方形开孔网板设计。
机箱I/O位于机箱顶部中央位置,配置有2个USB 3.0接口、电源开关按键、1个TYPE-C以及一个二合一音频插孔。
机箱左侧面板为一整块透光钢化玻璃。
方方正正的造型是我很喜欢的。
机箱尾部:采用经典的电源下置设计,配备有8条水平的PCI扩展槽。
机箱四周面板均采用免螺丝快拆式设计,无论拆装机还是日常打理都十分便利,值得一提的是,GT302机箱采用了可更换侧板设计,用户可以根据自己的喜好在钢化玻璃面板和Mesh面板之间进行切换。
机箱前部以及尾部总共预装了4枚 140x28mm ARGB风扇,可为机箱带来强效的风流。
机箱顶部纵梁和冷排支架一体式设计,可以整体拆下,模块化的设计在装机时候也比较轻松便捷,顶部可以支持安装3枚120/3枚140mm的风扇,或者安装240、280/360mm的冷排。
机箱内部空间比较充裕,支持常规ITX、M-ATX、ATX以及E-ATX主板,同时兼容BTF背插主板的安装,风冷散热器限高163mm,显卡最长可支持到400mm。
电源仓顶部的走线开孔。
正面右侧还配置有一块藏线板。
机箱自带的加厚140mm风扇,风量高达115CFM,静压为3mmH2O
机箱背部,提供了2个2.5寸硬盘位和2个2.5/3.5寸混合硬盘位,背部理线空间达到了37mm,并提供有多功能可拆式理线架以及魔术贴,大大降低了理线难度让机箱背部走线更加整洁轻松。
右侧边缘还设置有理线架。
机箱底部电源仓位置覆盖有一块可拆卸的防尘网,方便日常维护打理,机箱四角都有长条状的橡胶脚垫,可以避免机箱震动确保稳定可靠。
主板使用的是华硕最新的ROG Z790 DARK HERO主板,主板外装方面没有使用ROG传统的红色配色,而是整体采用了简约的暗黑风格,表面镭射的网格、主板文饰和硕大的 ROG 信仰之眼非常醒目,在不同角度下折射出不同的色彩光泽。
内部包装和之前的 Z790 HERO主板一样,采用分层结构,主板本体单独位于上层,附件位于主板底部的空间。
外观方面延续了老HERO系列的经典设计语言,对比上代 Z790 HERO主板变化不是很大,依旧是纯黑的全金属散热马甲覆盖到整张主板,不同的是M.2散热装甲规模更加庞大,上面的信仰之眼以及网格图案显得更加大气恢弘。2盎司铜8层PCB的设计也体现出这张主板的豪华堆料,上手就知道其分量感十足,板型为 ATX 规格(尺寸为:305mmx244mm)。
供电 I/O 散热装甲单面镜加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左测还有 MAXIMUS DARK HERO 产品系列文饰。
CPU插槽接口依然为LGA1700,同时向下兼容13和12代酷睿处理器。供电部分采用20(90A)+1(90A)+2供电模组,其中 20 组处理器供电配备了 90A 的电源级芯片,因此具备极为强悍的供电能力,可充分满足酷睿 i9 14900K 性能释放及超频的供电需求。
硕大的带信仰之眼的散热片。
PCIe 扩展方面,搭载两个 PCIe 5.0 *16 插槽和一个 PCIe 4.0*4 插槽;板载M.2 插槽增加到了5 个,其中一个支持 PCIe 5.0,所有 M.2 接口均配备了免工具拆卸的安装卡扣,日常拆装SSD硬盘非常便捷。相比上代虽然没有配备单独的M.2转接卡,但是高集成度所带来的安装便捷是我所喜欢的。
提供了1个前置USB3.0接口以及4个SATA存储接口,均采用垂直于主板90°的接口设计,安装接线便利而且美观。
显卡快拆按钮简直不要太喜欢,再也不用使用改锥或者筷子去拆显卡了,对于手指粗的我来说简直是福音啊。ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 前置 有一个USB Type-C接口,不仅可提供20 Gbps高速传输,还支持Quick Charge 4+或USB Power Delivery 3.0快充技术,便于玩家玩游戏时也可为连接移动设备(手机、平板电脑等)快速充电。同时,通过USB Wattage Watcher功能,帮助玩家实时查看设备的充电功率,并检查设备的快速充电状态。
提供了4条单边卡扣设计的DDR5强化型金属隔板的 SafeDIMM 高强度内存插槽,最高可支持双通道DDR5-8000MHz(OC+),最大内存容量192GB。同时主板还支持 AEMP Ⅱ 技术和 DIMM Flex 技术,特别是新加入的 DIMM Flex 技术,可以根据 DDR5 内存的温度来智能调节内存频率,从而获得比传统 XMP 模式更高的性能和可靠性。
高端主板必备的重启按钮和开机按钮,对开放式平台用户较为友好。
CPU供电接口为双8PIN,并做了金属装甲加固。
一体式的IO背板已经成为中高端主板的标配,接口方面提供了:CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、1个 HDMI 2.1接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个2.5 Gbps 有线网口、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、全新的Wi-Fi 7 易拆卸天线接口以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
主板背面配备了全金属背板,增加主板刚性的同时还能帮助散热。
内存使用的是宏碁掠夺者 Hermes 冰刃DDR5 7200 48G套装,外包装整体黑色为主,正面彩印着内存的三种颜色以及点亮后的灯效渲染图,右上角的图标说明这款内存支持御三家主板厂商的神光同步灯效软件,右下角标注了内存的容量以及频率。
宏碁掠夺者品牌系列专为游戏发烧友以及核心玩家打造稳定可靠的优质产品,其存储的固态和内存产品由专业的存储制造商设计、制造和推广,以确保每个产品都能够给玩家带来高端的电竞游戏体验。
内胆包装:内存条上下隔离包装,边角还有泡沫绵围绕包裹保护。
取出内存本体:掠夺者内存正反面散热片采用对称设计,内存整体外观设计的高大凌厉分量感十足,宽大的散热马甲采用锻造铝合金材质精密压铸,强大的散热规模可确保内存高频稳定运行。内存正面喷涂着金色蜂窝状图案以及Predator的品牌Logo,整体给人一种高端活跃的观感。
加厚的10μm金手指可延长内存的使用寿命,不必担心金手指的氧化和剐蹭。
反面的一侧贴有产品的铭牌标签:内存采用特挑的海力士原厂Adie颗粒,10层PCB单面颗粒排布。内存频率为DDR5-7200MT/s,时序为36-46-46-115,电压为1.35v,单条容量为24GB,原厂精细调控,高频率低时序,确保常规 XMP 超频稳定,同时,保留出色的手动超频能力空间,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。
内存顶部导光条也是凌厉的风格,经过雾化和拼接处理视觉效果更棒。
位于左侧位置还有Hermes系列的文饰Logo,灯条内置了8个独立的灯光区域支持1680万色RGB,同时兼容各家主板灯效软件。
散热使用的是九州风神最新推出的 冰暴360一体式水冷,这款水冷定位旗舰高端,这也是九州风神推出的首款带LCD屏幕的产品。
外包装背部是散热器的具体规格参数。
散热器本体以及附件全家福,扣具方面支持主流的intel LGA1700/1200/1151/1150/1155平台,AMD则是AM4/AM5平台。
散热器本体,整体全黑化处理水冷头和水冷排表面采用雾面涂层,整体质感高级丝滑,散热器在出厂时已经预装好了风扇。
九州风神 冰暴 360配备了三把无灯效的九州风神FD12SE风扇,风扇由 PBT 材料制成,采用了FDB轴承,电机采用3相6槽4极设计,最大风压4.32 mmH2O,最大风量72.45CFM,最高转速为2150±10% RPM。 三把风扇的线缆采用了公母头设计,且风扇线缆较短,串联起来后视觉效果较为整洁。
风扇的线材采用了公母头设计,可相互进行串联连接。
散热器水冷管长度410MM,采用进口的EPDM高密封材料,表面覆盖有蛇皮网包裹。
散热器冷排整体尺寸为:402MM*120MM*27MM,采用了360毫米铝质冷排,12路水路搭配密集的铝质鳍片优化散热,并设有泄压囊调节内部压力,进一步延长了水冷的使用寿命。
配备了一个2.8英寸的真彩LCD数显屏幕,支持1670万色,分辨率高达640*480,内部还标配了陀螺仪,能够根据重力自动调整屏幕显示方向,无需用户手动调整。
内部搭载了九州风神自研第5代高性能水泵,采用3相6槽4极马达,其最高转速为3400±10% RPM,水泵的轴承与轴心均采用陶瓷材质,同时还改进了微水道,采用了0.1mm超密下沉铲齿水道,流速更快,噪音更小。
大面积纯铜的散热底座已经预涂好了散热硅脂。
散热风扇使用的是联力积木风扇SL120 V2版,作为一代的升级版本V2版本拥有优化的拼接技术,光效也获得了加强,并把风扇做到28mm厚度使得散热效果更好,
三连包的附件包含:风扇控制器支持4个sync接口和2个SM-type接口,SYNC接口最多支持16个积木风扇。
当两个风扇互扣时,SL120二代风扇前端的照明缝隙从之前的5.6mm缩小到現在的3mm,看着就像连续的光线效果。
圆形铝质装饰所有角度都有反光效果展现。
导光条与铝装饰条在硅胶垫边缘处经过设计呈现出更平滑的曲线。风扇框架厚度略微提升到了28mm获得了10%风量提升,达到了64.5CFM,静态风压2.59mmH2O,风噪29.2dBA,转速250-2000RPM。
SL120二代同样延续了一代的模块化拼接方式,相互扣成一个风扇组,就像堆积木一样,简单又好玩。
另外,接口部分也是不一样的,SL120一代是采用滑盖设计,而SL120二代则是采用嵌入型设计,这样的设计能进一步降低了配件之间的兼容性问题。
用户可以连接两个风扇组合来建立3+3的组合,然后可以将这六个风扇连接至AL V2 UNI HUB控制器上的单一端口处,还能在两个桥接式风扇间建立新的连续灯光效果,控制器能支持的最高风扇数为16。
显卡使用的是华硕 ROG STRIX RTX 4080 SUPER OC 16G。
包装盒背部。
华硕 ROG STRIX RTX 4080 SUPER OC16G 显卡外观加入了大量的赛博朋克元素,表面采用极具特色的红蓝渐变配色,显卡左上角有图腾化的ROG信仰Logo,与散热风扇上三只自带霓虹效果的“玩家之眼”相互映衬。
硕大的显卡本体,三围尺寸更是达到了 360mm×70mm×165mm,显卡采用了全包围式散热面板和背板,材质为ADC10高硬度铝合金材料,这也使得显卡重量达到了2.5公斤之多。其搭载了AD103-400 GPU核心,集成了10240个CUDA核心、默认频率2295MHz, Boost频率2640MHz,显存为16GB GDDR6X,位宽256Bit,GDP功耗320W。
采用3个105mm双滚珠轴流风扇设计,风扇中心印有ROG和败家之眼的品牌LOGO,支持智能启停,在未触发温度策略时比较安静,空闲时可以减少显卡的噪音和功耗,另外中央的风扇使用了反转设计,让散热效率更加高效。
华硕 ROG STRIX 4080 SUPER OC 16G 显卡厚度达到了70mm,整卡 3.5 槽厚度。
采用了7根逆重力热管的散热方案,全金属强化框架,增加结构强度同时也提升了散热效能。
显卡尾部的设计也是点睛之笔,设置了一圈亚克力包边的RGB灯带,同时,显卡还提供了支架的螺丝定位孔与2个4Pin机箱风扇插座。
显卡顶部可以看到硕大的一体式散热片,密集的鳍片组表面经过了镀镍处理可有效防止老化。
位于顶部右侧的“Republic of Gamers”支持神光同步灯效。
显卡背面采用全金属背板,背板尾部采用镂空格栅设计,能有效带走热气流,减少机箱的热堆积,从开窗处可以看到显卡的散热模组,采用大面积的散热鳍片加7热管的组合。
供电方面采用了核心20相+显存4相的方案,每一相均配备最大70A DrMOS,供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W。
接口部分提供了2个HDMI 2.1a、3个DP 1.4a,最高可支持8K分辨率、最多支持4屏同时输出。
为了给整个平台提供充足稳定的供电,电源使用了华硕 TUF GAMING 装弹手1000W ATX3.0电源,这款电源采用了日系电容及高品质元器件,通过了80 PLUS金牌认证,转化效率高达92%,华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务,坚如磐石带来可靠品质。
标配黑色压纹线,线材质感但细腻而且柔软,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源三维尺寸为:150*150*86MM,重量:2.48kg。电源采用全模组接口设计,不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口,还支持新一代ATX 3.0供电标准,可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗,完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求,也确保主机整体安全稳定的运行。
电源整体外观以及涂装都设计的非常漂亮。
电源内置了1个135mm双滚珠轴承轴流风扇,能够提供极为出色的散热实力,这款电源还支持低噪音和0dB模式,电源负载低于60%时,风扇即可自动停转。
电源铭牌信息:电源采用单路+12V输出设计,其中+12V输出电流额定为83.3A,相当于999.6W的额定输出,+5V与+3.3V输出的额定电流则均为25A,联合输出最高功率为130W,由于通过了80Plus金牌认证,因此其支持的输入电压为交流100V到240V,可轻松应对多种电压环境。
电源输入接口配备有独立的AC开关。
整机测试
......完毕......
参与人数 9邪恶指数 +350 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
strongtan + 20 666
晓° + 20
youzhusky + 20
王骞 + 60
TernenceS + 5
hudizhoutube + 5
发表于 2024-4-14 08:09 | 显示全部楼层
喜欢gt302的前脸,方方正正的,有点像小型的太阳神机箱,颜值好看。五个参加gt302活动的兄弟,楼主是第一个发作品的,不错。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 09:14 | 显示全部楼层
真漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 09:17 | 显示全部楼层
有点deep里cool气的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 09:18 | 显示全部楼层
这箱子看起来不错,阿叔死的几个配件颜值也相当在线
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 09:31 | 显示全部楼层
大佬这个风扇的rgb设置值是?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-4-14 09:36 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2024-4-14 09:31
大佬这个风扇的rgb设置值是?
奥创中心,彩虹灯效,然后设置RGB灯条选择这个就行了。
kevin2005 发表于 2024-4-14 08:09
喜欢gt302的前脸,方方正正的,有点像小型的太阳神机箱,颜值好看。五个参加gt302活动的兄弟,楼主是第一个 ...
确实像太阳神。
发表于 2024-4-14 09:45 | 显示全部楼层
小武出品必属精品
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 10:00 | 显示全部楼层
黑武士啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 10:38 | 显示全部楼层
好快啊,小武哥作品又更新了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 11:13 | 显示全部楼层
tuf也蛮好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 11:52 | 显示全部楼层
非常帅啊,喜欢黑武士风格
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 12:02 | 显示全部楼层
果然是败家之眼家的东西除了贵都好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 14:31 | 显示全部楼层
这箱子看起来不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 14:58 | 显示全部楼层
箱子好看硬朗。。活动很好。。都好。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 15:21 | 显示全部楼层
看着不错哦 大大滴壕
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 22:15 | 显示全部楼层
紧凑型塞满很实用
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-14 22:31 | 显示全部楼层
很好看的机箱,小武给力
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-15 08:24 | 显示全部楼层
骚紫灯光,我喜欢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-15 09:51 | 显示全部楼层
看多了ROG全家桶 总感觉TUF的机箱总该做TUF全家桶
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-15 16:12 | 显示全部楼层
你好,我买的是白色那款。但是自带的14cm风扇会共振,是不是就嗡嗡响,你的会不会啊?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-4-15 16:32 | 显示全部楼层
judeslash 发表于 2024-4-15 16:12
你好,我买的是白色那款。但是自带的14cm风扇会共振,是不是就嗡嗡响,你的会不会啊? ...
我的没发现有这情况。
发表于 2024-4-15 19:19 | 显示全部楼层
不错的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-15 20:10 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-4-15 16:32
我的没发现有这情况。
你摸下前面的机箱面板 感觉到震动吗?
发表于 2024-4-17 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
机箱很漂亮,流口水
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-17 17:53 | 显示全部楼层
这个机箱为啥没有两侧都是洞洞板的版本啊,不喜欢玻璃侧盖
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-17 20:46 | 显示全部楼层
小武哥出品,必属精品
点赞高效率~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-4-19 21:12 | 显示全部楼层
很炫酷,很赛博
GMT+8, 2025-11-14 14:03 , Processed in 0.021486 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
