查看: 8791|回复: 18
[电脑] 高效散热,华硕 TUF GAMING GT302 装机展示
发表于 2024-6-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ASUS机箱产品体系中的中坚力量,TUF GAMING GT系列自上一个新品GT502 弹药库发布已经过去1年多了,期间也迭代了无界版本、背插版本。双面侧透 / 双仓散热的出色设计和扎实做工给我个人留下了非常深刻的印象,终于在今年的第一季度,TUF GAMING GT系列迎来了全新的 GT302 装备库,相对GT502 弹药库 更为简洁利落的设计,采用了大规模散热开孔设计,搭配出厂预置的 4 颗 140 ARGB 风扇,主打散热效能,对 BTF 2.0 背插的支持成了标配,同时支持钢化玻璃侧板和 MESH 侧板之间的无缝切换,以上的种种都是非常符合个人对个好素质机箱的定义。闲话少叙,直接进入实际装机环节。
配置清单
  • CPU:INTEL i7 14700K
  • 主板:ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
  • 显卡:华硕 TUF RTX4070 SUPER O12G GAMING
  • 内存:阿斯加特 瓦尔基里 女武神 II DDR5 6800 32GB(16Gx2)
  • SSD:影驰 20 周年纪念款星曜 SSD 2TB
  • 散热:华硕 TUF GAMING LC 破冰手2代 360 ARGB 一体水冷
  • 风扇:华硕 TUF GAMING TR120 雷光 风扇
  • 机箱:华硕 TUF GAMING GT302 装备库机箱
  • 电源:追风者 AMP GH1000W
整机展示
整机的搭配以TUF GAMING为主题,所以在RGB灯效方面直接选用了TUF的主题色橙色,硬件基本上也最大程度的选用TUF品类的,比如华硕 TUF RTX4070 SUPER 显卡、华硕 TUF GAMING LC 破冰手2代 360 ARGB 一体水冷、华硕 TUF GAMING TR120 雷光风扇。而主板和核心处理器则是选用了主流的NTEL i7 14700K+ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 配置,毕竟在我看来,纯血主板搭配I7才是最有调性的。
前面板的大口径方形网孔设计不仅耐看,而且进风效率也极大的提高,配合3把140mm规格的AR140风扇,整机的散热性能真的是刚刚的。
整机的内部空间非常宽裕,甚至可以在安装了4090的显卡后,再在前部安装420的冷排,主板安装位右侧的装饰盖板让内仓无比整洁,几乎看不到多余的线缆。
华硕 TUF GAMING LC 破冰手的冷头装甲风格十足,上面亮起的LOGO突出了TUF的元素属性。
主板VRM装甲上华丽的 Polymo 动态灯效搭配镜面效果,ROG的标识LOGO十分抓眼球。
阿斯加特 瓦尔基里 女武神 II DDR5内存不仅性能出色,而且硬朗的造型和顶部线性导光条和TUF的整体风格很搭配。
水冷原装的风扇换成了华硕 TUF GAMING TR120 雷光 ,28mm的加厚规格进一步提升了散热效能,可寻址的双层 LED 矩阵,RGB的灯效色度相较原装风扇更均匀。
华硕 TUF RTX4070 SUPER O12G GAMING,金属外框和背板整体风格十分硬核,没有十分夸张的RGB灯效,性能上对于日常的2K游戏都是信手拈来,没有任何压力。
华硕 TUF-RTX4070S-12G-GAMING 显卡TDP进为 220W TDP, 配备9 相 GPU + 2 相内存供电。追风者AMP GH1000 自带的12VHPWR 原生供电线,即插即用。
机箱背部有33mm深度的定制理线槽,还有众多理线卡扣和模塑扎带,配合追风者AMP GH1000的蟒纹模组线,理线十分便利。
ENDING POSE !
装机配件介绍
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO基本延续了ROG MAXIMUS Z790 HERO的整体风格,全黑涂装的ATX大板设计,2盎司铜、8层PCB堆料,采用10K电容器确保高温工作时可以数千小时稳定运行,每一个功率级都配备高磁导率合金共模电感,背面一如既往的配备了金属背板,旗舰机的用料机器豪华。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO装备了20+1+2的供电组合,CPU供电部分为8x8pin,每一个pin针脚都做了加强固定。超大一体式I/O+VRM散热装甲, 由L形热管连接, 并连接至搭配高效导热贴的供电模组,华丽的 Polymo 动态灯效凸显出其隐形设计,再加上双层 RGB 微结构阵列可照亮一体式 I/O 散热装甲,散热效果和颜值双双拉满。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO上有四条DDR5内存插槽,支持一键XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-8000,最大内存容量192GB。独家DIMM Flex技术,用专门的硬件电路来解决DDR5内存中由温度敏感性引起的稳定性问题。
作为专业的ROG纯血系列,为超频玩家配置了额外的独立重启、开机按钮、FELX KE及Q-LED故障诊断灯。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO两个 x16 扩展槽均经过 PCIe 5.0 处理,可为兼容设备提供高达 64 GB/s 的速度。此外,为满足繁重的显卡负载需求,也为其提供 SafeSlot 固定支架的保护,并且顶部插槽可通过 Q-Release 显卡易拆键轻松释放。
共带有5个M.2 槽位,CPU下方的M.2_1 22110接口是PCI-E 5.0的,与显卡的PCI-E x16共享带宽,配备了独立的散热装甲。其余的4个M.2槽位被巨大的一体式的散热器覆盖,M.2_2接口是由CPU提供的PCI-E 4.0,另外M.2_3\4\5插槽均由PCH提供的PCI-E 4.0 x4。
除了M.2槽位还提供了4个SATA接口,均由PCH提供,全部都旋转了90°布置在主板右侧边缘,在SATA接口的右侧有一组USB 5Gbps的前面板扩展针脚。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 采用预装一体化I/O背板,支持2个40G速率雷电4接口、5个10G速率USB-A口、1个10G速率USB-C口、4个5G速率USB-A口、1个HDMI2.1接口、1个2.5G有线网口、5个音频接口、1个光纤接口、WIFI7无线接口、1个BIOS更新按键(免CPU更新BIOS)以及1个一键清除CMOS按键。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 的配件一如既往的丰富
显卡来自华硕 TUF-RTX4070S-12G-GAMING 显卡, 基于 AD104 GPU,具有 7 个 CUDA 核心,为传统光栅化图形提供 168 FP36 Shader-TFLOPS 渲染能力,32 个第四代 Tensor 核心为 AI 处理和 DLSS 技术提供 224 个稀疏感知 AI TOPS, 568 个第三代 Ada RT 内核,具有 56 RT-TFLOPS,支持下一代光线追踪图形、82 GB GDDR12X 内存和 6 MB 二级缓存。与所有 GeForce RTX 30 系列 GPU 一样,RTX 2 SUPER 充满了 Ada 创新,包括着色器执行重新排序 (SER)、新 RT 核心和 DLSS 40,同时提供性能和功效的最佳组合。
外观上,华硕 TUF-RTX4070S-12G-GAMING 显卡采用了全新的TUF GAMING家族式设计,相较于上一代更加方正硬朗,整体哑光黑配色搭配金属拉丝纹理,压铸金属框架,整体质感依旧在线。
散热方面,华硕 TUF-RTX4070S-12G-GAMING 显卡搭载了3个Axial-tech轴流风扇,支持低负载完全停转的技术。风扇全高阻隔环设计,配合中央风扇与两侧辅助风扇的正逆转运行机制,可减少空气乱流并提高散热气流利用率。内部散热器采用传统的两段式散热片排布,配备6条6mm热管,提供了充足的散热保障。
华硕 TUF-RTX4070S-12G-GAMING 显卡附带全尺寸金属背板,散热器底座采用了MaxContact镜面直触技术,让散热片紧密地接触GPU核心,PCB长度大约只占显卡全长的 80%,剩余长度以超大面积镂空方式让气流穿越显卡,提高机壳内部的通风效率。
华硕 TUF-RTX4070S-12G-GAMING 显卡顶部采用半开放设计,可以看到内部散热模组。主体没有过多的RGB灯效设置,只有的“TUF GAMING”和GEFORCE RTX涂装字样,仅在右侧部署了TUF RGB logo和发光灯条,支持AURA SYNC神光同步。
华硕 TUF-RTX4070S-12G-GAMING 显卡TDP为 220W TDP, 配备9 相 GPU + 2 相内存供电,使用卡扣方向反转的 12+4 pin 的 12VHPWR (12V-2×6) 电源输入端子。
华硕 TUF-RTX4070S-12G-GAMING 显卡为3.15槽越肩设计,输出方面提供了 3 组 Display Port 1.4a + DSC 及 2 组 HDMI 2.1 显示输出接口,两种输出都可提供最高 4K@240Hz 或 8K@60Hz 12bit HDR 分辨率输出,支持 VEGA DSC 1.2 无损压缩显示功能,单卡能提供最高 2 个 8K@60Hz HDR 显示输出,或是组合 2 组 DisplayPort 接口提供单一 8K@120Hz HDR 输出。
搭配使用了阿斯加特的瓦尔基里 女武神二代DDR5 内存,采用了海力士原厂的A-die颗粒,搭配10层高规PCB板和PMIC不锁电压设计,确保了出色的稳定性和超频潜力。XMP频率高达6800MHz,默认时序为CL34-45-45-108,电压为1.4V。
瓦尔基里女武神二代使用高规格的散热马甲,厚度达到了2mm,其金属拉丝质感与凌厉的十字线条相结合,将内存的散热装甲巧妙地切割成了四个面,整体设计既简约又不失力量感。
小窗尺寸的高光亚克力铭牌和金属拉丝工艺相嵌套,LOGO 铭牌上方还有窄条RGB灯带,小心思的设计都十分讨巧。
PCB与散热马甲之间辅以显卡级硅脂散热垫,全面覆盖颗粒以及PMIC电源管理控制芯片,进一步提升散热效能,保证高性能的稳定输出。
顶部贯穿式导光条和8颗独立控制的Amicc灯珠为这款内存增添了炫酷的RGB灯效。支持ASUS、MSI、AsRock、GIGABYTE等主板灯效同步,用户可以通过主板的灯控软件或内存自带的控制软件进行调节,实现1600万色的自由切换。
存储方面选用了影驰20周年纪念版星曜SSD,外包装上20th的专属元素设计很有辨识度,以I、U(代表I&YOU)组成了“20”图案。
20周年纪念版星曜SSD为2280 M.2规格,整体尺寸为80 (L) x 22.5 (W) x 24.6 (H) mm。其采用了PCIe 4.0 x4接口,支持NVMe 2.0协议。
正面的白色定制散热片采用了专属高效复合材料,SSD快速散热,保持高效运行。
揭开调制可以看到,采用 Phison PS5027-E27T、PCIe 4.0 主控,支持第 4 代 LDPC & RAID ECC 纠错能力,以及 TRIM 指令和 S.M.A.R.T 自我检测分析报告技术。提供了最大顺序读取速度为7000MB/s,最大顺序写入速度为6400MB/s,最大随机读取和最,大随机写入均为1000K IOPS
单面颗粒设计,更好兼容台式机、笔记本电脑和索尼PlayStation 5游戏主机等多种设备。
机箱采用了TUF GAMING GT302,整机尺寸为235*520*485 mm (W*H*D)。整体设计方正简约,线条硬朗。单侧钢化玻璃侧透面板,前部、顶部、底部都做了大面积方形开孔格栅,并配备了可拆卸防尘网,提供更强力气流,主打散热通风。
机箱左侧为网格透气侧板,mesh网孔面积巨大,几乎覆盖整个面板,支持和右侧钢化玻璃互换安装。
机箱IO位于前面板顶部,配备了2个USB3.0,1个开机键,1个重启键,1个音频插孔和一个USB Type-C 接口
机箱自带4颗定制 14cm 加厚ARGB风扇,前部有3颗,尾部有1颗,形成贯穿风道,厚度提升至28mm,相比传统12cm风扇,提供更强力气流的同时能够进一步降低噪音。
机箱顶盖风扇/冷排支架均为可拆卸设计,让走线和风扇/水冷散热器的安装变得更简单,最大支持140mm风扇*3或者360冷排的安装。
机箱内部为上下分舱设计,上部仓位最大支持E-ATX主板的安装,支持BTF背置2.0主板,提供直插和竖装两种显卡安装方式,最大支持407mm长度的显卡,提供多达8个PCI-E槽位,风冷散热支持最高165mm。
走线孔位置安排了装饰盖板,让线缆归纳更加整洁。
舱体背面预留了37mm的理线空间,搭配卡扣、魔术贴和理线桥的设计让主机内不同的线材得到整洁的走线与合理的布局。
下仓部位左侧为硬盘支架,支持将3.5英寸HDD与25英寸SSD安装在一起,配合机箱背板的硬盘架最多可同时安装2个35英寸HDD与4个25英寸SDD。右侧为电源安装位,最大支持220 mm长度的电源。
华硕新款水冷散热器定制 TUF 低噪音水泵,水泵在保证安静的前提下转速可达到 5000 转,同时配备 O 型金属环减少水泵震动;搭载定制的 ARGB 风扇,支持神光同步,风扇通过 IP5X 防尘认证,可靠性更高,使用寿命更久。
TUF Gaming LC II 360 ARGB “破冰手”配备 360mm 铝制水冷,搭配三把 120 毫米 ARGB 风扇,风扇扇叶优化,末端有沟槽,改善风压、同时降低噪音。可产生 67 CFM 的风量 / 3.0 mm H2O 的风压。套管式橡胶管已从 380mm 延长至 400mm,以兼容多样化的主机。
冷头采用机甲工业风格设计,冷头顶部有醒目的TUF LOGO,表面PVD镀膜技术,内置第二代可寻址 ARGB 灯效,支持神光同步。
分离式水泵设计,在保证安静的前提下转速可达到 5000 转同时配备 0 型金属环减少水泵震动,低噪和耐用性,承诺六年国际保修。
扣具方面,全面支持Intel LGA 1700、1200 、115x和AMD AM4, AM5。
冷排风扇替换成了TR 120  雷光风扇。风扇正面轴承处为华硕TUF GAMING系列的标志,采用半透明扇叶设计,正反两面四角的同色系防震垫微凸起于扇框表面,有效减少震动避免摩擦产生的噪音。
规格为120×120×28mm,采用液压轴承和七扇叶设计,支持PWM调速,额定最高转速为2000±10% RPM,正叶扇的最大风量为77.4CFM,反叶扇最大风量则为76.3CFM;正叶扇最大静压3.3mmH2O,反叶扇最大静压2.75mmH2O。
TUF GAMING TR120 雷光风扇具有可寻址的双层 LED 矩阵,可通过扇叶发出均匀的光线,兼容 Aura Sync 神光同步灯效,让您可以与各种硬件协调颜色和灯光效果,框架上具有两种不同的侧边图案,可以灵活的展现个性风格。
三联包还附赠一条一分三风扇供电线缆。
追风者 AMP GH1000W 是一款白金全模组电源,提供 8 年换新质保。该电源采用 ATX3.0 标准,拥有原生 12VHPWR 16-pin 接口,拥有 80 Plus 白金认证。标准的ATX规格,其三围尺寸为140mm(长)×150mm(宽)×86mm(高),内置的是一个120mm的双滚珠风扇,型号为D12SH-12,,由yateloon(悦伦电子)提供。
电源接口边上带有Eco零噪声开关。按键弹起后可开启Eco模式,电源采用智能控制技术,当负载低于50%风扇会自动停转,从而拥有零噪声。只有在高负载和满载时,风扇才会启动,确保电源内部的散热。
追风者 AMP GH1000W 通过80PLUS铂金牌认证,在115V输入下,综合转换效率为92.2%。采用的是主流的主动式PFC、LLC谐振、同步整流、DC to DC的方案。主电容部分,两颗来自尼吉康(Nichicon)的400V@470μF电容,总容值940μF,接近电源的额定功率,可耐105℃高温。
全模组设计,配备原生PCIe 5.0(12VHPWR)接口,自带蟒纹模组线,包括1条20+4pin主供电(610mm)、2条4+4pin处理器供电(650mm)、1条12+4pin PCIe 5.0显卡供电(720mm)、4条6+2pin PCIe显卡供电(675mm+75mm)、4条SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)。
PCIe 5.0线材接头标示功率为“600W”,可满足目前旗舰级RTX 4090单显卡的供电需求。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:2560×1440,60Hz
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10
首先看一下双烤的温度,CPU功耗253W,最高温度90℃,显卡温度62℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
2K游戏性能测试
对《赛博朋克2077》、《地平线5》、《荒野大镖客2》三款3A大作在2K分辨率下进行测试。
以上为本次装机全部内容,欢迎交流讨论。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2024-6-18 14:15 | 显示全部楼层
这明明可以TUF全家桶了
tommylin + 5
发表于 2024-6-18 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
tommylin + 5
发表于 2024-6-19 08:26 | 显示全部楼层
很硬派,好看的
tommylin + 5
发表于 2024-6-19 08:48 | 显示全部楼层
相比rog现在倒是更喜欢tuf了
tommylin + 5
发表于 2024-6-19 09:15 | 显示全部楼层
换显卡,换硬盘来个TUF ROG全家桶
tommylin + 5
发表于 2024-6-19 11:06 | 显示全部楼层
质感满满,很漂亮!
tommylin + 5
发表于 2024-6-19 16:40 | 显示全部楼层
质感满满,很漂亮!
tommylin + 5
发表于 2024-6-19 19:15 | 显示全部楼层
黑色就是帅
tommylin + 5
发表于 2024-6-22 08:27 | 显示全部楼层
追风者的电源这么多扩展口
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2024-6-24 19:11 | 显示全部楼层
Marbury 发表于 2024-6-18 14:15
这明明可以TUF全家桶了
下次换主板和电源,TUF全家桶
感谢老铁支持
 楼主| 发表于 2024-6-24 19:12 | 显示全部楼层
TUF系列就主打一个硬核
Autobahn 发表于 2024-6-19 08:48
相比rog现在倒是更喜欢tuf了
性价比更高
 楼主| 发表于 2024-6-24 19:13 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-6-19 09:15
换显卡,换硬盘来个TUF ROG全家桶
下次努努力,换个卡
waters 发表于 2024-6-19 11:06
质感满满,很漂亮!
感谢支持
 楼主| 发表于 2024-6-24 19:14 | 显示全部楼层
黑色最包容了,随便怎么装都不会难看的
metero 发表于 2024-6-22 08:27
追风者的电源这么多扩展口
ATX基本规格吧,不算多
发表于 2024-9-18 20:08 | 显示全部楼层
很喜欢这款机箱,就是全网都没有材质以及板材厚度说明,看图片,前脸是全ABS塑料吗?
GMT+8, 2025-11-14 10:55 , Processed in 0.047431 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
