查看: 8299|回复: 11
[电脑] 微星黑刃/白刃机箱全家桶装机活动——by luo
发表于 2024-6-18 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
首先要感谢Chiphell和MSI联合举办的“双刃出击 SHOW出战力——微星黑刃/白刃机箱全家桶装机活动”,感谢轮大和厂家的信任,很荣幸能入选参加本次装机活动。本次装机使用了微星的主板、显卡、电源和机箱,打造了一台微星全家桶主机,整个装机体验不错。微星 MAG PANO 100L PZ 黑刃 为一款270°侧透海景房机箱,相较其他竞品,在前面板和侧面板之间加入一块斜向的45°玻璃,给人眼前一亮的感觉,能更好的展示内部硬件,机箱的顶部也并不是一块平面,而是采用了类似三角形屋顶的设计,机箱的底座和内部也有不少类似多边形折角的设计,平台方面为i5-14600K + Z790 + RTX 4070 SUPER,主板为此次活动提供的微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 暗黑,采用19(105A)+1+1路直连供电设计,配备第三代钛金电感,带有5个M.2 SSD插槽,支持Wi-Fi 7、蓝牙5.4、5G有线网络,并带有一块支持USB 4的PD 100W PCIe 扩展卡,显卡方面使用了微星 GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM 魔龙,采用全新的TRI-FROZR 3散热系统,3风扇配置,2槽厚度,运行主流2K游戏无压力,电源为微星 MAG A850GL PCIE5 金牌全模组电源,支持ATX3.0标准,带有原生PCI-E 5.0 16Pin 12VHPWR供电接口,80 Plus 金牌认证,提供7年质保。整机性能满足日常办公、图像后期、视频剪辑和2K分辨率下游戏运行的需求。
配置清单:
处理器:英特尔 i5-14600K
主板:微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 暗黑
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2
显卡:微星 GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM 魔龙
固态硬盘:宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器:九州风神 冰暴 360 黑
风扇:追风者 T30-120 × 7
电源:微星 MAG A850GL PCIE5
机箱:微星 MAG PANO 100L PZ
整机展示
整机以黑色为主题,灯效方面统一成青色,装机使用了定制模组线,整体效果低调奢华。
45°视角,可以看到微星 MAG PANO 100L PZ 黑刃机箱独特的造型设计。
侧面视角。
机箱前部。
机箱尾部。
机箱侧面,开有大面积的散热开孔。
主板侧一览,内部布局规整,风道为下进、侧出、上出、后出。
侧板采用免工具设计,拆掉左侧板后,能更好的看清内部硬件细节。
未通电时主板侧一览。
背线侧,大面积的散热开孔保证了气流通过性。
拆掉左侧板后,背线侧一览,带有两个多功能存储支架,采用带铰链式开合门设计,不仅可以安装硬盘,还可以用于覆盖背面的线缆,保持背面整体美观。
多功能支架打开后,可以看到背线细节。
机箱前部下方带有RGB灯效的微星龙盾logo和灯带。
MAG logo 铭牌。
机箱背部,上方为电源位、主板接口区域和后置12cm排风风扇。
下方为显卡接口区域。
内部主要部件展示。
九州风神 冰暴 360,能展示各种硬件信息。
全新2.8英寸真彩LCD数显屏,分辨率高达640×480,画面清晰。
冷头上方和下方均有一条RGB灯带,设计感十足。
内存灯效,光效柔和,质感极佳。
定制模组线,走线效果不错。
主板接口保护罩上的大面积RGB灯板,支持幻彩灯效。
CPU供电走线。
显卡部分,使用了显卡支架,显得更为饱满。
合金显卡背板。
显卡顶部的龙纹 RGB logo灯。
GEFORCE RTX 字样。
显卡供电线走线。
显卡背板上的龙盾logo。
显卡前部的贯穿开孔设计,提升显卡散热效能。
免工具M.2冰霜铠甲。
主板跳线区域。
360冷排安装在机箱顶部。
侧面的3把排风风扇。
后置12cm排风风扇。
底部的3把12cm进风风扇。
底部前方的带RGB灯效微星龙盾logo和灯带。
背线部分细节。
电源部分,使用了定制模组线。
电源侧面的型号MAG A850GL PCIE5。
供电模组线细节。
打开多功能存储支架,下方的背线细节,都经过仔细梳理。
侧面风扇。
背线一览。
理线细节展示。
配件展示
微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 暗黑,包装方面,背景为紫色,左上角是龙盾logo,中间有MPG系列logo和主板型号MPG Z790 CARBON MAX WIFI II,右上角是支持英特尔14、13、12代酷睿处理器和Z790芯片组,左下角是LIGHTNING GEN 5标识、Wi-Fi 7方案,右下角为MPG系列logo。
包装背面,左侧有主板正面照片,中间有主要特点介绍,包括19路直连供电、高效散热组件、免工具M.2冰霜铠甲、SMART按钮、LIGHTNING GEN 5/M.2 GEN5、第五代电竞音效组件、Wi-Fi 7 / 蓝牙5.4、5G有线网络,下方是主板参数和接口介绍。
主板正面,覆盖了大面积的黑色散热装甲,接口保护罩上有一块面积很大的灯板,带有龙纹,非常有辨识性。
主板背面,黑色PCB,表面处理非常干净,焊点饱满。
黑色的拓展型VRM散热装甲,采用一块大面积的ARGB灯板,带有龙纹图案,下方是微星logo和装饰纹理,内部采用了一条导热热管和7W/mK 导热垫。
LGA 1700 CPU插座。
供电部分,采用19(105A)+1+1路直连供电,使用了第三代钛金电感,并配备了高效散热组件,能发挥出处理器性能潜力,用料非常扎实。
供电另一侧的散热装甲,非常厚实,有格栅设计,增大散热面积,表面印有MPG标识。
8pin+8pin CPU供电。
4条DDR5内存插槽,使用双向卡扣设计,支持双通道和XMP,标称超频支持达到DDR5 7800MHz+ (OC)。
前置的USB 3.2接口,包含一组USB 5Gbps 19Pin接口 (横置接口设计)和一个USB 20Gbps Type-C接口,右侧为主板24Pin供电接口和一组四LED自检灯。
6个横置的SATA 6Gbps接口。
主板下方部分覆盖了大面积的散热装甲,带有一条为PCIe 5.0 x16插槽,理论带宽可达128GB/s,采用SMT工艺和PCI-E钢铁装甲加固,为新一代设备做好准备。M.2 SSD插槽方面包括1条M.2 Gen5和4条M.2 Gen4,扩展性不错。
带有MPG logo的芯片组散热模块。
第一条M.2插槽采用了免工具M.2冰霜铠甲,无需使用工具和螺丝即可拆装M.2冰霜铠甲。
拆掉散热装甲后,可以看到5个M.2 SSD插槽。
M.2冰霜铠甲,非常厚实。
内侧贴有导热垫。
主板为8层服务器级PCB,采用2oz加厚铜。
主板后方I/O挡板的颜色为黑色,与正面装甲保持一致。包括BIOS清除键、BIOS回写键、自定义智能按键、2个USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A)、1个HDMI接口、5个USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)、1个5G有线接口、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C)、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)、1个USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C) 、Wi-Fi 7天线接口、 5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出。
附件部分,包括说明书、环保手册、功能型彩印贴纸、宣传卡。
一块PD 100W PCIe 扩展卡、Wi-Fi 7 直插式鲨鱼鳍天线、驱动U盘、2条SATA线材、1条5V ARGB 延长线、1条12V RGB 延长线 (1转2)、1条风扇/灯光二合一线材 (Y型线缆)、1条简易开关跳线、4个M.2卡扣。
PD 100W PCIe 扩展卡,支持USB 4。
微星 GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM 魔龙,标准的微星显卡包装风格,正面中间有显卡照片,下方是产品型号。
包装背面,详细介绍了显卡的特性。
附件部分,包括一条供电转接线和一个显卡防弯支架。
微星 GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM 魔龙 显卡本体,尺寸为307 × 125 × 46 mm,厚度很薄,仅为2槽宽度。显卡采用全新的TRI-FROZR 3散热系统,配备了3把9cm刀锋7带风扇,三组倾斜22°的扇叶连成环形,慢转速下能保持高压气流,新增特殊构造风扇罩,大幅提高气流稳定性并能降低噪音。
显卡背面一览,采用合金显卡背板,前部采用贯穿设计,可以提高气流通过性,从而提升散热效能。
显卡立起来的效果。
显卡顶部一览。
左侧带有一个龙纹 RGB logo灯,设计较为简约。
右侧为GEFORCE RTX字样。
显卡采用16pin 12VHPWR供电接口。
风扇细节,下方为镀镍散热鳍片,显卡采用镀镍纯铜底座,协同热管进行散热。
风扇罩边缘的设计元素。
金手指带有保护套,保护到位。
显卡背部细节,左下角有龙盾logo。
右侧为贯穿开孔设计,露出镀镍撒热鳍片,采用波浪形鳍片2.0,升级后的导流板等设计优化了散热和安静之间的平衡。
显卡立起来俯视角度,可以看到显卡很薄,仅为2槽厚度。
显卡侧面一览。
显卡接口,包括3个DP 1.4和1个HDMI 2.1。
显卡前部。
微星MAG A850GL PCIE5全模组金牌电源,包装正面采用黑色搭配浅绿色,中间靠右是电源的照片,左上角是微星龙盾logo,右上角标注了支持ATX 3.0标准,支持PCIe 5.0,左下角有80 Plus 金牌认证logo,下方为电源型号MAG A850GL PCIE5,右下角是MAG系列logo。
包装背面标注了产品特性,包括支持ATX3.0标准,支持PCIe 5.0供电,全模组设计,中间是是附带的线缆规格、长度和数量,下方是规格参数表。
电源顶部是铭牌贴纸,除了产品型号、AC直流输入、DC直流输出、额定功率等参数外,下方还有通过的各项指标认证。MAG A850GL PCIE5采用DC TO DC电路&全桥LLC谐振,能实现更高的转换率,输出电压稳定,能满足不同用途的快速电压调节场景。电源带有多重保护机制,包括OCP 过流保护、OTP 过热保护、OVP 过压保护、OPP 过功率保护、UVP 低压保护、SCP 短路保护,能确保电源始终安全稳定运行,让玩家无需有任何顾虑。
风扇侧,风扇罩中间有微星logo,采用120mm FDB动态液压轴承风扇,使电源在冷却性能和噪音水平之间取得良好的平衡。
电源侧面,贴有型号贴纸,左侧为微星龙盾logo,右侧是电源型号MAG A850GL PCIE5。
电源尾部,包括电源开关和电源输入接口。
全模组接口侧,左上角有MAG系列logo,对各类接口进行了种类划分,采用防呆设计,方便使用者插接也避免误接。
微星 MAG PANO 100L PZ 机箱,采用左右分仓设计,机箱尺寸为518.7 × 290 × 482 mm,中塔规格,最大支持E-ATX规格主板,支持ATX/M-ATX背插,机箱配备了270°全景玻璃,采用不规则设计,在众多海景房机箱中有较高的识别度。机箱正面,采用两块玻璃拼接而成。
机箱背部,采用左右分仓设计。
侧面视角。
机箱顶部,采用了一块不规则的顶盖,开有较多开孔,保证了通风性,内部装有可拆卸的防尘网,方便清洁。
散热开孔细节。
边缘细节。
机箱前部下方,有一个带有RGB灯效的龙纹logo。
主板前置接口及按钮位于底部左侧,从左至右依次是1个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、2个USB 3.2 Gen 1 Type-A、音频麦克风二合一接口、重启按钮、电源按钮。
机箱背部的MAG logo铭牌。
机箱背部也开有不少散热网孔。
左侧为电源位,中间为主板接口区域,右侧为12cm风扇位。
PCI插槽区域,默认采用了竖装方式,机箱不带PCIe转接线,需要自行购买,有4个PCI槽位。
机箱左侧板,做了大量开孔处理,内侧有可拆卸防尘网。
机箱底部一览。
机箱脚垫,采用橡胶垫,防滑性不错。
机箱底部的磁吸防尘网。
机箱侧面一览。
拆除侧板后,机箱内部一览。
侧面视角。
机箱背线侧设计有两个多功能存储支架,采用带铰链式开合门设计,不仅可以安装硬盘,还可以用于覆盖背面的线缆,保持背面整体美观。背仓包括3个2.5寸硬盘位,2个3.5/2.5寸共用硬盘位。
主板安装区域,最大支持E-ATX规格主板,并支持ATX/M-ATX背插主板。
侧面的风扇位,支持安装360冷排/3把12cm风扇/14cm风扇。
硅胶走线孔设计,细节到位。
机箱尾部风扇位,支持安装12cm风扇。
PCI槽位,默认为竖装方式。
附件盒中的常规直插支架,提供8个PCI槽位,支架的拆卸非常方便。
机箱顶盖拆除后,可以看到顶部的冷排/风扇安装位,支持360/280冷排,支持安装3把12cm风扇或2把14cm风扇。
机箱底部一览,支持安装3把12cm风扇/2把14cm风扇/2把16cm风扇,支持360/280冷排。
机箱背部一览。
电源安装位位于中间位置,方便走线。
底部为硬盘安装空间及藏线空间。
多功能存储支架。
机箱顶盖和右侧板,内侧均有可拆卸防尘网。
英特尔 i5-14600K。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计。
顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
内存背面与正面设计一致,在左下角贴有参数贴纸。
内存顶部的RGB灯带。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
九州风神 冰暴 360,标准的九州风神包装风格,正面有产品型号及照片,右下角有九州风神logo。
产品本体。
水冷头,包括全新2.8英寸真彩LCD数显屏,分辨率高达640×480,内置陀螺仪,可识别安装朝向,并自动旋转。水冷内部采用全栈自研第5代高能水泵,全新高效能3相6槽4极马达,水泵转速3400 RPM±10%,运行噪音仅为21 dB(A),全新优化水道,精确定位至CPU核心热源,热解功耗高达300W。
纯铜底座,并预涂了硅脂。
冷头连接线缆。
预装了风扇的冷排,采用高密度低水阻冷排。
风扇采用串接方式,减少连线。
水冷配备了新型FT12SE高性能黑化风扇,搭载3相6槽4极电机,优化扇叶,采用PBT材质,动态PWM调速 500~2150 RPM±10%,最大风量72.45 CFM,最大风压4.32 mmAq,满载运行噪音≤36.49 dB(A)。
水冷管连接处采用了加固处理,冷排右侧还有Anti-Leak动态平衡泄压囊。
水冷管上的魔术带,能实现水冷管走线美观。
冷排细节。
追风者T30-120 12cm风扇,工业风格的包装。
风扇被很好的固定在防震泡沫中。
附件包括4PIN延长线和固定螺丝。
风扇正面。
风扇背面。
扇框到扇叶均采用LCP复合玻纤材料制成。
背面位于轴处的3种转速模式的切换开关。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench 2024 测试结果,GPU为19898 pts。
Cinebench 2024 测试结果,CPU多核为1410 pts。
Cinebench 2024 测试结果,CPU单核为123 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为24741 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2050 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分24178,显卡得分25186。
3DMark Time Spy 得分21010,显卡得分21437。
3DMark Port Royal 得分为13306。
3DMark CPU Profile 跑分。
3DMark Steel Nomad 跑分。
鲁大师硬件参数。
鲁大师娱乐跑分,2325139分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-14600K P核 5.3Hz,E核4.0GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:73℃ 69℃ 72℃ 71℃ 70℃ 75℃。
CPU E核 核心平均温度:64℃ 64℃ 64℃ 64℃ 65℃ 65℃ 65℃ 65℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为67℃。
以上就是此次装机活动的全部内容。
最后再次感谢Chiphell和MSI联合举办的“双刃出击 SHOW出战力——微星黑刃/白刃机箱全家桶装机活动”。
参与人数 3邪恶指数 +218 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 18
发表于 2024-6-18 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
最近都是这个机箱啊
发表于 2024-6-18 16:42 | 显示全部楼层
纯黑色调,低调而又不失大气,仿佛深海中的一座神秘堡垒
发表于 2024-6-19 09:13 | 显示全部楼层
内存换个红色
发表于 2024-6-19 10:24 | 显示全部楼层
配冰蓝不错
发表于 2024-6-19 12:23 | 显示全部楼层
凑个CHH配色吗
发表于 2024-6-19 12:53 | 显示全部楼层
侧出比侧进散热效果要好么?
发表于 2024-6-19 13:01 | 显示全部楼层
有空间的话,还是大机箱好,内部可以随意添加硬件。
发表于 2024-6-19 16:19 | 显示全部楼层
黑色确实比白色套更帅
发表于 2024-6-19 16:32 | 显示全部楼层
整体效果低调奢华
 楼主| 发表于 2024-6-21 09:26 | 显示全部楼层
颜色可以调整
发表于 2024-6-22 14:10 | 显示全部楼层
显卡主板线卡子好规整,我是海韵压纹线可以用吗  pm个链接
GMT+8, 2025-11-14 10:55 , Processed in 0.096459 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
